Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits
Robi2003
#651 erstellt: 22. Okt 2019, 23:16
Würdet ihr empfehlen ein 4:3 Bild auch in 4:3 laufen zu lassen? Also dass links und rechts dicke schwarze Balken sind.
Zum Beispiel eine alte Folge von den Simpsons auf ProSieben.
Oder ist das eher nicht so gut?
hias9
#652 erstellt: 23. Okt 2019, 04:01
Gibt es eigentlich abgesehen von der Soundbar und dem Standfuß noch irgendwelche Unterschiede zwischen 55oled804,854 und 934?
TV kommt nämlich an die Wand und drunter hängt ne Focal Dimension.
Und sind die Umschaltzeiten bei HD-Sendern wirklich deutlich besser geworden? Bei den 2018er Modellen dauerte das ja teilweise 5 Sekunden, was mich vom Kauf abgehalten hat.
prouuun
#653 erstellt: 23. Okt 2019, 04:56
Lass es in 4:3 laufen. Kannst natürlich zoomen aber dann hast natürlich noch weniger Auflösung und es wird einiges abgeschnitten.
Supertoschi
#654 erstellt: 23. Okt 2019, 05:23
Ich habe den oled 934 , die Umschaltzeiten sind ca 2 bis 3 Sekunden( habe ein CI Modul
beninho106
#655 erstellt: 23. Okt 2019, 06:30
prouuun (Beitrag #647) schrieb:
Würde mich wundern wenn dieses Kabel die volle Bandbreite schafft. 7,5m sind schon wirklich nicht wenig... sehr viele Kabel haben ab 2m schon Problemchen, bei 3m wird es nochmals deutlich schlimmer und ab 5m braucht man kein billiges Kabel mehr zu kaufen, außer man bestellt 10 Stück und hofft 1 davon funktioniert, 9 gehen zurück.
Das mit der Helligkeitsschwankung könnte schlichtweg der ABL sein, dreh doch einfach mal den Kontrast auf 50% und schau wie es sich dann verhält.
Ob du einem Philips mehr wie ein 60Hz Signal zuspielen kannst weiß ich persönlich nicht, Panasonic kann es nicht, LG, Samsung und Sony hingegen schon. Das weiß aber sicherlich der Alex ;)
Erstmal danke für deine Antwort Also das 60hz Problem hab ich quasi gelöst bekommen, 1080p @ 120hz funktioniert jetzt durch eine Einstellung am TV, müsste zuhause nochmal schauen welche, bin grad auf der Arbeit... Jetzt funktioniert auch HDR am PC. Aber alles über Full HD geht leider nur in 60hz :/
Bevor ich mir jetzt einen absuche... kann man ABL deaktivieren? Wenn ja, wie?
[Beitrag von beninho106 am 23. Okt 2019, 06:31 bearbeitet]
burkm
#656 erstellt: 23. Okt 2019, 09:09
ABL kann man normalerweise bei einem OLED nicht deaktivieren. weil das u.a. eine der Schutzmassnahmen ist, um die Gefahr des Ausbrennens bei OLEDs zu minimieren.
beninho106
#657 erstellt: 23. Okt 2019, 09:18
Au man... dann sind OLED's für den PC-Bereich also absolut zum vergessen. Wenn die Helligkeit sich bei jedem Browserfenster wieder ändert ist das einfach nur extrem nervig
Am Wochenende kommt er eh zurück ins Wohnzimmer, hatte ihn im Schlafzimmer halt mal am PC, auch um zu gucken wie er sich beim zocken so verhält. Da bin ich gestern allerdings noch garnicht zu gekommen weil ich ewig gesucht habe warum die Helligkeit sich dauernd ändert.
Ich hoffe nicht, dass er das im normalen Smart-TV Gebrauch auch so auffällig macht, denn jetzt weis ich das er das generell macht/kann. Das würde mich schon zu der Überlegung bringen, dass Ding wieder zurück zum Saturn zu bringen
Bei LG scheint man ABL wohl über das Service-Menü deaktivieren zu können, bei Philips geht das garnicht?
[Beitrag von beninho106 am 23. Okt 2019, 09:24 bearbeitet]
burkm
#658 erstellt: 23. Okt 2019, 09:24
Kann bei meinem 65" OLED keine störenden Helligkeitsänderungen je nach Browserfenster erkennen. Nutze aber meinen OLED auch nur (überwiegend) "konventionell", also TV und Streaming sowie das Sehen von BDs usw. Für alles Andere nutze ich meinen PC, da dafür deutlich besser geeignet...
[Beitrag von burkm am 23. Okt 2019, 09:25 bearbeitet]
prouuun
#659 erstellt: 23. Okt 2019, 09:24
Den ABL kann man nur mit Einstellungen umgehen, indem man eben Helligkeit und Kontrast soweit anpasst... welche Werte das wären wird hier aber keiner Wissen. LGs C9 kann hier z.B. ~250 cd/m² halten mit der richtigen Einstellung.
Unterstützt der Philips denn 1440p Signale?
UHD bis 60Hz passt ja, mehr geht nicht ohne HDMI 2.1.
beninho106
#660 erstellt: 23. Okt 2019, 09:36
Das Kabel scheint wohl doch seinen Dienst zu erledigen, es sei denn 1440p zb müssten in 120hz laufen, das müsste mir allerdings mal jemand mit dem gleichen Gerät bestätigen
Also ich hab diverse Auflösungen zur Auswahl zwischen Full HD und 4k, unter anderem auch 2560x1440 und 2560x1600 . Das 4k @120hz nicht geht ist mir bekannt duch den fehlenden HDMI 2.1 Anschluss aber selbst wenn der TV es hätte, hätte es mein PC nicht weil es ja noch keine Grafikkarten mit 2.1 gibt.
Also angenommen ich stelle auf PC-Modus. Dann muss ich Helligkeit und Kontrast am TV so lange runterdrehen bis das Dimming nicht mehr passiert? Es kann sein das ich mich jetzt total irre aber ich glaube im PC-Modus kann man Helligkeit und Kontrast garnicht ändern.
beninho106
#661 erstellt: 23. Okt 2019, 09:43
Extrem auffallen tut mir das zb hier bei mydealz https://www.mydealz....ge=3#thread-comments
Scroll da mal bis ganz unten runter, dass der graue Bereich zu sehen ist und scroll dann mal wieder so weit hoch das nur der helle Bereich zu sehen ist. Bei mir sieht man da die Helligkeitsänderungen ganz deutlich. Heller Bereich verdunkelt sehr und das Weiß wird Grau. Sobald man im dunklen Bereich ist wird das Bild direkt lebhafter und heller.
Wenn das bei dir garnicht sichtbar ist und du auch den 804 oder 803 hast wär ich sehr an deinen Bildeinstellungen interessiert
prouuun
#662 erstellt: 23. Okt 2019, 09:46
Würde sowieso nicht in den PC Modus gehen, der ist eigentlich nur für Grafiken etc. gedacht und nutzt Chroma 4:4:4 soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Wenn du zocken willst, nimmst einfach den Spielemodus und ansonsten eben ISF (höherer Input Lag) o.ä.
Habs jetzt mal kurz für den C9 von LG rausgesucht im Bezug auf den ABL "If ABL bothers you, setting the contrast to '80' and setting Peak Brightness to 'Off' essentially disables ABL, but the peak brightness is quite a bit lower (246-258 cd/m² in all scenes)."... das gilt jetzt natürlich nicht für den Philips, nur zur Veranschaulichung, abgesehen vom LG wird auch sonst keiner die ~250 nits/m² ohne ABL halten können, eher ~150 nits/m², dazu gibt es die "Peak Brightness" Einstellung bisher nur bei LG, ist rein für den weißen Subpixel.
beninho106
#663 erstellt: 23. Okt 2019, 09:58
Also mir ist zumindest aufgefallen, dass der Mauszeiger im PC-Modus deutlich angenehmer und genauer ist, Stichwort Input-Laag. Da müsste es ja eigentlich dann reichen wen ich in anderen Bild-Modis wie dem Spiele-Modus die Zwischenbildberechnung deaktiviere.
Hmm also sollte ich mir für das Schlafzimmer dann in Zukunft eher nen LG holen? Der stand bei mir auch auf der Liste aber ich wollte im Wohnzimmer halt unbedingt Ambilight haben und das bereue ich auch nicht. Im Schlafzimmer nervt mich das Ambilight allerdings eher, könnte natürlich auch sehr gut dran liegen, dass ich statt 4,2 Meter nur knapp 3 Meter vom TV weg bin und alles einfach grundsätzlich etwas zu groß ist
prouuun
#664 erstellt: 23. Okt 2019, 11:15
Der Input Lag im Spielemodus sollte identisch sein zum Monitor Modus. Im Spielemodus wird sehr vieles an Bildverbessereren abgeschalten, Kantenglättung etc. pp., so ist das Bild eigentlich immer schlechter aber man kann es oft bei der Zuspielung schon beeinflussen (maximale Details) und zudem sind 120fps deutlich schöner zum spielen wie 30fps. Kein Mensch möchte einen Shooter mit 30fps spielen, da nimmt man das ganze dann runter auf FHD, schraub die Einstellungen runter und ab gehts. Möchte man es schick haben geht man eben auf 4k und maximale Details wobei man hier dann auch nicht den Spielemodus nutzen muss und so nochmals von den Bildverbesseren profitieren kann. Da kann man sich einfach spielen, jeder wie er eben möchte.
Musst selbst wissen was du im Schlafzimmer haben möchtest, hab dort meinen 65" AF9 stehen und der ist mir auch zu groß und teilweise auch zu hell... Ambilight kannst ja abschalten. Ob dann Philips oder eine andere Marke ins Schlafzimmer kommt musst herausfinden, würde das einfach von den Faktoren abhängig machen die dich interessieren, von mir aus der Bedienung und dem Bewegtbild, der Schwarzdarstellung etc. pp.
Da kann dir oft einfach keiner weiterhelfen, sehr vieles ist vom eigenen Geschmack abhängig. 2019 gibt es mMn keinen Griff ins Klo bei den OLEDs.
beninho106
#665 erstellt: 23. Okt 2019, 11:26
Ich mein, ich habs jetzt vll auch nen bisl überdramatisiert weil der eh wieder zurück ins Wohnzimmer kommt aber erstmal ist man schon etwas angefressen. Ich danke dir auf jeden fall erstmal für deine ausführliche Beratung und Hilfe!
basti2910
#666 erstellt: 23. Okt 2019, 17:53
Ich habe den 65OLED804 aus der Amazonaktion.
Gleich zu Beginn ist mir störend aufgefallen, dass er wohl Probleme hatte die Bildwiederholfrequenz entsprechend zu ändern. Z.b. 30 FPS Videos über die Youtube App sahen grauenhaft aus. Bin bei sowas leider recht empfindlich. Auch 25 FPS waren fürchterlich.
Mit Kodi war das Ganze nach etwas Einstellerei etwas besser, aber bei weitem nicht perfekt.
Was man so ließt, scheint dies mit Android TV zusammenzuhängen.
Jetzt kommt aber die große Freude:
Mit dem letzten Update (TPM191E _ 001.001.114.002) scheint der Frequenzwechsel korrekt zu funktionieren. Alles ist plötzlich so flüssig wie es sein sollte und man kann das tolle Bild richtig genießen.
Ist euch das auch aufgefallen?
dinandus
#667 erstellt: 23. Okt 2019, 18:02
Du meinst die 804 serie aus 2019?
Habe ich ganz andere software neueste: TPM 191E_R001.001.037.013 drauf, vergangene Freitag beim Empfand der 854èr drauf geladen.
Robi2003
#668 erstellt: 23. Okt 2019, 18:13
Laut Philips.de ist das die aktuellste Firmware:
phi
dinandus
#669 erstellt: 23. Okt 2019, 18:46
Stimt, jetzt auch bei uns is der die neue version, mahl sehen ob meiner TV die auch schon selber drauf laden mochte.
Hoffe das es denn auch gleich die verbesserungen zum SD sendungen verbessert, sehe fast nur HD und meistens UHD programme, aber einige lokale gibst leider nur im SD bereich.
Seit wann hast du den die neueste version drauf?
Update 20.52 Uhr: Yep, im menu neue software gesucht, und ist am downloaden.
Mahl sehen was verbessert ist...
[Beitrag von dinandus am 23. Okt 2019, 18:53 bearbeitet]
basti2910
#670 erstellt: 23. Okt 2019, 18:58
Da ich automatische Update immer ausschalte, habe ich sie seit letztem Wochenende erst drauf.
Und danach ist mir sofort aufgefallen, dass alles plötzlich total flüssig ist wie es sein sollte.
Zwischenbildberechnung ist auf Film oder aus, da mir alles andere zu "soapig" ist.
[Beitrag von basti2910 am 23. Okt 2019, 18:58 bearbeitet]
dre23
#671 erstellt: 24. Okt 2019, 18:57
Falls noch nicht gepostet, weiterer Test:
https://www.lesnumer...804-p50649/test.html
Robi2003
#672 erstellt: 24. Okt 2019, 21:06
Hat jemand auch RTL UHD eingeschaltet und Fußball geschaut?
Manche Einblendungen sind bei mir etwas pixelig an den Kanten...
Ich spekuliere darauf, dass die Grafiken nicht für UHD angepasst sind...
Oder ist das eine Einstellungssache?
basti2910
#673 erstellt: 24. Okt 2019, 22:06
Ich verstehs nicht...
Kaum habe ich hier gepostet ruckeln Videos wieder besonders mit 25 und 30 FPS. Youtube, Prime, etc ist echt total unangenehm anzuschauen. 60 FPS ist dann wunderbar.
Der TV findet auch plötzlich kein 5GHz WiFi mehr. (LAN Kabel kann erst dran, wenn er an seinem finalen Ort steht). Auch Bildsettings waren z.B. bei Prime HDR teilweise resetet.
Zurückgesetzt ist er noch nicht. Nur mehrere Kaltstarts.
Gleiche Software nochmal drüber installieren geht nicht direkt. Habe dann beim toengel ein upgrade_loader.pkg gefunden, das wohl ein Downgrade erlaubt, allerdings auf eine Version aus dem Mai. Da muss ich mal schauen, ob ich mich das traue.
Also irgendwas ist da grad ganz komisch. Ich kanns mir nicht erklären. Es lief direkt nach dem Update so geil flüssig.
prouuun
#674 erstellt: 25. Okt 2019, 04:57
Zurückgesetzt hast den TV nach dem Update? Das ist soweit nie verkehrt.
Das Amazon Prime Video Einstellungen zurücksetzt ist normal, bei LG z.B. TruMotion, bei Panasonic der Farbraum... einfach nicht nutzen, es gibt keine schlechtere Streaming-App am Markt.
@dre23
Danke für die Verlinkung, liest sich ja ganz gut alles. Der HDR Modus könnte etwas genauer sein aber sonst wirklich gut... verwunderlich ist nur das man beim Stromverbrauch höhere Werte misst ggü. der anderen OLEDs (ohne Ambilight natürlich).
[Beitrag von prouuun am 25. Okt 2019, 05:06 bearbeitet]
basti2910
#675 erstellt: 26. Okt 2019, 08:02
Wie gesagt, nach dem Update auf 001.001.114.002 war ich richtig überrascht und endlich glücklich mit dem Gerät, weil alle Arten von Videos plötzlich super flüssig liefen. Eben so als ob der Bildfrequenzwechsel endlich richtig funktionieren würde.
Das ist mir direkt nach dem Starten vom ersten Video aufgefallen.
Ich hatte auch das Problem, dass sich der TV immer wieder einfach so eingeschaltet hat und nicht mehr von alleine aus ging. Dieser Fehler war ebenfalls nach Update auf 001.001.114.002 behoben.
Und jetzt kommt es zum großen Unverständnis meinerseits. Ich kann es mir nicht erklären:
1. Videos ruckeln wieder
2. TV hat sich heute morgen von alleine angeschaltet
3. 5GHz WiFi wird nicht mehr gefunden
Es scheint so, als wären Teile des Updates nicht mehr aktiv, obwohl die letzten Versionsnummer angezeigt wird. Es macht überhaupt keinen Sinn.
@Toengel
Ist es safe, diesen Downgrade durchzuführen, um ein erneutes Update auf die letzte Version möglich zu machen?
TPM191E _ 001.001.017.004 – Date: 2019/05/29 (Upgrade_Loader)
Danke
prouuun
#676 erstellt: 26. Okt 2019, 09:02
Ja, dann musst wohl ein Downgrade machen.
Würde downgraden, Werksreset, 5 Min vom Strom nehmen, upgraden, Werksreset, 5 Min vom Strom nehmen. So kann man zumindest sicher sein das von deiner Seite aus gar nichts verkehrt gelaufen wäre... ist das Problem dann immer noch vorhanden ist die Firmware eben Schrott und du musst auf ein Update hoffen.
Jogitronic
#677 erstellt: 26. Okt 2019, 09:16
Falls der TV überhaupt ein Downgrade zulässt, denn das ist doch meistens nicht möglich
Robi2003
#678 erstellt: 26. Okt 2019, 15:35
Warum selbst lange rumhantieren? Was spricht gegen einen Service?
EDIT:
Ich mag es natürlich auch nicht, wenn man an einem neuen und vor allem teuren TV gleich Reparaturen durchführen sollte.
Neulich habe ich mich auch an den Support gewandt. Wenn ich meine Xbox auf Dolby Digital über HDMI einstelle, geht dies per HDMI-Kabel an den TV und vom TV an die Soundbar.
Dabei ist nur bei Dolby Digital eine große Tonverzögerung festzustellen.
Bei DTS Surround ist das nicht der Fall.
Ich sollte für die Techniker eine Log-Datei per USB-Stick vom TV ziehen und per Mail einsenden.
Mal sehen was dabei raus kommt...
[Beitrag von Robi2003 am 26. Okt 2019, 15:39 bearbeitet]
Silverflyer....
#679 erstellt: 29. Okt 2019, 21:50
Hallo zusammen,
ich lege sehr viel Wert auf die Amazon Prime Music App.
Wäre diese auf dem Modell 804 vorhanden.
Danke für die Info dazu
Toengel
#680 erstellt: 29. Okt 2019, 22:02
Tachchen,
aktuell gibt es meines Wissens nach keine frei verfügbare Amazon Music App für Android TV... Für Nvidia Shield gibt es eine: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.music.tv
ggf. bekommst du irgendwo die APK und kannst ein Sideload machen... jedoch wird die Frage bleiben, ob du dich einloggen kannst...
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 29. Okt 2019, 22:04 bearbeitet]
Silverflyer....
#681 erstellt: 29. Okt 2019, 22:11
danke für die schnelle Antwort. Habe noch einen Samsung rumstehen,
da ist es aber machbar sich bei Amazon Prime Music anzumelden.
Bei irgendeinem Philips hatte ich die App auch in der Beschreibung
gefunden. Warum ist das denn so unterschiedlich bei den Modellen ?
Gruss
Dirk
Toengel
#682 erstellt: 29. Okt 2019, 22:14
Tachchen,
Amazon hat bisher keine generell App für "Android TV" programmiert... nur für die Nvidia Shield ist aktuell eine App von Amazon verfügbar... möglicherweise beschränkt Amazon mit der App aber nur Logins von Amazon.com... und die App wurde auch schon seit über einem Jahr nicht aktualisiert...
Toengel@Alex
Robi2003
#683 erstellt: 29. Okt 2019, 22:29
Und den Assistenten des TVs auf Alexa umstellen?
Wäre das keine Option?
Toengel
#684 erstellt: 29. Okt 2019, 22:32
Tachchen,
und dann? Du könntest ggf. via Chromecast vom Handy auf den TV streamen...
Toengel@Alex
Robi2003
#685 erstellt: 29. Okt 2019, 22:39
"Alexa, spiele Musik XYZ..."
Spielt doch dann Musik von Prime Music oder nicht?
Ja ich weiß, es ist nicht gleich wie die App...
Aber wenn man sonst nicht anders an die Musik ran kommt?
prouuun
#686 erstellt: 30. Okt 2019, 17:10
Toengel
#687 erstellt: 30. Okt 2019, 20:23
Tachchen,
könnte sich jemand mit einem 2019er OLED bei mir kurz per PM mal melden? Würde gern was testen... bzw. benötige Screenshots...
Danke!
Toengel@Alex
Update: hab jetzt alles... Danke!
[Beitrag von Toengel am 31. Okt 2019, 13:32 bearbeitet]
Robi2003
#688 erstellt: 31. Okt 2019, 10:52
Da ich von Xbox One zu Fernseher zu Soundbar (alle per HDMI) über Dolby Digital eine Sound-Verzögerung habe...
Funktioniert es eigentlich, wenn ich folgende Verkabelung verwende: von Xbox One zu Fernseher (HDMI) zu Soundbar (optisches Kabel)?
Also ich möchte nicht wissen, ob es die Sound-Verzögerung aus der Welt schafft, sondern generell ob es möglich ist...
[Beitrag von Robi2003 am 31. Okt 2019, 10:53 bearbeitet]
wuchst
#689 erstellt: 31. Okt 2019, 17:47
Nun ist ja der 754 online und das teils direkt mit riesigen Rabatten. Hat ihn schon jemand und kann etwas berichten, wie die Menu-Führung ist?
https://www.otto.de/...riationId=1005228137
Robi2003
#690 erstellt: 31. Okt 2019, 17:56
Okay, es geht, aber die Verzögerung besteht trotzdem noch...
Hurley
#691 erstellt: 01. Nov 2019, 09:59
Habe heute morgen festgestellt, dass meine am 804 angeschlossene Festplatte scheinbar dauerhaft läuft, auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Ist das bei Euch auch so?
Toengel
#692 erstellt: 01. Nov 2019, 10:11
Tachchen,
dann ist der TV im Semi-Standby... Hast du Alexa aktiviert?
Toengel@Alex
Hurley
#693 erstellt: 01. Nov 2019, 11:07
Ja, habe ich. aber anschalten läuft doch über meinen Echo, wenn der TV aus ist?
Toengel
#694 erstellt: 01. Nov 2019, 11:35
Tachchen,
wie soll den der TV auf den Echo reagieren, wenn er aus ist? Er kann doch nichts empfangen, wenn er aus ist... Deshalb läuft er ja halb, wenn Alexa an ist, damit er Befehle entgegennehmen kann. Im Endeffekt sind ja nur das AL + Panel + X aus... Stromverbrauch ist natürlich höher in diesem Modus - durchgehend.
Also Alexa deaktivieren ;-)
Toengel@Alex
burkm
#695 erstellt: 01. Nov 2019, 13:11
Ein TV Steuerung usw. ist ja nur möglich, wenn zumindest der LAN/WLAN Anschluss aktiv ist, damit das Gerät überhaupt angesprochen werden kann.
Also muss noch irgendetwas "laufen", damit das möglich ist. Deshalb wird der TV auch nicht in den "Deep Standby" versetzt und die USB Anschlüsse bleiben aktiv.
Hurley
#696 erstellt: 01. Nov 2019, 15:17
Total sinnvoll, dass dann die USB Anschlüsse aktiv bleiben... Dann bleib ich wohl bei meinem Harmony Hub. Wird sicher stromverbrauchstechnisch günstiger sein, als wenn am TV alles mitläuft. Danke für die Info
[Beitrag von Hurley am 01. Nov 2019, 16:11 bearbeitet]
hias9
#697 erstellt: 02. Nov 2019, 02:28
Habe mir einen 55oled804 geholt und bis auf eine nervige Sache bisher zufrieden.
Über HDMI ARC ist eine Focal Dimension verbunden. Wenn Digitales Ausgabeformat auf Mehrkanal oder Mehrkanal (Bypass) gestellt ist knackt es jedes Mal wenn die Tonspur getrennt wird, z.b. beim Umschalten im Kabel-Tuner, aber auch bei Netflix/Amazon wenn vor- oder zurückgespult wurde.
Nur bei Stereo (unkomprimiert) gibts es kein nerviges Knacken, aber dann bekommt die Soundbar wohl auch nur ein Stereo-Signal.
Weiß jemand eine Lösung?
Hatte ein ähnliches Problem mit einem 2016er Philips, aber wenn ich mich richtig erinnere trat es beim 2018er nicht mehr auf.
Tungil
#698 erstellt: 03. Nov 2019, 08:13
Guten Morgen zusammen,
eine Frage an alle Besitzer eines 2019ener Philips (mit Android).
Wie sieht es aus mit dem abspielen von mkv Dateien per USB?
DV/hdr10+/Dolby atmos, kein Problem?
Ich frage vorallem deswegen, da bei unserem 9002 die Wiedergabe von Dateien >20gb nicht möglich ist, dafür scheint der TV einfach zu schwach zu sein... Also hat jemand von euch schonmal mkvs mit 40gb, oder 80gb getestet?
Über eine kurze Rückmeldung an diesem verregneten Sonntag würde ich mich freuen!
prouuun
#699 erstellt: 04. Nov 2019, 07:50
Hat hier jemand einen Tipp? Suche den 984 65", 3400€ ist das günstigste was ich gerade so finde.
ProphAN
#700 erstellt: 04. Nov 2019, 08:13
Wo gibt es den für 3400 €? Der UVP ist 5500 €, da ist der Preis ja mehr als heiß...
[Beitrag von ProphAN am 04. Nov 2019, 08:13 bearbeitet]
prouuun
#701 erstellt: 04. Nov 2019, 08:40
Die UVP ist auch viel zu hoch... derzeit so gesehen sowieso 4500€ durch die laufende Aktion. 20% bekomme ich "überall" auf Nachfrage (5 Anrufe, 3x Problemlos möglich) also 900€ Rabatt bzw. 1100€ wenn man die UVP nimmt, womit wir bei 3400€ wären. Da der 984 aber nur von weniger verkauft wird, daher die Frage ob noch jemand einen Händler kennt, der wirklich gute Preise macht?
Sound B&W Philips 934
m_schlonz am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  2 Beiträge
Soundqualität OLED934 vs 854
Mr._Ambilight1975 am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  11 Beiträge
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread
Bogolino am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  304 Beiträge
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet?
Chriddel_ am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED754 Bildproblem
MCCD am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  4 Beiträge
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi
celle am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  645 Beiträge
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar
jmcclane373 am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
Philips 854 Neueinsteiger
Mgieso_ am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  17 Beiträge
Philips Oled+ 934
Fuchsi891 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar?
Gottrid am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.882
