Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Harrycane
#1352 erstellt: 11. Jun 2014, 19:36
Danke, ich bin für tipps immer dankbar
Was fehlt denn deiner Meinung nach noch?
Lopal
#1353 erstellt: 11. Jun 2014, 19:46
also ich muss gestehen, dass ich es grauenvoll finde, wenn das Kabel für Aux fest verbaut ist. Da kommt schmutz rein und dann ziehen da irgendwelche Leute wie bekloppt dran, weil sie denken wieso ist denn das Kabel so kurz... ups jetzt ist es ab. Ich find vom aussehen es nicht so schön wenn da so ein "Loch" ist. Und ich hätte versucht, den Verstärker richtig zu integrieren, sodass oben alles Bündig und nach "einem Stück" ausschaut. Und die Verschlüsse an den Seiten... da habe ich als tipp so kleine Teile. Ich weis Leider nicht wie die heissen hab die bei mir im Keller entdeckt. Und zwar sitzt bei dem Ding eine Kugel und eine Feder in einer Halterung. Davon nimmst du zwei Stück, die kommen auf die klappe links und rechts und das relativ weit oben. In den Seiten der Anlage werden dann auf der selben höhe passend kleine Vertiefungen gebohrt. damit diese "Dinger" die ich beschrieben habe dort einschnappen können. Fertig Das wäre das was ich anmerken würde ansonsten echt ne Schnitte
so hier mal versucht zu fotografieren. Ich hoffe das kann man erkennen.
IMG_0736
[Beitrag von Lopal am 11. Jun 2014, 19:58 bearbeitet]
Harrycane
#1354 erstellt: 11. Jun 2014, 20:28
Okay, danke. Das mit dem Aux Kabel werde ich wohl nächstes Mal berücksichtigen, wobei ich allerdings meisten eine Zugsicherung in Form von Kabelbindern einbaue
Die Sache mit dem komplett integrierten Amp geht leider aufgrund der Klappe recht schwer, bzw. hab ich noch keine bessere Lösung gefunden.
Und die Schnapper/Haken werde ich mir mal genauer anschauen.
DjDump
#1355 erstellt: 11. Jun 2014, 21:49
10 Stück ist mal ne Ansage
Man könnte die Rückplatte auch evtl hinten einsetzen und nicht aufsetzen. So, dass man von der Seite auch wirklich nur Seitenplatte sieht.
Wobei man sich dann beim Amp was überlegen muss, sonst fehlt ein Stück..
Es gibt so PA-Einbauschalen, die passen für den Kinter MA700 perfekt. Die kann man einfach als neue Front nehmen.
Vielleicht gibts die auch ne Nummer größer.., oder man stellt sie direkt selbst her..
Beim Audiokabel feile ich ganz gerne neben dem Schalter ein stück aus, so dass man als erstes das Kabel durchstecken kann, und dann den Schalter einbaut, der das große Loch abschließt.
Oder wie ichs bei meinen Last man Standing gemacht hab: Im Prinzip so ein großes Loch wie bei dir, aber untendrunter noch ein Stück Rohr. In dem Rohr ist ein Spiralaudiokabel, das unten befestigt ist.
Dann kann man es rausziehen aber es verschwindet trotzdem komplett in der Box
Oder man macht das Audiokabel direkt an die Kante zu Rückwand, was ja durch deine aufgesetzte Rückwand besonders gut geht.
saniiiii
#1356 erstellt: 12. Jun 2014, 05:26
cinchbuchsen ftw!
die einbauplatte gibts auch beim conrad btw, vllt haste ja einen bei dir in der nähe. kostet auch nur 2€ da.
ich werkl auch wieder an was mit dieser platte, wird so ähnlich aufgebaut wie die letzte. ist einfach mit chinchbuchsen rot/schwarz gelöst und wird intern auf mono gelegt. bzw kann man powerout durch eine weitere buchse schalten. ich musst mein plexiglas mit heißkleber einkleben dass es annähernd dich wird ..... nie wieder cb wenn kraft im spiel is
Harrycane
#1357 erstellt: 12. Jun 2014, 09:02
Die PA-Einbauplatten sehen zwar gut aus, aber aus Platzgründen und Dichtigkeit kamen diese bei mir noch nie zum Einsatz.
Ich baue die mobilen Boxen immer so, das sie möglichst klein und günstig sind. Und wenn mal ein Problem auftaucht versuche ich das immer mit Mitteln zu lösen, die ich gerade finde oder ich gehe eben Kompromisse ein.
Einbauschalen, Schnappverschlüsse, BR Rohre, Lautsprecherabdeckungen, spezielle Lackierungen, Boxenecken, etc. sind alles Kostenfaktoren die sich in der Summe dann ziemlich negativ auf das Gesamt(Kosten)ergebnis auswirken, aber deren Nutzen bzw. Wirkung sich nur minimal auf das Gesamtergebnis auswirken.
Soll heißen: wenig investieren, viel erhalten (mit Kompromissen)
Ich hab auch mal eine Box gebaut, bei der ich nicht aufs Geld geschaut habe. Das Ergeniss war super, stand aber leider nicht in Relation zu den Ergebnissen, welche ich mit weniger Kosten erreicht habe. Deswegen baue ich sowas nicht mehr.
Kekskopf
#1358 erstellt: 12. Jun 2014, 11:25
Mal was langweiliges:
IMG_20140611_211130
IMG_20140611_211139
IMG_20140611_211156
Eigener Thread wärs nicht wert gewesen, deshalb senfe ich mal hier rein:
- Kinter MA 700
- l026b Lautsprecher (wird nicht nur unter der Marke "Eagle" vertrieben)
- 7,2 Ah 12V Long Bleivileßakku
- Kemo Tiefentladeschutz
- je 12l cb + 330 uF ghp-Kondensator
- Sperrkreis: R= 33Ohm | L= 100uH | C= 18,3uF (Sperrkreis von HTH Audio)
- Hauptbox kann solo betrieben werden, bei Bedarf wird der etwas schlankere Zwilling ohne Elektronik eingesteckt
- 12mm Pappel Sperrholz, ein wahres Leichtgewicht
- Außenmaße Hauptbox: 220 x 220 x 370 mm, Nebenbox: 220 x 220 x 346 mm (Volumenkorrigiert)
- Ladebuchse: Hohlstecker
Das Ding klingt!!
Hat mich echt umgehauen, kann tatsächlich erstaunlichen Bass, auch outdoor. Der Box würde ich sogar HiFi-Qualitäten nachsagen, als günstige Regalbox bestimmt super geeignet. Sogar mit nur wenig einspielen tönt es schon sehr lecker.
Lautstärke liegt aber etwas unter der vom BG17, kann aber auch am Verstärker liegen. Habe keinen Vergleich am selben Amp gemacht.
Ich überlege ob ich bei meiner BG17 Box auch die l026b's einbaue.
Kam direkt viel positives Feedback von den Beschallten
Eine Monoschaltung habe ich dem Teil auch verpasst:
IMG_20140612_124022
So muss man auf keinen Kanal verzichten, wenn nur eine Box tönt.
Gelackt wirds noch vom Kunden, das habe ich mir diesmal erspart. Evtl wirds sogar geölt, die Holzmaserung sieht man sehr schön.
Habs leider verpasst das mal auf die Waage zu stellen, viel wiegen tut es jedenfalls nicht.
Der l026b ist wirklich DER Allroundbreitbänder in der Größenklasse, kann eigentlich alles und das auch gut. BG17 ist aber etwas lauter.
Der Kemo Tiefentladeschutz ist übrigens sehr gut verarbeitet, kam sogar mit passenden 6,3mm Flachsteckhülsen. Der wiegt mehr als der Kinter Amp
IMG_20140610_173551
IMG_20140611_152716
IMG_20140611_155008
IMG_20140611_161310
Sperrkreis:
Zwischenablage01
[Beitrag von Kekskopf am 12. Jun 2014, 11:28 bearbeitet]
neb555
#1359 erstellt: 12. Jun 2014, 13:13
Sehr schön!
Aber ich habe ein paar fragen wegen dem Sperrkreis:
Du hast geschrieben: "... Sperrkreis: R= 33Ohm | L= 100uH | C= 18,3uF ..." was hat es mit den Buchstaben aus sich?
Sieht aber schlicht schön aus, gefällt mir!
rechtsstehtdertext
#1360 erstellt: 12. Jun 2014, 13:27
Bezeichnung der Bauteile.
neb555
#1361 erstellt: 12. Jun 2014, 13:34
Achso...
Dachte das wäre was mit rechts links und so
Kekskopf
#1362 erstellt: 12. Jun 2014, 13:37
R ist das Formelzeichen für Widerstand
L ist das Formelzeichen für Induktivität (Spule)
C ist das Formelzeichen für Kapazität (Kondensator)
neb555
#1363 erstellt: 12. Jun 2014, 13:44
Wieder was gelernt, vielen Dank!
schormi12
#1364 erstellt: 12. Jun 2014, 14:53
So denn mal was Neues von mir.
Auftragsarbeit für nen Freund
IMG_0774 IMG_0750 IMG_0745 IMG_0744 IMG_0741 IMG_0739
2x Alpine Coaxe
1x Sure 50 Watt Amp
1x 10 K Log Poti
2x Bananenbuchsen zu Laden
1x Voltmeter
1x Schlüsselschalter (An-Aus)
2x Kaltlichtkathode (mit Druckschalter auf dem Deckel)
2x Cinch-Buchse
1x Bassreflex Rohr für KU mit Sonofil verstopft
1x 7,2 ah Blei-Akku
1x Sicherungshalter
1x Einbauschale
Geht gut laut und hat ordentlich Kick für die Größe
Lopal
#1365 erstellt: 12. Jun 2014, 16:54
2x Alpine Coaxe
1x Sure 50 Watt Amp
1x 10 K Log Poti
1x Voltmeter
2x Cinch-Buchse
1x 7,2 ah Blei-Akku
1x Sicherungshalter
1x Einbauschale
Geht gut laut und hat ordentlich Kick für die Größe :)
ich mag den ganzen Schnick Schnack in der Schale . Besonders geil das mit dem "Zündschlüssel" . Wo gibts denn diese Dinger für die Sicherung?
schormi12
#1366 erstellt: 12. Jun 2014, 17:01
Hier
Das mit dem Zündschlüssel musste sein, ist für nen GTI Fahrer
Die Betriebs-LED wechselt auch noch die Farbe
[Beitrag von schormi12 am 12. Jun 2014, 17:04 bearbeitet]
saniiiii
#1367 erstellt: 12. Jun 2014, 18:14
ich muss sagen die eaglebox gefällt mir sehr gut. ich hab den jetzt selber in 11l cb mit ghp und sperrkreis.
klingt unglaublich gut für den preis und die größe. lautstärkemäßig ist er dem bg17 überlegen in der hinsicht dass du mehr leistung anlegen kannst ohne das er anschlägt. einzelstimmen löst er auch wirklich phänomenal auf. ich kann das chassis wirklich nur jedem empfehlen. das einzige problem was ich hab is das dicht bekommen mit 35w leistung
Kekskopf
#1368 erstellt: 13. Jun 2014, 08:16
Probleme mit der Dichtheit hatte ich noch nie...
Holzstöße immer dick mit Holzleim, das reicht allemal. Falls man die Maße zu sehr verhauen hat nehm ich immer Silicon oder Acryl für die Stöße, dann passt es auf jeden Fall.
Die Buchsen, Kabel und Schalter habe ich mit Heißkleber innen zugerotzt. Der Kasten ist dicht
Der Deckel ist abnehmbar, das heißt nur geschraubt. Hier hab ich aber so Fensterdichtband auf den Stoß damit es zu ist.
saniiiii
#1369 erstellt: 13. Jun 2014, 09:43
Leimkanten sind dicht .. Aber plexiglasscheiben nuht wenn suie geschraubt sibd xD naja heiskleber eben ... Sieht aber net soi geil aus haha
Chrisplayer123
#1370 erstellt: 19. Jun 2014, 22:25
Mal etwas ganz Kompaktes für das anstehende Defqon 1 Festival.
IMAG0641
IMAG0646
IMAG0643
Verbaute Komponenten:
2x25W class d Verstärker
2 Spannungswandler
Usb Ladebuchse
LED Voltmeter
LED Wippschalter
KFZ Sicherung mit Halterung
2 Visaton FR10 4Ohm
12V 7AH Bleigel Akku
4700uF Kondensator zur Spannungsstabilisierung
Philips apt x Bluetooth Adapter
3,5 mm Klinkenbuchse
Laborbuchsen zum laden des Akkus
Bezogen habe ich die Box mit grauer selbstklebender Moquette.
IMAG0620IMAG0621IMAG0627IMAG0628IMAG0645IMAG0647
Zum Klang:
Da das Gehäuse wirklich so klein wie nur möglich gehalten wurde (wegen der Handlichkeit) hällt sich die Bassleistung in Grenzen.
Dafür spielt sie ziemlich ausgewogen im Mittel- und Hochtonbereich.
und die Lautstärke ist echt Ohrenbetäubend..
Bei maximaler Lautstärke, ohne zu verzerren habe ich aus ca. einem Meter Entfernung 114dB gemessen!
Das einzige, was mich noch etwas stört ist so ein leises Brummen/Rauschen, wenn ich per Bluetooth streame und die Lautstärke dann am Smartphone komplett runterdrehe.
Wenn ich jetzt aber wiederrum die Musik komplett pausiere oder stoppe, hört dieses seltsame Geräusch auf..
Am Massepunkt kann es nicht liegen, da ich ausprobiert habe diese alle miteinander zu koppeln.
Liegt aber höchstwarscheinlich daran, dass der Verstärker die ganze Zeit auf volle Pulle steht, da ich kein Poti verwende
[Beitrag von Chrisplayer123 am 19. Jun 2014, 22:47 bearbeitet]
BigBullX
#1371 erstellt: 20. Jun 2014, 00:19
Hallo, vielleicht als Anregung für Jemanden:
Boomscout 1.0
- Kinter MA-700
- Lautsprecher aus der Wühlkiste (Eigentlich sollten zweimal die selben Blaupunkt Lautsprecher rein aber ich bin mit dem Akkuschrauber abgerutscht........)
- 17 AH BMW Gelbatterie
- Schalter, China Voltmeter, KFZ Steckdose
Boomscout 1.0Boomscout 1.0Boomscout 1.0Boomscout 1.0Boomscout 1.0
Kekskopf
#1372 erstellt: 20. Jun 2014, 12:03
@ Chrisplayer123:
Schick, für die FR10 hätte doch auch der 2x 15W gereicht, oder?
Für Festival fände ich das Ding fast etwas zu schön Festival ist bei uns immer Vernichtung
Edit: Zu deinem Problem mit dem Störgeräusch: Solche EMV sachen sind leider wirklich nicht selten. Probiere mal zu dem Bluetoothmodul parallel einen Siebelko zu verbauen und das Modul komplett vom Amp mit z.B. Alufolie abzuschirmen, vielleicht nützt es was.
Die Lautstärke am Handy zu drehen, während der Amp auf 100% ist ist natürlich auch nicht das gelbe vom Ei, so verstärkst du dir halt sämtliche Störungen maximal. Normalerweise dürftest du bei Bluetoothübertragung aber keine analogen Störeinstreuueng haben .
Bei meiner Box ist es so, wenn ich den Spannungswandler für 5V USB anschmeiß und gleichzeitig mein Handy lade + abspiele habe ich auch so komische Störgeräusche...
[Beitrag von Kekskopf am 20. Jun 2014, 12:08 bearbeitet]
ic3fir3
#1373 erstellt: 20. Jun 2014, 15:14
Mobile Box
Mobile Box
Mobile Box
Das ganze ist modular aufgebaut.
Zwei Satelliten LS (einer aktiv/passiv der andere nur passiv), ein Sub und eine Box mit Endstufe und Batterie.
In den beiden Satelliten sind Eagle BB verbaut. Danke an dieser Stelle an Soundy73 der mir diesen Treiber vorgeschlagen hat und damit dazu begeitragen hat einen neuen Trend bei den mobilen Lautsprechern hier im Forum zu setzen
Ein Satellit ist etwas größer weil er einen Sure Verstärker und einen kleinen Bleiakku enthält (9Ah), damit kann die Box alleine oder zusammen mit dem zweiten Satellit betrieben werden (Fullrange). Bass ist wirklich gut für die kleine Box - eben der Eagle CB.
Strom und LS sind mit Neutrik Steckern verkabelt. Eingebaut ist auch ein Voltmeter der über einen Taster aktiviert wird und ein USB ladestecker (foto).
Wenn es ordentlich andrücken soll, dann kommen die zwei unteren Geräte ins spiel.
Sub ist ein 12" Treiber in BR bauweise von jobst mit ~65L, drückt ordentlich an und auch tiefbass kommt nicht zu kurz.
Innenleben der endstufen-box kann man auf dem letzten bild sehen - crunch stufe mit 105Ah AGM Akku (bmw), günstig von einem batteriehändler ergattert, das teil hält ewig mit dem setup. Zufälligerweise hat sich auch ein schöner luftkanal durch die bauweise ergeben, kombiniert mit zwei alten pc lüftern sorgt das für optimale kühlung (den prolligen beleuchteten lüfter bitte ignorieren ), d.h. sollte auch bei sommerhitze nix überhitzen. Das Teil ist kein Leichtgewicht aber dank der ordentlichen Griffe auch alleine über kürzere Strecken tragbar.
Danke an die Leute hier im Forum die mir bei der Umsetzung meines 3-in-1 Partybox-Systems geholfen haben - damit kann man das system immer optimal an das event anpassen. Gemützlich chillen am see mit einer box, kleine gartenparty mit zwei boxen oder auf einem festival 3 tage lautstärkeorgien abhalten. Klang und Lautstärke hat jedenfalls meine Erwartungen übertroffen.
Danke auch noch an lifthrasil01, Reference_100_Mk_II, Kekskopf für die kontinuierliche Unterstützung
Chrisplayer123
#1374 erstellt: 20. Jun 2014, 15:16
@ Kekskopf:
Stimmt, aber ich hatte noch den 2x 25W bei mir liegen und wollte jetzt nicht unbedingt noch Geld ausgeben.
Ich bin jetzt nicht so der jenige, der auf nem Festival alles vernichtet, was er in die Hände kriegt
Außerdem waren das sowieso alles Bauteile, die ich aus meinen früheren Projekten noch übrig hatte, vondaher wäre das jetzt nicht so dramatisch, wenn sie kaputt gehen würde.
Habe ich gerade ausprobiert, weder Siebelko, noch Schirmung haben etwas bewirkt..
Ich werde mir wohl oder übel mal einen Poti kaufen müssen und den dann zusätzlich verbauen.
Bei meiner hört man zum Glück keine Störgeräusche, wenn ich mein Handy am USB Port lade.
Hier ein paar Testvideos:
Video1
Video2
Video3
[Beitrag von Chrisplayer123 am 20. Jun 2014, 16:50 bearbeitet]
HardstyleJoni
#1375 erstellt: 20. Jun 2014, 15:44
@ic3fir3
gefällt mir gut was du da gebaut hast!
Aber die Lüfter sind teilweise sinnfrei angebracht. Wenn ich es mir richtig erschließe, dann pustet einer rein und einer drückt die Luft raus, mag Sinnvoll klingen, aber genau das hat keinen Effekt.
Einer würde die gleiche menge an Luft durch die Kiste bewegen. Es ist schwierig zu erklären. Aber die Luft die einer reindrückt, kommt AUTOMATISCH wieder raus, auch ohne hilfe eines zweiten Lüfters. Also spar dir da die Akku Leistung und bau einen aus.
Und mach noch bitte ein Schutzgitter drüber, man will ja nicht, dass ein angetrunkener Partymacher darein fasst, sicher ist sicher ;-)
Lg Jonas
ic3fir3
#1376 erstellt: 20. Jun 2014, 16:18
das zwei lüfter nicht mehr luft transportiern glaub ich nicht, ob es den riesen effekt hat aber auch nicht. das konzept hab ich mir von pc gehäuse abgeschaut und die 150mA sind bei dem akku ziemlich egal.
auf gitter hab ich bewusst verzichtet, lüfter sind 2cm nach innen versetzt, falls doch jemand reingreift überleben das finger und lüfter auch locker, wurde von mir bereits ausführlich getestet
HardstyleJoni
#1377 erstellt: 20. Jun 2014, 16:49
Ich bleibe bei meiner Meinung zwei Lüfter bringen nicht mehr. Rein logisch allein lässt es sich nicht erklären.
Sicher ist Sicher ich würde ein gitter drüber bauen ;-)
FlorianB.96
#1378 erstellt: 20. Jun 2014, 17:22
Hallo ich bin neu hier im Forum aber wollte auch mal meine
selbgebastelte Kiste vorstellen und würde mich sehr über Kritik und Verbesserungsvorschläge freuen
20140606_12464220140620_18484720140620_18485320140620_18493020140620_184935
Verbaut wurden:
- Pioneer DEH 1600UBG
- Autobatterie Dynalite 74AH
- 2x Magnat Edition 162 (Vorher Pioneer TS-G1723i 17 cm)
- Batteriewächter + KFZ Relais
- Sicherungshalter mit 10A Sicherung
- Wippschalter 25A
- Bassreflexrohr Rohr-Ø 35 mm Rohr-Länge 68 mm
- 4x Lenkrollen 100mm
- Tragegriffe
Die Kiste ist wie man sieht aus Sperrholz und hat ein stolzes Gewicht das sie schwer allein zu tragen ist deshalb hab ich Rollen dran gebaut um sie doch nicht ständig tragen zu müssen
Verwendungszwecke sind für Festivals, Am Rothsee abends zu chillen und einfach so für unterwegs. Zurzeit transportiere ich sie bei mir im kofferraum von meinem Auto. Was noch dazu kommt ist eine 12v KFZ Steckdose und oben drauf kommt noch mal ein 12v/230V Spannungswandler damit auch das Laptop bequem aufgeladen werden kann oder sonstige Elektrogeräte
Würde mich wie schon gesagt rießig über positive und negative Kritik freuen ebenso über Verbesserungsvorschläge (hatte überlegt statt den Magnat Boxen die hier oft hoch angeprießenen Visaton BG 20 zu verbauen)
bierman
#1379 erstellt: 20. Jun 2014, 18:24
Durch die Bauweise verschenkt man ne Menge Volumen und durch das Autoradio wird die Luft pusten. Wenn du mit dem Klang zufrieden bist passt es trotzdem.
Ich kann es nicht genau erkennen, ist alles batterienah abgesichert?
Mit dem Griff und den Rollen wird man über längere Distanzen nicht glücklich.
Je nach Hörgewohnheit und Musikgenre wird man die Koaxe klanglich besser finden als den Breitbänder, der allerdings unter allen Umständen lauter spielt.
FlorianB.96
#1380 erstellt: 20. Jun 2014, 19:21
Vielen dank das die bauweise ned ideal ist hab ich auch gemerkt danke vorallem durch das Radio pfeift luft raus aber der Klang passt ganz gut für den ersten Versuch bin wirklich einsteiger was das thema betrifft und meine nächste box wird besser. Ich hatte zwar echt viel gelesen und auch geplant aber iwie dann doch falsch gemacht und ja die sicherung kommt gleich nach der Batterie
Der Deckel wird noch mit 4 Kistenverschlüssen drauf gespannt
Rentiert es sich überhaupt das haufen geld auszugeben und die Visaton bg20 / bg 17 zu kaufen und das ganze zu Dämmen?
Und zum transport hab ich überlegt noch so ne stange in der art wie bei einem Bollerwagen zu montieren
Ich hab das ganze gebaut da ich die Autobatterie nagelneu geschenkt bekommen hat
fürs Radio hab ich 60 gezahlt , Lautsprecher 35 , Sicherung mit Batteriewächter und relais 25 und den rest eigentlich alles noch daheim liegen gehabt dsa Holz ist aus nem alten bett zusammen gesägt und gefeilt
Ich bin ansich mit dem ergebnis sehr zufrieden obwohl ich viel falsch gemacht hab aber war überhaupt mein erstes projekt und wollte etz einfach mal fragen was ich alles falsch gemacht hab und was sich jetzt im nachhinein noch ausbessern lässt
HardstyleJoni
#1381 erstellt: 20. Jun 2014, 20:06
Werde in den nächsten Tagen/wochen mal etwas posten bezüglich des rausfinden, der momentanen Kapazität der Bleiakkus.
Lg Jonas
Spike3006
#1382 erstellt: 22. Jun 2014, 17:11
So, ich habe meine Box endlich fertiggestellt. Und ich bin überwältigt!
Erstmal ein paar Bilder:
20140620_174440
20140620_174444
20140620_174450
Die endgültige Verkabelung:
20140620_141410
Über Lautstärke und Klangqualität bin ich sehr begeistert, hätte ich von diesen 15€ Chassis niemals erwartet. Bass ist mit dem 330uF Tonfrequenzkondensator ausreichend! Die Chassis kommen trotz 100% Pegel an Handy und Volume Control nicht ins Clippen! (oder habe ich noch irgendwo ungeahnte Leistung verschenkt ?) Die Sure Platine steht jedoch auf High Gain. Aber egal, soll mir recht sein, so kann nichts kaputt gehen
Verbaute Teile:
- Eagle L026B mit 330uF Tonfrequenzelko
- Sure TDA7492 2x 50W
- Sure Volume Control Kit
- 7812 Spannungswandler um auf 12V für das Control Kit zu kommen
- China Voltmeter mit Taster
- Einbauplatten von Conrad (mit Dremel die Ausschnitte gefräst)
- Cinchterminal von Reichelt
- 12mm Multiplex Birke ohne Verstrebungen
- Maße: 50 x 25,4 x 30,4 cm (LxHxT)
- Gewicht: ca. 8-10kg (geschätzt)
- 24V Netzteil mit 5A
Was noch kommt:
- Extra Box mit 12V 12Ah Akku, welcher über ein XLR-Kabel mit der Box verbunden wird
- Ein/Aus Schalter bei Akkubetrieb
- Relais-Schaltung um den 7812 bei Akkubetrieb zu umgehen
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen die mir geholfen haben diese Box zu realisieren! Auf euch
saniiiii
#1383 erstellt: 22. Jun 2014, 18:23
schick geworden
gitter und lack kommen noch?^^
bierman
#1384 erstellt: 22. Jun 2014, 19:27
Wie äußert sich das mit dem Kondensator in Reihe? Das stellt doch eigentlich einen Hochpass dar.
Und wo bekommt man das Chassis günstig? Klingt ja sehr interessant...
HardstyleJoni
#1385 erstellt: 22. Jun 2014, 19:45
Coole Box :-) wird die noch lackiert?
und vorallem ne coole Abisolierzange Weidmüller
saniiiii
#1386 erstellt: 22. Jun 2014, 19:46
in der tat das ist ein hochpass. allerdings so dimensioniert dass er nicht bei zb 5khz ansetzt sondern zb bei 50hz.
töne darunter werden eh nicht laut genug wiedergegeben, allerdings erzeugt das ganze einen überschwinger. ein chassis ist im prinzip nichts anderes als eine spule, mit einer kapazität in reihe hast du ein reaktives netzwerk zweiten grades, das ist eben schwingfähig. (ein netzwerk ersten grades nicht!)
dadruch filterst du für das chassis selber die töne raus die du eh nicht hörst und nur das ganze unnötig belasten, und durch den mehr oder weniger erzeugten schwingkreis hast du eine verstärkung für die töne über der grenzfrequenz, gewissermaßen ein subsonic mit bassboost.
die verstärkung liegt in der resonanzfrequenz, daher falls ein input kommt schwingt das system selber und schwingt sich immer mehr auf. (tacoma bridge als beispiel, ist wegen einer fehlkonstruktion und einer windinduzierten schwingen bei resfreq zamgebrochen) dadurch dass du nicht-ideale bauelemente und einen widerstand in reihe hast schaukelt sich das ganze nicht unendlich auf, sondern verbleibt dann auf einem niveau. je nach gewählten bauteilwerten und zugehöriger zeitkonstante ist das nur ein abschneiden der unteren töne mit 20db/dekade ( entspricht 6db pro oktave) und eine geringe verstärkung darüber. ->mehr nutzbass, weniger hubbelastung. dass der hub nicht ins ungesunde geht durch die aufschaukelung gibts das geschlossene gehäuse, das wiederrum dämpft das ganze.
pardon falls es bissl unverständlich rübergekommen is, einfach fragen^^
Spike3006
#1387 erstellt: 22. Jun 2014, 19:49
@sanii:
Gitter und Griffe kommen noch, Lack zuerst mal nicht, mir gefällt der Holzstyle
@bierman:
Das Chassis bekommst du für 15€ pro Chassis bei HTH (traumboxen.de).
Der Kondensator in Reihe macht sich bei den tiefen Frequenzen bemerkbar. Diese filtert er raus, somit ist das Chassis belastbarer und demzufolge lauter!
HardstyleJoni
#1388 erstellt: 24. Jun 2014, 18:43
@Spike3006
wie nennt man diese "Lautsprecherterminals", wo du dein Voltmeter und so reingebaut hast und wo bekommt man diese?
Danke
Lg Jonas
rechtsstehtdertext
#1389 erstellt: 24. Jun 2014, 19:08
saniiiii
#1390 erstellt: 24. Jun 2014, 19:33
die dinger gibts beim conrad auf für 2,10€
HardstyleJoni
#1391 erstellt: 24. Jun 2014, 19:40
Danke.
Nach was muss ich denn suchen sanii? :-)
uMad
#1392 erstellt: 24. Jun 2014, 19:46
Ich denke, dass die hier gemeint sind:
http://www.conrad.de...tte-Schwarz?ref=list
saniiiii
#1393 erstellt: 24. Jun 2014, 20:17
rüschtüsch.
joni geh einfach mal unter multimedia->lautsprecher->lautsprecherbau(oder boxenbau?)-> zubehör ... tob dich aus gibt viel zu entdecken und die ein oder andere idee zu bekommen
[Beitrag von saniiiii am 25. Jun 2014, 19:27 bearbeitet]
HardstyleJoni
#1394 erstellt: 25. Jun 2014, 18:46
Danke Leute!
zykooo
#1395 erstellt: 25. Jun 2014, 19:38
Günstiger ist es meistens bei Thomann (und ab 25€ VSK-frei):
http://www.thomann.de/de/rack_und_case_einzelkomponenten.html
HardstyleJoni
#1396 erstellt: 26. Jun 2014, 18:42
Danke zykooo!
Harrycane
#1397 erstellt: 29. Jun 2014, 12:44
CAM00108CAM00109CAM00110CAM00111CAM00112CAM00113CAM00114
Kleine mobile Box mit einem Kinter Amp und 2x130mm Breitbandlautsprechern im geschlossenen Gehäuse. Leider sind die Gehäuse aufgrund der Gesamtgröße etwas zu klein geraten. Die Box hört sich zwar gut an, aber wirklich viel Bass kommt nicht raus. Dafür ist die Lautstärke aber echt genial hoch.
saniiiii
#1398 erstellt: 29. Jun 2014, 13:50
goil
DjDump
#1399 erstellt: 29. Jun 2014, 14:06
Die breite Form macht gut was her
Wo hast du denn die Leisten, die an den Kanten sind her? Oder ist das Klebeband?
Nur mit den Frontblenden musst du dir mal was überlegen.
Aber mir fällt auch nichts einfaches billiges ein..
Harrycane
#1400 erstellt: 29. Jun 2014, 14:08
Das gehäuse ist drunter schwarz lackiert , deswegen sieht es wie leisten aus :-)
Kekskopf
#1401 erstellt: 29. Jun 2014, 14:36
Was is das für ein Kinter Modell? Kann der mehr als der MA-700?
Schöne Box
HardstyleJoni
#1402 erstellt: 29. Jun 2014, 15:16
Harrycane, informier dich mal, ob dein Akku für liegende Anwendungen gemacht ist, gerade bei Bleiakkus sollte man das Vorsichtig sein. Auslaufgefahr!
Sonst gefällt es mir gut!
LG Jonas
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.396
