HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vollverstärker für B&W CM9 gesucht | |
Vollverstärker für B&W CM9 gesucht+A -A |
bitjaeger
12:33
erstellt: 24. Mai 2012, |
Ich denke das ich mich für die B&W CM9 entschieden habe. Nun suche ich einen passenden Vollverstärker dazu. Optimal wäre wenn dieser dann noch einen DAC für den optischen Anschluss integriert hätte. Es müssen auch keine aktuellen Modelle sein, evtl. würde ich bei einem gebrauchten zuschlagen Auf was muss ich beim Verstärkerkauf achten? Könnt ihr mir noch eine Empfehlung für Kabel geben? Am besten Kabel die von 2 auf 4 Anschlüsse gehen sodass ich mir die Brücke sparen kann. Gibts die schon fertig mit Bananensteckern? |
GlennFresh
13:32
Spar Dir das Geld für teure Kabel und steck es in den Verstärker oder was auch immer. Mein Tipp: XTZ Class A 100 D3 ![]() Saludos Glenn |
bitjaeger
11:23
erstellt: 25. Mai 2012, |
Hi Glenn, verstehe ich das richtig das der amp im AB-Modus wie ein üblicher amp arbeitet (Stromverbrauch, Hitzeentwicklung, etc.)? Ist ja nen ganz schöner Brocken. Ich hatte noch diesen musical fidelity m3i im Auge, aber ohne DAC: ![]() Gut passen soll wohl auch der NAD C 356BEE Digital, der wäre fast preisgleich mit dem XTZ: ![]() Zu den Kabeln hat mir ein HIFI-Laden recht teure Kabel empfohlen (12-30 Euro /Meter + Bananenstecker). Versuchen die also nur Geld zu verdienen mit Dingen die nicht wirklich Nutzen haben? [Beitrag von bitjaeger am 25. Mai 2012, 11:25 bearbeitet] |
Wiley
11:36
Soooo ist das! Wobei die genannten nicht wirklich teuer sind, da kann man noch ganz andere Beträge sinnfrei investieren.... Kabel klingen nur wenn man sie aus dem Fenster wirft ![]() Baumarktkabel oder vergleichbares in 2,5mm² für 2-3 Euro den Meter und gut! |
bitjaeger
12:46
Hi Wiley, was ich halt gerne machen würde wäre die 2 Anschlüsse am AMP auf die 4 Anschlüsse der CM9 anschliessen. Der besagte HIFI-Händler hat diese Kabel damit man sich die Brücke sparen kann. Weisst du wie man diese Kabel nennt und wo es welche gibt? Oder sind die mitgelieferten Brücken überhaupt kein Problem? Ich habe woanders gesehen das es wohl einen Adapter gibt der 2 Eingansanschlüsse hat und nach hintern mir 4 rausgeht. Die möchte ich aber nicht verwenden. Gruß |
Kalle_1980
13:07
bi-wiring ist doch schwachsinn, zudem auch noch maßlos bei den kabelpreisen übertrieben wird. hier siehst du was in so einer 300€ teuren brücke drin ist, nämlich nix. ![]() kauf ein einigermaßen wertiges kabel, und schließ die b&w ganz normal an, mit der zugehörigen brücke. |
bitjaeger
14:15
Gut dann werde ich es bei einfachen Lautsprecherkabeln belassen. Jetzt habe ich nur noch die Qual der Wahl beim Vollverstärker. Werde mir mal ein paar Infos zum XTZ durchlesen |
GlennFresh
06:30
erstellt: 26. Mai 2012, |
Moin Im A/B Modus (auf der FB wählbar), verhält sich der XTZ beim Stromverbrauch und der Hitzeentwicklung wie jeder andere Transistor. Hier im HF gibt es einen Thread zum Verstärker und einige Besitzer die Ihre (positiven) Erfahrungen zum XTZ ausführlich beschreiben. Von der Haptik, Ausstattung und Leistung kenne ich jedenfalls bis jetzt noch immer keinen vergleichbaren Verstärker zu dem Preis. Noch kurz zum Lsp. Kabel, nimm ein vernünftiges 4qmm Kabel aus reinem OFC Kupfer woraus Du auch die originalen Brücken der B&W.ersetzt. Das kostet so um die 3€ pro Meter und lässt sich auch leicht mit Bananas (falls gewünscht) ausstatten, das muss man nicht fix und fertig kaufen. Bananas kosten um die 5€, Schrumpfschlauch in rot und schwarz nur ein paar Pfennige, einen Fön hat sicher jeder im Haus, so einfach ist das. Dann hast Du alles getan um das Gewissen zu beruhigen und zu dem auch noch richtig viel Geld gespart! Saludos Glenn |
bitjaeger
11:03
erstellt: 29. Mai 2012, |
Ich überlege derzeit evtl. nur die CM8 zu holen. Welcher Receiver wäre dazu passend? Der XTZ ist dann wohl etwas oversized oder? |
GlennFresh
11:32
Wieso soll der XTZ für eine CM8 oversized sein? Was willst Du jetzt, einen Receiver (Stereo oder Mehrkanal) oder einen Vollverstärker? Saludos Glenn |
bitjaeger
13:21
Hi Glenn, hauptsache Stereo, ob Stereovollverstärker oder ein Stereoreceiver (also mit Radio und evtl. weiteren Anschlussmöglichkeiten) soll mal dahingestellt sein. Wichtig ist halt guter Stereoklang für zwei Lautsprecher und wie gesagt ein DAC integriert. Da die CM8 ja sicher weniger Leistung wie die CM9 benötigt stellte sich mir die Frage ob da die Verstärker/Receiverauswahl interessanter wird und es auch ein kleineres Modell sein kann. Ich schwanke halt noch zwischen CM8 + 9 und den jeweils dafür passenden Receiver. Danke und Gruß Thomas |
Hifi-Tom
13:58
Hallo, mein Tipp wäre hier der neue MAX-450 von Advance Acoustic, siehe auch ![]() |
Hifi-Tom
14:04
Das ist im vertretbaren Bereich u. Kabel haben durchaus einen Nutzen, ohne geht es nähmlich nicht. ![]()
Darüber streiten sich die Geister es gibt auch welche die das überhaupt nicht als Schwachsinn ansehen. Im Zweifelsfalle sollte man es daher selber ausprobieren u. sich ein eigenes Urteil bilden. |
Kalle_1980
15:22
naja, "richtiges" bi-amping mag ja sinn haben, das kann ich nachvollziehen, aber bi-wiring an praktisch der selben endstufe ... nee, also da hörts bei dann mir auf mit dem hokus pokus. ![]() mfg |
Hifi-Tom
19:34
Es kann auch besser sein, Voraussetzung ist natürl., wie auch beim Bi-Amping, das die Frequenzweiche dafür ausgelegt ist. Ein vernünftiges Single-Wiring in Verbindung mit einer guten Kabelbrücke ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und man muß sicherlich auch kein Vermögen dafür ausgeben. |
Verstärker für B&W Cm9 #steff# am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 26 Beiträge |
Vollverstärker für B&W CM9 Klassische Musik 12Hannes34 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 10 Beiträge |
Verstärker für B&W CM9 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker für CM9 gesucht andreaspw am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 5 Beiträge |
B&W CM9 - welcher Antrieb? paketpacker am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
B&W 683 vs CM9 waldfriedling am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Vollverstärker bis 800.- Euro für B&W cm9 s2 Buchungszeichen am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 7 Beiträge |
XTZ W99.36 o. B&W CM9. Acid888 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 8 Beiträge |
Verstärker/Receiver für B&W CM9 E.N.Z.O am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
Passender Verstärker für B&W CM9 surfing_che am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 32 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.750
