HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Kompaktboxen zum niederknien - und erste Ein... | |
Suche Kompaktboxen zum niederknien - und erste Eindrücke+A -A |
Prim2357
06:21
#759
erstellt: 25. Feb 2023, |||||
Hab mal die Lautsprecher dazu geschrieben. Falls du also der Murano fehlende Mitten attestieren möchtest, dann sind das die unteren Mitten welche zwischen 150-400Hz liegen. Die B&W betont diesen Bereich und die oberen Höhen, und lässt eigentlich mittlere und obere Mitten etwas brach liegen, hat also eher die beschriebene Mittensenke (Badewanne) Die Dali wie man sieht die absolut neutralste Box in dem Vergleich, nichts wird überbetont oder weg gelassen. Deshalb wird man auch mit dem Lautsprecherweniger das Gefühl haben beim Hören das irgendwo etwas fehlt, oder wie bei der B&W überbetont wiedergegeben wird, wie du es ja schon beschrieben hast. Das einem beim direkten Umschalten zuerst "etwas fehlt" wenn der andere Kandidat das mehr betont ist klar, unser Gehirn lässt sich da im ersten Moment täuschen, lauter ist immer besser. Der Studiobetreiber würde sich jetzt fragen: Was klingt richtiger.... Du als normaler Nutzer kannst dich weiterhin fragen: Was klingt in meinen Ohren besser.... Ich würde mal zwei Tage nur mit der Dali hören, und wenn du dann wider Erwarten sagst das dir etwas fehlt, dann habe ich mich getäuscht und es ist nicht der richtige Lautsprecher für dich. |
Dr.John
08:46
#760
Sehr gute Hinweise, genauso würde ich das machen. 👍 Wie sich die Lautsprecher gegeneinander abgrenzen ist klar geworden. Die Cabasse würde ich gerade nach meiner eigenen Erfahrung wieder einpacken. Bleibt die Frage ob es eher spektakulär oder eher ausgewogen sein soll. Meine persönliche Meinung: Für eine Affäire würde ich die B&W wählen, aber heiraten würde ich die Dali. |
Novak10
10:20
#761
Hi Obrax, Mit diesem thread steigt meine zuvor meist gut kontrollierte Kaufsucht permanent an, was einen neuen Lautsprecher in meinem bescheidenen Wohnzimmer angeht. Ich hab hier meine Lauscher angesetzt und frage mich, wie du den Versuchsaufbau gestaltet und bewertet hast. Hast du unterschiedliche Einwinkelungen zum Hörplatz ebenso berücksichtigt, waren alle im gleichen stereodreieick? Wie weit hast du eine Epicon eingewinkelt? Danke für deine Hörbeschreibungen bisher. Ich hoffe, du findest deinen langzeittauglichen abhöraparat. Ich denke aber, dass du ihn schon auserkoren hast ![]() Btw: man findet nicht viele, die wenig auf den Frequenzgang eines Lautsprechers geben und nur auf das Wirken und die Atmosphäre, die einen mit einem solchen umgibt, eingehen. Das lässt dich und den Thread bis auf einige andere unsinnige Beiträge herausstechen. Vielleicht kannst du mir auf meine Frage antworten. Danke dafür und das du dich nicht vor viel Aufwand scheust. Nicht danken werde ich dir dafür, dass ich überlege, mich von meinen rubicon zu trennen. Der Unterschied is wohl doch größer als mit lieb ist. Gruß Markus |
Ernst_Reiter
10:50
#762
Zweck0r
10:56
#763
die Absenkung im Bass/Grundton sieht für mich eher wie eine Abstimmung für wandnahe Aufstellung aus. Das Mittenloch in der 30°-Messung sehe ich deutlich kritischer, das könnte auf einen deutlich verfärbten Diffusschall hindeuten. Überhaupt wären mir die Welligkeiten im Mittelhochton zu groß.
Zustimmung, der mit Abstand interessanteste Kandidat von den Messungen her.
Der normale Nutzer kann sich zusätzlich noch fragen: - was ist für meine Ohren am wenigsten wählerisch bei der Musikrichtung ? - was passiert, wenn man der Dali per Equalizer/Loudness die Badewanne der B&W verpasst ? |
obrax
11:15
#764
Hi, zu euren Fragen. Ja, habe die Aufstellungen getauscht und die Einwinklung jeweils pro LS getestet bis ich die für mich sinnvollste gefunden habe. Die Dali bei mir ca. Mittig zwischen direkt auf Hörposition und parallel zur Wand. Rubicon vs Epicon: Habe sie ja nicht parallel da gehabt, sondern nacheinander. Ich würde der Epi attestieren, dass sie noch etwas erwachsener klingt. In dem Höhen evtl minimal zurückhaltender, aber super fein. Würde dir empfehlen sie zu bestellen und zu testen. Dali EQ teste ich. |
Ernst_Reiter
11:36
#765
Ich glaube, wir sind so gut wie nie einer meinung, und ich weiß nicht ob Dir das recht ist, aber dieses mal ist es genau so. ja! DALI! Außerdem, ich wiederhole mich, mit all der arbeit, beschreibungen, eindrücken von obrax [(aber auch den ganzen abschweifungen (ausdrücklich ausgenommen popogogo - das sind nur ausscheidungen)], einer der besten threads der letzten 2 jahre - DANKE obrax!!!! Der thread brachte mich dazu, den heutigen morgen einmal nicht für musik hören sondern für einen kurzen vergleich zu nützen. Nach längerer zeit wieder einmal B&W gehört, was mich gleich wieder an 2020 erinnerte. Dr.John fand die richtigen worte: Affäre, keine Heirat; die B&W will ich erst gar nicht küssen sondern gleich ...... Ja, ich finde sie sind unglaublich musikalisch, und obwohl der HT frei sitzt, finde ich nicht, daß sie rund strahlt. Auch kein wunder - crossover ist bei sehr hohen 4 kHz. D.h. die wesentlichen höhen kommen ja alle aus dem TMT, und der richtet in dieser größe schon sehr. Die Epicon trennt auch hoch bei 3 100 Hz, eine Dynaudio Special Forty z.b. bei 2 000 Hz... Ich persönlich bevorzuge breitere abstrahlung. Denke da wäre die Dali im vorteil. |
obrax
11:41
#766
Welche B&W hast du gehört? Gerne. Ist ja schön wenn auch jemand anders bei einer künftigen Suche von den Eindrücken profitieren kann. Ich profitiere hier ja auch. |
Ton0815
Gesperrt |
12:42
#767
Ou... Die Zahlen und Annahmen aus meinem vorherigen Beitrag wiederholen sich heute. Mehrfach. Ich fühl mich geehrt ![]()
Ich nehme jetzt an, daß er all die Dinger auch schon an den Positionen testet an welcher sich endgültig stehen werden.
Das scheint irgendei ein Teil vom miracle mit der Holophonie zu sein. Was sich damit untermauert, daß sie wie jede solche von Cabasse schon sehr ordentlich auf den Hörplatz eingedreht werden sollte. Vielleicht klingt das in einem schalltoten Raum garnicht so außerirdisch wie in einem realen? ![]() Udn ja, Minorca wie Bora wie Murano kann man bis zu 10cm an die Wand schieben. Der Klang verändert sich und man man kann diskutieren, obs zum Plus oder zum Minus, aber sie fallen nicht wie andere dadurch direkt gleich aus der Rolle.. Ich sah das erstmal bei obraxs Fotos als ein Vorteil. Scheint aber wohl nicht so (?) Was ich nur grad nicht verstand ist, warum man den beiden mit dem EQ noch zu etwas verhelfen könnte, der dritten aber nicht ![]() @Ernst Ebenfalls danke ![]() [Beitrag von Ton0815 am 25. Feb 2023, 12:48 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
12:49
#768
B&W 703 S3, KEF R7 Meta. Es war kein hörtermin als solcher mit eigenen tracks sondern ein bewußt freches "darf ich mal kurz....". War unlängst dort und sah, daß diese beiden in einem hörraum angeschlossen waren, nur war er grad besetzt. Sie haben die 705 S3, 805 D4, Rubicon 2 auch dort, aber das war dann doch zu frech. Der eindruck der 703 S3 erinnerte mich an die odyssee von 2020. Damals schied leider ein favorit bzw. wunschkandidat nach dem anderen aus, in all den vergleichen war aber fast immer die 702 S2 dabei, sodaß das die referenz war und ich diese extrem gut kennen lernte. Sie war dann auch beim grand finale bei mir im wohnzimmer. |
Ton0815
Gesperrt |
12:57
#769
Das befürchtete ich auch zu Anfang, aber der Drang es herauszufinden war größer ![]() ![]() Musike ist hier nicht die einizge Nebensächlichkeit des Lebens und dafür müsste ich den Rest leider viel zu stark einschränken. Das hat alles eh schon arg gelitten wegen dem Thread ![]() Ich bin also mit dem Thread ebenfalls SEHR zufrieden. Auch von mir vielen Dank dafür. Und für die Möglichkeiten und Chancen der Mitgestaltung... ![]() edit: Womit ich weniger zufrieden bin ist, daß selbst die Leute mit Rang&Namen (die anderen werden es wohl eh nie lernen) immernoch SO penibel Frequenzmessungen aus dem schalltoten Raum analysieren möchten ![]() Jetzt abseits der aktiven Monitore die man sich vor die Nase stellt. [Beitrag von Ton0815 am 25. Feb 2023, 13:13 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
13:21
#770
Diese frequenzgang messungen sind ein anhaltspunkt, und für mich auch ein beweis, daß speakers nicht nur sehr unterschiedliche klingen, sondern auch unterschiedliche meßergebnisse liefern. Außerdem hört man eine "badewanne" im fq-gang zu hause auch mehr oder weniger genau so; bass buckel erst recht. Für elektronik gibt es übrigens auch frequenzgang messungen, und diese sehen im hörbaren bereich praktisch immer vollkommen gleich aus, sind damit für mich ein beweis, daß amps nicht nur alle gleich klingen, sondern eben auch gleiche meßergebnisse liefern. Sah noch nie einen amp mit einem + 5 dB bass buckel bei 60 Hz. |
Dr.John
13:35
#771
Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe nach meiner Cabasse Zeit downgegraded und bewußt einen Lautsprecher gesucht, der im Mittelton, also im Bereich der Stimmenlage mehr Substanz hat. Irgendwie hatte ich da Nachholbedarf. Das war allerdings nicht so einfach wie ich dachte. Die meisten Lautsprecher sind durchgefallen und das Niveau war insgesamt eher enttäuschend. Im Finale standen schließlich 2 gebrauchte Lautsprecher um 1.000 €/Paar im Hörraum. Die B&W CM7, schlank und schön, hat die Schwächen der Dynaudio DM 3/7 gnadenlos aufgedeckt. Aber, wie gesagt, die Stimmen. Hier war die Dynaudio in ihrem Element. Ich bin sehr froh, daß ich mich für die Dynaudio entschieden habe. Es ist aber leicht nachzuvollziehen, daß eine B&W mit dem Klangcharakter mehr Zuspruch findet. Es kommt halt auf die Präferenzen an. P.S. Mag sein, daß wie selten einer Meinung sind. Aber solange es kein Hauen und Stechen gibt, ist doch alles in Ordnung. Ich muß auch nicht zu jedem Thema meinen Senf dazu geben. Aber dieser thread hat mich dann doch gepackt. Die Kandidten, der Spannungsbogen und die Klangbeschreibungen.... Klasse gemacht @obrax!! |
derdater79
13:38
#772
Hi,auf dieser Stereoliste sind ja auch Tips zum Eindrehen oder Stehen. Das ist manchmal nicht so ersichtlich aber was hilft. Gruß D |
Prim2357
13:39
#773
Warum denn nicht? Deckt sich doch quasi permanent mit den tonalen Hörbeschreibungen von obrax.... ![]() Der Raum macht ja nicht plötzlich aus dem Einen Lautsprecher einen muffigen Schuhkarton, und aus dem Nächsten auf einmal einen unnahbaren Lautsprecher voller Erhabenheit im Hochtonbereich..., sondern er drückt allen seinen persönlichen Stempel mit dazu auf.... |
*hannesjo*
13:50
#774
Apropos Schuhe ! Die muffigen Schuhkartons sind nicht soo schlimm, wenn die tollen " Schuhe " wie angegossen passen. 🤔 i Bei Stimmen sind die Dynaudio's " fast " nicht zu toppen - klingen phänomenal - meine Cabasse können ES diesbezüglich bezeugen. Bei " Kate Bush / Wuthering Heights mit den Dali's " gingen mir da manchmal schoon " Die Schuhe auf " , die latent vorhandenen Zischlaute kamen toll " zur Geltung " - nach 4 min und 31 sek war " Schluss mit LUSTIG " ! Da würde ich mir Floor Jansen nochmals genauer anhören .😅 [Beitrag von *hannesjo* am 25. Feb 2023, 15:40 bearbeitet] |
obrax
14:30
#775
Weil ich bei Dali nicht das Gefühl habe, dass wirklich etwas fehlt. Bei der Französin schon. Aber ich teste mal sie näher an die Wand zu schieben, danke für den Vorschlag. |
obrax
14:36
#776
Dann hör dir echt mal die 8er Serie an. Die machen bei mir den gleichen WOW Faktor wie die 7er, sind aber Langzeit täglicher. Edit: natürlich nur dann, wenn sie in Frage kommen könnten finanziell. Ansonsten würde ich es lassen. ![]() [Beitrag von obrax am 25. Feb 2023, 14:47 bearbeitet] |
Dr.John
14:41
#777
"The Kick Inside" war mit den Cabasse nicht zu machen, nur sehr leise. 😂 Deshalb kann es ganz interessant sein, Lautsprecher nicht nur mit excellenten Aufnahmen zu testen. |
Ton0815
Gesperrt |
14:52
#778
Jungs... Wenn ich "SO penibel" schreibe, dann geht es mir nicht darum das komplett zu ignorieren ![]() @Dr.John Ist das ein Pro oder Contra? ![]() Und an einer anderen Stelle auch schon erzählt, daß ich durch die Cabasses ein Album von Grönemeyer verschenkt habe ![]() [Beitrag von Ton0815 am 25. Feb 2023, 14:53 bearbeitet] |
obrax
14:54
#779
Das höre ich mir heute Abend mal an. |
*hannesjo*
14:54
#780
... die sehr vielen alten CDs könnte ich sonst " in die Tonne treten " , ihre " Daseinsberechtigung " wäre gleich NULL. ![]() |
obrax
14:55
#781
Ich will keinen Schönmaler, bin da bei dir Wobei, ich bin gespannt... "Scheiben", egal ob vinyl oder CD habe ich eh nur noch zu Deko Zwecken daheim. ![]() [Beitrag von obrax am 25. Feb 2023, 14:57 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
15:00
#782
@Hannes Das sit die eine Stelle wo ich das nicht mit dem Lautsprecher hinbiegen möchte, sondern mit einem EQ oder den Tonreglern. Leute mit alten LPs machen das oft so. Läuft was aus den 60ern, ist die Verschönerung aktiv, läuft auch technisch gutes Materail, drückt man einfach source direct dafür. Das ist also schnell umgangen. Jedenfalls passt mir das persönlich auch besser als gleich den Charakter der Box drauf auszulegen. Weil dann hört sich oft auch nur das besser an und der Rest kommt einem immer Stück überkolorisiert vor. [Beitrag von Ton0815 am 25. Feb 2023, 15:01 bearbeitet] |
*hannesjo*
15:44
#783
Bitte um Bedenkzeit- die Reaktionszeit und die Flexibilität meiner Synapsen ist .... ! 😉 Aber vorweg - ich habe deen " source direct " Alps- Druckschalter bei allen Verstärkern funktionsunfähig gemacht , da geht nix mehr - " da machste nix " ! 😇 [Beitrag von *hannesjo* am 25. Feb 2023, 16:17 bearbeitet] |
net-explorer
16:50
#784
Sehr interessant! So stehen meine Opticon 6 bei mir auch. Wobei eher doch nur 1/3 eingewinkelt, nicht 1/2. Aber das kommt eben auf die räumlichen und persönlichen Umstände an. Ich hatte so für mich das Opticon erreicht! ![]() ![]() ![]() |
Dr.John
17:07
#785
Das ist Pro! ![]() |
*hannesjo*
18:15
#786
Mensch, Mensch ... So oder SO , das hat " Herbie " nu wirklich nicht verdient 🥴 - bessere Texte gibt's einfach nicht ; Grundvoraussetzung ist natürlich " gehörtechnisches Verstehen " ... ES ist halt - Zitat - " Sekundenglück , ... wenn der Boden unter den Füßen bebt " . 😉 [Beitrag von *hannesjo* am 25. Feb 2023, 18:44 bearbeitet] |
Stern-Radio
18:39
#787
... von ihm". 😄 |
Ton0815
Gesperrt |
19:33
#788
Für mich ist das noch bisschen Wunder der Technik wie die Box wo die Mitten irgendwie nicht so ganz sind, sich bei Rooting for You auch mal an die Spitze setzen konnte. Ist ja nicht grad so, daß die Hannah da rumpiept... Bin mir noch nicht so sicher, ob die Diagnose wirklich exakt ist ![]() |
Prim2357
19:45
#789
Hast du eigentlich schon einen Therapieplatz wenn sich obrax gegen die Cabasse entscheidet? ![]() |
*hannesjo*
20:10
#790
... da hat ER dann Zeit zum " Korrekturlesen " , irgendetwas muss da doch - falsch gelaufen sein . 🤔 🤨 😉 vive la Cabasse et france . [Beitrag von *hannesjo* am 25. Feb 2023, 20:14 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
00:09
#791
erstellt: 26. Feb 2023, |||||
Reserviere ich direkt, wenn du den Teilnahmediplom am Kurs für Textverständnis vorzeigst ![]() ![]() Beiträge in welchen ich längst meine Zufriedenheit bekündete wie gut sich die Murano schlägt, obwohl sie wohl auf dem 3ten landen wird: EGAL ![]() Warum solltest du auch so tun als wenn du das alles wüsstest.... Das andere macht doch soviel mehr notwendigen Spaß ![]() ![]() Und die Geier kreisen auch immer mit, sollten aber eher aufpassen nicht selbst von solchen erwischt zu werden. [Beitrag von Ton0815 am 26. Feb 2023, 00:18 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
10:24
#792
Ich hörte sie mir nur an, weil ich wieder einmal den B&W klang in den ohren haben wollte. Ansonsten kommen für mich keine B&W in frage. Ich bin sowas von angekommen mit meinen eigenen speakers - das kannst Du Dir in Deiner momentanen situation wahrscheinlich gar nicht vorstellen. |
obrax
10:26
#793
Doch doch, kann ich verstehen. Da will ich auch hin. ![]() |
Just_music
10:30
#794
aber bitte nicht mit Nubert Boxen ![]() |
obrax
10:35
#795
Warum so ablehnend? Die Nubert LS, die ich gehört habe, haben mir durchaus einen sehr sehr soliden Eindruck gemacht. Waren mir halt zu langweilig, aber das kann man dann ja per EQ beliebig in alle Richtungen anpassen. |
Labbipapa
11:00
#796
Sind sie auch. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr guter Service. Objektiv nichts gegen zu sagen. Nur wenn die Klangsignatur nicht passt, hat‘s eben keinen Zweck. Du wirst hier aber immer jemanden finden, der ganz grundsätzlich alles ablehnt, was nicht irgendwie ganz besonders exotisch ist… |
Ernst_Reiter
11:24
#797
aus user info Just_music: Separater Stromkreis, AHP Klangmodul G3, Vibex Plumir 5 Netzleiste, Plixir Elite BAC 400e Symmetrischer Power Conditioner, Innuos Zenith MK III Music Server mit Innuos Sense APP, Innuos Phoenix USB, Lampizator Baltic III DAC, 2 x Habst Ultra USB Kabel 3, Soulnote A1 Vollverstärker, Living Voice OBX RW Lautsprecher, Siltech Classic Legend 680i XLR Kabel, Strom- und Lautsprecherkabel Vovox Excelsus, einige Sorbothane Gerätefüße deshalb hängen meine Nubert an: KX458 Extraterrestrial Vegetation Sound Evaluator, mit SoundTech 3000 Human Analog Robot Life Input Equivalents, dazu BEN 12 AC/DC Bio-Electronic Navigator, mit EQ Integrated Electronics 400 Series One Processor Hyper Intelligent Encriptor, und cables DAVE Supex Alpha 43 Digitally Advanced Vital Emulator. |
obrax
11:28
#798
![]() ![]() ![]() ![]() Kann man das bei Amazon bestellen? Brauch ich auch. |
Ernst_Reiter
11:35
#799
Nein, nicht bei amazon. Es gibt eine telefonzelle in ... (gebe Dir die GPS koordination per PN durch), ein gehen, tür zu, mit dem rechten ringfinger 17 sekunden lang im linken nasenflügel bohren, dann läutet das telefon, dann kannst Du die teile bestellen. |
Just_music
11:37
#800
bitte keinen Neid aufkommen lassen ![]() |
audi-o-phil
11:44
#801
Bitte nicht! Dafür gibt es doch den eskalierten PhonoPhono Thread ![]() ![]() [Beitrag von audi-o-phil am 26. Feb 2023, 11:45 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
11:54
#802
so, weiß man nun schon neues? ... and the winner is: ???? |
Prim2357
11:56
#803
Nee lass mal, bis auf die Living Voice nichts dabei auf das man neidisch sein könnte. Also wenigstens ordentliche Lautsprecher, auch wenn maßlos überteuert.... |
obrax
12:16
#804
Komme erst heute wieder zum hören. Gestern in Theater gewesen. |
*hannesjo*
12:24
#805
Du wirst doch wohl mich ... altersschwache-flügellahme-weiße Taube 🕊 nicht mit den Attributen des "Geiers" belegen wollen ; ich bin der friedlichste Wikinger im Universum. 🗣 " ROAR ! ! " 🪓 😃 "Edit": Nubert's nuVero 60 sind wirklich erstklassige Lautsprecher, für mein kleines Ruhe - Musikzimmer allerdings leider ( wie auch die Bora ) etwas zu " großmächtig " . [Beitrag von *hannesjo* am 26. Feb 2023, 12:41 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
12:43
#806
Da gabs noch Bedarf? Davon hatten wir doch hier schon mehr als genug ![]() |
ForgottenSon
12:46
#807
LOL ![]() |
ForgottenSon
12:51
#808
Dem stimme ich zu. Die nuVero 60 sind toll. Was meinst Du mit "großmächtig"? Es ist eine Bassreflexbox, die muss ein bisschen weg von der Wand. Wenn das nicht geht, muss man die Bassreflexausgänge verschliessen - wie von Nubert empfohlen. |
*hannesjo*
13:06
#809
... ist " Hier " nicht mehr das Thema , die Kurzform muss " genügen " ; der TE hat das Nubert-Thema auch bereits definitiv abgeschlossen - und, die Protagonisten haben letztendlich den epochalen End-Kampf schoon eingeläutet . " Die Verkündigung ist ganz nah " , Medaillen 🥇🥈🥉 werden wohl in Kürze vergeben. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 26. Feb 2023, 16:58 bearbeitet] |
Suche Kompaktboxen und AVR nighthorstel am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 13 Beiträge |
Kompaktboxen flyinbird am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Suche günstige Kompaktboxen Spox am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 3 Beiträge |
Suche Bass-Starke Kompaktboxen LEXX100 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 17 Beiträge |
Suche Stereo-Kompaktboxen Heimkino chala am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 13 Beiträge |
Gute Kompaktboxen gesucht chriz2390 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 30 Beiträge |
Suche gute Kompaktboxen LosNatas am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 12 Beiträge |
Suche Kompaktboxen für Computer Nahfeldeinsatz! Xychor am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Neue Kompaktboxen jedidh_fisher am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 27 Beiträge |
Kompaktboxen gesucht. Microsaft am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
