Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
franky-gomera
#2354 erstellt: 01. Jun 2017, 17:47
jo hab ich ...warn schnäppchen für grad mal 120taler bei amaz....
zufrieden ?jo,für den preis
hat ordentlch power,das teil,die angaben (rms)werden schon ungefär hinkommen,schätze ich...
ruhestrom ca 1A-1,5A..hab ich hier ausm forum die info,gemessen hab ich noch nicht ,mangels eines ordentlichen messgeräts...
betreiben tu ichs natürlich mit strom-haha...
kleiner scherz...autobatterie natürlich...und ich musste umbedingt noch ein netzteil ausprobieren..12v 40A
sowas...https://de.aliexpres...a1-8510-9dbaa3998e24
kann ich aber nicht wirklich empfehlen...dreh ich die pioneer voll auf,dann brummts ordentlich....mit nem entstörfilter,nem erdungskabel und nem AHV100 vorverstärker(fast voll aufgedreht),gehts aber....jetzt kann ich das ding voll auslasten ohne nerviges brummen...fast aber das hört man nun noch ganz leise wenn keine musik an ist.....
und 3kg wiegt das kleine monster...hat(soweit ich weiss) keinen low cut für die tiefen frequenzen und auch keinen bass-boost...
ich hoffe das hilft dir
ich hatte mir das ding angeschafft,weil ich dachte class d verbraucht nur minimal strom-konnte vom ruhestrom ja nichts ahnen und das sie mit netzteil brummt....ist sicher anders mit nem ordentlichen ringkerntravo oder nem labor netzteil(RICHTIG teuer in der leistungs kategorie 40A)
eigendlich sehr wunderlich,das es noch keine class d platinen mit tief UND hochpass gibt..versteh ich nicht,das wäre doch DIE marktlücke!
und low cut,phasen umkehr und 3band EQ für die tops... wenn schon denn schon...
ob man den weihnachtsmann mit solchen wünschen beauftragen kann???
danny08
#2355 erstellt: 01. Jun 2017, 18:51
Ruhestrom von 1-1,5A wäre schon hart, bin jetzt schon an der Grenze mit 0,6A bei StepUp und DSP + 2 Amps.
Messen ist ganz einfach: Multimeter und dann das Multimeter in Reihe VOR den Verstärker schalten im Pluskanal, dann geht quasi alles auch übers Multimeter und du siehst den Ruhestrom.
BassBoost ist eh schwachsinnig, LowCut bisschen schade.
Ich fürchte ich muss die sonst mal bestellen und testen, bin kein Freund davon sowas mit der halben Absicht, zurück zu schicken, zu bestellen. Aber danke schon mal
Schnuppert
#2356 erstellt: 06. Jun 2017, 12:25
2 mal 12v 7,2ah bleigel
2 mal 50 Watt an 24v
2 mal tang Band w3-316b
2 mal peerless P832510 QC081006
Getrennt bei 400hz mit 6db
Relativ leise im Vergleich zu dem Lautsprecher den ich davor gebaut habe, dafür deutlich leichter zu transportieren und klanglich kein Vergleich.
IMG_20170606_140749
DjDump
#2357 erstellt: 06. Jun 2017, 14:56
Sind das nach oben gerichtete Bassreflexrohre? Ganz schön mutig
Soundy73
#2358 erstellt: 06. Jun 2017, 15:10
Becherhalter
Schnuppert
#2359 erstellt: 06. Jun 2017, 18:47
Ja sind Bassreflexrohre.
Und gerade bei elektronischer Musik bringt die "kleine" Kiste genauso viel Bass wie der Vorgänger mit den 2 12 zöllern.
[Beitrag von Schnuppert am 06. Jun 2017, 18:49 bearbeitet]
PoWl
#2360 erstellt: 06. Jun 2017, 18:48
Das sind die Schornsteine für den Dampfgenerator
DjDump
#2361 erstellt: 06. Jun 2017, 19:27
Fall du das noch nicht getan hast: Kleb einen leichten Soff von der Innenseite an die Bassreflexrohre. Dadurch kann niemand was reinschmeißen und es bekommt eine schönere Optik.
Schnuppert
#2362 erstellt: 06. Jun 2017, 19:37
Aktuell sind die Rohre nur provisorisch angebracht, da die Lautsprecher ursprünglich in einem geschlossenen Volumen spielen sollten, was jedoch keinen punch hatte.
IMG-20170602-WA0018
Soundy73
#2363 erstellt: 07. Jun 2017, 19:51
Da sind noch so einige Aufhübschungspotentiale..
Klappgriff
oder LSP-Schutzgitter
..getrennt bei 400Hz, 6dB? - .... "Needle-Töner", 88dB/W*m unbeschaltet...Peerless, Qts: 0,58, 84.7 dB/W*m, fs: 88.61 Hz.... - nicht gerade Traumpartner, Soda-Chassis? (Weil sie sowieso da waren?)
falseawake
#2364 erstellt: 11. Jun 2017, 21:19
Erinnert mich stark an manchen Hersteller-treuen Bauvorschlag
You made my day.
Soundy73
#2365 erstellt: 19. Jun 2017, 09:11
Der "Henkelmann" ist wieder erhältlich und nach etwas Nachrüstung durchaus ein Tipp für schnell mal eben. Auch mit geschätzten 2 Watt ist der ganz schön durchsetzungsfähig und komplett.
Der Hochtöner braucht allerdings ganz dringend einen Spannungsteiler von 10-22 Ohm "längs", 22 Ohm "quer" und einen Kondensator von 1 bis 2,2 µF von brauchbarer Qualität. Ich tauschte den Mitteltieftonlautsprecher ebenfalls aus, muss man aber wahrscheinlich nicht. etwas Bedämpfung schadet nicht - feddich.
Henkelmann
Ich bin weder mit dem Hersteller noch dem Vertrieb irgendwie verbandelt, emfand es nur irgendwie als einen "Schnapper" und betreibe selbst so'n etwas gepimptes (s.o.) Ding.
Peter.1997
#2366 erstellt: 02. Jul 2017, 19:10
- Sica 208.38/1100 4 Ohm in 8l CB
- The Box 12-280/8-W in 35l BR
- TDA7498E an 25V (2x60W an 4 Ohm)
- 2x 7,2Ah Bleigel-Akku
WhatsApp Image 2017-07-02 at 20.53.05 (1)
Schm0815
#2367 erstellt: 03. Jul 2017, 22:16
noch einigermaßen mobil...
2x BG17
1x Thomann 10-250
17ah Bleigelakku, 2.1 Class D Platine, 600W Stepup auf 24V eingestellt, Voltmeter, Sicherungen usw - alles als Verstärkerbox in eine alte Munitionskiste verpackt (hab leider keine Bilder davon, reiche ich aber bei Bedarf gerne nach)
Die BG17 haben nen einfachen Hochpass bekommen (100uF Elko bipolar in Reihe in die Plusleitung der Lautsprecher)
Der Sub wird mit 2 Schnallen auf dem Bollerwagen befestigt (kann somit auch um 180grad gedreht montiert werden um nach vorne zu "schallen"), die BG17 haben normale 35mm Stativflansche - somit ist auch alles ohne Bollerwagen auch stationär zu betreiben...
Macht ordentlich Krach und klingt trotz allem noch gut.
Bin am überlegen das ganze noch einmal zu bauen und auf die andere Seite des Bollerwagen zu bauen (anstelle des Grill den Subwoofer und 2 weitere 35mm Rohre für 360grad Beschallung, so kann 1 Sub nach vorne und ein Sub nach hinten spielen, die BG17 jeweils 45grad)
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0006
[Beitrag von Schm0815 am 03. Jul 2017, 22:19 bearbeitet]
Soundy73
#2368 erstellt: 04. Jul 2017, 06:05
Dalai Lama
Wow, das ist mal ein amtlicher BOLLER-Wagen. Besonders begeistert mich das geländetaugliche Fahrgestell, mit den Zwillingsrädern - RehSchpeckt - und so Mitdenker-Sachen, wie die Löschdecke zum portablen Grill auf (brennbarer!) Lafette.
Gut, BG17 kann man machen, gibt da Besseres. Ich mag ja mehr so wirklich handfeste Sachen aus Bremen (Monacor) -ist vielleicht auch der Herkunft geschuldet.
But a really nice car, Schm0815
[Beitrag von Soundy73 am 04. Jul 2017, 06:05 bearbeitet]
gottschi0109
#2369 erstellt: 04. Jul 2017, 06:06
Ziemlich geil, würde ich mal sagen ;-). So ein Ding hätte ich auch gerne.
Schm0815
#2370 erstellt: 04. Jul 2017, 10:35
Vielen Dank für die Komplimente
Löschdecke kam bisher nicht zum Einsatz da der Mini Grill wider erwarten wenig Hitze nach unten entwickelt, aber safety first.
Mit den Bg17 hab ich mich an etlichen Projekten im forum inspirieren lassen, vor allem der preis ist unschlagbar.
Leider / zum Glück haben die kleinen einen so großen Wirkungsgrad das der thomann ziemlich schnell das nachsehen hat, aber wie gesagt der Preis für das low budget Projekt war ausschlaggebend.
Der Bollerwagen, Gehäuse usw ist alles aus Altmaterial bis auf 1-2 Kleinigkeiten.
Die Lautsprechergehäuse sind aus 16mm Einlegeböden aus nem alten Schrank vom Sperrmüll (war natürlich bisschen mehr Spachtel und Schleifarbeit aber dafür gratis).
Bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden und bekomme regelmäßig Kauf- und Mietanfragen wenn wir t losziehen. Die 6 Meter Rgb Led Leisten verstärken den Blickfang gegen abend noch.
danny08
#2371 erstellt: 04. Jul 2017, 22:13
Jetzt will ich aber auch.
Bollerwagen von diesem Jahr.
2x The Box 12-280/8w im LF-Sub12 Gehäuse.
Tops sieht man nicht, sind 6x9 LS ausm Carhifi Bereich., in irgendn Fertiggehäuse reingeschraubt.
Aufkleber gabs geschenkt von Jägermeister.
Sind losgezogen mit 80ah 12v.
Stepup regelt auf 30v an 2 China Class D Boards. Sure DSP als digitale Freq.Weiche.
Klang bombe, Pegel noch besser.
Wagen wurde eig mehr als Transportmittel für die Anlage gebaut Der große Jägermeister Schriftzug klebt an einer Klappe wo noch etwas Stauraum ist, da kam der wichtige und teure Kram rein. Das Bier kam in die Rucksäcke.
Bierhalter mussten natürlich trotzdem sein. Der Wagen wurde komplett neu aufgebaut, alles Holz bis auf die Achsstangen, die sind aus Stahl.
TuffCab natürlich als Strukturlack.
Subs sind nochn bisschen hässlich, wurden extra nicht hübsch gemacht, weil sie Vatertag ja geknechtet wurden, jetzt sind die mittlerweile Top.
Hab mich ein kleeeeeeeeeines bisschen am Bollerwagen von Reference orientiert.
WhatsApp Image 2017-05-20 at 13.50.04WhatsApp Image 2017-05-20 at 13.49.55WhatsApp Image 2017-05-16 at 16.23.51
der_kottan
#2372 erstellt: 06. Jul 2017, 04:27
Geile Sachen macht Ihr da, Respekt
franky-gomera
#2373 erstellt: 06. Jul 2017, 13:10
ja find ich auch
bei Schm0815 gefäll mir besonders die grill kiste-wirklich geil!-obwohl ich vegetarier bin
und vom dany08 die bässe-FETT!..das klingt sicher ganz passabel in aktion
mein kleines 2.1 strand soundsystem ist noch nicht ganz fertig...fehlt noch ein akku mit ladegerät und spannungs anzeige...
und speakon buchsen und kabel wären auch schöner-ich weiss-hab ich aber nicht mehr hier..und mehr warnex wäre auch schön,aber die eine dose die ich hab ist leider schon fast leer
ihr seht ein 12 280 8w in ca 45l BR,auf ca 45hz abgestimmt
zwei sica lp165 270 cx mit nem kleinen sperrkreis aus den ct287 bausatz in 8l geschlossen..
und ein tpa3116 2.1 https://de.aliexpres...70-adf6-dc33c537de08
mit nem 19v 5a netzteil im recycel kasten...könnte alles in allem ein bissel lauter sein ,aber der klang ist wirklich ok,...für mehr power nehm ich dann meine pioneer gmd 8604 endstufe...wenn ich genug speakon buchsen und kabel hier hab..
diy 2.1 mobiles soundsystem diy 2.1 mobiles soundsystem diy 2.1 mobiles soundsystem diy 2.1 mobiles soundsystem
danny08
#2374 erstellt: 06. Jul 2017, 15:13
Jo Vatertag war krass...
Nur wegen den Bässen liefen die Endstufen auf 30v, und wir haben vier Stück zur Auswahl gehabt, nur um den zu finden der den lautesten und noch best klingendsten Bass produziert.
Hat sich auch gelohnt, haben so Typen getroffen die trotz Motor, nicht auf den Pegel kamen
Speakon ist für mich persönlich PFLICHT, da kann man nix mit falsch machen, zwar abartig teuer, besonders wenn man kabel und buchsen und alles brauch, aber das zahlt sich einfach aus. Mir ist noch kein Kabel kaputt gegangen, oder rausgeflutscht oder was auch immer, gerade an Tagen wie Vatertag, wo man durch die Prärie zieht, bin ich froh über alles was gedreht und gelockt ist.
Harrycane
#2375 erstellt: 24. Jul 2017, 15:02
1500907821444-2066640369
1500907936460-393349466
15009079927601233855697
Nach langer Abstinenz hab ich auch mal wieder ne kleine Box gebaut. Verbaut wurden 2x130 Breitbandlautsprecher, ein 1€ 12v Digital Verstärker, Voltmeter und ein mp3 Modul, was noch ein Poti spendiert bekommen hat. Strom bekommt das ganze von 8xAA Batterien und hält damit locker mal den ganzen Tag durch. Klang ist in Ordnung, Lautstärke ist ausreichend.
Die Lautsprecher haben ein geschlossenes Gehäuse, spielen allerdings auf das selbe (zu kleine) Volumen, was auch den fehlenden Bass erklärt.
franky-gomera
#2376 erstellt: 30. Jul 2017, 11:29
AW3000 in 44l BR aus 12mm sperrholz(mit verstrebungen und holzkreuz )...und wiegt nur schlappe 11,5kg ,also ideal für ein mobiles kleines party soundsystem zb-wie bei mir mit nem tpa3112 2.1-oder auch car hifi enstufe etc....
aw3000 44l BRaw3000 44l BRaw3000 44l BRaw3000 44l BRaw3000 44l BR
geht echt super ,das teil...und durch die 4ohm vom aw 3000 gehts am tpa board richtig laut (zum vergleich hatte ich ZWEI 12 280 8W,auch jeweils in 45lBR parallel angeschlossen(also zusammen auch 4ohm) sind zusammen genauso laut...ok bei mehr power haben die 12 280er natürlich wesentlich mehr maximal lautstärke )....aber wenn man eh nur wenig leistung zur verfügung hat,ne gute wahl....
oben drauf meine sica lp165/270cx koax tops in 8l ...passt lautstärkemässig sehr gut zusammen,die kombi
vielen dank nochmal an ALLE die mir geholfen haben ,sooo weit zu kommen(speziell Reference 100 MK II )...
dieses forum ist echt ne klasse einrichtung
Peter.1997
#2377 erstellt: 30. Jul 2017, 21:51
Für zwischendurch ein Sica LP165.38/426 TK ER 8 Ohm in 11l BR. Innen ist ein TDA3118 mit Stepup auf 24V, Strom kommt von außen per Batterie oder Netzteil.
IMG_20170730_205808
Reference_100_Mk_II
#2378 erstellt: 30. Jul 2017, 22:13
Franky, du machst Dich ! ! !
Sieht schon echt nach PA aus
saniiiii
#2379 erstellt: 31. Jul 2017, 08:33
Franky sind das Magneten für die Gitter?
Und hast du den Stoff festgeklebt? Ich bekomm da immer so ein hartes Flattern und Klopfen wenn ich Gitter und Stoff nicht bombenfest anbringe.
@Peter, hast du da ne Messung zu?^^
danny08
#2380 erstellt: 31. Jul 2017, 09:57
Bin zwar nicht Franky, hab aber meine Gitter auch mit Magneten befestigt.
Läuft 1a.
Einfach "Abstandshalter" aus Rundholz passend gesägt, darauf die Magnete geschraubt (gibt Runde mit Bohrung) und das Holz dann aufgeleimt auf die Schallwand. Dann nur noch das Gitter vorbereitet und drauf gelegt - hält! Und das schon n paar Monate, trotz vielen Gebrauchs und viel rumgeschleppe.
saniiiii
#2381 erstellt: 31. Jul 2017, 10:48
Hab schon die verschiedensten Varianten probiert, aber meistens immer Klapperprobleme gehabt. Weg gingen die nur mit massiver Polsterung und bombenfeste Verschraubung.
Problem 1) wenn ich das Gitter z.B. mit einem Stoff überzieh, haut es den Stoff bei höheren Lautstärken an das Gitter, daher muss ich diesen immer flächig auf dem Gitter verkleben.
Problem 2) wenn das Gitter auch nur irgendwo einen Zehntel Millimeter Spiel hat, klapperts ..
Mag dran liegen dass ich immer sehr langhubige Treiber mit enorm viel Leistung dahinter einsetze, aber Problem ist Problem
danny08
#2382 erstellt: 31. Jul 2017, 10:56
Ich nutz nur the box 12er mit 100w. Da geht das noch.
Aber mit 4 Magneten ist da schon gut Kraft drauf. Für mich reicht's.
Peter.1997
#2383 erstellt: 31. Jul 2017, 11:12
Nur spartanisch mit Room EQ Wizard in meinem Zimmer, mit einem unkalibrierten Billig Headset Mikro.
In ca. 1m Entfernung auf Achse, Box am Boden und ca. 50cm zu den Seiten und nach Hinten frei:
1m
Und der Port:
Port
Ihm fehlt es ein bisschen an Mittelton, das war schon beim Bauvorschlag von Herrn Vollstädt bei Spectrum Audio so. Stört aber bei Musik eigentlich kaum, ich finde den Klang so als Hintergrundbeschallung angenehm, und kann auch mal lauter, ohne dass es sich wie ein Brüllwürfel anhört.
saniiiii
#2384 erstellt: 31. Jul 2017, 11:24
Schaut doch gar nicht so schlimm aus. Winkel dürfte bissl Hochton rausnehmen, und der Raum die heftigen Tiefton/Mitteltonschwankungen ausmitteln. Oder er hat sie verursacht ^^
Peter.1997
#2385 erstellt: 31. Jul 2017, 11:32
Ich werde heute Abend nochmal draußen messen, habe jetzt leider keine Zeit mehr, die Arbeit ruft
Ich glaube aber, das ist eher ein Problem vom Treiber/der Schallwand, da in anderen Threads auch schon darüber berichtet wurde, dass der Mittelton etwas untergeht. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, nachdem jetzt auch die Frequenzweiche richtig zusammengebaut ist, ist das schon ein deutlicher Unterschied zur früheren Konstruktion. Auch optisch. Nur der Gain vom Verstärker könnte höher sein
Quik'
#2386 erstellt: 31. Jul 2017, 17:09
Die Messung sieht schrecklich aus Ein Delta von 25dB!
Reference_100_Mk_II
#2387 erstellt: 31. Jul 2017, 17:18
Naja, geht.
Die Ausbrüche sind ja echt nur sehr schmalbandig. Das ist nicht wirklich kritisch und sowas lässt sich auch nur sehr schwer durch einen Sperrkreis ausgleichen. Der 6kHz Peak vielleicht schon, aber dann muss man schon wieder gucken dass man unter Winkel nicht zu viel Hochton verliert.
Zudem ists nur mit nem billo-Mikro gemessen, also... Scheißegal
Peter.1997
#2388 erstellt: 31. Jul 2017, 18:53
Die Messung sieht schrecklich aus :D
, aber:
Zum einen mal das; ungesmoothed sieht man das noch besser, da sind überall feine Zacken.
Zum anderen das. Ich würde auf eine Messung mit einem 6€ Clip-Mikrofon von Zalman im möblierten Raum nicht viel Wert legen. Der Pegel von der Portmessung ist ja auch schon bei 112dB, obwohl ich das bei Zimmerlautstärke gemacht hab und beide Messungen bei selber Lautstärke. Das Grund-Rauschen vom Verstärker funkt beim Messen sowieso nochmal dazwischen und verfälscht es. Beim Musikhören stört das jedoch nicht bzw. ist gar nicht mehr wahrnehmbar. Zum Messen habe ich auf jeden Fall nicht das nötige Equipment und die Gesamtbox ist mMn nicht gut genug dafür, ich kann nur sagen: Breitbandige Einbrüche von 25dB habe ich auf keinen Fall, es klingt ziemlich ausgewogen, bis auf etwas leisen Mittelton, was der Handy-EQ aber ausgleichen kann. Wenn ich mit einer App die Frequenzen durchsweepe, fallen da auch keine Ausrutscher auf.
Bin jedenfalls ganz schön erstaunt, was für einen Klang man doch für den Preis bekommt. Mit allem drum und dran habe ich eine moderate aktive Box mit gutem Klang für <70€, nur eben ohne Akku.
Naja, genug gerechtfertigt: Bilder-Thread!
9e500bd9-94aa-465b-8c32-5f0bd645bd4f
rechtsstehtdertext
#2389 erstellt: 06. Aug 2017, 09:57
Ich hab mal wieder etwas Resteverwertung getrieben und etwas für meine Gartenhütte zusammen gebastelt,
da wir da im außenbereich noch nie eine fest montierte beschallung hatten. Herausgekommen ist nun das hier:
20645609_1417153091725594_428460540_n 20645870_1417153105058926_1404491900_n
Im Detail:
2 "Tops" mit BG17, Maße 250*200*200mm, Innenvolumen ca. 7 Liter Netto, stark mit Watte gestopft
1 "Sub" mit Kenford 12", Maße 500*400*400, Innenvolumen etwas über 50 Liter Netto, Tuning abgeschätzt auf ca 60Hz
1 TPA3116 2.1 Verstärker und ein Sure/Wondom Bluetooth Board welche beide mit 12V versorgt werden und in einer kleinen Ikea Dose wohnen
Dazu eben kleinkram: Gitter, Schrauben, Span, Terminals, bissle Kabel, Abflussrohr
Vorteil war das ich bis auf die Gitter nichts kaufen musste, alles war eh noch im Regal im Keller als Staubfänger vorhanden
20668611_1417153128392257_273513938_n 20706612_1417153118392258_1058724833_n
Das ganze hängt nun an der Wand der Hütte und beschallt kleine Grillabende oder kleine Feste bei denen es sich nicht lohnt eine PA aufzustellen.
Sowas wie "Klang" hat das ganze natürlich nicht, aber es geht gut laut und Bass ist durch das hohe Tuning und die große Wand auch mehr als genug da.
Soundy73
#2390 erstellt: 12. Aug 2017, 21:42
Eigeninitiative vs. Konsumverhalten schnuckelige Brotdose.
rechtsstehtdertext
#2391 erstellt: 13. Aug 2017, 10:57
Hey lass mich, das funktioniert 😅
FlorianB.96
#2392 erstellt: 30. Aug 2017, 16:41
bei mir gibts auch mal wieder neuigkeiten
Besteht aus dem
-Lepai 2020a
-Sure Bluetooth Platine
-Visaton Fr 10 4ohm
-Blauer China Lithium akku 6,8ah (effektiv eher 3ah)
Gehäuse ist aus 12mm Multiplex und im vordergrund stand einfach ne schöne Größe und vorallem Gewicht bei angenehmn klang mit etwas "Bass"
20170329_15340720170329_15342020170330_15141120170614_12152920170830_181756
Gewicht hab ich nicht gewogen aber ist seeeehr leicht aufjedenfall unter 4kg
Holzoptik wurde absichtlich so gelassen, wollte ihn eig erst schwarz machn aber durch die holzoptik erkennt man schneller das er nicht gekauft ist und gefällt mir trotzdem
bisschen offtopic aber theoretisch ja auch "Mobil"
Festival Saison stand an und zeit durch persöhnliche gründe und arbeit war beschränkt ums aufwändig zu bauen, also aus resten von anderen Projekten genommn
Also einfach wieder standarf 2x Visaton bg 17 und der The Box 280/8w
Gehäuse für die Tops einfach schnell zsm geklebt und geschraubt, glaub ca 3L pro Chassis einfach geschlossen
So für Subwoofer Gehäuse bau war keine zeit da alles an einem tag fertig sein musste
also einfach mein 12" 65L gehäuse genommn das erst fürs zimmer gedacht war, dann übergangs weise im auto war und jetz dafür eingesetzt wurde.
Tuning schnell geändert 27hz tuning habn dem Pa Chassis nicht so gefalln, einfach rohr gekürzt nach gefühl, müsste etz iwo bei 40 hz tuning sein wenn ich raten müsste.
Spannungsversorgung einfach 2x 20ah batterien genommn die noch daheim rumstanden aus einem andern projekt,und in Reihe geschaltet
Glücklicherweise vorher nen amp bestellt der Perfekt dazu passt , zwar bissl schwach auf der brust aber ging ausreichend laut damit
Ordentlich sah das ganze zwar nicht aus aber etz im herbst hab ich wieder zeit paar sachen zu bauen und sind scho in planung
20170823_12530720170823_125320
- 2 Visaton BG 17 in 3L
- The Box 280/8w in 65L 40hz
- 2x 20ah 12V in Reihe zu 24V
- ELEGIANT 2x50W+100W Mini TPA3116 2.1 CRS 4.0 (hatte 19 euro auf amazon gekostet)
was mich sehr gewundert hat.. der akku hat wirklich von dienstag bis sonntag gereicht und ist eig jeden tag lange gelaufen, und war wirklich noch genug restpannung da, kann ja theoretisch bis 21V gehn wär dann jeder akku 10,5
jetz bin ich zurzeit auf der suche nach einem 8/10" subwoofer 4 ohm mit "gutem" wirkungsgrad der in relativen kleinen gehäusen zurecht kommt, wer ideen?
saniiiii
#2393 erstellt: 30. Aug 2017, 17:10
TangBand/Omnes Audio hat sowas im Angebot.
Wenn du aber nicht endlos Leistung füttern willst, vielleicht eher die PA-ecke bei Thomann durchgucken^^
Reference_100_Mk_II
#2394 erstellt: 30. Aug 2017, 17:32
Monacor SP-8/150PRO in 20L BR
Audiopur W254 in 30 BR
Oder mal hier gucken: *klick*
Peter.1997
#2395 erstellt: 04. Sep 2017, 15:53
So, dann kommt mein Kleiner hier auch mal rein:
TangBand W4-1052SD in ca. 2,5l BR mit Sperrkreis der BonBon1052
PAM8610 @10V per Stepup
Panasonic 18650 3400mAh x2
Sperrholz Kiefer
Kann laut und erstaunlich viel (aber natürlich keinen Tief-)Bass und klingt dabei noch saugut. Macht sich gut im Betrieb
WhatsApp Image 2017-09-04 at 17.50.54
Atomicdust
#2396 erstellt: 07. Sep 2017, 17:50
@Franky Gomera:
Gibts dazu nen Bauthread...deine Kombi finde ich sehr interessant
Viele Grüße
Ralf
mor10
#2397 erstellt: 10. Sep 2017, 11:47
Hi Leute,
2. Projekt, der Scheppermann46, bin sehr zufrieden. Kann insgesamt immer mehr Bass haben und lauter sein, aber das ist eine sehr anständige Festivalbox!
2 x Blaupunkt 663 Gtx MkII in ~6L geschlossen
1 x Monacor Sp-8 / 150 in ~24L BR mit Port wie von Jobs Audio vorgeschlagen, nur die 1/2 Version
-> http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/106-jl-sub28
Material ist 12 mm MPX für obere Etage, 15mm für unten.
als Verstärker das Teil drin:
https://de.aliexpres...5c-9ac9-28cad9ec77a6
2 18Ah 12V Akkus in Reihe um auf 24V zu kommen.
IMG_1309IMG_1311
Details und Bauanleitung bzw. Fotos vom Bau gibts hier:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=5313
Vielleicht inspirierts ja den einen oder anderen,
Grüße,
Martin
[Beitrag von mor10 am 10. Sep 2017, 11:49 bearbeitet]
Dominic47
#2398 erstellt: 16. Sep 2017, 16:13
Guten Abend euch allen
Ich habe mit Spannung diesen thread verfolgt, nun möchte ich mir gerne auch eine Mobile Anlage bauen teile würde ich folgende verwenden:
Thomann 12-280-8/w in 42L Tuning 40Hz
2x Visaton Bg 17 in 4.5L stark gestopft mit Sonofil
Tas 5630 Amp
Dc Boost
Kabel Xlr stecker etc
Meine Frage brauch ich einen Sperrkreis für den Bg17? Wenn ja wie müsste der aussehen? Oder gibt es vielleicht einen Besseren Treiber für das Gleiche Geld? (Car hifi Coax)
Danke für eure Mühe
Mfg Dominic
[Beitrag von Dominic47 am 16. Sep 2017, 16:13 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2399 erstellt: 16. Sep 2017, 16:23
Kurz:
Ja.
Google weiß das.
Besser liegt im Auge des Betrachters.
Aber hier geht's um Bilder. Hast du mehr fragen, erstelle einen Thread dazu.
DjDump
#2400 erstellt: 03. Okt 2017, 10:33
Ich hab auch mal wieder was neues kleines gebaut: Meine NoSquare
Innen sind zwei Aurasound NS3-193-8A, spielen auf ein 2,5l großes, geschlossenes Gehäuse. Somit ist die Grundfläche deutlich kleine als ein DinA4 Blatt.
Als Verstärker kommt ein Sure TPA230 DSP mit dazugehörigem Akkuboard vom Hobbyhifiladen zum Einsatz. Als Bluetoothmodul kommt ein LN-BT.02 zum Einsatz.
Die Box hat keinen einzigen rechten Winkel, ist aber trotzdem sehr einfach im Aufbau. Die Seitenwand ist aus geschlitztem MDF und wird erst nach dem Zusammenleimen an den Stirnseiten beschnitten, damit das Gehäuse nach hinten geneigt ist.
Das Holz ist Fantasma Nero von Designholz, der Stoff blauer Leinenstoff.
Durch das DSP klingt der Lautsprecher sehr gut. Man kann den Frequenzgang sehr gerade ziehen. Hochton könnte besser sein, aber das ist keine Stärke der Aurasound. Und der Leinenstoff schluckt auch nochmal ein bisschen. Aber das sollte auch nie die Stärke der Box sein. Vielmehr war mir der Bass wichtig und der kann sich sehen lassen. Der Frequenzgang spiegelt das nicht wirklich wieder, aber es klingt nach sehr viel. Durch eine dynamische Bassanhebung kann ich bei niedrigen Lautstärken nochmal einiges mehr dazu geben, reduziere aber die maximale Lautstärke nicht unnötig.
IMG_6424
IMG_6428
IMG_6427
IMG_6429
NoSquare-Achse
SirRonBird
#2401 erstellt: 04. Okt 2017, 09:21
WhatsApp Image 2017-10-03 at 17.12.04 WhatsApp Image 2017-09-21 at 19.21.23 WhatsApp Image 2017-09-21 at 19.21.03 Part2 Innenteil 2 Innenteil BumBumBox
Hier mal ein paar Impressionen aus meinem ersten Lautsprecher Bau.
Der klang kann sich meiner Meinung nach hören lassen! Insgesamt habe ich ca. 120€ bis 140€ gezahlt.
Es sind noch einige Kleinigkeiten zu machen, aber sonst bin ich schon sehr zufrieden.
Gruß SRB
danny08
#2402 erstellt: 09. Nov 2017, 15:29
Coole Sache.
Hier auch mal wieder was, nix besonderes, aber bin selber von beeindruckt also zeig ichs euch auch
Hab die LFSat15, bzw "Super geile partybox" von Jobsti in gleichzeitiger Aktiv und Passivversion gebaut.
Hier erstmal zwei Bilder:
IMG_20171108_210106_HHTIMG_20171108_213148
Natürlich streng an den Plan von Jobsti gehalten, Holz ist MPX, Lack natürlich Warnex, mit Griffen weil das Monster doch sehr groß und schwer(30kg) für ne "mobile" Box ist
Intern gibts dann natürlich analoge Frequenzweiche, dann das Sure TPA250DSP Board mit 2x50w und DSP, ein Relais und eine DC Buchse plus 3,5mm Input.
Vollaktiv und passiv betrieb hab ich darüber realisiert, dass ich erstmal 3 Speakons habe und meine 2 Buchsen.
Wenn man 12-24v anlegt schaltet das Relais, welches dann die Verbindung zwischen Weiche und Verstärker herstellt, dies dient als Schutz weil ich im "PA"Fall ja mit 300w+ kommen würde und ich ja evtl meinen Verstärker "hinterum" abschieße würde.
Auf Kanal 1 läuft der Lautsprecher, mono, aber ein Speakon ist zusätzlich auf Kanal 1 gelegt, da 8Ohm Box und ich kann die zweite einfach anklemmen und hab dann mehr Pegel.
Speakon 2 ist dann einfach (parallel) n Standard Input zur Weiche, falls ich ne externe Endstufe benötige.
Speakon 3 ist Kanal 2 vom internen Verstärker und mein SubOut, ein daran angeschlossener Sub spielt noch den letzten Rest mit, den die LFSat15 nicht schaffen sollte (spielen bis 60Hz sehr gut).
Klingt n bissel kompliziert ist aber sehr einfach, hinten sind einfach meine 5 Anschlüsse und das ist alles hübsch eingefräst und versenkt. Gibt später noch Fotos dazu.
Damit hab ich jetzt ne Box die mal zu jedem kleinen Abend schleppen kann, wo man mal Mukke brauch, aber nicht gleich die ganz großen Sachen auffahren muss, bzw sich nicht mit Kack kleinen Bluetoothlautsprechern rumärgern muss..
Und bei bedarf hab ich ein PA fähiges FuRa Top
franky-gomera
#2403 erstellt: 09. Nov 2017, 15:48
wow!
dany,das sieht ja richtig GUT aus! respekt!
und das mit den unterschiedlichen anschluss möglichkeiten find ich ne super idee...
ich hatte auch schon an sowas gedacht.
sieht wirklich VORBILDLICH aus ,dein projekt.
2x 30kg ...mit oder ohne akku?...das ist auf jeden fall mächtig!
viel spass damit!
/OMEGA/
#2404 erstellt: 09. Nov 2017, 16:06
@danny08, sieht sehr ordentlich aus, klasse.
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.730
