Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
WickedWirtz
#701 erstellt: 10. Sep 2012, 17:42
Fast... ..hab versehentlich auf nen älteren Post geantwortet. Sorry Dudes!
MrGreendisk
#702 erstellt: 24. Sep 2012, 19:45
Dann stelle ich hier auch mal mein erstes Projekt vor.
IMAG0316
Verbaut ist ein Dynavox DA-30
zwei Visaton FR10 HM 4Ohm
und zur Zeit noch acht Mignon Batterien, aber wenn ich mal wieder etwas Geld habe kommt ein Akku her
Mehr Bilder gibts im Thread
jakaZ
#703 erstellt: 26. Sep 2012, 15:47
Hallöchen! Bin seit geraumer Zeit eifriger Mitleser hier im Forum und wollte nun mal meinen kleinen beatCube vorstellen, da ich hier die meisten Tipps und Inspirationen erhalten habe.
Ist mein erstes wirklich eigenes Projekt, hab davor bisher nur den K&T CT245 und die Visaton Alto I gebaut.
Technische Daten:
- 25x25x25 cm aus 12mm MDF, geleimt. Rückseite verschraubt
- Eckenschutz
- Voltmeter
- 7Ah Bleiakku
- 2x Visaton FX13
- Muse Autoradio von Amazon mit AUX, USB, ohne CD
- Gesamtkosten: ca 120 Euro
Zweck des ganzen Teils ist, es gut an den See oder in Park mitnehmen zu können und da n bissl Musik zu haben.
Vom Klang her bin ich hochzufrieden, kann locker ne kleine Grillparty mit 10 Leuten im Park beschallen und der Akku hält dabei 8h+. Habs noch nicht ganz testen können...
Da hier immer von nem Autoradio abgeraten wird, will ich mal noch schnell meine Gründe dafür darlegen: Sieht cool aus, leicht einzubauen, einfach zu bedienen und der Stromverbrauch ist auch vertretbar. Und die erweiterbarkeit ist besser (2 Pre-Outs und noch 2 freie Verstärkerausgänge für evtl externe Boxen). Dazu hat das Radio auch nur 37,- Euro gekostet, guter Deal find ich
Und nun die Bilder:
Ein mal vom fertigen Würfel:
beatCube
Beim ersten Test der Elektronik:
beatCube
Und noch die Rückseite, direkt nachm Ansprühen:
beatCube
Danke ans Forum für die ganzen Tipps und Tricks die man hier so findet! Hoffe die Bilder gefallen euch
grüße
jakaZ
[Beitrag von jakaZ am 26. Sep 2012, 15:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#704 erstellt: 27. Sep 2012, 08:22
@jakaZ:
Sehr schön geworden! gefällt mir echt gut!
Die Sache mit dem Autoradio ist leider nunmal die:
Der Stromverbrauch im Gegensatz zum eigentlichen Nutzen... :/
Solche Radios haben meist einen, naja, vergleichsweise hohen Ruhestrom, was sich also schon im Leerlauf schlecht auf die Betriebsdauer der Box auswirkt. würde man nun ein einfaches verstärker-modul nehmen, hätte man nur einen Bruchteil dieses Ruhestroms.
Was du nun gemacht hast, ist schonmal ein großer Vorteil: Du hast kein CD-LW. Klar es verbraucht an und für sich nur strom wenn eine CD eingelegt ist, trotzdem merkt man den unterschied schon ohne CD beträchtlich, da ja auch eine menge anderer elektronik gespart wurde. das gewicht/den platz nicht vergessen.
Und du hast halt noch die praktische Funktion des USB-Slots. Kann also jeder mal was reinstecken Und aux gibts ja auch immernoch. Noch dazu, wie du ja schon erwähntest, die 2 zusätzlichen LS-Ausgänge. Da kann man jetzt noch eine 2. passive Box anklemmen, in der vllt ein 2. Akku verbaut ist oder so. Oder mit ner Passiv-Weiche nen lauten Subwoofer mit doppel-VC.
Also ich finde so ein Radio hat auch bedeutende Vorteile gegenüber z.b. einem TDA1557, aber leider ist da immer dieser dumme stromverbrauch, der uns allen hier mehr oder weniger "das genick bricht"
[edit:]
Auf den Wunsch eines anderen Mitlesers: Wenn nun wirklich auf den zusätzlichen kanälen ein Subwoofer angeschlossen werden soll, benötigt dieser eine PASSIVE WEICHE! Wenn es einer mit Doppelter Schwingspule ist, dann selbstverständlich 2 Weichen. Bei einem Autoradio könnte man auch glück haben, und es lassen sich die 2 kanäle per DSP im Radio schon mit einem Tiefpass versehen. Ist aber eigentlich nur bei den Cinch-Ausgängen üblich, an die dann ein externer Amp angeschlossen wird.
Wenn man nun den weg eines Verstärkerbausteins-/Moduls geht, gibt es noch ein andere Lösung für den Betrieb mit Subwoofer. Nochmal bezogen auf den TDA 1557, welchen ich SEHR erfolgreich und zufriedenstellend einsetze: Man kann die passive Weiche auch an den EINGANG des Verstärkers schalten. Dafür wird dann ein kleiner MKP/MKS-Kondensator parallel ein das eingagssignal geschaltet.
Dieser sorgt für ein tiefpass-verhalten und schaltet alle frequenzen oberhalb der errechneten grenzfrequenz kurz (Order 1; Steilheit 6dB/Okt). Jedoch stellt dieser Kurzschluss kaum/keine Belastung für das Quellgerät dar, da hierfür die Impedanzen und viel wichtiger die Leistungen viel zu gering sind, als das iregendwelche Schäden entstehen könnten. Natürlich ist die Grenzfrequenz dann von den Ein/Ausgangswiderständen des Quellgeräts und des verwendeten Verstärkers abhängig... Also: wer das so machen will, einfach ein bisschen rumprobieren mit den Kondensatoren, kaputtgehen tut nichts auch kann man eine einfache schaltung mit nem Operationsverstärker bauen, die verbrauchen fast keinen Strom (2mA) und sind dann Anschlussunabhängig...
Vielleicht können diese Tipps ja dem ein oder anderen unter euch helfen [/edit]
grüße reference
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 27. Sep 2012, 18:41 bearbeitet]
DjLG
#705 erstellt: 27. Sep 2012, 08:32
hi jakaZ
die Form kommt mir doch irgendwie bekannt vor.....
Die Farbe is echt cool und macht echt was her !
Das mit dem Autoradio kann ich so auch nur bestätigen, is deutlich praktischer.
*unterschreib*
jakaZ
#706 erstellt: 27. Sep 2012, 11:58
@Reference_100_Mk_II: Danke! Das mag schon stimmen, war für mich in dem Fall allerdings nicht relevant. Einen Tag am See hält das Teil locker durch und danach bin ich ja schon wieder zu Hause bzw anderswo an ner Steckdose und kann laden. Für ne reine Festivalbox hast du natürlich Recht. Für die Zwecke war ursprünglich auch noch ne Buchse für externe Stromversorgung mit Netzteil oder "Akkupack" geplant. Hat aber in mein kleines Back-Panel neben den Schaltern nicht mehr reingepasst. Genauso wie die restlichen LS-Ausgänge. Wird vielleicht (vermutlich eher nicht^^) noch nachgerüstet.
Was mich allerdings erstaunt hat, jetzt wo du es nochmal ansprichst: Platz sparen tut man im Vergleich zu nem Radio mit CD so gut wie nicht bis gar nicht. Komischerweise is das Teil trotzdem ziemlich lang. Hatte eigentlich erwartet dass es doch deutlich kürzer ist...
@DjLG: jo, deine Box gefiel mir extrem gut von der Bauform. Quadratisch, praktisch, gut
musste allerdings feststellen dass es für Fahrradtransport ohne Gepäckträger oder Anhänger schon wieder zu groß ist... und für längere Strecken zu Fuß zu schwer (Bleiakku :S) Noch kleiner kommt aber wahrscheinlich kein annehmbarer Sound mehr rum :/
_maier_
#707 erstellt: 28. Sep 2012, 19:44
So erst mal hallo an alle
Ich bin neu hier hab aber in den letzten Wochen schon einige Treads verfolgt.
Dieses Forum hat mir wirklich viel beim Bau meiner Box geholfen.
Danke an alle, die hier ihr Wissen teilen!
Also ein paar Bilder zu meinem ersten Projekt (hatte davor noch überhaupt keine Erfahrungen)
hififorum (2)
hififorum
hififorum (3)
Ein paar technische Daten:
2x Visaton BG20
1x Lepai 2020+
16mm MDF
18Ah Bleivlies-Akku
2xUSB zum Handy aufladen
Falls Interesse am Bau besteht kann ich ja mal einen eigenen Tread mit mehr Informationen und Bilder aufmachen
Reference_100_Mk_II
#708 erstellt: 28. Sep 2012, 20:37
Sieht gut aus
Dafür das das dein, so hab ichs jedenfalls verstanden, erster Eigenbau ist, ist echt schön geworden
Leider gibt es da so ein Problem, das bei ziemlich vielen mobilen Boxen auftritt:
Sie sind oftmals nicht mobil XD
Ich meine jetzt nichts gegen deine Box, sondern halt allgemein. Die dinger werden zum teil hölle groß
Warum? wenn ich das so sehe, deine z.b. hat jetzt schon die größe eines "kleinen" couchtisches
wie soll das noch praxisgerecht transportiert werden?
Das ist aber wie gesagt bei vielen vielen mobilen Boxen so...
Klar braucht man Chassis mit ordentlich Wirkungsgrad, aber 2 BG20 mit je, ka, 20-30L sind dann iwie reine Platzverschwendung :/ Nur damit die dann ein bisschen mehr tiefgang machen? ich weiß ja nicht...
Dann lieber einen BG13 und dazu nen A&D V8020 in 25L BR. braucht weniger platz, wiegt halt ein biiiischen mehr, aber macht dann auch richtigen Bass. UND ist laut.
Oder man macht es so wie einige andere, Car-HiFi chassis nehmen. sind zwar leiser, können aber in der Regel auch aus kleinen (kleineren) Volumen "Bass" rausholen...
Sowas wie BG20 lohnt sich find ich nur, wenn man vorhat damit RICHTIG laut zu machen, und nichts anderes. 10 Leute bei nem Lagerfeuer beschallt man auch mit 2 13ern von ka, Audio System...
Hab ich halt so festgestellt...
Trotzdem, gerade das Finish mit der Dekofloie gefällt mir echt gut! Mal was anderes als schnödes schwarz mit aufklebern oder so XD
DjLG
#709 erstellt: 30. Sep 2012, 11:31
Meine Kisten sind aber über die Jahre immer kleiner/leichter Geworden weil das rumgeschleppe irgenwann nerft.
Mit entsprechener Technik ist die Reduzierung von Gewicht/Größe möglich.
Man erinnere sich an meine große bunte Box, die weiße blieb zwar nicht lange aber war schon kleiner....und dann der Würfel. Die neueste stell ich gleich noch vor. Das was die große auf 100% Pegel schaffte macht die jetzt auf 60%......
BoomBoB
#710 erstellt: 30. Sep 2012, 17:01
Mini-Boombox
Mein kleines Zwischenprojekt...
Bauzeit: ein Nachmittag
Baukosten: 2€ für Pc-Lautsprecher
2 x Makita-Akkus (ausgesondert in der Firma)
Ladegerät (von ner kapputen Bohrmaschine)
Schalter aus der Kramkiste
Einen dritten Akku kann man ins Ladegerät stecken welches eingebaut ist .
Efochim
#711 erstellt: 30. Sep 2012, 19:02
Ist die Box noch nutzbar, um sachen rein zustellen?
wie isn der Klang, ein nachmittag like, oder schon besser?
BoomBoB
#712 erstellt: 01. Okt 2012, 13:33
Also klang ist top kein rauschen/brummen wie beim netzbetrieb. der orginal trafo (9v) is raus geflogen alles läuft jetzt mit den Akkus(12 v) als “Puffer“, zum laden / netzbetrieb liegt unterm Deckel ein Bohrmaschinenladegerät+50cm Kabel. Akkus und Ladegerät Parallel so kann ein dritter Akku geladen/genutzt werden. Also als Baustellenradio geeignet. Die beiden internen Akkus nehmen ca. 2/3 der höhe ein darüber ne Hartfaserplatte mit 2 Schaltern und 2 heraus kommenden Kabeln (Audio-in/Klinke & das vom Ladegerät) .
Unterm Deckel is platz für Netzteil+ Ladegerät und ein handy/Mp3player passen noch drunter dann vlt noch paar Feiglinge oder Kümmerlinge.
Pegel reicht für Hintergrundbeschallung bei 4-8 Leuten.
Laufzeit geschätzt 24h+
Raser_v3
#713 erstellt: 04. Okt 2012, 00:35
2012-10-03_14-53-04_97
Kleines zwischenprojekt. Die zwei BG 20 dienen bereits in einem größeren gehäuse
Reference_100_Mk_II
#714 erstellt: 04. Okt 2012, 09:01
Warum ist der Amp außerhalb der box? kein platz mehr? so klein sieht sie garnicht aus...
DjLG
#715 erstellt: 05. Okt 2012, 12:17
auch nett vorallem Rubust, wenn da mal was am Gehäuse kaputt geht ists nicht schlimm
@ Reference_100_Mk_II : sieht fast so aus
_maier_
#716 erstellt: 07. Okt 2012, 00:08
@ Reference_100_Mk_II ja war mein erster Eigenbau und danke für dein Lob
Mit der Größe muss ich dir recht geben. Ich hatte am Anfang auch vor Car-Hifi Chassis zu verbauen,
aber die wurden hier in den Treads oft schlecht geredet (wegen dem Wirkungsgrad). Die Breitbänder werden dagegen von den meisten empfohlen. Deshalb hab ich mich für die BG 20 entschieden.
Mit dem Ergebnis bin ich aber trotzdem sehr zufrieden.
Ich werd die Box aber auch eher als Partybox für z.B. Geburtstage oder Grillabende benutzen.
(Oder als Partycouchtisch )
Welchen Verstärker würdest du für deine vorgeschlagene Combo aus einem BG13
und dem A&D V8020 empfehlen?
Hab nämlich vor in nächster Zeit was kleineres zu bauen.
Efochim
#717 erstellt: 07. Okt 2012, 04:04
der nächste, dem seine aktuelle box zu groß, schwer, zu what ever sind. bei mobilen gilt halt, kleiner ist bis zu einem bestimmten grad besser
Reference_100_Mk_II
#718 erstellt: 07. Okt 2012, 10:27
das Sure TDA7492 (Manual TDA 7492) Board interessiert mich persöbnlich schon lange. Soll 2x20W an 8 Ohm bringen, braucht aber 14-19V, also würde ich dann dafür 3 von diesenm Laternen-Akkus in Reihe schalten. Oder ein Racing-Pack, die gibts ja auch mit 17,8V.
Dann ne kleine Aktive Weiche mit einem TL08x OP-Amp dafür bauen, ist auch nicht weiter kompliziert,
braucht auch kaum strom, eig garkeinen ^^
Oder wenns einfacher werden soll, wieder der TDA1557 den ich schon erwähnte. Ist zwar kein Class-D, aber trotzdem ziemlich gutes IC.
DjLG
#719 erstellt: 20. Okt 2012, 21:17
Hallo zusammen,
hier ein Video von heute, soll den Pegel meiner neuen Box demonstrieren:
http://www.youtube.com/watch?v=TaW1oHdSIFA&feature=youtu.be
Freue mich auf eure Meinungen
Gruß LG
mufflon12
#720 erstellt: 22. Okt 2012, 18:57
DjLG sehr schöne box , was hast du alles verbaut ? =)
[Beitrag von mufflon12 am 22. Okt 2012, 18:57 bearbeitet]
DjLG
#721 erstellt: 22. Okt 2012, 20:54
Hallo zusammen,
gibt mal wieder was neues von mir:
Die Beatbox IV wie im Video zu sehen
Bilder gibts wenn die Box fertig lackiert ist, das wird im Laufe der Woche erfolgen.
Die Box wurde für einen wichtigen Einsatz am Wochenende nur provisorisch Zusammengebaut.
Warum gabs eine neue Box ?
Der Würfel war wirklich cool hatte aber ein paar ziemliche Macken:
Ich habe vor ca.4 Monaten das Crunch Compo für nen super Preis bekommen.
Der Würfel aber eigendlich für andere Chassis geplant und gebaut. Beim alten Setup mit den alten Coaxen passte der Pegel nicht. Daher kam das Crunch rein. Ab hier wollte das Setup nun garnicht mehr passen.
Der Pegel war zwar deutlich besser aber das Volumen war einfach zu gering.....
Also lasset die langen Abende in der Werkstatt wieder beginnen
Gehäuse: 30 x 22 x 22 cm @ 12mm MPX = ca. 14l
Komponenten:
Chassis: Crunch Gravity GTX 5.2C (13cm 2-Wege Compo)
Amping: Kenwood KDC 4051 UR (1-Din CarHifi HU mit Tuner, CD, USB und AUX)
Akku: Provisorisch ein 12V 10AH Bleigel, Änderung noch in Planung
Sonstiges: Voltmeter (Raid HP - Nightflight), USB-Ladegerät
Das vorläufige Ergebniss:
filmed by HTC Sensation
Leider kommt das Micro zum Schluss nicht mehr ganz mit
Das "gewabbel" von den TMT's kommt auch von der Handykamera.
[Beitrag von DjLG am 22. Okt 2012, 21:15 bearbeitet]
Efochim
#722 erstellt: 22. Okt 2012, 21:28
Schöne Box, geile Strecke!!
DjLG
#723 erstellt: 23. Okt 2012, 08:23
Danke
wenn sie fertig lackiert ist dann kann man die Box auch Optisch richtig genießen
mufflon12
#724 erstellt: 23. Okt 2012, 16:57
Das das Mic von deinem Sensation versagt wundert mich kaum , die Lautsprecher sind sehr geil , sprengen allerdings meine preisgrenze für meine Bierkisten Anlage .
Hat evtl jemand ne idee zwecks lautsprecher
DjLG
#725 erstellt: 24. Okt 2012, 08:34
Naja für den Pegel bin ich mit dem Micro eigendlich ganz zufrieden
Jop die Lautsprecher sind schon nice
Sind aber wie zu erwarten keine Wirkungsgard-Wunder, dafür aber stark im Klang und richig Pegelfest.
Hauptproblem von Anfang an ist immer die Stromversorgung:
Habe mir viele Gedanken gemacht, derzeit ist noch ein 12V 10AH Bleigel drin.
Der ist aber ziemlich groß und schwer. Demnächst wird er auf jeden Fall ersetzt.
Auch mit dem schlechten Wirkungsgard + Kewood-HU reicht der 10AH Problemlos 8-10 Stunden auf Vollgas, habs noch garnicht richtig testen können.
[Beitrag von DjLG am 24. Okt 2012, 08:44 bearbeitet]
Quangish
#726 erstellt: 24. Okt 2012, 16:18
wie viel dB schaft denn die Kiste?
würde für mich interessand sein da ich mir demnächst wahrscheinlich eine Tangband Box bauen will .
DjLG
#727 erstellt: 25. Okt 2012, 08:17
oje kann ich dir so garnicht sagen Müsste mal nachmessen
Dezeit befindet sich die Kiste im ReBuild da die ja fürs Wochende nur mal Provisorisch zum testen aufgebaut wurde. Wenn Sie wieder komplett ist mess ich mal
Joker10367
#728 erstellt: 27. Okt 2012, 16:57
Hier mal mein "mobiles" Projekt:
- Mystery Center ADW
- 12V 17Ah LiFePo4-Akku
- geplant für etwa 100W RMS
- leider nur einmal mit Lepai TA2020 im Einsatz gewesen, der hat aber definitiv nicht genug Power, muss was größeres her, wer da helfen mag kann gerne hier etwas zu beitragen =)
Mobile Mystery Center ADW
bierman
#729 erstellt: 30. Okt 2012, 17:18
Reference_100_Mk_II schrieb:
das Sure TDA7492 (Manual TDA 7492) Board interessiert mich persöbnlich schon lange. Soll 2x20W an 8 Ohm bringen, braucht aber 14-19V, also würde ich dann dafür 3 von diesenm Laternen-Akkus in Reihe schalten. Oder ein Racing-Pack, die gibts ja auch mit 17,8V..
Laternenbatterie kannst du vergessen, die haben zwar eine recht hohe Kapazität, brechen aber unglaublich schnell ein wenn sie etwas Strom liefern sollen. Mein erster Selbstbau (anno 1998) lief an den Teilen, weil ein Freund die von seinem Vater für lau bekommen hat. Schon bei einem kleinen 3W-Amp (keine Brückenschaltung) brachen die zwei Stück nach nicht mal einer Stunde auf 10V ein. Schrott. Der Bleigelakku hat viel Taschengeld gekostet, war aber ein riesiger Fortschritt.
Falls es um Laternen-Akkus geht, da kann ich ncihts zu beitragen.
Class-D-Verstärker mit aktiver Kühlung käm mir nicht in die Box. Der einzige Vorteil, nämlich das Stromsparen, wird durch diese (zudem anfällige) Konstruktion wieder teilweise zerstört.
Nur damit der Hersteller ein paar Gramm Aluminium sparen kann!
Da will ich nicht wissen wo sonst noch gespart wird...
Sockratis
#730 erstellt: 30. Okt 2012, 18:24
Class D Amps gibt es ja nu in allen Geschmacksrichtungen.
Ich hab auf die Schnelle den hier gefunden Klick
Sieht anständig aus und sollte dank des großen Kühlkörpers und des Wirkungsgrades auch keine Hitzewallungen kriegen. Leider auch verhältnismäßig kostspielig.
Auf der anderen Seite steht er hier Klick Hatte mal seinen kleinen Bruder mit 2X10 Watt. Das Layout war murks und Bauteile waren falsch dimmensioniert. Aber vll haben sie beim großen ja dazu gelernt. Eine ausgdehntere Googlesuche könnte das klären.
Zu guter letzt noch der hier Klick. Hat viermal 100 Watt und ist Passiv gekühlt. Hab das selbe Modul hier. Bei 12 Volt Eingangsspannung gibs ca 30 Watt an 4 OHM. Max Ausgangsleistung gibs bei 36Volt Eingangsspannung.
Sure bietet aber auch direkt passende Step-Up-Module für ihre Verstärker, die zaubern aus 12V dann 36 Volt.
Was die Akkus angeht, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht bei Firmen für Sicherheitstechnik nazufragen. Bleiakkus in Alarmanlagen müssen regelmäßig gewechselt werden, obwohl sie eigentlich noch fit sind. Hier kann man oft mit ein wenig gut zureden den ein oder anderen Akku abrgreifen -> Top gepflegt, fast nicht benutzt, nur halt ein Jahr bei Erhaltungsladung vorgelagert
sOCKI
bierman
#731 erstellt: 30. Okt 2012, 18:48
Hab nen AMP9basic von 41hz.com, der soll auch 4x100 Watt machen
Läuft jedenfalls saugut an zwei 12V Bleiklötzen in Reihe, und auch an nur einem kann man nicht klagen. Ist dann schon merklich weniger Leistung, aber es bleibt ein brauchbarer Verstärker.
Mir sind schon oft die kleinen Ausgangsfilter der Class-D-Amps aufgefallen. Die Drosseln sehen oft arg mickrig aus für die (angebliche) Leistung. Wenn es ne Weile hält, solls mir recht sein, mit High End hat das eh nichts zu tun. Da würde man dann vielleicht über Dynamik-Probleme berichten. Bei ner Batterie-PA ist das Nebensache...
Nen zusätzlichen (China) Wandler würde ich mir bei ner Festival-Box aber nicht antun. Sind alles Dinge die kaputtgehen können und einen Totalausfall der Anlage zur Folge haben.
Sockratis
#732 erstellt: 30. Okt 2012, 19:19
Ob hinten 100 Watt rauspurzeln oder nicht kann ich nicht ganu sagen, denke aber das sich das niemand antun möchte, alleine wegen der verzerrungen von 10% laut datenblatt.
Das die günstigen Vertreter aus China auch allesamt mit der heißen Nadel gestrickt zu sein scheinen kann nicht geleugnet werden. Aber da mir noch keiner abgeraucht ist und ich mich auch nicht über Leistungsmangel beklagen kann, stelle ich erstmal keine Fragen. Unterwegs wird man wohl auch kaum dauerhaft 100 Watt fahren. Nicht ohne ne gescheite Energiequelle - und dann gibs wieder nen gescheiten Amp.
Was die St-Up-Wandler angeht, ich benutze die auch nicht, wollte sie nur der vollständigkeit halber erwähnen. Meist reicht aber schon der 12V aufbau. Aber da Akkus sehr günstig sind, wenn man weiß wo man fragt, ist es ja auch kein Problem einige in Reihe zu schalten.
sOCKI
Joker10367
#733 erstellt: 30. Okt 2012, 19:24
Nachdem hier ja nun schon einige Amps von SURE electronics gelistet wurden, weiß da evtl. jemand, was es mit folgender Aussage seitens Hersteller auf sich hat? -->
"NOTE: DO NOT power the amplifier board when there's signal input, or the chip will be burnt out. It's suggested to plug RCA jack first, stop signal input and then power the amplifier board. Finally, Begin signal input after 1 second."
Vorallem bei den Amps mit dem TAS5630 von Texas Instruments. Bsp.
Meinen die das ernst, oder wollen die sich nur gegen alle Eventualitäten absichern, da sowas in 1 von 1000000 Fällen vorkommen kann?
Sockratis
#734 erstellt: 30. Okt 2012, 20:04
Höre ich zum ersten mal.
Demnach hab ich mich bisher nie dran gehalten. Und abgeraucht ist bisher nichts.
sOCKI
aKeshaKe
#735 erstellt: 30. Okt 2012, 20:18
also ich habs vorher auch immer so abgeschaltet, obwohl die musik noch lief.
wohlgemerkt beim LEPAI TA2020
nunja ist schon 2 x passiert, dass danach das teil nicht richtig an ging
der ring hat paar mal aufgeflackert aber das wars dann auch.
woran das nun genau liegt kann ich nicht sagen, ging aber nach 1, 2 stunden und paar mal rein/rausstecken wieder.
dennoch hat er einmal ne party versaut ^^
jonny_1987
#736 erstellt: 09. Nov 2012, 23:22
Hi, Leute hab mir auch sone box gebaut! :-) Aber wen ich esmit dem netzteil vom Conrad betreibe 12V 10A habe ich keinen empfang mehr am radio und mit der batterie funktioniert alles! Was mache ich Falsch? Kann mir jemand helfen Danke im voraus!
DjDump
#737 erstellt: 10. Nov 2012, 00:26
Hast du einen Link zum Netzteil? Geht nur der Radioempfang nicht, oder das ganze Radio?
Und Bilder wollen wir sehen. Wie hast du Netzteil und Akku verkabelt?
jonny_1987
#738 erstellt: 10. Nov 2012, 00:49
imageimageHi den hat der Verkäufer beim conrad mir Verkauft http://www.amazon.de...ingang/dp/B008J1C37U find ihn leider jetzt beim conrad nicht! Es geht nur um den radioempfang wen es über den trafo rent hab einen schalter wo ich zwischen trafo und akku schalten kann!
[Beitrag von jonny_1987 am 10. Nov 2012, 01:00 bearbeitet]
Joker10367
#739 erstellt: 10. Nov 2012, 14:42
Du könntest mal das Netzteil abklemmen, deine Box über Akku laufen lassen und das Netzteil direkt neben das Radio stellen und einschalten, ohne dass es an der Box angeschlossen ist.
Denke, dass das Netzteil einfach nur den Radioempfang stört, wenn es sich in der Nähe des Radios befindet. Wenn dem so ist, haste wohl pech, kümmerst dich um eine bessere Abschirmung von dem Netzteil, oder stellst das Netzteil weiter weg.
Edit: Wobei das mit dem Netzteil weiter weg stellen wohl keine so gute Idee ist, da Kabel so kurz wie möglich zu halten sind
[Beitrag von Joker10367 am 10. Nov 2012, 14:45 bearbeitet]
jonny_1987
#740 erstellt: 10. Nov 2012, 14:54
Hi hmm mit was könnte ich es probieren zu abschiermen?
Joker10367
#741 erstellt: 10. Nov 2012, 17:16
Wenn man versuchen will einen Bereich vor Elektromagnetischer Strahlung zu schützen, bzw. Elektromagnetische Strahlung in einem Bereich festzuhalten, kommt für gewöhnlich ein Faradayscher Käfig zum Einsatz.
Im Normalfall sollte also bereits die Aluhülle um dein Netzteil diesen Schutz bereitstellen, aber wenn da nicht sorgsam gearbeitet wird, vorallem, da der Verwendungszwecke für dieses Netzteil eigentlich nur ne LEDstrippe sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass der "Käfig" da nicht richtig funktioniert.
Deshahl sollteste mal das Radio im Akku-Modus anschmeißen und das angeschaltete, aber nicht angeschlossene Netzteil daneben stellen, bzw nen bissel im Abstand varieren und schaun, was sich dann beim Radioempfang tut.
jonny_1987
#742 erstellt: 10. Nov 2012, 17:52
So hab den trafo jetzt anders drin ein bischen besser geworden! Aber schaut selber wie das bei mir in der box ausschaut. image
Joker10367
#743 erstellt: 10. Nov 2012, 20:02
Ich hab hier noch nen feinmaschiges Drahtgewebe aus Aluimium. Wäre wohl mein erster Versuch, ob man damit was reißen könnte, wenn man das Netzteil damit "einwickelt". Evtl. findeste etwas ähnliches im Haushalt, Hauptsache es leitet gut Strom. Alufolie sollte auch gehen, aber da wirste dann wohl Probleme mit der Hitzentwicklung im Netzteil haben.
Aber für einen kurzzeitigen Versuch, ob überhaupt eine Besserung zu erwarten wäre, kann man das mit der Alufolie schon verwenden
Aber pass auf, dass du dabei nirgends nen Kurzschluss verursachst, oder dich selbst in Gefahr bringst ... bei 230V aus der Steckdose hört der Spaß auf
[Beitrag von Joker10367 am 10. Nov 2012, 20:05 bearbeitet]
jonny_1987
#744 erstellt: 10. Nov 2012, 20:08
Hab ich schon probiert mit alufolie wird nur schlechter! Gibts vielleicht ne andere lösung statt dem trafo?
Joker10367
#745 erstellt: 10. Nov 2012, 20:52
Du wirst leider immer nen Netzteil benötigen, wenn du das Autoradio an unser stromnetz betreiben willst.
Vielleicht haste ja noch nen anderes Netzteil mit 12V rumliegen? zum Beispiel nen altes vom Laptop, was du kurzerhand zum testen anschließen könntest, zum Testen würde da auch locker nen kleines mit 1,5A ausreichen. Findet man auch häufig an den großen 3,5er externen Festplatten. Evtl sind dadurch die Probleme weg? Wenn das Abhilfe bringt, könnteste ja mal nach solch einem Ausschau halten. Habe vor kurzem so eins für 4€ geschossen glaube sogar bei dem Anbieter. Dann hätteste zwar "nur" 60W aba wer hört schon mit 60W Musik Sollte also ebenfalls für dein Radio ausreichen. Aber erstmal ausprobieren
Ein altes Netzteil deshalb, weil du vermutlich den Stecker abschneiden musst, um es ans Radio anschließen zu können. Bei Wiki steht, dass sich als Standart durchgesetzt hat, dass der Innenleiter bei solch einem Kabel der Pluspol ist und der äußere der Minuspol, ist jedoch nicht genormt und kann abweichen. Also vorsicht walten lassen, wenn möglich mitm Multimeter gegenschecken.
Für Mögliche Schäden an Geräten bin ich aber nicht verantwortlich
[Beitrag von Joker10367 am 10. Nov 2012, 20:57 bearbeitet]
jonny_1987
#746 erstellt: 10. Nov 2012, 22:24
Ok muss ich mal probieren nächste woche vom laptop das netzteil hat 18V
Edit: Hab die box jetzt mal an die batterie drangehängt und das laptop netzteil hingehalte passt alles werd mir gleich eines bestellen!
[Beitrag von jonny_1987 am 10. Nov 2012, 22:42 bearbeitet]
Joker10367
#747 erstellt: 10. Nov 2012, 23:12
ich kenn ja die Spezifikationen von deinem Radio nicht, aber pass auf, dass es wirklich 12V sind, könnte mir vorstellen, dass das Radio mit 18V nicht glücklich wird.
jonny_1987
#748 erstellt: 10. Nov 2012, 23:20
Na drum bestell ich mir ja eins mit 12V danke noch mal!!!
Sockratis
#749 erstellt: 11. Nov 2012, 01:14
Wichtig bei der ganzen Aluwickelaktion ist das du die Folie dann auch erdest, bzw mit Masse verbindest. Sonst baust du einfach nur eine Antenne, die unkontrolliert mitschwingt und vll alles verschlimmert.
sOCKI
Edith sagt: meiner erfahrung nach sind Schaltnetzteile für den Radioempfang wesentlich schädlicher, da diese mit hohen Freuquenzen bis in den MHz-Bereich arbeiten. Wenn du ein trafonetzteil holst ist das zwar schwerer und heutzutage teurer, aber dies streut nur mit 50Hz und diesen ist recht einfach mit etwas Abstand oder schon drehen des Trafos um die eigene Achse zu begegnen.
[Beitrag von Sockratis am 11. Nov 2012, 01:19 bearbeitet]
BoomBoB
#750 erstellt: 11. Nov 2012, 03:36
für den Alufolie-Tip hilft der auch gegen Handystrahlung? Wird wohl nur probieren helfen...
Was haltet ihr von der Idee das Netzteil gegen ein Ladegerät (bestenfalls regelbar) zu tauschen und die Akkus als Puffer zu nehmen? Die "Lade-end-spannung" sollte das Autoradio auch verkraften so bis 14,8v ca.... vlt.verschenkt man paar Ladezyklen oder es wird bissel lauter beim einstecken aber das halte ich für vertretbar ....
So betreibe ich auch nen "Kinter MA-200" an USV-Akkus o. Autobatterie und die PC-LS an Bohrmaschinen-Akkus...
Joker10367
#751 erstellt: 11. Nov 2012, 10:54
jenachdem, wie lange und laut er mit der box dann hören möchte, müsste er sich nen relativ starkes Ladegerät kaufen und die Teile werden dann verdammt teuer, wenn man nen vernünftiges Ladegerät haben möchte. Beispielsweise, um bei der derzeitig verbauten Stromversorgun (12V 10A) mitzuhalten, ein CTEK MXS 10. Da ist man dann schon bei über 150€
Bei nem kleinen, wie dem MXS 3.6, was nebenbei bemerkt ja immernoch 70 Tacken kostet, könnte ich mir vorstellen, dass die Stromversorgung nicht ausreicht und der kleine Akku trotzdem irgendwann leer ist (schaut zumindest nicht ssehr groß aus, das Teil das er verbaut hat, vielleicht 7Ah?). Mal abgesehen davon, dass Ladegeräte wohl nicht für solch einen Zweck gemacht sind
Beste Lösung ist wohl der zeitlich serielle Einsatz von 2 Akkus. Der eine Versorgt etwas mit Strom, der zweite wird mit Strom versorgt =) und dann immer wechseln
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtritigr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.958
