Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
wieselwalli
#2332 erstellt: 24. Aug 2019, 09:29
dvddiego (Beitrag #2331) schrieb:
guten Morgen,
habt ihr nicht die Probleme mit der HD+ Anmeldung?
Panasonic schreibt ist Sache von HD+ und HD+ sagr, es sei ein Thema von Panasonic
Scheint noch alles etwas mit der Implementierung der Software unausgereift zu sein .
Bei mir hat die Anmeldung über die interne App problemlos geklappt. Dauerte etwas (ca. 2 Minuten), bis die Anmeldung erledigt war. Seither alle entsprechenden Kanäle HD+. Allerdings kommt hin und wieder eine Fehlermeldung, dass HD+ derzeit nicht funktioniere und man dies später noch einmal versuchen solle. Tatsächlich werden aber alle HD+-Kanäle in HD wiedergegeben. Auch ein Klick auf die App bringt dann keine weitere Fehlermeldung.
wieselwalli
#2333 erstellt: 24. Aug 2019, 09:45
frsa (Beitrag #2290) schrieb:
In der "Hifi Test" ist auch ein Test drin....
https://www.hifitest...c-tx-55gzw2004_18311
interest
#2334 erstellt: 24. Aug 2019, 09:59
Schnoesel (Beitrag #2330) schrieb:
Ist es normal, wenn ich auf z. B HDMI 2 schalte und es liegt noch kein Signal vor das der TV die Auflösung 1080/60p anzeigt wenn man auf die Info Taste des TV's drückt.?
Bei mir wird Auto angezeigt, wenn kein Signal anliegt, zuspieler aus. Edit nach ein paar Sekunden dann auch 1080/60
Wichtiger wäre wohl dass bei anliegendem Signal dieses richtig angezeigt wird da gibt es ja aber auch unterschiedliche Herangehensweisen. (upscaling nur TV oder zuspieler oder eine Kombination - ich halte es da eher mit nur TV.)
[Beitrag von interest am 24. Aug 2019, 10:01 bearbeitet]
dvddiego
#2335 erstellt: 24. Aug 2019, 11:21
wenn ich es mal geschafft habe mich anzumelden, so klappt es auch mir allen Sendern und mit dem Streaming.
Nur ist es nicht immer der Fall und ich erhalte oft diese „Oops Fehlermeldung“. Man solle es später noch einmal versuchen, später heißt bislang am nä. Tag oder den TV aus- und wieder einschalten.
Die App ist ja ansonsten ganz hübsch
Search&Destroy
#2336 erstellt: 24. Aug 2019, 14:59
Hallo alle zusammen,
so langsam aber sicher möchte ich meinen Sony KDL-55HX925 in die wohl verdiente Rente schicken und liebäugle mit dem Panasonic TX-65GZW2004.
Warauf muss ich mich den beim Technologiewechsel (Local Dimming LCD vs OLED) einstellen? Damit meine ich eigentlich hauptsächlich die Nachteile. Das einzige, was mir bekannt wäre ist, dass mein Sony ein 200Hz Panel und der Panasonic ein 120Hz Panel hat.
Welche Probleme hat der Panasonic denn so alles (Software/Hardware)?
Den perfekten TV wirds eh nicht geben.
Don_Viti
#2337 erstellt: 24. Aug 2019, 16:11
Schnoesel (Beitrag #2320) schrieb:
So er ist gekauft und morgen kommt der 2004er 55". 3190€.Finde guter Preis
Ist leider wirklich nicht so der mega Preis :-( Kann man deutlich günstiger bekommen bei den richtigen Adressen.
Chaoten-Sepp
#2338 erstellt: 24. Aug 2019, 16:59
Hat jemand seinen gzw 2004 65“ an der Wand hängen? Und was für eine Halterung wird verwendet?
Ich überlege mir auch, wenn ich den dann mal habe,an eine schwenkbare Halterung von Vogls zu montieren.
H.Lunke
#2339 erstellt: 24. Aug 2019, 18:58
Einfach mal durchlesen......
7.donvito
#2340 erstellt: 25. Aug 2019, 10:31
Hallo
Ich wollte nachfragen, wie ihr beim neuen Panasonic die Sat-Ansclüsse nutzt?
Ich habe zwei Leitungen. Wie würdet ihr die nutzen bei dem Panasonic und einem Sky Receiver?
Jeweils einen Anschluss an TV und Receiver? Aufnehmen kann man dann doch mit einem der beiden während ich auf dem anderen ein Programm ansehe!
Weitere Geräte, die ich anschliessen möchte, sind ein Sub und eine separate Festplatte (WD BOOK).
Dazu noch an beiden LAN.
godmode
#2341 erstellt: 25. Aug 2019, 11:01
ich würde beide Kabel an den Sky Receiver anschließen und nur diesen als Empfangsgerät nutzen, weil hier kannst du jeweils auch 1 verschlüsseltes sky Programm aufnehmen und eine anderes sky Programm ansehen.
wenn du den Panasonic als 2ten Tuner benutzt laufen dann nur die unverschlüsselten frei empfangsbaren Programme.
prouuun
#2342 erstellt: 25. Aug 2019, 15:26
@Chaoten-Sepp
Nutze die Vogels Thin 505, schön nah an der Wand, 1A.
Bei der Schwenkbaren musst halt schauen wie weit das mit dem 65" klappt und deiner vorhandenen, insofern VESA Maße und Gewicht passen.
Chaoten-Sepp
#2343 erstellt: 25. Aug 2019, 15:41
Das wird das Problem werden das Gewicht, weil die eine nur bis 30kg geht. Da gibt es eine bei Thomas.... die das Gewicht trägt. Schwenkbar deswegen weil ich flexibel sein möchte wegen der Anschlüsse und von der Wohnküche aus zu schauen.
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 25. Aug 2019, 15:42 bearbeitet]
Iceman_SVW
#2344 erstellt: 25. Aug 2019, 15:59
So...nach tagelangem Überlegen hab ich grad zugeschlagen... TX-65GZW954 für 2.479,- inkl. Versand.... Kein allzu schlechter Preis, würde ich sagen....
Geschwankt zwischen Sony AF/AG 8/9 und LG C9/E9....wobei LG eher weniger im Fokus stand - die Erfahrungen mit dem jetzigen 65E7 (der jetzt ins Schlafzimmer umziehen muss ) und der doch recht bescheidenen ZBB haben ihren Teil dazu beigetragen. Dolby Vision sollte schon sein und nachdem Panasonic jetzt auch nachgezogen hat, fiel die Wahl nach unzähligen Testvideos und Erfahrungsthreads - nicht zuletzt ob des guten Preises - auf den GZW954. Hatte in der Vergangenheit schon mehrere Plasmas und war immer zufrieden - das bleibt dann hoffentlich so...
Ton und (nicht vorhandenes) HDMI 2.1 sind für mich unerheblich - ich zocke nicht und es läuft alles über den AVR. Nutzung hauptsächlich abends (Sky und „normales“ TV über VU+, AppleTV 4k Streaming (Netflix, Prime, DAZN und Infuse), ganz selten BR).
Mitte / Ende nächster Woche sollte er eintreffen
[Beitrag von Iceman_SVW am 25. Aug 2019, 18:11 bearbeitet]
hatch11
#2345 erstellt: 25. Aug 2019, 17:41
@Iceman_SVW
Glückwunsch, ich glaube du hast eine gute Wahl getroffen
ich hatte ein Jahr lang einen LG C8 bis sich 2 Senderlogos und 2-3 andere Sachen eingebrannt haben (trotz allen Wartungsdurchläufen und ohne Stromtrennung)...Zum Glück gab es, auf Kulanz, fast das ganze Geld zurück.....
danach wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe mir einen Samsung Q90R zugelegt...Wirklich dumme Idee... wenn man von einem OLED wieder zu LED/LCD wechselt, war das sehr enttäuschend....Nach ca. 5 Tagen habe ich es mit dem Q90R aufgeben und den Fernseher wieder zurückgegeben....
seit einer Woche steht jetzt ein Pana 1500er bei mir und was soll ich sagen....Das Teil ist TOP....Ich bin (bei dem Preis) sehr empfindlich bei Bild und Ton aber ich konnte nix finden...Keine Ruckler, kein knacksen... Selbst bei einigen SD Signalen wo der Pana sich bissel schwer tut, ist er noch 10 mal besser als der LG C8 und das 2019er 4K Top-Modell von Samsung.....Der Q90R und der 1500er lagen beim Preis nur ca. 100€ auseinander aber was man dann für sein Geld bekommt, dazwischen liegen Welten...
Gruß hatch
a.j.kara
#2346 erstellt: 25. Aug 2019, 19:50
Guten Abend, ich habe den 1004 er als puren Monitor in Verbindung mit dem 9004 als Zuspieler und YSP 5600 als Soundprojektor. Es werden nur 4 k UHD und Bluray gespielt. Kein Sender, kein Internet. Beschriebenes Kncksen kommt nie vor ! Aber, falls es noch niemand beschrieben hat, das Netzteilfiepsen ist geblieben. Wie vom Plasma bekannt, wird es bei helleren Bildflächen und zB der Einstellung des Blurayplayers im Setup Menü deutlicher. Im Filmbetrieb unauffällig. MfG Andreas
Genesis87
#2347 erstellt: 25. Aug 2019, 19:59
Ich hab den 65iger mit der Vogels Thin 550 an der Wand.
Die Halterung ist prinzipiell jeden Cent Wert, aber du brauchst aber lange Schrauben und Abstandhalter, welche in den Dimensionen nicht beiligen!
Das Problem ist, dass die untere horizontale Befestigungsschine mit der Standfußaufnahme des TVs kollidiert.
Nach dem Motto: "wo ein Körper ist, kann kein anderer sein"
7.donvito
#2348 erstellt: 25. Aug 2019, 21:04
Hallo Genesis87.
Ich habe eine Tv-Halterung von SANUS Systems an meinem jetzigen Plasma.
Wie lang sind die Schrauben?
Sind bei der Sanus eine größere Anzahl an Schrauben dabei!
Welche vesa Abmessungen hat der 2004?
Danke!
Don_Viti
#2349 erstellt: 25. Aug 2019, 21:22
So, hier mal ein Erfahrungsbericht für den 55" GZW2004, den ich seit 48h mein Eigen nennen darf ;-)
Kurz zu mir: Ich komme von einem Samsung 46" LED-TV und habe im Bekanntenkreis diverse andere Topmodelle der letzen Jahre zum Vergleich. Und fällt mir eine "Schwäche" in einer bestimmten Situation bei einem TV auf, interessiert es mich schon, wie sich diese "Schwäche" im Vergleich mit der Konkurrenz verhält. Fällt mir ein "Fehler" auf, scheue ich auch nicht den Aufwand, durch Testbilder oder ähnliches dem Hersteller/Händler den Fehler nachzuweisen um eine Austauschgerät zu bekommen. Hatte wirklich den Fall, dass mein TV ein schlimmes Banding hatte. Zitat Händler: Ist normal, haben alle. Nachdem es aber beide Aussteller nicht hatten und auch der dritte neu ausgepackte TV auch nicht, durfte ich dieses Panel dann direkt mitnehmen.
Was habe ich bisher "getestet": Prime & Netflix Serien und Filme aller Formate, auch "The Boyz" - klein Knacken, dazu unten mehr. Normales TV mit SD und HD über die verschiedenste Programme. Und natürlich "Sport" (zwei komplette Liveübertragungen Bundesliga) - und PS4.
Für mich ist es allgemein einer der schönsten TVs auf dem Markt, wobei die meisten LGs auch echte Hingucker sind.
Preis: 2200€ - ich denke, selbst am Black Friday wird das nicht unterboten
Transport: Da ich nicht mehr warten konnte, habe ich den TV selbst abgeholt - hat geradeso noch in mein Auto gepasst. Lieferung per Spedition ist in jedem Fall empfehlenswert und eine helfende Hand an dem Tag der Lieferung auch. Also gut & sicher verpacken können sie bei Panasonic.
Aufbau: Ist unkompliziert, gut erklärt und schnell erledigt, aber ohne eine zweite Person nicht möglich bzw. absolut nicht empfehlenswert. Insgesamt gefällt mir hier die Lösung der Kabelführung sehr gut. Die Anschlüsse haben eine Abdeckung, werden gebündelt und dann über den Standfuß zusammen nach unten geführt. Von hinten kommt über den Standfuß noch eine passende Abdeckung. Schaut dann auf der Rückseite sehr aufgeräumt aus.
Inbetriebnahme: Das Einrichten des TVs geht schnell und unkompliziert nach. Da ich das Signal durch den Sky-Receiver schleife, musste ich aber auch nicht viel machen und z. B. keine Sender sortieren. Bei Samsung hat mich die umständliche Sortierung der Sender echt aufgeregt. Ob Panasonic das besser kann, i don't know.
Usability: Top, die Bedienung des TVs sowie die Menüführung ist selbsterklärend. Ich würde ihn als sehr benutzerfreundlich bezeichnen. Allgemein überzeugt der TV mit seiner Performance, z. B. von Netflix auf Prime wechseln geht blitzschnell. WLAN-Probleme, wie hier im Thread schon erwähnt, konnte ich nicht feststellen.
Bild: Habe Prime, Netflix, Sport (vor allem Fußball) und normales TV getestet. Mich hat der TV überzeugt auf ganzer Linie. Ich finde die vorausgewählten Wahlmöglichkeiten und Einstellungen schon sehr gut, sodass ich fast nicht das Bedürfnis habe nachzubessern. Nur warum bei der Voreinstellung "Sport" die Farbe auf den Wert 70 hochgedreht wird, leuchtet mit ehrlich gesagt nicht ein und ist mir "too much".
UHD: überragend.
HD: überragend.
SD: sehr gut.
Aber wie schon oft erwähnt: irgendwo haben die TVs einfach ihre Grenzen. Ist der gelieferte Content "Schrott", dann kann jeder 4K, 8K Super-TV auch keine Wunder vollbringen - ist so, sie können den Augenkrebs nur "minimieren". Schaltet man von HD auf SD um ist es natürlich erstmal ein kleiner "Schock". Nach 2 min haben sich die Augen wieder an das "schlechtere" Bild gewöhnt und alles ist gut.
Jetzt noch zum Thema "Motion" oder eben Sport: auch TOP. Würde hier sogar sagen, dass der GZW2004 hier auch die Nase ganz leicht vorne hat mit den oben erwähnten Vergleichsgeräten aus meinem Umfeld. Werde ich aber im Bekanntenkreis die nächsten Wochen noch einmal genauer Vergleichen.
Hier kann man auch sagen, dass es leider Situationen gibt, wo die Technik (egal welcher Hersteller) an ihre Grenzen kommt und die Grenze zwischen "verbessern" und "verschlimmbessern" dann hauchdünn sein kann. Eine sich horizontal bewegendes Objekt in Kombination mit einer Kamerafahrt (im schlimmsten Fall noch mit einem gleichzeitigen Zoom und nicht parallel zur Bewegung des Objekts mit verschiedenen Geschwindigkeiten) kann kurzeitig zu einem, ich nenn es mal, "Pixel-Matsch" führen. Bewegt sich das Objekt, in diesem Fall ein Fussballspieler, noch vor einer Led-Werbebande haben alle Hersteller die gleichen Probleme. Hier kann man nur Versuchen ein für sich "zufriedenstellende" Lösung durch Eingriff in die Bildeinstellungen zu finden oder man sieht drüber hinweg in den 1% der Fälle, wo diese Situation auftritt und dann auch nur im Millisekundenbereich.
Ton: Sehr gut.
Ich habe für mich entschieden, keine weiteren Sound-Maßnahmen zu ergreifen und daher ist der GZW2004 mit seinem integriertem System für mich eine sehr gute Wahl. Der TV schlägt ohne weitere Hilfsmittel definitiv alle Vergleichsgeräte aus meinem Umfeld. Natürlich kann man mit viel Geld und weiteren Geräten einen deutlich besseren Sound schaffen, brauch ich aber nicht, dafür gehe ich dann ins Kino.
Das hier im Forum beschriebene "Knacken" habe ich einmal feststellen können bei der "Dortmund-Doku" Folge1. Konnte ich aber durch "ATMOS aus" und Neustart der Folge beheben. Verrückt ist, dass ich es heute nicht reproduzieren konnte.
Zocken: Hab bei der PS4 nichts vermisst. Macht genauso viel Spaß wie vorher auch.
Jetzt noch kurz "my 2 Cents" zu der HDMI 2.1 und/oder 8K Thematik. HDMI 2.1 genauso wie 8K ist für mich definitiv kein Totschlagkriterium um sich gegen oder für einen TV zu entscheiden. Die Bandbreiten um 8k zu streamen sind im Internet-Entwicklungsland Deutschland eh noch in weiter Ferne für sehr viele Teile in Deutschland. Mal abgesehen von dem Content für 8K, der auch relativ überschaubar ist. Gleiches gilt für die PS5. Bis die ersten Spiele das Potenzial voll ausschöpfen, wird es dann auch wieder dauern. War bei der PS4 genauso.
Viele Grüße
Don
[Beitrag von Don_Viti am 25. Aug 2019, 21:27 bearbeitet]
fiutare
#2350 erstellt: 26. Aug 2019, 06:08
Mein Beitrag zum Thema Ton: Habe mir gestern abend in der Mediathek von arte die Doku über „Oasis“ angesehen. Der Sound von meinem GZW20004 hat mich fast von der Couch geblasen. Das war ganz ganz großes Kino. Unfassbar, was da aus dem TV kommt. Das hat Panasonic/Technics richtig gut gelöst. Der Klang ist kräftig, ausgewogen, präzise und voluminös. Wer an diesem Sound herummäkelt, hat ein Problem mit den Ohren Oder ist Subwoofer-geschädigt. Leider wird beim Klang der Tieftonbereich völlig überbewertet.
[Beitrag von fiutare am 26. Aug 2019, 06:12 bearbeitet]
prouuun
#2351 erstellt: 26. Aug 2019, 06:38
Der Sound ist ok, mehr aber auch nicht. Je nachdem was man eben gewöhnt ist, verständlicherweise.
tim631105
#2352 erstellt: 26. Aug 2019, 07:07
Af9 Sound besser ?
Chris3636
#2353 erstellt: 26. Aug 2019, 07:19
Wie gibt der 2004 Musik wieder? Die Lautsprecher, die nach oben gerichtet sind die dann aktiv?
fiutare
#2354 erstellt: 26. Aug 2019, 07:24
Dass der Tieftonbereich mit einem 1200W Surroundsystem oder mit einer HiFi-Anlage im Anschaffungspreis eines Mittelklassewagens nicht mithalten kann, dürfte klar sein. Darum geht es aber nicht. Es geht um einen FERNSEHTON, und da habe ich bisher nichts vergleichbares gehört. Und nochmal: es geht nicht um pure Lautstärke und einen Bass, bei dem der Kaffee in der Tasse vibriert, sondern es geht um Differenziertheit im Klang. Ich möchte alle Bestandteile hören. Höhen müssen crispy sein, die Mitten wahrnehmbar und der Bass rund. Das funktioniert beim 2004.
interest
#2355 erstellt: 26. Aug 2019, 07:49
Ist einstellbar, ob Kanäle laut Signal oder immer aktiv
JCash
#2356 erstellt: 26. Aug 2019, 09:35
Don_Viti. Bei welchem Händler hast du ih so günstig bekommen?
prouuun
#2357 erstellt: 26. Aug 2019, 09:49
@fiutare
Ich spreche auch vom TV-Ton, da ist z.B. der AF9 einfach besser.
Chaoten-Sepp
#2358 erstellt: 26. Aug 2019, 10:40
@ Genesis87
Kannst du das bitte mal von der Seite fotografieren, wenn die Halterung ganz ausgefahren ist?
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 26. Aug 2019, 10:44 bearbeitet]
prouuun
#2359 erstellt: 26. Aug 2019, 11:28
In ~3 Wochen sollte ein Test von FlatpanelsHD zum GZW2004 kommen -> https://www.flatpane...owfull&id=1566802297
johnny777
#2360 erstellt: 26. Aug 2019, 13:11
Der wird wie immer ausfallen. Der Panasonic ist ein mittelmäßiger TV der Sony u. LG nicht das Wasser reichen kann.
Schnoesel
#2361 erstellt: 26. Aug 2019, 13:33
Ironie zu Ende.
johnny777
#2362 erstellt: 26. Aug 2019, 13:43
Was heißt hier "Ironie zu Ende".
Schau dir die Tests dort an u. es wäre das 1. Mal, dass ein Panasonic nur irgendwie mit einem LG oder Sony konkurrieren könnte. Eine bessere Bewertung als für LG oder Sony wäre eine absolute Überraschung. Die haben auch schon den LG-Sieg vom Shootout bejubelt, weil es ihren Vorstellungen u. Einschätzungen entspricht.
[Beitrag von johnny777 am 26. Aug 2019, 13:44 bearbeitet]
Schnoesel
#2363 erstellt: 26. Aug 2019, 14:34
Dann sind das auch wiederwelch die keine Ahnung haben.
johnny777
#2364 erstellt: 26. Aug 2019, 15:06
Das würde ich absolut nicht behaupten. Die promoten diese Firmen eben - bewußt oder unbewußt.
[Beitrag von johnny777 am 26. Aug 2019, 17:28 bearbeitet]
fiutare
#2365 erstellt: 26. Aug 2019, 15:44
prouuun (Beitrag #2357) schrieb:
@fiutare
Ok, den AF9 kenne ich nicht.
scherbe08
#2366 erstellt: 26. Aug 2019, 18:20
@iceman_svw: bei welchem Händler hast du deinen TV gekauft? 2.500€ für den TX-65GZW954 ist bislang der niedrigste Preis, von dem ich gelesen/gehört habe.
Iceman_SVW
#2367 erstellt: 26. Aug 2019, 18:57
Ging mir am Wochenende genauso - ich hatte heute auch zwischenzeitlich mal leichte „Panik“, dass ne Mail kommt „Tut uns leid, aber uns ist ein Fehler unterlaufen und wir müssen die Annahme der Bestellung leider verweigern“... ...denn heute kostet das Gerät beim selben Händler wieder 2.999.... Nach nem Anruf war ich dann aber beruhigt: „Nein, alles gut - da haben Sie einfach zur rechten Zeit zugeschlagen. Die Preise variieren einfach, je nach Marktlage...“ ...und vorhin kam die Mail, auf die ich gewartet hab: „Ihre Bestellung wurde versandt“
Bestellt hab ich bei GZW954 - 1 ....ein vergleichbares Angebot gibt‘s aber auch bei GZW954 - 2 ...die haben z.B. auch den 1004 für 2.799 - inkl. Versand....
hatch11
#2368 erstellt: 27. Aug 2019, 05:13
Die Preise sind wirklich gut. 2799 € hat auch mein TX-65-1500er gekostet, vielleicht wird es in Zukunft noch bissel weniger.....
Rico-85
#2369 erstellt: 27. Aug 2019, 08:31
Ich kämpf mich gerade durch diesen Thread und hab mit einigen Abkürzungen Schwierigkeiten. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Google ist dabei nciht wirklich hilfreich.
Was bedeuten folgende Abkürzungen bzw. ist das was ich darunter verstehe richtig:
NBB
ABL
Judder - stockende Wiedergabe, weil ein Blid verloren geht oder länger wiedergegeben wird
ZBB - Zwischenbildberechnung
IFC - Intelligent Frame Creation - Panasonics Bezeichnung für ZBB
Don_Viti
#2370 erstellt: 27. Aug 2019, 08:44
NBB
ABL
near black banding
Automatic Brightness Limiter
Das andere würde ich so auch stehen lassen.
prouuun
#2371 erstellt: 27. Aug 2019, 09:14
Mit Judder ist bei OLEDs vor allem die effektiv "lange" Darstellung pro Bild und einhergehend ruckelige Darstellung, resultierend von den niedrigen Bildraten 23,976p (bzw. 24p "Umgangssprachlich") bei Filmen gemeint. Ein guter Vergleich ist hier z.B. Billy Lynn, der mit 59,94p daherkommt, zum Vergleich aber die FI (ZBB) deaktivieren.
[Beitrag von prouuun am 27. Aug 2019, 09:19 bearbeitet]
Rini1711
#2372 erstellt: 27. Aug 2019, 09:34
Moin,
Beherrscht der gzw1004 passthrough?
Ich richte gerade mein neues Heimkino etc ein.
Gzw1004, Sky Q, Sonos Playbar, PS4, Apple TV...
Und nun überlege ich, wie die besten Kabelverbindungen laufen...
Macht es Sinn sowohl den gzw als auch den Sky Q an ne separate Koax Dose zu hängen? TV-Übertragung dann direkt an Koax und Sky Q per HDMI? Wahrscheinlich einfach nur sky, oder?
Und dann per Toslink von Gzw an Playbar? Und alle weitere Geräte, wie Apple TV und PS per hdmi an gzw?
free.didi
#2373 erstellt: 27. Aug 2019, 09:42
@Don_Viti:
Vielen Dank für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht zum gzw2004!
Ich kaufe mir zwar erst nächstes Jahr einen OLED-Fernseher.
Aber verfolge sehr aufmerksam die Entwicklung.
Wenn ich mich heute entscheiden sollte, würde es der gzw 2004 werden!
Also Gratuliere und Glückwunsch!
Was würde mich noch interessieren?
In der Vergangenheit war panasonic auch bekannt für die die guten internen
Sat Tuner. Ging es früher um eine Kaufentscheidung, welcher Sat Receiver eine sehr gute
Bild Qualität lieferte, lag panasonic immer vorne.
Nun habe ich mittlerweile einen Sky Q Receiver, wie du ja auch.
Wenn du Zeit und Lust hast, vergleiche doch mal freie HD Sender.
Ein Mal über Sky Q und einmal über den internen Sat Tuner.
Wobei mir heute der Gedanke kam, vielleicht war es gar nicht der Tuner,
Sondern der Prozessor etc dahinter...
Ansonsten, sehr guter Preis!
Ich vermute, ein Anbieter, der hier schon mal genannt wurde...
Persönlich meine ich, wenn ich preisgünstige Angebote der großen Anbieter
hier reinstellen darf, warum nicht die kleinen?
Liebe Grüße
[Beitrag von free.didi am 27. Aug 2019, 09:44 bearbeitet]
norbert.s
#2374 erstellt: 27. Aug 2019, 09:47
Eigentlich müsste man zwischen Judder und Stutter korrekt unterscheiden.
Mit "telecine judder" wird z.B. der 3:2 Pulldown bezeichnet. Mit "judder" wird üblicherweise ein ungleichmäßiges Ruckeln beschrieben. Der normale 24p-Stutter wird hierzulande missverständlich gerne als Judder bezeichnet.
Aufgrund der Begriffsverwirrung hier in Deutschland schreibe ich gerne vom 24p-Stutter als "normalen 24p-Judder" um verstanden zu werden. Ist natürlich so gesehen auch nicht korrekt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2019, 09:52 bearbeitet]
johnny777
#2375 erstellt: 27. Aug 2019, 10:45
Ich persönlich verwende nach Möglichkeit nur den internen Tuner. Ein absolutes Traumbild. Für meinen Geschmack jeder externen Box seit langem überlegen. Sky Q ist in meinen Augen sowieso absoluter Mist. Ansonsten verwendet meine Frau eine Technisat-Box (wegen den vielen Slots u. Kartenlesern). Der seit neuestem interne HD-Plus Chip funktioniert auch bestens u. kommt mir zusätzlich beim Panasonic zu den 2 Kartenslots sehr zugute. VU+ verwende ich nur zum Streamen (Bildqualität von Bitrate abhängig) von ausländischen Sendern - das ist dann mehr als ausreichend, weil man ja sonst das Event auch nicht sehen könnte. VU+ verrichtet aber gute Dienste. Ich kann daher die internen Tuner absolut empfehlen. Verwende allerdings nur die Sat-Tuner. Auch andere Satelliten außer 19,2° Ost sind in perfekter Qualität.
[Beitrag von johnny777 am 27. Aug 2019, 11:07 bearbeitet]
frsa
#2376 erstellt: 27. Aug 2019, 10:57
Unabhängig von der Bildqualität will ich den Komfort einer externen Linux Box (allen voran Vu+) nicht mehr missen.
johnny777
#2377 erstellt: 27. Aug 2019, 11:00
D´accord - ich für gewisse Zwecke auch nicht.
Rini1711
#2378 erstellt: 27. Aug 2019, 11:01
Das spricht dafür Sky Q wirklich nur für Sky zu nutzen oder?
Also Kabel in Tv, Kabel in Sky Q und per hdmi an TV?
Bleibt die Frage nach dem Passthrough?
Schnoesel
#2379 erstellt: 27. Aug 2019, 11:02
Ich benutze auch einen externen Sat Receiver (vu+Duo4k) und bin absolut zufrieden mit der Bildqualität.
johnny777
#2380 erstellt: 27. Aug 2019, 11:13
Wenn man Sky Q unbedingt benötigt, würde ich diese Box wirklich nur für Skyprogramme verwenden. Ansonsten Kabelanschlüsse wie von dir beschrieben. Passthrough benötige ich nicht, da ich frühestens erst ab 2020 (falls nötig) mit externer Soundbar beginne. Bin einstweilen für meine Zwecke mit den Technics-Lösungen vom 2004er bzw. FZW954er zufrieden.
[Beitrag von johnny777 am 27. Aug 2019, 11:14 bearbeitet]
Don_Viti
#2381 erstellt: 27. Aug 2019, 11:13
@fiutare
Konntest Du die Fernsesher 1zu1 nebeinander vergleichen?
Ich glaube, sogar Vincent und paar andere auf der CES sagten, dass er den AF9 toppen kann. Aber wahrscheinlich ist der Unterschied so gering, dass am Ende bei 100 befragten 50 GZW2004 sagen und 50 AF9 oder wie siehts DU das?
Viele GRüße
Don
Tossi84
#2382 erstellt: 27. Aug 2019, 11:14
Der Interne Tuner ist nicht besser als ein vernünftiger externer Receiver. Hat man einen wirklich guten externen, liefert der auch das bessere Bild, auch wenn es nur marginal ist. VU>interner
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen?
ehl am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  435 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.324
