HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
7O8I4S
#2154 erstellt: 08. Apr 2016, 05:05 | |
WOW! Du übertriffst dich immer selbst saniiiii! Wenn ich nicht wüsste was da alles drinnensteckt, würd ich sagen, dass es eine Optik-Box ist Wirklich sehr schönes, elegantes Finish! Kriegst einen Daumen! ^^ |
saniiiii
#2155 erstellt: 08. Apr 2016, 17:51 | |
dankeschön das ist doch die kunst des DIYlers, optik und technik zu vereinen |
Moki:)
#2156 erstellt: 08. Apr 2016, 22:32 | |
Hey Leute ich hoffe ich bin hier richtig haha. Schon mal was vom Boominator gehört? Ich wollte mir gestern die Teile für diese Box bestellen, aber dann hab ich mir die Sache nochmal anders überlegt zumal diese Box 2007 rauskam, sprich knapp 10 Jahre veraltet. Könntet ihr mir eventuell Tipps oder Vorschläge geben, inwiefern ich für die gleichen Kosten ne besser mobile Box bauen könnte? Sie sollte ungefähr die gleichen Masse haben (100cm x 30cm x 30cm), ein solar panel besitzen (kann man aber immer dazu bauen :D) und wenns geht bipolar sein, außer es gibt weit aus bessere Systeme! Ich hätte noch Trespa Holz, ziemlich stabil aber dünn, von meinem Dad zuhause rumliegen für das Gehäuse. Das hätte ich jetzt Bestellt, wenn ich wirklich nichts anderes finden würde:
Freq.Weiche: (0.3 mH DCR Spule 4 Ohm Mox-Wiederstand 1,5uF MKT Cap Kondesator) dazu wär noch die Idee gekommen antidröhnmatten zu benutzen http://www.amazon.de...-Stück/dp/B004UFFSBW Unterm strich bin ich bei ca 600€ ich könnte aber theoretisch rauf auf 800€! Danke schon mal im Voraus! |
neb555
#2157 erstellt: 09. Apr 2016, 05:57 | |
Nein bist du nicht, mach doch bitte einen eigenen Theard auf. Dieser hier ist nur für Bilder von fertigen mobilen Boxe (Wie der Name schon sagt ) |
Moki:)
#2158 erstellt: 09. Apr 2016, 08:55 | |
Alles klar sorry |
kneidlbua
#2159 erstellt: 10. Apr 2016, 19:48 | |
Servus miteinander! Dank eurer Hilfe ist mir nun mein (quasi) erstes Boxen-Bau Projekt gelungen. Vielen Dank speziell an DjDump, Reference_100_Mk_II und bierman. Grundidee war, einen mobilen Lautsprecher aus einer aussortierten Schlagzeug-Tom zu bauen. (Baue hobbymäßig hin und wieder Trommeln/Schlagzeuge oder anderen Krimskrams, da fällt immer etwas Ausschuss an.) Im Laufe der Zeit hat sich dann der Plan ergeben, dass der Lautsprecher so dezent wie möglich aussehen soll - sprich eben wie eine normale Snaredrum. Ein anderes wichtiges Kriterium war noch die Akkulaufzeit, sodass man kein ungutes Gefühl hat, dass beim Party-Lagerfeuerabend bei guter Stimmung plötzlich der Saft ausgehen könnte. Kommen wir zu den verbauten (Haupt-)Komponenten: - 2x Magnat Car Fit Style 132 - 2 Wege Koax Einbaulautsprecher - LEPY LP-2020A HiFi (2x 20 Watt) Stereo design Verstärker - USB Auto Dual Zigarettenanzünder Steckdose Adapter mit Voltmeter 12V - Multipower MP7.2-12 PB Blei Bleigel Vlies Akku 12 Volt 12V 7,2Ah - Filmer 36199 Batterie-Erhaltungs-Ladegerät 12V Normalerweise werden ja Trommeln mit Kunststoff-Fellen Bezogen. In diesem Fall habe ich Schalldurchlässige Netzfelle, welche zum Leisen Üben bzw. für Edrums gemacht sind verwendet. Um die Löcher weiter unsichtbar zu machen, habe ich zusätzlich die Fronten mit Tshirtstoff bezogen. Gesamtkosten (ohne Trommelkessel, diverse Beschläge und anderem kleinzeugs): ca. 100€ So ne Trommel ist an sich nicht ganz günstig, da würde ich, falls ihr das Ding nachbauen wollt, ebay-Kleinanzeigen empfehlen. Die Berechnung der Akkulebensdauer hat eine Laufzeit von etwa 65,5 Stunden (Gesprächslautstärke) bis 38h (Party, kein Gespräch in unmittelbarer nähe möglich) ergeben. Bin gespannt, ob das stimmt! Der Bassbereich ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Die Lautsprecher klingen klar, beim Verstärker ist erst ab maximaler Lautstärke eine Übersteuerung im Bassbereich vorhanden. Im Anschluss habe ich natürlich noch Bilder vom Bauprozess sowie der fertigen Box für euch. Danke und Servus! [Beitrag von kneidlbua am 10. Apr 2016, 19:57 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2160 erstellt: 11. Apr 2016, 03:58 | |
Das stimmt garantiert nicht! Wie auch immer du auf diese Werte kommst??? Der Akku hat eine Energie von 57,6Wh bei 2/3 Entladung. - der Amp gönnt sich selbst sagen wir mal 0,3A im Leerlauf (3,6W), - für Gesprächslautstärke brauchst du rund 3-5W, - zusammen also 6,6-8,6W 57,6Wh / 6,6W = 8,7h Die wird irgendwo zwischen 6h und 10h liegen, deine Laufzeit bei leiser Lautstärke. Aber nicht 38h xD |
kneidlbua
#2161 erstellt: 11. Apr 2016, 08:10 | |
Servus, nachmessen hat ergeben, dass bei voller Lautstärke 0.19Ampere gebraucht werden. 7.2Ah/0.19A = 38h. Hab ich dann einen Messfehler drin oder was stimmt daran nicht? |
DjDump
#2162 erstellt: 11. Apr 2016, 08:41 | |
Hi, Mit Multimetern lassen sich nicht so einfach schnell wechselnde Ströme messen. Ich würde bei Volllast auf so ca 1A im Durchschnitt tippen. So ists zumindests beim Kinter. |
kneidlbua
#2163 erstellt: 11. Apr 2016, 08:43 | |
Ach diese Elektrotechnik... Wie würde man denn korrekt nachmessen? |
DjDump
#2164 erstellt: 11. Apr 2016, 08:56 | |
Du kannst dafür zb ein Energiemeter nehmen, da bekommst du aber auch nur raus, dass die Laufzeit von sehr vielen Faktoren abhängt. |
Reference_100_Mk_II
#2165 erstellt: 11. Apr 2016, 10:39 | |
Richtig gerechnet hast du. Nur leider ist dein Akku dann total im Eimer. Ein Fall für die Tonne weil tiefenentladen. Maximal zu 2/3 entladen, also ( 7,2Ah * 0,666 ) / 0,19A = 25h Und auch das ist noch eine Milchmädchenrechnung... Aber wie DjDump schon schrieb, kann man mit einem Multimeter den Strom nicht so einfach erfassen. Jedenfalls nicht mit einem "einfachen" Multimeter. |
bierman
#2166 erstellt: 12. Apr 2016, 10:22 | |
Also bitte nicht überdramatisieren. Das ist vielleicht bei Lithium-Akkus der Fall, ein Bleiklotz der einmal kurz unter 10,8V war ist noch lange kein Fall für die Tonne. Schnellstmöglich wieder aufladen und gut ist. Damit sind dann, wenn man Pech hat, ein paar Prozent weniger Kapazität drin aber der Akku ist noch lange und vor allem ungefährlich nutzbar. Ich habe mehr als 15 Jahre Erfahrung mit dieser Akku-Technik und finde diesen Fatalismus ziemlich daneben. Im Übrigen glaube ich kaum dass der Lepay sich 0,3A im Leerlauf gönnt. Das IC liegt unter 50mA wenn ich mich nicht irre, kommen halt noch die LEDs und vielleicht ein OPAmp dazu. Peaks sind mit normalem Multimeter schwer zu messen,, das ist klar. |
falseawake
#2167 erstellt: 14. Apr 2016, 23:25 | |
Die Snare sieht ja mal endgültig geil aus! Wie ist das Perlmutt Finish draufgekommen, Folie oder echt? |
kneidlbua
#2168 erstellt: 15. Apr 2016, 18:11 | |
Servus, danke für das Lob Das Finish ist eine Folie wie sie eben auch beim Schlagzeugbau verwendet wird. |
neb555
#2169 erstellt: 16. Apr 2016, 11:05 | |
richie_b
#2170 erstellt: 24. Apr 2016, 13:50 | |
Am Fr. Nachmittag mal in ca. 3 Stunden etwas für Arbeit gewastelt, da mir die Kollegen bei der Samstagsarbeit immer mit ihrer Musik aus Handylautsprechern auf den Geist gehen. Ich hatte kaum Erwartungen, vorallem nicht an den Bassbereich, dafür ist es ein gutes Ergebnis geworden, mit leichtem Kickbass, ausgewogenem Ton, klaren Stimmen und erstaunlichem Pegel. Die Spannungsanzeige musste ich wieder abklemmen da die Störgerausche erst bei halber Läutstärke übertont werden und somit leise hören nicht drin ist. |
-Taxyron-
#2171 erstellt: 03. Mai 2016, 09:49 | |
So nach fast einem Jahr ist der neue Brüllwürfel jetzt dann auch zu 95% fertig. Da es aber wirklich nur noch Kleinigkeiten sind, möchte ich das Ergebnis jetzt hier vorstellen. Komponenten: Amp: TAS5630 2.1 Class D 300W+150W+150W Link StepUp: 500W BOOST Converter Link BT: APT-X Bluetooth 4.0 Audio Receiver Link Vorverstärker: Aufhol-Verstärker AHV 100 Link Top: jeweils Visaton DT94 und BG 17 in ca 5Liter Sub: 2x Thomann 10-250A in ca 63Liter Power: intern 2x Blei-Akku 12 Volt 12 Ah parallel. externe Versorgung mit 12V über Heißgerätebuchse Sonstiges: Klinke Anschluss, Chinch Anschluss, Voltmeter, Quellenschalter, Sicherungshalter, Einige meter Boxenkabel, Speakon Anschlüsse, Butterfly Verschlüsse, Tragegriffe, 35mm Stativ Hülsen Der Sub is komplett aus 15mm Birke Multiplex mit Verstärkungen hinter der Schallwand. Die Tops sind aus 12mm Birke Multiplex Das ganze habe ich mit Warnex in Weiß mit einer Lammfellrolle gerollt. Was noch fehlt: - Ein neues Bedienteil, hier haben leider nicht alle Maße gestimmt. - Die restlichen Edelstahldrähte für die "SUB Gitter" - Bedienteil Beschriftung - ein paar Nieten an den Tragegriffen - Stative für die Tops Detaillierter Angaben findet ihr im eigenen Thema Link Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken die mir bei diesem Projekt mit ihrem Wissen und Meinungen zur Seite standen. |
obermack
#2172 erstellt: 03. Mai 2016, 11:17 | |
Hi, anbei mal meine mobile Box. Anfangs mal mit 2 x BG 20 und einem 7,2 Ah Bleiakku integriert, tun es jetzt zwei Autolautsprecher + 60Ah Autobatterie. Samt Bluetooth-Chinateil - sehr zufriedenstellend. Die BG 20 samt Bleiakku hielten >15h durch, waren aber einfach viel zu leise. Dann lieber quick&dirty und laut ^^ |
Reference_100_Mk_II
#2173 erstellt: 03. Mai 2016, 11:40 | |
What??? Zeig mir mal einen Car-LS der tatsächlich lauter ist als ein BG 20??? Gut, die Blaupunkt GTx 802 könnten auf knapp 90dB SPL kommen, sind aber auch schon 8"er... |
obermack
#2174 erstellt: 03. Mai 2016, 11:53 | |
Ja gefühlt auf jeden Fall. Bei den BG 20 hat halt der Bass gefehlt und die hohen Töne kamen sobald Bass kam auch nicht mehr... Die Autolautsprecher sind 3 oder 4 Kanal und als "Nicht-Frequenzberechner-am-PC" im Quick&Dirty Style ist das jetzt viel ausgewogener mit mehr Bums auf allen Frequenzen. P.S: wir beschallen damit die Außenalster in Hamburg [Beitrag von obermack am 03. Mai 2016, 11:55 bearbeitet] |
DiskoStu
#2175 erstellt: 04. Mai 2016, 20:40 | |
@ -Taxyron-: I like the Gitter! So schön einfach und pragmatisch. Darf ich das kopieren? |
p_Felix
#2176 erstellt: 05. Mai 2016, 19:24 | |
@obermack An welchem Abspielgerät hattest du denn deine BG20? Zufällig am Klinkenausgang vom Handy? 15h mit einem 7,2Ah Akku würden bedeuten, dass der Verstärker gerade mal 0,48 A verbraucht hat. Das wären bei 12 V, bei unrealistischen 100% Effizienz, knappe 6 Watt. Also das aus den BG20 bei 3 Watt pro Seite wenig rauskommt ist kein Wunder. Also die Klinkenausgänge am Handy sind ziemlich gedrosselt, deswegen ist man unter Umständen bei max. Handy-Pegel noch weit vom max. Verstärkerpegel entfernt. Wahrscheinlich wird der Ausgang dieses BT-Moduls ungedrosselt sein und deswegen auch insgesamt mehr Pegel bringen. Aus dem selben Grund habe ich mir auch ein BT-Modul von Sure bestellt um den niedrigen Ausgangspegel von den Klinkenausgängen zu umgehen. An deiner Stelle würde ich den BG20 nochmal ne Chance geben und vielleicht ein anderes Abspielgerät nehmen. |
Technoente94
#2177 erstellt: 09. Mai 2016, 06:08 | |
was ware denn ein stärkeres abspielgerät? |
moep987
#2178 erstellt: 09. Mai 2016, 09:26 | |
Hi, versuchs mal mit einem einfachen Vorverstärker. Sollte dich keine 10€ kosten. Gruß Lars |
DiePaprika
#2179 erstellt: 09. Mai 2016, 17:04 | |
So, setze meinen Anhänger hier auch mal rein Allerdings nur in Bildform, alle weiteren Informationen sind im Bauthread nachzulesen MfG Marius |
saniiiii
#2180 erstellt: 11. Mai 2016, 19:31 | |
saniiiii
#2181 erstellt: 11. Mai 2016, 19:33 | |
Reference_100_Mk_II
#2182 erstellt: 11. Mai 2016, 20:04 | |
saniiiii
#2183 erstellt: 11. Mai 2016, 21:02 | |
2 BG17, n TA2024, 7,2Ah Bleigelakku, Ladegerät für den Akku und n Bluetoothmodul^^ Das Ding existiert (leider) schon lange nichtmehr ... Im Prinzip wars ne einfache Prügelbox für Saufgelage, deswegen gabs auch n 12V-Ausgang für NV-LED-Spots. Dementsprechend auch kein Stativflansch, nur Ecken und Griff. [Beitrag von saniiiii am 11. Mai 2016, 21:02 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2184 erstellt: 12. Mai 2016, 04:11 | |
Für ne Saufbox toll ausgeführt! Danke für die Infos. |
saniiiii
#2185 erstellt: 12. Mai 2016, 05:01 | |
Haha Danke kein Problem |
*urinella*
#2186 erstellt: 16. Mai 2016, 07:22 | |
Oben: 2x Visaton FR 10 an Kentiger-Amp für den gemütlichen Grillabend. Energieversorgung erfolgt über (bis zu) zwei Bleivliesakkus mit jeweils 12 Ah. Wie man sieht, hat er jetzt auch schon den ein oder anderen Einsatz auf dem Buckel. Unten: Wenn es aufm Festival etwas mehr sein darf: 2x Beyma 8AG/N in jeweils etwa 20 Litern. Die Versorgung läuft komplett über den Bierkasten. Deswegen auch die Ausmaße der Würfel: Die Boombox muss halt oben drauf passen. Nicht besonders schön und filigran, aber sehr massiv. [Beitrag von *urinella* am 16. Mai 2016, 07:34 bearbeitet] |
don_jon7592
#2187 erstellt: 16. Mai 2016, 10:30 | |
Unsere Festivalbox von 2014. Verbaut sind: Visaton BG-20 Kinter MA 700 2* 17 Ah Bleigelakkus Für die Box haben wir die Einzeile alle auf Gehrung gesägt und das ganze dann verleimt. hält bombenfest! Am seitlichen Terminal kann noch ein Lautsprecher angeschlossen werden sowie die Box per 12 V Netzteil betrieben werden. |
pillepalle123
#2188 erstellt: 16. Mai 2016, 10:35 | |
Das Gitter gefällt mir. Allerdings solltet ihr noch was an mit der Oberkante machen, wenn ich das richtig sehe ist die noch roh und am Rand noch franzelig vom schneiden. MFG Chris |
don_jon7592
#2189 erstellt: 16. Mai 2016, 10:39 | |
Ja das war kurz nach dem Bau, inzwischen ist das verschliffen. Aber die Box ist jetzt leider nicht mehr so schön |
pillepalle123
#2190 erstellt: 16. Mai 2016, 10:43 | |
Das geht leider immer recht fix Man kann froh sein, wenn die Dinger, egal wie stabil gebaut, einen Ausflug mit nur ein paar neuen Macken übersteht. MFG Chris |
zykooo
#2191 erstellt: 17. Mai 2016, 11:46 | |
Die Kisten sind ja auch nicht zum angucken, sondern zum benutzen Man lernt aber recht schnell dazu, was Kantenschutz angeht und dass Panele, Schalter etc. vertieft sein sollten... |
Nickel78
#2192 erstellt: 19. Mai 2016, 19:10 | |
Dann will ich auch mal meine Mobile Anlage vorstellen Gebaut habe ich die Anlage für Festivals und Bollerwagentouren. Die erste hat das gute stück auch schon ohne Probleme hinter sich gebracht aber deshalb hat der Lack schon ziemlich gelitten Verbaut sind: Als Amp der TAS5630 Das Sure Step up (500watt) 2x BG17 in 5 L 2x BG20 in ca. 50 L BR Gehäuse 1x Thomann 12-280/8W in 50 L BR Gehäuse Verbunden habe ich das ganze mit SpeakOn steckern was sehr gut funktioniert und echt robust ist. Als Stromversorger habe ich eine 100 Ah Batterie verbaut. Zum Stromverbrauch habe ich bei einem Sehr Basslastigen Lied und voll aufgedreht peaks von 16 Ampere gemessen was man aber nicht als wert nehmen kann bei normaler Dance Musik liegt der Verbrauch auf Vollast zwischen 3-8 Ampere je nach Bass, was meiner meinung nach völlig in Ordnung ist. Der Ruhestrom beträgt knappe 500mA. Die Lautstärke hat mich selber ziemlich Positiv überrascht ist schon krass was bei so einem Mobilen Ding rauskommen kann und dann auch noch eine lange Laufzeit hat. Ich denke mal so 15-20h sollten bei gehobener Lautstärke überhaupt kein Problem dar stellen. Klanglich überzeugt mich das ganze auch der Bass ist schön Tief und die Höhen sind auch nicht zu aufdringlich alles in allem ein recht guter Sound. Was mich das genau gekostet hat kann ich leider nicht sagen, weil ich irgendwann aufgehört habe zu zählen und die BG20 ursprünglich aus einem alten Projekt stammen. |
G_M
#2193 erstellt: 21. Mai 2016, 14:31 | |
Cooles Projekt, habe ich so noch garnicht hier gesehen. Finde ich interessant die Aufstellung,bin am überlegen mein immer noch in Bearbeitung stehendes Projekt in deine Richtung gehen zu lassen. Hab ein paar Fragen: Wie hast du die einzelnen LS angeschlossen und hast du noch eine Weiche verbaut? Kann der 1x Bass mit den bg17/20 mithalten, oder könnte da getrost noch ein 12-280/8W nachgerüstet werden, was meinst du? Mfg Micha |
rechtsstehtdertext
#2194 erstellt: 22. Mai 2016, 19:35 | |
Wie kommst du auf diese, verzeih mir, nutzlose aufteilung der Lautsprecher? BG17, BG20 und noch ein Sub? Erklärung bitte! |
Nickel78
#2195 erstellt: 23. Mai 2016, 22:57 | |
Den sub um Bass zu haben , die bg17 für die Mittel und hoch Töne, die bg20 waren noch aus einem alten Projekt in den Gehäusen über und deshalb habe ich sie mal mit integriert um zu gucken wie sich es überhaupt anhört hat mich nicht viel extra gekostet. Und das Ergebnis ist für mich völlig in Ordnung. Viel Bass kann man von den bg20 nicht erwarten da sie mit den bg17 zusammen auf dem hoch Ton Kanal laufen. Aber dafür ist ja der sub da und zu der Frage ob ein 12-280 reicht, ja reicht er zumindest für mich ist ja vom Geschmack her unterschiedlich aber der Haut schon ordentlich was raus und wenn man noch einen 2ten nehmen würde hätte man dadurch auch wieder einen höheren Stromverbrauch, was bei einer Anlage die ein Festival von 4 Tagen mit 200 ah überleben soll nicht ganz vom Vorteil ist. Die LS habe ich über speak on verbunden. Ich habe da die 4-pol Variante genommen dann die 2 Kanäle zu dem Gehäuse von den bg20 gelegt und von da nochmal einen zu den bg17. Wenn man die bg20 mal nicht mit schleppen will kann man auch nur über die bg17 hören. |
Joker10367
#2196 erstellt: 23. Mai 2016, 23:13 | |
Durch einen zweiten Subwoofer hat man keinen höheren Leistungsbedarf, sondern, ganz im Gegenteil, bekommt gute 3dB an Wirkungsgrad "geschenkt", sodass bei gleicher Lautstärke der Leistungsbedarf praktisch halbiert wird. |
Reference_100_Mk_II
#2197 erstellt: 24. Mai 2016, 07:38 | |
Direkt am Boden Hoch- und Mittelton abzustrahlen macht keinen Sinn. Den nimmt man nicht mehr wahr, spätestens wenn mal ein paar Leute vor der Anlage stehen und tanzen. Du hast also keinen wirklichen Wirkungsgradgewinn durch die BG20 am Boden. Lass sie weg und nutze für die BG17 Satelliten richtige Dreibein-Stative. Ich würde ja die BG20 in kompakte Gehäuse bauen (klingen besser), dann noch einen weiteren Subwoofer dazu, dann kannst du die Distanzrohre weiter nutzen und hast ein pegelmäßig ausgeglichenes System. Mehr Subwoofer bringen immer einen Gewinn. +3dB Wirkungsgrad wenn der weitere Subwoofer einfach parallel zu de vorhandenen geschaltet wird. +6dB Wirkungsgrad wenn der weitere Subwoofer einen eigenen Verstärkerkanal hat. Info: Der Wirkungsgradgewinn von +3/+6dB tritt immer bei einer Verdopplung der Anzahl der Subwoofer auf. (1 - 2 - 4 - 8 - ...) +3dB: Bei gleicher Lautstärke wie vorher werden nur 50% der vorherigen Leistung benötigt +6dB: Bei gleicher Lautstärke wie vorher werden nur 25% der vorherigen Leistung benötigt Die Voraussetzungen hierfür sind aber dass - alle Subwoofer die gleichen sind (Gehäuse, Chassis, Abstimmung,...) - alle Subwoofer das gleiche Signal abstrahlen (also nicht einer ein Infra ist und ein weiterer als Kick dient) |
Joker10367
#2198 erstellt: 24. Mai 2016, 08:44 | |
Woher sollte denn die weitere Wirkungsgradverdopplung kommen, wenn man dem zweiten Subwoofer einen eigenen Verstärker spendiert? Man erhält 3dB mehr Pegel durch die Membranflächenverdopplung (Wirkungsgrad) und weitere 3dB mehr Pegel durch verdoppelte Leistungsaufnahme des Systems (Bei Parallelschaltung halbiert sich die Impedanz und es kommt so einer erhöten Stromabgabe; Und beim zweiten Verstärker schickt dieser die gleiche Leistung nochmals in das zweite Chassis). Es sind also unabhängig von der Verschaltung immer +6dB (ausgenommen die serielle Verschaltung) mehr Pegel, die ich durch einen zweiten Subwoofer erhalte, sofern die Ausgangsspannung des/der Verstärker beibehalten wird. Schließt man also den zweiten Subwoofer an, und behält die Einstellung bei, so verringert sich in der Tat die Reichweite des Akkus. Oder man reduziert den Pegel um 3dB, sodass man bei gleicher Akkureichweite 3dB mehr Bass hat, oder man reduziert den Pegel um 6dB und landet wieder beim ursprünglichen Pegel und der Akku hält länger. [Beitrag von Joker10367 am 24. Mai 2016, 08:48 bearbeitet] |
Warf384#
#2199 erstellt: 24. Mai 2016, 09:38 | |
Edit: Hab nicht richtig gelesen, sorry. Es war wohl sicherlich der mögliche Maximalpegel gemeint und nicht der Wirkungsgrad. [Beitrag von Warf384# am 24. Mai 2016, 11:45 bearbeitet] |
DjDump
#2200 erstellt: 24. Mai 2016, 10:50 | |
Wenn du Jokers Kommentar unangebracht findest, was ist dann deiner? Ich wüsste auch nicht, woher der Zusatz Wirkungsgrad kommen soll, nur weil die Leistung aus einer anderen Quelle kommt. |
Reference_100_Mk_II
#2201 erstellt: 24. Mai 2016, 11:59 | |
Denkfehler. Beim Einsatz eines eigenen Amps pro Chassis ist selbstverständlich der MaxSPL höher weil ein Amp dann nur ein Chassis versorgen muss. Der Wirkungsgradgewinn bleibt bei +3dB pro Chassisverdopplung. |
don_jon7592
#2202 erstellt: 24. Mai 2016, 12:17 | |
Hey ne kurze Frage zu deinem Beta Speaker Du hast ja die Autobatterien in Reihe -> 24V Wie betreibst du das Autoradio? |
DiePaprika
#2203 erstellt: 07. Jun 2016, 20:19 | |
Könnten die Leute, die ein Video zu Ihrem Lautsprecher haben das mal gier rein verlinken? Habe schon alle angeschaut, die es auf YouTube zu finden gibt |
Nega321
#2204 erstellt: 16. Jun 2016, 08:27 | |
Hallo dann möchte ich auch mal meine Erste Mobile Box vorstellen. Danke erstmal an dieses Forum hat mir bei sehr vielen Fragen geholfen! Zu erst wurde die Box in 3D geplant. Verbaut sind: - 2 Visaton BG 20 - TDA 7492 2 x 50 RMS als Verstärker - 2 x 7,2 AH 12 V in reihe geschaltet für 24V Betrieb - 24 V 5A Netzteil - 24 V Akkulade gerät - Batterie Spannungswächter - LED Lichterschlauch 12V Umschaltung von Akku zu Netzbetrieb im laufenden Zustand ohne Probleme möglich und dass Laden über die Steckdose funktioniert auch Perfekt. Hier ein Foto vom Bau : Und hier die Fertige Box : Ich Bin hoch zufrieden mit der Box. Sie war am Vatertag und vor 2 Wochen Rock im Park dabei. Mit dem 2 x 50W Verstärker spielen die BG 20 wirklich ordentlich laut und hat locker gereicht um unsere 20 Leute zu bespielen und die Nachbarn ein bisschen zu ärgern Auf von der Akku Leistung war ich erstaunt. Die Box lief Rock im park Durchgehend 3/4 und hielt 2 Volle Tage durch sprich gute 30-40 Stunden. Die Rückwand kann abgeschraubt werden in dem die Alu ecken enfernt werden diese sind doch M5 Senkkopfschrauben festgeschaubt. Alu Ecken und auch Alu Rückseite wurden von mir gezeichnet und bei mir in der Firma gefertigt [Beitrag von Nega321 am 16. Jun 2016, 11:09 bearbeitet] |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.308
