HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
DjDump
22:22
#501
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Ok, aber nach wie vor wird der LadeSTROM nicht in einer Kapazität (Ah) angegeben, sonden in einem Strom (A) ![]() Aber du meinst das richtige, also passen der Lader und der Akku zusammen. |
Sulzaaaa
21:06
#502
erstellt: 20. Mrz 2012, |
DjDump
21:18
#503
Schaut echt gut aus. Auch schön professionell mit den Aluschienen. Und wie ist der Klang, wie die Lautstärke? ![]() |
Sulzaaaa
21:29
#504
Klang ist für die Umkleidekabine mehr als ausreichend! Manchmal vermiss ich aber ein wenig die höhen, was aber nicht so schlimm ist, da wir einfach was besseres wie so einen JVC Boomblaster wollten und was wir jetzt auch definitiv haben. Letztens wurden wir gebeten die Musik leiser zu machen, da außerhalb der Kabine alles wackelte... Da wir ja noch 3 Plätze für weitere Lautsprecher frei haben, werden wir noch zwei Lautsprecherterminals ein, für den Notfall ![]() |
Nanobyte
22:54
#505
Vielleicht noch zwei billige Piezo-Hochtöner, ggf. verpolt, in die Rückwand setzen. Das könnte der Kiste noch etwas Räumlichkeit geben... |
DjDump
16:13
#506
erstellt: 24. Mrz 2012, |
![]() Das Modul ist da. Erstaunlich klein ist es. Ich habe mal einen Direktvergleich zwischen Ipod und dem teil gemacht und hab auf meinen Lautsprechern zuhause keine unterschiede bemerken können. Die Kopplung funktioniert mit meinem Handy sehr gut, mit meinem MP3 player allerdings nicht, weil das Modul den Code "0000" haben will, der MP3-player aber nicht in der Lage ist den Code zu liefern. Also eher ein Problem mit dem Mp3Player. Die einzige Schwachstelle die ich sehe, ist das sehr dünne Kabel. Wer plant das Teil immer in der hosentasche zu haben muss das Kabel auf jeden Fall verstärken. |
-/Nighthawk/-
17:03
#507
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Die Sache mit dem Bluetooth-Modul hört sich höchst interessant an, hatte vor sowas in der Art in meinem nächsten Projekt zu verbauen. Weitere Infos wie z.B. Reichweite wären nicht schlecht ![]() |
DjDump
17:42
#508
Auf Freifeld problemlos 10m, mit ner Steinwand dazwischen nur weniger Meter. Ganz normales Bluetooth eben. Nicht besondes schlecht, nicht besonders gut. Ich habs jetzt mit meinem Mp3-player auch hinbekommen ![]() Also bekommt das Bluetooth-Modul von mir einen Daumen nach oben. Für 12€ oder so auf jeden fall eine sehr sinnvolle Investition [Beitrag von DjDump am 25. Mrz 2012, 18:35 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
23:12
#509
erstellt: 27. Mrz 2012, |
wo habt ihr das modul her würd mir auch gern eins zulegen und gleich nen passenden vorwiederstand rein damit ich es an meine 12 volt batterie anschließen kann und intern verbauen |
DjDump
00:31
#510
erstellt: 28. Mrz 2012, |
![]() Per Widerstand die Spannung zu reduzieren wird nicht funktionieren. Nimm lieber einen Spannungsregler. Such mal nach dem bauteil "UA 7805" Der braucht nur noch 4 Kondensatoren dann bekommste 1A bei 5V raus. |
Soundy73
07:24
#511
DjDump
11:35
#512
Was bewirken eigentlich die Kondensatoren? Mal davon abgesehen, dass es nur mit funktioniert. Man hat doch nur mit Gleichstrom zu tun. Also müssten die Kondensatoren doch dauerhaft voll geladen sein, oder? |
Soundy73
12:51
#513
-Das funzt prinzipiell auch ohne. Sie dienen lediglich zur Verbesserung des Regelergebnisses (Glättung - die größeren Cs) und zur Störunterdrückung (die schnellen "Kleinen"). Regler sind nur endlich schnell, Störungen sind schneller ![]() |
Dj_Soundforce
22:31
#514
bekomm ich das teil noch in einem deutschen shop ? und da ich es dann eh die ganze zeit an meinen usb lager hängen kann ist das ja eh egal mit dem dauerstrom |
DjDump
22:33
#515
Das Bluetooth Modul hab ich nur in England gefunden. |
Dj_Soundforce
22:35
#516
mh mist die liferzeit ist so lange sollte es schon nächsten donnerstag haben wie öange hält der akku ca? |
DjDump
22:40
#517
Selber getestet hab ichs noch nicht. Bestell heute abend noch, vllt hast du Glück und es kommt bis Donnerstag. |
Dj_Soundforce
17:51
#518
erstellt: 29. Mrz 2012, |
![]() kann ich auch das modul nehen? es steht in der beschreibung es hat auch ein 3,5mm klinke ausgang dann wäre das teil optimal kann usb sd karte udn bluetooth. denkt ihr es funktionirt auch wenn ich es ganz normal anschließ an meinen 12 volt akku und dann die box einfach mit dem 3,5mm an das modul und dann per bluetooth verbinden? |
DjDump
18:08
#519
Wo steht da was von einem 3,5mm Ausgang? Ich seh da nur einen Eingang. Das FM Transmitter holt sich sein signal von den verschiedenen Quellen (3,5mm Bluetooth, Sd karte, USB) und sendet die auf Frequenzen weiter, die mit jedem FM Radio zu empfangen sind. Das ist aber mit recht hohem Qualitätsverlust verbunden. |
Dj_Soundforce
18:19
#520
da steht i wo kopfhörerbuchse |
Dj_Soundforce
18:21
#521
ach mist hab mich verlesen wo bekomm ich in deutschland so einen transmitter |
DjDump
18:51
#522
Ich würde lieber das bestellen was du wirklich brauchst, als was das dich 20€ kostet und für dich nur sehr bedingt nutzbar ist... |
stego87
20:48
#523
Also bei mir im Auto funktioniert's recht gut, auch Qualitätsmäßig. Kabel ist aber immer vorzuziehen. Btw: Ich suche ein MP3-Modul für meine Box, kann da wer was empfehlen? Habe das hier gefunden: ![]() Hat wer ein Schaltplan von dem Ding bzgl. AUX-Anschluss etc? |
DjDump
21:04
#524
Aux eingang ist eine der weißen steckeranschlüsse auf der Platine. Hab ich zumindest mal bei einem anderen Ebay shop gesehen. Aber mit fällt grad der Steckertyp nicht ein. |
zykooo
21:59
#525
ich meine das ding hier im forum schon gesehen zu haben. inklusive rauchzeichen, als es durchbrannte... |
Dj_Soundforce
22:12
#526
ich sollte so ein bluetoothmodul bis nächsten donnerstag haben das ist das problem und die shops dauern so lange zum versenden |
Dj_Soundforce
22:44
#527
Hat jemand ein bluetooth modul daheim wo funktioniert? und mag es hergeben? |
stego87
14:36
#528
erstellt: 30. Mrz 2012, |
Danke hätte ich jetzt nicht gedacht. ![]() Eins muss der Eingang und eines ja sicher der Ausgang zum Versärker sein? Das linke dann wohl +-5V. Ja, stecker sehen so ähnlich aus wie die von Diskettenlaufwerken oder so. |
Klappradkriecher
12:43
#529
erstellt: 02. Apr 2012, |
Moin, auch von mir gibts mal wieder etwas neues. Projektvorgaben waren: Modulare mini-PA mit erweiterungsmöglichkeiten. Anständige Basswiedergabe im Nahfeld auch Open-Air. Das Ganze Netzunabhängig. Das ganze besteht aus zwei Topteilen sowie einem Aktivbass mit externem Akku. Bei den beiden Topteilen handelt es sich um den bereits vorgestellten Q-Bert in verbindung mit einem Passiven pendant. Beim Aktivbass handelt es sich um eine neue Entwicklung. Als Chassis dient ein "the box Speaker 10-250/8-A", die Pappe ist günstig zu haben, läuft auch in weniger Volumen und kann ausreichend Leistung ab. Das ganze läuft in knapp 28L BR @ 60Hz tuning, klingt nun relativ hoch angesetzt, aber alles darunter ist eigentlich mit dieser Kisten- größe nonsens, zumindest draussen und mit diesem Chassis... ^^ Befeuert wird die Kiste über eine kleine Autotek stufe, die wiederum ist mit einer Aktivweiche verbunden, welche die geschichte bei 160hz trennt und an die beiden Würfel weitergibt. Zum Akku... , Handelt sich um eine 3S30P schaltung von 18650er Laptopzellen. Hätte das Projekt nicht Realisiert wenn mir diese Zellen nicht günstig in der Bucht über den Weg gelaufen wären, waren als Tiefentladen ange- geben, was jedoch kein Problem darstellte... der Preis war auf jeden Fall... sagen wir mal, unverschämt günstig ![]() ![]() mfg Max |
Soundy73
12:49
#530
![]() ![]() Edit fehlte ein "t" [Beitrag von Soundy73 am 02. Apr 2012, 14:41 bearbeitet] |
DjDump
13:11
#531
Schick. Wie lädst du die Akkus? |
Klappradkriecher
13:19
#532
Thx, Akkus werden über ein solches Modellbauladegerät aufgepumpt: ![]() Sind hier Links in die Bucht erlaubt? |
Guknullit
15:17
#533
erstellt: 05. Apr 2012, |
was ist die Bucht? |
DjDump
15:20
#534
Bucht = Bay = Ebay ![]() |
Guknullit
15:36
#535
aha ![]() |
lolo_
17:52
#536
erstellt: 06. Apr 2012, |
Hier noch mein letztes Projekt ![]() ![]() ![]() ![]() Fred dazu ![]() ab post #22 ists meine ![]() ![]() Hardware: 2x Visaton Bg 17 1x Basetech verstärker (wie McFun) 1x Paar Kaltlichtkathoden 1x 12V Akku mit 7,5 Ah Kosten: rund 70€ |
stego87
17:15
#537
erstellt: 09. Apr 2012, |
So, muss nach einem Jahr meine Box auch mal lackieren. ![]() Was für einen Typ Farbe soll ich nehmen?? Sprühodse?? Holz ist (leider nur) Pressspan (einem geschenkten Gaul usw.) |
Smiley2693
17:16
#538
ich hab gute Erfahrungen mir Flüssigkunststoff gemacht. leicht zu streichen und gut deckend. |
Soundy73
17:42
#539
Acryllack, wasserverdünnbar (was man bei Spanplatte auch tun sollte, damit er besser einzieht ![]() Die Pinsel und Rollen kann man unter fliessendem Wasser ausspülen und vielfach wiederverwenden. Wo man den herbekommt? - Aus dem Baumarkt. |
zykooo
23:01
#540
sprühdose kannst du bei pressspan vergessen. da brauchst du einige dosen, bis es deckt. und mit dose gleichmäßig lackieren ist nicht ganz einfach. hol dir, wie soundy73 schon sagte, wasserverdünnbaren acryllack. in dünnen schichten auftragen und durchtrocknen lassen, ganz am ende kannst du mit hoher körnung nassschleifen oder polieren. aber vorher an einem werkstück üben. |
inVi`--
06:32
#541
erstellt: 10. Apr 2012, |
gilt das auch für leimholz? muss heute eh in den baumarkt, dann kann ich gleich zuschlagen. und vorher sowas oder? ![]() |
stego87
13:10
#542
Hm naja ist die Frage entweder Presspan behalten und großer Aufwand beim Lackieren (?) oder Box gerade aus vernünftigem Holz neu bauen und dafür einfach zu Lackieren? |
DjDump
13:15
#543
Wenn man ein schönes Ergebnis, kann man faktisch keine Spanplatte verwenden. Die bekommt man selbst mit viel spachtel nicht glatt. MDF bekommt man glatt. Bei Echtholz (auch Spanplatte und MPX) kommt die Maserung irgentwann wieder durch. Je nach dem wie gut und oft man lackiert kann das schon nach einem halben Jahr oder nach 10Jahren sein. |
Soundy73
15:42
#544
![]() Mit der Rolle aufgetragen gibt das ein sauberes Ergebnis - auch bei Rohspanplatte. Meine ersten "Rumms-Bumms-Boxen" laufen - aus dem Werkstoff - noch immer. Trotzdem nehme ich heutzutage zumeist Douglas-Fir-Platten, wie man sie zum Einschalen von Beton benutzt (TIPP!) die sind spottbillig, haben 18mm Stärke und sind, gedoppelt oder ausreichend versteift ein Super Boxenbaustoff. - Die Oberfläche ist erheblich leidensfähiger als Spanplatte und das Gewicht ist um einiges geringer. Die billigste Art von Multiplex. - Die Maserung (sehr gleichmäßig, wie auch bei Sperrholz) darf doch ruhig zu sehen sein - Holz ist Leben ![]() @ DjDump: ![]() ![]() Ich denke Du meinst ![]() ![]() |
DjDump
15:53
#545
Es ist möglich sie glatt zu bekommen. Dafür muss man aber gelernter Lackierer sein. Die Flächen mögen noch recht gut gehen, aber die Kanten nicht. |
zykooo
17:30
#546
das problem mit diesen "unbehandelten" hölzern ist nach meiner amateur-erfahrung, dass sie einfach viel lack "ziehen". das heißt, da muss ordentlich grundiert/versiegelt werden. das ist aber eigentlich kein hexenwerk. mit verdünntem acryllack bekommt man die maserung nicht weg, bei mir ist das meist sinn der sache, eine plane, gleichmäßige oberfläche zu erhalten, ohne maserung, daher grundiere ich, wenn ich lackiere. ich hab sogar schon osb-platten mit normaler wandfarbe gerollt als feste "beamerleinwand" ![]() |
DjDump
17:51
#547
Ich war mal in einem Farbenfachhandel und die haben mit "Kellergrund" empfohlen. Da hab ich direkt nen 2,5l Eimer mitgenommen. Und das Zeug ist schon gut. Wenn das einmal drauf ist, ist für nichts und niemanden ein durchkommen ![]() Eine gute Grundierung ist besonders bei Hochglanzlack wichtig. |
Soundy73
19:15
#548
![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundy73 am 10. Apr 2012, 19:16 bearbeitet] |
zykooo
21:06
#549
was man ggf. auch nehmen könnte ist bootslack oder heizungslack ^^ wenn hauptaugenmerk auf robust gelegt wird... klavierlack muss es bei der partykiste nicht sein. aber ich lackier auch gern mal was für zuhause. und dann hab ich gern ein ergebnis, das am ende mit gekauften sachen mithalten kann. aber die ansprüche sind ja individuell verschieden. |
-/Nighthawk/-
21:58
#550
Habe für meine bisherigen Projekte immer Kunsthartzlack benutzt, vorher einmal grundiert reicht eine einzige Schicht Lack für ein perfekt deckendes Ergebnis. Vorteil ist, dass das Zeugs sehr witterungsbeständig, UV-Beständig, stoßunempfindlich, gut deckend und glänzend ist. Einzige Nachteile die mir bisher aufgefallen sind, das Zeugs lässt sich fast nur mit Waschbenzin von Haut ablösen und im Vergleich zu Acryllack ist der Lösungsmittelgeruch recht stark (verflüchtigt sich aber binnen ca. 3 Wochen). |
zykooo
22:25
#551
hab mit kunstharzlack schlechte erfahrungen gemacht. mag aber an mir gelegen haben. ich bevorzuge lack auf acrylbasis, finde ich leichter zu verarbeiten. trocknet auch schneller. |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
