Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
Esche
#12023 erstellt: 18. Aug 2008, 21:49
Nunja, den Naim hab ich schon länger und der Velodyne ist halt der absolute Traumsub.
Nur leider in dieser kombi nicht zu gebrauchen. Woofer mit guter ausstattung bieten jeweils die möglichkeit nf oder hf signal durchzuschleifen oder über die eigene weiche die mains zu entzerren.
Kabelpeitsche? Gibts sowas auch in hochwertiger Qualität?
Du könntest eine art y-adapter für banana-lautsprecherkabel machen, meine es gibt so was für banananschlüsse wie sie dein naim hat.
Moncor oder intertechnik sind hier zu nennen.
-oder direkt von den Lautsprechern (da kann ich ja noch mit dem Kableschuh weg)und dann zum Sub?
- oder doch auflöten (dann hätt ich nicht noch ne Brücke wie mit der Umschaltbox dazwischen)
- Oder einen dünnen Steuerdraht einfach mit einstecken (wenn das geht :-)...
Aber da ist doch so eine umschaltbox eleganter und du hast die möglichkeit mit einem schalter alles wieder einzelln zu betreiben.
Ich halte das aber alles für einen faulen kompromiss, die kombi passt einfach nicht.
[Beitrag von Esche am 18. Aug 2008, 21:52 bearbeitet]
NewNaimy
#12024 erstellt: 18. Aug 2008, 22:10
Hallo Chrs,
am Nait5i ist es nicht möglich, irgendwo ein Signal, das geregelt ist, auf dem NF- Weg abzuzweigen. Der einzige Weg geht also über die LS Ausgänge (wenn der Sub in der gleichen Lautstärke spielen soll wie der Rest des Ensembles. Der Weg, den Esche da beschreibt, sehe ich auch als die einzige und eleganteste Lösung.
Nap_300
#12025 erstellt: 19. Aug 2008, 06:26
Ich halte das aber alles für einen faulen kompromiss, die kombi passt einfach nicht. [/quote]
So ist es lass die Finger davon die Kombi passt nicht
Peter
Chrs
#12026 erstellt: 19. Aug 2008, 06:55
Ok,
danke für die ehrlichen Meinungen.
Ich dachte nur immer, dass ich das LS-Signal verschlechtere, wenn ich es durch den Sub durchschleife. Auf der anderen Seite gewinnen natürlich die LS, wenn ich diese vom Bass entlasten kann.
Als Alternative wäre noch der Klipsch RT12d, da dieser auch ein Einmess-System hat, das gerade für meinen Raum/Frau ideal ist.(da ich Frauentechnisch auf zwei feste Punkte im Raum festgelegt bin).
Soweit ich gesehen habe, hat dieser ja LS-in und out. Könnte das klappen?
Esche
#12027 erstellt: 19. Aug 2008, 08:33
An eine verschlechterung mag ich nicht glauben. Aber vorsicht, entlastet wird gar nichts, wenn du das hf signal nur durchschleifst. Du betreibst den woofer dann parallel zu den mains, die hauptlautsprecher bekommen dann das ganz normale ungefilterte tiefbasssignal ab.
Dann bin ich wieder ehrlich, du solltest nicht so viel geld für einen teueren woofer ausgeben, denn der falsch platz beleibt trotz einmessung der falsche platz. Die entzerrung kann hier keine moden oder auslöschungen kompensieren.
Diese entscheidung musst du treffen, rein technisch ist ein parallel betrieb mit dem klipsch möglich.
[Beitrag von Esche am 19. Aug 2008, 08:34 bearbeitet]
gambale
#12028 erstellt: 19. Aug 2008, 09:28
ja das schöne Thema Subwoofer... wollte mir für Extrempegel auch mal Sub Unterstützung kaufen... wenn ich hier nicht im Forum von verschiedenen Seiten aufgeklärt worden wäre, hätte ich jetzt sinnloserweise einen nicht eingemesssenen teuren Mono-Sub und wäre wahrscheinlich ob des Resultats schwer entäuscht. Als ich erfahren habe, das man, wenn die Schallverteilung gleichmäßig sein soll und man unangenehme Raummoden bzw Dröhnen vermeiden will, unbedingt 2 Subs braucht die man dann zudem auch noch höher an die Mains ankoppeln kann, habe ich auch aufgrund des Budgets erst mal wieder Abstand genommen. Gute aktive Sub-Unterstützung ist nicht billig und einfach nur anschließen eben auch nicht, sonst ist das Ergebnis eher schlechter als vorher....Im Bekanntenkreis haben einige ihre Subs einfach so angeschlossen.. Kommentar überflüssig.Leider findet man auch in den Geschäften kaum mal Subs in der Vorführung , die vernünftig eingemessen sind. War vor langer Zeit bei Amptown in HH und habe mir da kleine und große Genelec Subs angehört. Einfach nur grausam, was ich da hören mußte. Normalerweise kann man so überhaupt keinen Sub an den Mann bzw. die Frau bringen.
NewNaimy
#12029 erstellt: 19. Aug 2008, 10:09
Nun ja, durch die AV- Grippe kam eben der Gedanke auf, dass man zur Anhebung der tiefen Frequenzen unbedingt einen Sub benötigt. Vermisst habe ich noch keinen bei mir zu Hause. Aber die ein oder andere vernünftige Lösung habe ich schon mal gehört. Nur was da an Arbeit und Kosten dahinter steckte, steht nicht wirklich im Verhältnis zum erzielten Ergebnis. Die meisten Lösungen waren (wie gambale es auch erlebte) simpel eingeschliffene Subs, die zwar mächtig schepperten aber den Klang aus dem Gleichgewicht brachten. Muss man sich dann überlegen, was man braucht.
Esche
#12030 erstellt: 19. Aug 2008, 10:23
Was im falle von 5.1 oder 7.1 trotzdem zwingend erforderlich ist
Der life kanal bei dd oder dts kann durch so gut wie keine normale standbox übernommen werden. Ich kenne keine bezahlbare.
Multi Sub-systeme können super funktionieren und sind dann überlegen, wenn bereits bei der planung alles richtig gemacht wurde. Mein persönlicher weg wird auch dort hin führen.
Gr.
[Beitrag von Esche am 19. Aug 2008, 10:32 bearbeitet]
NewNaimy
#12031 erstellt: 19. Aug 2008, 10:34
Ja, in den Mehrkanalsystemen leider...
Echt, wie lange planst Du noch? Oder hörst Du schon...?
Esche
#12032 erstellt: 19. Aug 2008, 10:36
Zwei wickelkinder und noch nicht umgezogen
NewNaimy
#12033 erstellt: 19. Aug 2008, 10:38
Oha, das ist limitierend...
Ich fühle mit Dir. Als meine so klein waren hatte ich auch wenig Zeit zum Hören. Geschweige denn, die Möglichkeit, meine Anlage zu stellen... kleine Kinderhände sind manchmal überall. Aber Du hast ja entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Esche
#12034 erstellt: 19. Aug 2008, 10:56
Richtig der wohnzimmerzaun steht noch und mein musikzimmerchen dürfen sie nicht betreten
Gr.
gambale
#12035 erstellt: 19. Aug 2008, 11:43
Ja tieffrequentes Grummeln brauche ich nicht wirklich die Power von zwei guten präzisen Subs , richtig auf den Raum eingemessen, ist andererseits natürlich für jede Anlage das Sahnehäubchen. Gerade wenn man z.B. mal ne Ahnung vom wirklichen Druck einer Base Drum haben will, kommt man an Subs kaum vorbei. Allerdings limitiert die Größe des Raumes u.U. das Erlebnis.....Aber in meinem Fall wären das dann doch ca. 1600-1700 Euro in der einfachsten Variante von guten Subs und dann noch der Abstimmungsaufwand....
Treckie
#12036 erstellt: 19. Aug 2008, 13:55
da ich bisher auf wenig Resonanz auf meine Frage gestossen bin und sich die Naim Experten hier tummeln, versuche ich es hier nochmals;
habe mir bei einem authorisierten Naim Händler einen gebrauchten Naim CD5i gekauft. Der war mit einem Fahler angeliefert worden, das Laufwerk war hinüber. das wurde von naim im Rahmen der Garantie ausgetauscht. Bin mit dem Player jetzt sehr zufrieden, leider mag er meine stereoplay ultimate tunes CD überhaupt nicht :-( Er spielt sie nichtmal ansatzweise ab sondern verweigert sie gleich mit einem Err...
Es handelt sich hierbei um eine Hybrid SACD. Mein 20 Jahre alter Sony hat sie ohne Probleme angebspielt.
Ist das nun normal?? Die CD ist übrigens in einem tadeloen Zustand.
vielen Dank für euren Rat
Michael
Esche
#12037 erstellt: 19. Aug 2008, 14:15
Neues laufwerk frag mal fawad53
Treckie
#12038 erstellt: 19. Aug 2008, 14:29
Hatte der ein ähnliches Problem??
Esche schrieb:
Neues laufwerk frag mal fawad53 :prost
Esche
#12039 erstellt: 19. Aug 2008, 14:32
Gewerblicher hier
Treckie
#12040 erstellt: 19. Aug 2008, 14:38
Jetzt stehe ich aufm Schlauch
Esche schrieb:
Gewerblicher hier :prost
Esche
#12041 erstellt: 19. Aug 2008, 14:45
http://www.hifi-foru...6&postID=11884#11884
Kenn ich persönlich, sehr vertrauenswürdig
Treckie
#12042 erstellt: 19. Aug 2008, 14:51
Super, da schaue ich mal vorbei, der ist quasi um die Ecke
Kenn ich persönlich, sehr vertrauenswürdig :prost
greengeeko
#12043 erstellt: 19. Aug 2008, 14:54
Michael
hast du noch andere hybrid cd's zum testen. weil er die eigentlich abspielen müßte. habe auch einige und da funktionierts einwandfrei mit dem cd5i.
[Beitrag von greengeeko am 19. Aug 2008, 14:55 bearbeitet]
NewNaimy
#12044 erstellt: 19. Aug 2008, 14:57
Sind Hybrid SACDs nicht zweilagig, quasi mit der CD obendrauf oder ist die SACD Spur die obere?
Esche
#12045 erstellt: 19. Aug 2008, 15:00
Na vielleicht ist dann unser hifi-stammtisch auch was für dich. Falls interesse schreib mir ne pm.
Gr.
NewNaimy
#12046 erstellt: 20. Aug 2008, 07:42
Welcher CD- Player war denn jetzt der erste von Naim? Der CD1 oder CDI, oder sind das beide die gleichen?
frankster_666
#12047 erstellt: 20. Aug 2008, 08:40
guten morgen zusammen!
nur zur info, bei ebay kann man wieder 9 CDX2 für 990,- euro kaufen
offenbar derselbe betrüger wie beim letzten mal (gleiches foto, gleicher text wie im juli), allerdings über ein anderes (gekapertes?) mitgliedskonto. er hat auch mcintosh- und musical fidelity-geräte zum selben preis im angebot.
ebay ist bei solchen betrugsversuchen offensichtlich machtlos. allzu schwer kann es anscheinend nicht sein, ein fremdes konto zu knacken und unter falscher ebay-identität leute abzuzocken.
NewNaimy
#12048 erstellt: 20. Aug 2008, 09:27
Einer wurde sogar schon gekauft. Ob der beim Käufer ankommt? Vielleicht ein Bildchen davon...
Nap_300
#12049 erstellt: 20. Aug 2008, 15:54
Wo denn ebay de? Ich finde nichts vielleicht wurde er schon ertappt
NewNaimy
#12050 erstellt: 20. Aug 2008, 16:08
Nap_300
#12051 erstellt: 20. Aug 2008, 16:22
NewNaimy schrieb:
Schaust Du hier:
http://cgi.ebay.de/N..._trksid=p3286.c0.m14
Aus Italien? Finger weg der kommt nie an
NewNaimy
#12052 erstellt: 20. Aug 2008, 16:34
Aber nun noch einmal:
Wann wurde der CDS / CDI heraus gebracht? Nach Naim History :
CDS (1): 1991
CDI : 1992
Weiss noch jemand die damals aktuellen Neupreise?
Wie ist denn die Analogsektion beim CDI/CDS ausgeführt? Diskret oder mit ICs?
Vielen Dank!
Moonlightshadow
#12053 erstellt: 20. Aug 2008, 18:50
CDS (1): 1991
CDI : 1992
Vielen Dank!
Ein CD2, der als direkter Nachfolger des CDI gilt kostete 1996 um die 6000 DM. Denke der CDI wird kaum billiger gewesen sein.
uigur
#12054 erstellt: 21. Aug 2008, 05:57
In einer Stereo stand als Preis für den CDI 7000 DM.
Nap_300
#12055 erstellt: 21. Aug 2008, 07:06
Da ich selber einen CDI habe kann ich nur bestätigen das er 7000 DM gekostet hat das mit der Analogsektion fragst du am besten herat der ist glaube ich im moment im Urlaub oder Friedrich er weiss das sicher auch Ich weiss nur das die Operationverstärker von PMI verbaut sind so das edelste was es auf dem Markt gibt.
LG
Peter
NewNaimy
#12056 erstellt: 21. Aug 2008, 07:33
Danke für die Info. Dann muss der CDS ja ein Vermögen gekostet haben.
Nap_300
#12057 erstellt: 21. Aug 2008, 09:37
Der CDS hat 1994 10000 DM nicht Euro gekostet man sieht die Preispolitik war bei Naim anders als heute. Die Klanglichen unterschiede CDI zu CDS waren für mich nicht riesig aber denn noch hörbar ich vermute aus diesem Grund haben sie den CDI bald aus dem Programm genommen.
LG
Peter
kwaichangtoy
#12058 erstellt: 21. Aug 2008, 13:19
moin
der cds wurde 91-97 gebaut
der cdi wurde 92 bis 94 gebaut, wurde aber dann von dem cd2 abgelöst, der cd2 wurde bis 98 gebaut.
nachlesen kann man das alles auf der seite: http://impulse7.com/naim/hist.htm
dort gibt es fast die komplette übersicht, was naim bis 2005 gebaut hat
Nap_300
#12059 erstellt: 21. Aug 2008, 15:14
kwaichangtoy schrieb:
moin
dort gibt es fast die komplette übersicht, was naim bis 2005 gebaut hat ;)
Ja das stimmt aber der cd2 ist nie an die Musikqualität gekommen vom CDI
LG
Peter
NewNaimy
#12060 erstellt: 21. Aug 2008, 15:15
Danke Holger, nur die Preise fehlen da irgendwie... gibt es denn noch Händler aus der Zeit, die alte Preislisten haben?
uigur
#12061 erstellt: 22. Aug 2008, 05:41
@Peter
Hattest du zufällig auch einen CD3.5 mit Flat-/Hicap im vergleich zum CDI gehört?
Timur
Nap_300
#12062 erstellt: 22. Aug 2008, 07:12
uigur schrieb:
@Peter
Timur
Nein habe ich nicht sorry
Gruss
Peter
uigur
#12063 erstellt: 22. Aug 2008, 07:20
schade...jemand anders vielleicht?
NewNaimy
#12064 erstellt: 22. Aug 2008, 11:34
Ist bei mir eine mittlere Ewigkeit her. Aber werde ich sicher irgendwie und irgendwann mal wieder nachholen!
fawad_53
#12065 erstellt: 24. Aug 2008, 10:41
Esche schrieb:
Das stahlblech gehäuse , welches auch von den vorstufen genutzt wird ? finde ich jetzt rein optisch eher einfach.
(kann nur für eine 202vorstufe sprechen, die ähnlich aussieht und die ich befummeln durfte)
Da hat Dich ein Tastsinn aber gewaltig im Stich gelassen,
oder hast Du das Datenblatt befummelt
Friedrich
Esche
#12066 erstellt: 24. Aug 2008, 10:57
Also der klopftest war sehr blechern
Aber wie du damals sagtest, es muss ja etwas abstand zu ner größeren vorstufe sein
Und vom datenblatt her, hätt ich nicht mal deren existenz geglaubt
Gr.
fawad_53
#12067 erstellt: 24. Aug 2008, 11:24
Alu-Druckguss aus einem Profil (also Deckel Boden und Seiten aus einem Stück)plus Frontplatte aus 9 mm Alu ab der 202/200 -
die kleineren Modelle werden aus Profilen zusammengesetzt und haben einen Stahlblechboden
Gr.
Grrr
Esche
#12068 erstellt: 24. Aug 2008, 12:02
Aber ein bischen anstechen muss doch immer sein
Darum habe ich ja ein fragezeichen gesetzt
Aber schön, dass es alu ist
Grrr
Wau Wau wedel ich hab ja auch nur gut von dir gesprochen
http://www.hifi-foru...6&postID=12041#12041
fawad_53
#12069 erstellt: 24. Aug 2008, 12:29
deshalb schrieb fawad_53
Grrr
Das hab ich ja gelesen
danke
Esche
#12070 erstellt: 24. Aug 2008, 12:32
Vielleicht wirds ja ein neuer stammtischler und ich kann mal nen 5er im echtberieb bei jemandem z.h. bestaunen
Wenn ich nat. endlich mal wieder zeit hab
Gr.
fawad_53
#12071 erstellt: 24. Aug 2008, 12:34
Gr.
5er im Echtbetrieb gibt es auch bei unserem Stammtischbruder Hifi-raptor alias Peter
Zeit hat man nicht, die muss man sich nehmen
Esche
#12072 erstellt: 24. Aug 2008, 12:38
Stimmt
Na einer ist uns dann schon mal sicher
Mir läuft sie davon
[Beitrag von Esche am 24. Aug 2008, 12:40 bearbeitet]
hifi_raptor
#12073 erstellt: 24. Aug 2008, 17:09
Hi HiFi(ologen)
Hi Naim(ologen)
...kündigt sich da der nächste Stammtisch bei mir an...?
Why not?
A bisserl Vorplanung braucht's halt weil an einigen kommenden WE Testläufe der TGA und RZ laufen
Gruß Peter
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.992
