Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Orgasmus nach Wechsel von Lautsprecherkabeln
helmchen_
#1105 erstellt: 04. Jan 2017, 15:28
... das beim Plattenspieler (mit MM-TA) die Kabel (-kapazität) allerdings schon eine (klangverschlechternde) Rolle spielt - physikalisch erklärbar, messbar und (im schlimmsten Fall) sogar hörbar - ist dir bekannt?
ja, deswegen hab ich da ja auch ein "schönes" Kabel (aus den genannten Gründen) dran.
Aber danke nochmal für den Hinweis
MasterKenobi
#1106 erstellt: 09. Jan 2017, 05:16
HELFT MIR!!!
Meine Kabel sind alle schwarz. Schwarz mag ich aber nicht. Würde sie gern in meiner Wunschfarbe lackieren, habe aber Angst, dass sie dann schlechter klingen bzw das Musik Signal schlechter transportieren, weil sich ja die Masse mit der zusätzlichen Lackschicht erhöht.
Was soll ich nur tun?! Bin echt verzweifelt!
Quatsch beiseite.
Wie meine Kabel aussehen, ist mir so Furz egal. Was die Leute immer mit dem Aussehen ihrer Kabel haben. Bin froh, wenn ich sie so wenig wie möglich sehen muss.
Ein gutes Gefühl habe ich übrigens, wenn die Kabel genau das tun, was sie sollen und dabei aber auch noch super günstig/billig waren. Gar nicht so leicht hinzubekommen, diese zwei Eigenschaften (Ironie aus).
[Beitrag von MasterKenobi am 09. Jan 2017, 05:24 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#1107 erstellt: 10. Jan 2017, 00:46
Da hat er auch mal einen rausgehauen, hatten wir hier ja noch nie gehabt...
[Beitrag von _ES_ am 10. Jan 2017, 00:47 bearbeitet]
KuNiRider
#1108 erstellt: 10. Jan 2017, 11:50
Wer dem guten Gefühl zuliebe (technisch tut es nicht Not), ein absolut nicht mehr topbares Cinchkabel will, aber auch kein Vermögen ausgeben will, muss selber bauen
Für ~8€ für den Stereo-Meter geht das mit Cinch-Kompressionsstecker die absolut stoßstellenfrei und gasdicht auf ein Vollkupfer-A+ Koax-Antennenkabel verpresst werden. Dazu ist zwar eine Spezialzange notwendig, trotzdem kommt man auf keinen Betrag der irgendwie an die Preise der Kabel-Gurus rankommt. Dafür hat man ein bis über3 GHz taugliches Kabel, extrem niederohmig (<36Ohm/km), niedrige Kapazität (~53pF/m), extrem hoch geschirmt, kürzestmöglich, stoßstellenfrei, ..... nur einen Nachteil hat es - es ist recht steif.
Wenn man sich das Abmantelmesser dazu leistet, hat man in 1h alle Cinchkabel seiner Anlage ersetzt und braucht nie mehr einen Gedanken an solche Kabel verschwenden
_DerMett2.0
#1109 erstellt: 10. Jan 2017, 14:17
Hallo
Wenn es so einfach wäre.
DerMett
Mickey_Mouse
#1110 erstellt: 10. Jan 2017, 14:27
es ist doch noch viel einfacher!
ich habe gerade mal "hinter meine Anlage geguckt", ich finde da nur Cinch Kabel vom AVR zum Antimode und von dort zu den beiden Subwoofern, mehr gibt es da nicht.
Für max. 120Hz von einer anständigen Treiberstufe gespeist brauche ich keine 53pF/m Kabel
also Thema durch und eine Stunde gespart...
(es ging aber eh um LS-Kabel...)
KuNiRider
#1111 erstellt: 10. Jan 2017, 14:41
Es ist so einfach! Ich behaupte nicht, dass da irgendein Unterschied hörbar wäre (Phono mal außen vor)- aber es gibt messtechnisch nichts mehr zu verbessern - garnichts Diese Kabel mit eigentlich fast baugleichen F-Steckern übertragen bei Sat-Anlagen hunderte Bild&Tonkanäle gleichzeitig im GHz-Bereich, so ein bischen Tonfrequenz (20kHz sind 0,00002GHz) ist für die praktisch Gleichstrom
Wer mehr Haptik will, kann ja noch ein Stoffmäntelchen drumrum machen
_DerMett2.0
#1112 erstellt: 10. Jan 2017, 15:01
Und die sünd teuren Kabel sind alle fürn Ar.... ?
Und alles nur Einbildung?
KuNiRider
#1113 erstellt: 10. Jan 2017, 15:02
JA
_DerMett2.0
#1114 erstellt: 10. Jan 2017, 15:04
Das ist wirklich einfach
kinodehemm
#1115 erstellt: 10. Jan 2017, 17:20
Ob dieser Einfachheit wird es ja auch so zögernd angenommen..
Lyrik geht vor Prosa..
8erberg
#1116 erstellt: 10. Jan 2017, 18:10
tja, wers doch "hört" lässt sich durch nix bremsen, erst recht nicht durch Aussagen von doofen, armen Holzohren.
Peter
_DerMett2.0
#1117 erstellt: 10. Jan 2017, 18:12
Da kann doch niemand was für. Wenn man doch was hört. Anders wäre auch schlecht Musik hören.
8erberg
#1118 erstellt: 10. Jan 2017, 18:20
und warum ist da bei Blindtests dann "nix"? Ich hab noch nie jemanden erlebt der sein Kabel erkannt hätte...
Das ist nicht hören das ist sich einbilden.
Einbildung is auch ne Bildung, anscheinend bei einigen die einzige.
Peter
_ES_
Administrator
#1119 erstellt: 11. Jan 2017, 00:20
Manchmal ist es zu einfach...
Weil da nix ist, in einer Blindtest Umgebung ?
Die muss ja "speziell" sein, zwecks Reproduktion.
Man testet also unter ganz bestimmten, genau definierten Bedingungen.....
Und erklärt das Ergebnis danach dann als allgemeingültig - Geil...
Umgekehrt geht es nicht, bzw, dann brennt die Hütte.
Aber mal ernst.
Sehr unwahrscheinlich das Kabel tatsächlich etwas ändern könnten.
Sehr, sehr unwahrscheinlich.
Tun sie es doch, wird die Unwahrscheinlichkeit fast zur Gewissheit:
Sehe ich genau so, Thema erledigt.
Erledigt ?
Nicht doch, das Feuer muss brennen:
Also: Wer sich was einbildet, ist doof.
Herzlichen Glückwunsch, 100% der Menschheit ist doof...
Doof will keiner sein, entsprechend geht man gegen an.
Ein natürlicher Reflex sozusagen.
[Beitrag von _ES_ am 11. Jan 2017, 00:20 bearbeitet]
undans_cruor
#1120 erstellt: 11. Jan 2017, 00:54
[quote="MasterKenobi (Beitrag #1083)"][quote][/quote][quote="8erberg (Beitrag #940)"]Hallo,
nö, es ist tatsächlich so, dass die Unzufriedenheit anhält und immer teurer gekauft wird...
Lese [url]http://schnerzinger.com/reviews.php[/url]
denn immer wieder findet sich ein "Upgrade" eine Teuerung, noch was "edleres", extrem wird sowas dann
[url=http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/panorama/dem-hifi-himmel-ganz-nah-d19047.html]http://www.kreiszeit...ganz-nah-d19047.html[/url]
Und nochmals: das wollen erwachsene Menschen sein...
Peter[/quote]
Mongos³ Mark Knopfler spielt sehr selten mit dem Plektrum und Brother in Arms ist eins der Stücke bei dem er definiv keines verwendet vlt. läuft die Anlage doch nicht so gut....?
8erberg
#1121 erstellt: 11. Jan 2017, 08:31
der Knabe aus Stade soll (an anderer Stelle wurde das hier im Forum erzählt) noch weiter "aufgerüstet" haben, dennoch wird er M. Knopfler nicht mit Plektrum spielen hören, da kann er soviel Schnerzinger-Kabel käufen wie er will...
Nur noch soviel: natürlich bildet sich jeder Mensch mehr oder weniger "was" ein, das gehört auch wohl zum Menschsein dazu...
Persönlich hab ich auch einige Jahrzehnte meines Lebens gebraucht um (gelassen) festzustellen wie fehlerhaft die eigene Wahrnehmung ist... und kannst mich gerne als "doof" bezeichnen, das kommt ja aus dem niederdeutschen und bedeutet dem ursprünglichen Sinn nach tatsächlich "taub":
Ich kann zwar unterscheiden ob ein Bösendorffer Imperial oder ein Steinway D274 gespielt wird und das auch noch mit Baumarktstrippen, aber Kabel kann ich (ausser die bekannten Erscheinungen bei MM-Tonabnehmern) nicht "hören".
Tja, doof oder Geld gespart...
Peter
tretmine
#1122 erstellt: 16. Jan 2017, 06:33
Also,
ich hab jetzt ein paar Seiten durch diesen herrlichen Faden gelesen. Wunderbar, das war echt eine unterhaltsame Nachtlektüre.
Was ich mich aber immer noch frage: Was passiert bei Kabelvoodoofetischisten, wenn sie zwei Kabel die unterschiedlich klingen parallel schalten? Gabs mal einen der das machte? Wenn beim Kabel x der HT präzise hochauflösend ist und beim Kabel y der Bass und Mittelton knackiger, dann müsste doch eine Kombination aus beiden ein irres Erlebnis für die höre-das-Gras-wachsen-Fraktion sein? Und dann noch zur Sicherheit ein drittes Kabel gleich dazu. Oder geht das nicht?
Ich finde die Vorstellung klasse, wie jemand ein Oelbach mit einem Koax und einem Netzwerkkabel parallel verlegt...
bugatti66
#1123 erstellt: 16. Jan 2017, 07:30
Solche Leute verkabeln doch sehr oft mit BiWire-ing.
Und schwören darauf, dass für den Tieftöner nur das eine einzige Kabel, dass sie nach einem langen Suchprozess gefunden haben, wirklich das Optimum bringt. Das gleiche gilt für das Mittel-Hochton-Kabel. Zusammenschalten oder Vertauschen wäre Frevel.
helmchen_
#1124 erstellt: 16. Jan 2017, 10:24
zum thema BI wiring lese ich gerade bei so nem Mega Kabel für 700 Euro ...
haben versilberte Litzen für den Hochtonbereich und verzinnte Litzen zur druckvollen Wiedergabe des Bassbereiches ....
und !!!
Einspielzeit: ca. 30 Stunden.
DAS ist mal geil
Cantöner16
Gesperrt
#1125 erstellt: 16. Jan 2017, 10:46
vermutlich gehören zum lieferumfang auch 2 flaschen whisky....sicher ist sicher...
tretmine
#1126 erstellt: 16. Jan 2017, 18:05
Hach stimmt, Bi Wiring, auch so eine geniale Idee den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen.
Whisky? Ähm, also wer seine neuen Kabel mal einspielen möchte, ich bin da dann gerne dabei. Ich hör dann mit Sicherheit einen Unterschied. Ich renn von mir aus auch aus der Küche... Hauptsache ich bekomm was ins Eis.
KuNiRider
#1127 erstellt: 16. Jan 2017, 23:02
tretmine (Beitrag #1126) schrieb:
.. Hauptsache ich bekomm was ins Eis. :prost
Banause! Bei dem Preis sollte es schon ein Single Malt sein und da tut man kein Eis rein!
Cantöner16
Gesperrt
#1128 erstellt: 16. Jan 2017, 23:19
vor allem sollte das kabel bei dem preis eine resetfunktion haben....falls falsch eingespielt wird...
Hustinettenbär
#1129 erstellt: 16. Jan 2017, 23:27
Kennt ihr diesen Moment ?
Wo man auch mal lustig sein will und es dann eigentlich nur peinlich ist ?
DAFÜR einen Reset-Knopf, ein "Blitz-Dingser" aus MiB, in der Hoffnung, alle erwischt zu haben und dann schnell den Post löschen...
Besser wäre es manchmal.
DD
Mickey_Mouse
#1130 erstellt: 16. Jan 2017, 23:30
KuNiRider (Beitrag #1127) schrieb:
Banause! Bei dem Preis sollte es schon ein Single Malt sein und da tut man kein Eis rein! ;)
eins meiner Lieblings Zitate (aus Magnum):
Higgins:
Don't ruin my whiskey with ice! I'm not a bloody American!
das ist insgesamt eins der ganz großen Highlights der Serie, weil sie da tatsächlich auf so etwas wie Versöhnung oder gar Freundschaft anstoßen wollen.
hat auch einige Parallelen zu diesem und anderen Threads hier
tretmine
#1131 erstellt: 16. Jan 2017, 23:52
Hihi, ja Whiskytrinker und ihr Verdünnen mit Wasser, aber niemals mit Eis.
Ich oute mich. Ich trinke Whisky auch kühl und selbst ein Rotwein darf bei mir etwas tiefer als empfohlen temperiert sein (nein, da kein Eis ). Bin auch eher der Columbo-Fan, der schon mal zum Überführen eines Mörders überhitzten Rotwein servieren lässt.
Welche Kabel passen denn nun zu mir? Silberlitze? Silber hat immerhin eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit.
[Beitrag von tretmine am 16. Jan 2017, 23:58 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#1132 erstellt: 17. Jan 2017, 00:00
soweit ich das gelesen habe, müssen die eh von externen quellen gewärmt werden......wegen der garantie
KuNiRider
#1133 erstellt: 17. Jan 2017, 07:24
Kabel erwärmen?!
-> dass erhöht doch das thermische Rauschen des Leiters!
klingt bestimmt ganz furchtbar daher die Kabel besser tiefkühlen um einem Supraleiter näher zu kommen!
***off topic***
Und nur Whisky in Faßstärke (52....56%) wird mit etwas Wasser (bevorzugt von nackten Jungfrauen bei Vollmod handgeschöpft ) verdünnt, damit der Alkohol nicht im Mund brennt und sich Aromen frei setzen
Die alte Mär, von wegen Rotwein soll Zimmertemperatur haben, stammt noch aus einer Zeit, als die bei ~17°C war. Ich ziehe meine 12°C Kellertemperatur vor.
Einsteiger_
#1134 erstellt: 17. Jan 2017, 07:50
Ich dachte ich bin hier im unglaublichen Kabel Zauber Himmel.
Beaufighter
#1135 erstellt: 17. Jan 2017, 08:05
Moin moin,
wobei da eine Analogie besteht. Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist analog zur Stromleitfähigkeit.
Also je besser das Material Wärme leitet umso besser leitet es auch Strom.
Einzige Ausnahme Supraleiter.
Gruß Beaufighter
kölsche_jung
Moderator
#1136 erstellt: 17. Jan 2017, 08:21
tz tz tz ... resetfunktion...
natürlich ist es überhaupt kein problem, kabel die falsch eingespielt wurden auch wieder "auszuspielen", man muss dazu nur die kabel umdrehen und dann sämtliche Musik, die man zum einspielen benutzt hat in gleicher Lautstärke aber in umgekehrter reihenfolge abspielen ... allerdings rückwärts!!!
... auf genau diese Art und Weise soll auch die ein oder andere satanische Botschaft auf Tonträgern entdeckt worden sein
... deshalb "klingen" gebrauchte Kabel übrigens auch nicht ... Kabel sind auf genau die Anlage, Erdstrahlung etc pp eingespielt und kaum jemand gibt sich wohl die Mühe zB ein 2 Jahre benutztes Kabel wieder 2 Jahre zu "neutralisieren"
Beaufighter
#1137 erstellt: 17. Jan 2017, 14:18
Moin moin,
ich habe mal hier irgendwo einen Tipp gelesen wie man sie wieder ausspielt.
..Einfacher ist es, die Kabel bei Vollmond aufs Fensterbrett zu legen..."
Gruß Beaufighter
Cantöner16
Gesperrt
#1138 erstellt: 17. Jan 2017, 15:13
und die 2 leeren whisky flaschen?
merik
#1139 erstellt: 17. Jan 2017, 15:40
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ohne ketzerisch sein zu wollen, möchte ich lediglich anmerken, daß neben den neuen Kabeln auch die Wohnung "getauscht" wurde.
Die Klangveränderungen sind mit SICHERHEIT beiden Faktoren zuzuschreiben. Bitte nicht ausschließlich die Kabel als "Religion" propagieren, auch wenn diese einen "gewissen" Einfluß haben.
Lieben Gruß
Erik
Cantöner16
Gesperrt
#1140 erstellt: 17. Jan 2017, 16:59
willkommen im forum,
keine angst....
_DerMett2.0
#1141 erstellt: 17. Jan 2017, 17:04
Die wollen nur spielen
8erberg
#1142 erstellt: 17. Jan 2017, 17:13
Jo, Einfluß haben sie - auf das Portemonnaie des Käufers und des Verkäufers...
Peter
_DerMett2.0
#1143 erstellt: 17. Jan 2017, 17:16
Hallo
Die Frau in der Küche hört es auch.
Cantöner16
Gesperrt
#1144 erstellt: 17. Jan 2017, 17:21
hey, dann muss es ja doch stimmen....
Mickey_Mouse
#1145 erstellt: 17. Jan 2017, 17:25
nee, erst wenn sie aus der Küche raus gerannt kommt und ganz aufgeregt fragt: WAS hast du verändert?!?
[Beitrag von Mickey_Mouse am 17. Jan 2017, 17:25 bearbeitet]
Beaufighter
#1146 erstellt: 17. Jan 2017, 17:54
Eigentlich muss die Highend Anlage in der Küche aufgebaut werden, denn erst dort hört man die diffizilen Einzelheiten.
Cantöner16
Gesperrt
#1147 erstellt: 17. Jan 2017, 19:05
dafür gibt es doch den küchenadapter high ente.....dürfte aber extra kosten..
Beaufighter
#1148 erstellt: 18. Jan 2017, 16:27
Diesen hier?
10352294_835390489844617_3681887000416294002_n
Cantöner16
Gesperrt
#1149 erstellt: 18. Jan 2017, 17:41
und wies funzt klickt mann bei mutti.de
fplgoe
#1150 erstellt: 24. Jan 2017, 13:20
Zu dem speziellen Gerät auf dem Teewagen gibt es sicher auch ein Rezept... äh... T'schuldigung... eine Anleitung dazu...
SirCong
#1152 erstellt: 03. Feb 2017, 14:58
Hallo TE
Ist das Thema mittlerweile abgeschlossen ?
Gruß SirCong
fplgoe
#1153 erstellt: 03. Feb 2017, 15:11
Kann man so ein Thema jemals abschließen? Kaum... und so lange hier noch munter gepostet wird, ist das doch auch nicht nötig.
tjs2710
#1154 erstellt: 03. Feb 2017, 15:20
Solange die Kabelindustrie alles dransetzt um uns endlich das ultimative Kabel durch die Ohren zu ziehen ist so ein Fred immer aktuell.
Amen!
Cantöner16
Gesperrt
#1155 erstellt: 03. Feb 2017, 16:40
vermute sogar, dass die kabelhersteller hier heimlich mit posten
a) kostenlose dauerwerbesendung für alle kabelverzweifelten
b) nachwuchsrekrutierung im kabelsalatmanagement
c) dauerfeuer, bis kabelklangkritiker genervt aufgeben, und heimlich zuhause verbotene kabel anschliessen
d) hochwertige kabel auf rezept bei drohender wahnsinnigkeit
Beaufighter
#1156 erstellt: 04. Feb 2017, 08:52
SirCong (Beitrag #1152) schrieb:
Hallo TE
Gruß SirCong
Hat es denn eigentlich schon richtig angefangen?
Gruß Beaufighter
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.710
