Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Soundy73
#2304 erstellt: 16. Dez 2016, 12:42
Der "Top-Gun"-Kippschalter ist für mich als alten Elektroniker-Hasen, der absolute Hinkucker
Aber beim Rest, da stachelt ihr in mir mal wieder den "Bock auf Blödsinn" an.....
Mein kleiner Umbau, es soll ja Bilder geben:
Henkelmännchen
Henkelmännchen
Das ist das "Dingens" von Pollins Resterampe. Im Originalzustand bekam man ad hoc Ohrenkrebs.
Also anderer BMT rein, "Timmi-Hochpass" für den Piezo, kleine Drossel (820µH) vor den BMT und etwas Dämmflies rein, so klappt's auch mit der Beschallung.
Hat wahrscheinlich (nicht gemessen, war'n Schnellschuss!) so 2- 2,5 W, kann aber nach meinem Umbau recht laut und schmerzfrei. Der eingebaute Akku hält das Ding recht lange am Tönen.
Na jut, der Griff ist hübsch häßlich, funktioniert aber. Dem oben verlinkten BMT musste ich die "Ohren" abflexen und das Löchlein ein klein wenig, mit'm scharfen Messer aufweiten Habe einfach Acryl zum eindichten des BMT benutzt und auch die "Möchtegern-Lichtorgel", in dem stylischen Piezo, parallel zum HT+HP belassen.
P.S.: Ich vergaß zu erwähnen, das das Ding UKW-Radio (eher bescheidener Empfang), MP3 von SD-Slot und USB-Buchse, als auch AUX beherrscht.
Leider kann ich dat Ding - für eventuelle Nachahmer - nirgends mehr finden, sorry. Müsst selbst forschen
[Beitrag von Soundy73 am 16. Dez 2016, 12:47 bearbeitet]
Nickel78
#2305 erstellt: 27. Jan 2017, 18:03
Nickel78 (Beitrag #2192) schrieb:
Dann will ich auch mal meine Mobile Anlage vorstellen
IMG_8276 IMG_8277 IMG_8278 IMG_8279IMG_8272
Gebaut habe ich die Anlage für Festivals und Bollerwagentouren. Die erste hat das gute stück auch schon ohne Probleme hinter sich gebracht aber deshalb hat der Lack schon ziemlich gelitten
Verbaut sind:
Als Amp der TAS5630
Das Sure Step up (500watt)
2x BG17 in 5 L
2x BG20 in ca. 50 L BR Gehäuse
1x Thomann 12-280/8W in 50 L BR Gehäuse
Mal ein kleines Update zu meiner Anlage. Ich habe mal auf die anderen gehört und es so umgebaut wie es mir vorgeschlagen wurde und dabei raus gekommen ist das,
Anlage Top Anlage
Dazu gekommen ist ein 2. Sub (12-280/8W), 2x JB-Sat10 v2 als Tops, neue Stativstangen und noch ein bisschen Kleinkram. Klanglich ist das doch eine ganze Ecke besser geworden und auch nochmal eine ganzes Stück lauter. Das sollte für Festivals jetzt mehr als ausreichen
danny08
#2306 erstellt: 28. Jan 2017, 21:02
Verbaut sind:
Als Amp der TAS5630
2x BG17 in 5 L
Anlage Top Anlage
Dazu gekommen ist ein 2. Sub (12-280/8W), 2x JB-Sat10 v2 als Tops, neue Stativstangen und noch ein bisschen Kleinkram. Klanglich ist das doch eine ganze Ecke besser geworden und auch nochmal eine ganzes Stück lauter. Das sollte für Festivals jetzt mehr als ausreichen :D
Witzig, ich hab exakt das selbe Setup
Würdest du mir deine Filtereinstellungen etc zukommen lassen? Ich bin mir momentan noch unsicher und sehr unzufrieden irgendwie.
Kickt das System bei dir gut?
on_markus
#2307 erstellt: 30. Jan 2017, 18:08
DSC01848[1]
Transportable anlage draus machen ?!
4 Monacor SP-6/150PA
2 Beyma Cp 12
und die 2 endstufen wiegt aber jetzt schon 15kg zusammen
was meint ihr
Reference_100_Mk_II
#2308 erstellt: 30. Jan 2017, 18:55
Die wiegen keine 15kg, nie im Leben...
Dein Problem an der Kombi werden die CP12 sein.
Die müssen bei ~6kHz mit 12dB gefiltert werden, die HPB-604 geht aber nur bis 500Hz...
Keine Ahnung, eher aussichtslos das ganze, wenn du keine Weiche entwickeln kannst.
Ansonsten je zwei TMTs in ein Gehäuse mit 15L netto und dann ein 7,2cm Rohr (DIN75 HT-Rohr aus dem Baumarkt) mit 15cm Länge dazu.
Geht laut, aber definitiv nicht tief runter.
on_markus
#2309 erstellt: 30. Jan 2017, 19:01
siehst du die kleine spl dynamics stufe die ist für die cp12er und die carpower nur für die monacor
und weichen hab ich schon welche
betreib nebenzu db drag
on_markus
#2310 erstellt: 30. Jan 2017, 19:01
und doch das ganze wiegt ohne holz 15 kg habs auf der wage gehabt
rumper
#2311 erstellt: 30. Jan 2017, 20:18
Alles zusammen inkl. der Chassis, okay. Und Strom kommt wie in die Endstufen?
on_markus
#2312 erstellt: 30. Jan 2017, 22:05
werden + und - kabel nach drausen gelegt batterie schliest man dann einfach an hab noch 4 80ah agm rumstehen
soll faschign spass pa anlage werden
doubleGpoint
#2313 erstellt: 06. Feb 2017, 20:08
Ihr bastelt tolle mobile Boxen. Somit gehe ich davon aus, dass ihr mehr Ahnung habt, als ich es habe. Ich habe mir mal ein Verstärkerboard besorgt und die Audioverbindung ist für mich ein unbekannter Anschluss.
siehe 3 Pin 2,56 mm (weißer Audioanschluss)
s-l1600
Was für ein Stecker benötige ich?
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von doubleGpoint am 06. Feb 2017, 20:10 bearbeitet]
DjDump
#2314 erstellt: 06. Feb 2017, 23:07
Das ist ein Platinensteckverbinder.
Es gehen aber auch Buchsenleisten, falls du die besser bekommst.
bierman
#2315 erstellt: 07. Feb 2017, 00:59
In vielen alten Computern findet man ein passendes Kabel. Oder einfach auf der Platine direkt anlöten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der mittlere Pin di gemeinsame Masse
doubleGpoint
#2316 erstellt: 08. Feb 2017, 20:10
Ich bedanke mich für eure Antworten. Ich werde es mal direkt anlöten.
PoWl
#2317 erstellt: 23. Feb 2017, 15:42
Habe bisher ganz vergessen, die Moschbox vorzustellen
Es handelt sich um eine kleine mobile PA mit integriertem Mischpult, die ich in ca. 200h liebevoller Arbeit für einen guten Freund, der gerade als Singer-Songwriter durchstartet, als Geburtstags-Überraschungsgeschenk gebaut habe. Er hat sich erwartungsgemäß ziemlich gefreut und die Box ist nun in regem Einsatz Das Gesicht vorne auf der Box ist übrigens er.
Features: 4 Eingänge, symmetrisch XLR / asymmetrisch 6,3mm Monoklinke. Mikrofon-Gain +6 bis +30dB einstellbar, separate Volume-Regler; +1 Eingang Cinch / 3,5mm Klinke / MP3-Player; Effekt-Loop, um Effektgeräte einschleifen zu können, mit Bypass-Schalter; 3-Band Equalizer; Clipping-LEDs und VU-Meter; Alkiprotect™: Auto-Mute bei Überlastung; Integrierter 12V / 7,2Ah Blei-Gel-Akku; 230V-Anschluss mit integriertem Ladegerät; Akku-Überwachung, schaltet sich automatisch ab wenn leer; Akku-Ladestandsanzeige durch fancy Blink-Codes.
Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox Moschbox
Gehäuse, Schaltplan, Platine, Mischpult-Frontplatte inkl. Aufdruck, Frontgitter, sind komplett selbstgemacht. Verstärker ist ein TPA3118, Chassis ein Visaton BG20 Breitbänder. Auf der Platine werkelt ein ATmega8 als Hirn (für VU-Meter, Clipping-Detection, Akku-Überwachung und die Blink-Codes, An/Aus-Selbsthaltung).
War ein sehr schönes Projekt. Funktioniert auch alles ziemlich gut Das ist übrigens meine zweite Box, die ich gebaut habe. Meine erste, die 5000 Watt Bassmachine, hat mittlerweile in meinem Bekanntenkreis schon absoluten Kult-Status erlangt und zu ihrem zweijährigen Bestehen ihre eigene Facebook-Seite bekommen, die sich immer über Likes freut und auf der ich regelmäßig ein paar witzige Bilder und Erlebnis-Videos (auch von der Moschbox) poste
[Beitrag von PoWl am 23. Feb 2017, 15:48 bearbeitet]
DjDump
#2318 erstellt: 23. Feb 2017, 17:09
Ganz großes Kino
audiojck
#2319 erstellt: 01. Mrz 2017, 21:43
Nice!
Ich brauch auch nochmal was kompakteres. Irgendwie fällt dann erst später immer auf, das man übertrieben hat
sebb2209
#2320 erstellt: 02. Mrz 2017, 20:12
Moin,
Technik:
- KFZ Endstufe Renegade mit "1000" Watt echte 400 Watt RMS bei den 8 Ohm des Lautsprechers
- Lautsprecher BMS 12 C262 (durch einen Bekannten bekommen)
- Frequenzweiche: Eminence PXB2 1K6
- Varta Autobatterie mit 61Ah
- Kenwood KDC 3057U Autoradio
- USB Panel mit Spannungsanzeige, 2 USB Ladebuchsen und einem 12V Anschluss
Alles ist jeweils getrennt abgesichert.
Gehäuse:
- 59cm x 45cm x 34cm
- ca. 50L
. geschlossen
- 18mm starke Karosserieplatten
- als Verstärkung 30er Kanthölzer eingeleimt
- Kantenschutz durch Aluprofile
- hintere Abdeckung aufschwenkbar
- Klappbare Tragegriffe
Gewicht:
- schwer also gewogen hab ich so noch nicht, aber ich schätze mal ca. 30kg.
Folgend:
- Kugelecken
- Schutzgitter
- Transportwagen
- Ladeanschluss am Gehäuse
- Netzbetrieb
Klang:
WOW, viel besser geworden als erwartet. der Bass drückt ohne ende. Lautstärke mehr als ausreichend für Indoor, Outdoor bisher nicht getestet, sollte aber auch laut genug sein.
Klingt insgesamt sehr ausgewogen, ich bin aufjedenfall überzeugt.
Akkulaufzeit:
Bisher hab ich die Batterie nie richtig leer gemacht, bei lautem Indoor "Genuss" allerdings locker 20 std+
Preis:
Holz: ca. 40€
Lautsprecher: 340€ (gabs allerdings für 12 Stunden Arbeit umsonst :P)
Endstufe, Radio, Batterie: 60€
Frequenzweiche: 45€ (gabs auch für ein wenig Arbeit umsonst)
Kabel, Sicherungen und weitere Kleinigkeiten: 60€
Gesamt gezahlt: ~160€
Weitere Fragen beantworte ich gerne!
MfG
sebb2209
PS.: Das der Lautsprecher nicht ganz mittig sitzt war nicht geplant, da hab ich mich vermessen und das erst bemerkt als alles zusammengeschustert war
Hier noch ein paar Impressionen!
IMG_20170301_233231IMG_20170301_233257IMG_20170301_233307IMG_20170301_233316IMG_20170301_233333IMG_20170301_233404
Soundy73
#2321 erstellt: 04. Mrz 2017, 23:53
"Das der Lautsprecher nicht ganz mittig sitzt .".ist nach den Erkenntnissen der Akustik von Vorteil
danny08
#2322 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:21
Wow PoWI, das sieht interessant aus.
Insbesondere der ATmega8 und dessen Programmierung würde mich interessieren, dass sieht sehr vernünftig aus, gibts dazu auch Links?
Schreib mir gern ne PN.
PoWl
#2323 erstellt: 09. Mrz 2017, 21:03
Danke danke Ich mach demnächst meine Website neu und stelle dann alle meine Projekte online vor. Hab noch ein bisschen Geduld dann poste ich den Link.
danny08
#2324 erstellt: 09. Mrz 2017, 21:26
Wenn du bei der Website evtl. Hilfe brauchen solltest - meld dich.
Ansonsten warte ich gern noch ein wenig.
Vielleicht würde das noch ein Upgrade für unseren Bollerwagen bedeuten
brotkante
#2325 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:48
Nabend, möchte euch auch mal meine mobile Box vorstellen.
Verbaute Komponenten
- Kinter MA700
- 2x Visaton BG20
- 12V 20Ah AGM Batterie
- Batteriewächter
- 12 Volt Steckdose
- CTEK Ladeanschluss
Habe keinen Sperrkreis oder ähnliches verbaut, Sound ist aber dennoch ganz i.O. meiner Meinung nach.
BG20 BoxBG20 BoxBG20 Box
Schm0815
#2326 erstellt: 07. Apr 2017, 18:12
Hier mal einer meiner mobilen Selbstbaulautsprecher:
Abgerockte Kaliber .50 Munitionskiste
Die Kiste wurde innen komplett mit 7mm Schichtholz (keine Ahnung welches, waren stabile Schrankrückwände) verkleidet und anschließend mit viiiiel Montagekleber mit der Box verklebt um Schwingungen zu reduzieren.
Alle Kabel wurden vor dem Crimpen verzinnt.
4 Gummifüße wurden der Optik wegen angebaut
Sicherungshalter mit derzeit 5A KFZ Flachsicherung
TDA7492 Verstärker mit Bluetooth (keine Störgeräusche im Akkubetrieb )
3,5" Klinke Eingang
2 Blaupunkt GTX 402 4" (10cm) Chassis
12V 7ah Bleigelakku (Akku wurde mit 3M Klettband befestigt um ihn schnell entnehmen zu können - hält super)
Voltmeter
Ein/Aus Schalter mit blauer LED
Wechselschalter für Netz/Akku Betrieb
Schalter im Lautsprecherkabel um die Chassis beim Bluetooth Pairing zu schonen (Kopplungssignal wird leider in voller Lautstärke ausgegeben)
Stolz bin ich auf die selbst gebauten Lautsprecher Gitter, die aus einem alten Fahrradkorb ausgeschnitten wurden und mit einer selbst gebauten Schablone gepresst wurden (18mm Holzplatte 100er Loch rausgesägt und das Gegenstück konisch verschliffen als "Stempel" zum pressen).
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
[Beitrag von Schm0815 am 07. Apr 2017, 18:21 bearbeitet]
DjDump
#2327 erstellt: 07. Apr 2017, 18:14
Schön gemacht. Die Gitter passen wirklich gut zum sonstigen Erscheinungsbild vom Lautsprecher
Schm0815
#2328 erstellt: 07. Apr 2017, 18:25
Ein Lob vom mobilen Boxenmeister himself
Danke dir. Wollte den "used look" so gut wie möglich erhalten.
Der Klang der Box ist erstaunlicherweise (für mein ungeschultes Gehör) trotz der kleinen Chassis gut, es kommt durch die KU (durch das Bassreflexrohr realisiert) sogar tatsächlich etwas Bass heraus - Auf jeden Fall mehr als komplett geschlossen
10_BGS
#2329 erstellt: 08. Apr 2017, 08:34
Coole Kiste!
Aber über einen Satz bin ich gestolpert:
Niemals sollte man Kabel verzinnen und anschließend crimpen! Das Lot hat nur eine geringe Festigkeit und kann langfristig keine Spannung (was ja das Ziel beim Crimpen ist) aufrechterhalten. Es wird dem Druck ausweichen und "wegfließen". Wenn man die Techniken kombinieren möchte, dann allenfalls in umgekehrter Reihenfolge.
Hier geht's ja zum Glück nur um eine mindergefährliche Anwendung und Personenschäden sind sehr unwahrscheinlich. Sollte jemand aber im Zusammenhang mit Netzspannung auf dieses schiefe Brett geraten sähe die Sache schon anders aus.
Nichts für ungut & Gruß!
Schm0815
#2330 erstellt: 08. Apr 2017, 18:50
Wieder was gelernt, vielen Dank für die Info
Da denkt man macht es mit Fleißarbeit besser und erreicht das Gegenteil
BZ300
#2331 erstellt: 10. Apr 2017, 05:14
20170408_192337
20170408_192326
20170407_191001
Hi. Jetzt will ich auch mal etwas zur Show stellen.
Ich habe die Bg 20 Party Box nachgebaut mit ca 30 Liter.
Jedoch habe ich sie ein wenig mobiler mit Griff und Ecken gestaltet.
Dazu habe ich ein 35 Watt kkmon Mono Verstärker in ein Plexiglas Gehäuse gesetzt. Dieser wird erstmal von einem 19V Laptop Netzteil betrieben .
Die nächste Überlegung wäre diesen über eine Montageplatte direkt in die Box zu integrieren.
Reference_100_Mk_II
#2332 erstellt: 10. Apr 2017, 09:48
Schöne Arbeit
Paar Anmerkungen:
• Hat das Verstärker-Gehäuse Lüftungsöffnungen? Hitzestau und so... (sehe grad da ist ein Lüfter --> Fail )
• Vor dem BG 20 würde ich auf jeden Fall noch ein Gitter montieren.
• Ist auch eine Sicherung direkt am Akku vorhanden? Da ist eigentlich die "kritische" Stelle...
BZ300
#2333 erstellt: 10. Apr 2017, 11:34
Hi. Ich habe oben und unten Lüftungsöffnungen reingebohrt. Der Lüfter ist ein wenig überdimensoniert😀.
Ich habe mir sagen lassen das der kkmon wohl sehr warm wird und mit wärmebildkamera hatte der chip nach kurzer zeit schon ca 60 grad.
Die Sicherung habe ich zwischen der Hohlbuchse und dem schalter gesetzt. Ist das schlecht ?
Das Gehäuse war mal eben kurz aus Resten gebaut.
morladj
#2334 erstellt: 28. Apr 2017, 10:50
Erstmal ein Moin in die Runde,
war bisher "nur" stiller Mitleser und möchte Euch nun mal mein Erstlingswerk zeigen ;-)
Rock.Boxx Alpha
Rock Boxx Alpha
Rock Boxx Alpha
Rock Boxx Alpha
- Gehäuse aus 12 mm Birkenmultiplex 50 x 40 x 25 cm nicht simuliert
innen mit Rechteckleisten verstärkt und mit Kappa und Dämmstoff gefüllt
- DROK Akku-Anzeige für 12V - 48V Blei-Lithium-Batterien
- Blei-Akk KUNG LONG WP18-12I, 12 V-/18 Ah
- 12V Steckdose
- Gummifüße, Aluprofile und Klappgriffe kommen aus einem
ausgeschlachteten 19" Winkelrack
Nun der Lustige Teil
- No Name China Radio mit Bluetooth und Aux und 4 x 50 W
- Auna CS Comp 10 Car-HiFi-Lautsprecher Boxen Set Komplettset 4800W max
2 x 8" Subwoofer mit 1.5" ASV voice coil and heavy (approx. 770gs) magnet
2 x 4" Midrange-Boxen mit 19mm ASV voice coil
2 x 1,57" Dome-Tweeter mit 13mm voice coil
2 x Frequenzweiche
Geladen wird das Ganze über ein CTEK 12/24 V Automatikladegerät und XLR Stecker / Buchse
Alles funktioniert eigentlich wie gewünscht,
nur das Radio ist der absolute Schrott...
(wenig Leistung, aber dafür mieser Radioempfang und hohes Grundrauschen..)
Falls Jemand nen Tipp für ein preiswertes Radio mit Bluetooth
und Aux hat, das echte 20-50 W RMS liefert, wäre ich für nen Tipp dankbar.
Eventuell tausche ich auf Dauer noch die Front gegen eine neue mit 2 x BG20,
aber erstmal muss das Radio getauscht werden ...
So long...
Morla
Peter.1997
#2335 erstellt: 11. Mai 2017, 19:26
BZ300 (Beitrag #2331) schrieb:
20170408_192337
20170408_192326
20170407_191001
Krasses Ding. War meine erste Selbstgebaute, und so sieht sie auch aus:
IMG_20160720_000448IMG_20160722_141837IMG_20160726_222225IMG_20160729_151214IMG_20161013_175947
Ist nach und nach entstanden: Zuerst als reine passive Box mit dem Verstärker in einem kleinen Karton, der noch von alten In-Ears übrig war. Dann nach und nach Verstärker rein, irgendwann kam der Akku, die LEDs für lange Nächte draußen, die Anschlüsse nicht mehr durchs Bassreflexrohr, das frühere Anschlussterminal dient nun als Kontakte zum Laden usw usw., irgendwann habe ich dann den BG20 durch einen Sica ersetzt, der den Klang IMHO extremst verbessert hat.
Im Nachhinein hätte ich eine andere Farbe genommen und mir viel mehr Mühe bei allem gegeben, aber ich nutze sie hauptsächlich als Outdoor-Box, und so wird das Äußere einfach zur Nebensache, der Klang muss stimmen!
holle87
#2336 erstellt: 11. Mai 2017, 20:13
Welches Modell hast du verbaut?
Peter.1997
#2337 erstellt: 11. Mai 2017, 20:42
Den da
Hat perfekt in meinen Lochausschnitt gepasst (mit der Fräsung).
Klanglich finde ich den ausgewogener, breiter. Mehr Bass, schönere Höhen (waren mir beim BG20 ohne Sperrkreis zu übertrieben), mehr Wirkungsgrad, höherer Maximalpegel und Bassbelastbarkeit.
Habe auch mit Herrn Wolfgang Vollstädt (dem Betreiber von Spectrum) geschrieben, der mir dazu einige Infos gegeben hat, die sich auch alle bestätigt haben.
Laut dem Frequenzgang von SpectrumAudio hat der ja auch eine starke Überhöhungab 5kHz, aber ddas kann ich irgendwie nicht bestätigen...Entweder mein Schutzgitter dämpft die Höhen ab oder mein Gehör ist schon so geschädigt..
Nein, Spaß beiseite, der Wechsel des Chassis war eine meiner besten Entscheidungen.
Warf384#
#2338 erstellt: 14. Mai 2017, 10:47
Peter.1997 (Beitrag #2337) schrieb:
Laut dem Frequenzgang von SpectrumAudio hat der ja auch eine starke Überhöhungab 5kHz, aber ddas kann ich irgendwie nicht bestätigen...Entweder mein Schutzgitter dämpft die Höhen ab oder mein Gehör ist schon so geschädigt.. :D
Naja, so ein 20er bündelt die Höhen auch ganz schön doll, wenn man da nicht direkt auf Achse hört ist die Überhöhung auch schon wieder weg,
Eddi-Lomax
#2339 erstellt: 26. Mai 2017, 11:22
Endlich mal wieder ein Bild:
098
Gitter für den Subwoofer fehlt noch.
Mobile 2.1 Box, Vorstellungsthread ist hier: Klick
[Beitrag von Eddi-Lomax am 26. Mai 2017, 11:23 bearbeitet]
Kerschaa
#2340 erstellt: 26. Mai 2017, 13:41
Hey Leute
wollte euch mal meine neue Box vorstellen. Hat mehr Zeit verschlungen als ich wollte aber was solls.
Im nachhinein hätte ich wahrscheinlich einiges anders gemacht. Pech hatte ich ausserdem mit dem Verstärker, auf welchn ich jetzt leider noch warten muss..(wieder mal)
Im großen und ganzen bin ich aber sehr zufrieden wie sie geworden ist!
Gebaut wurde es aus einem Eichebaumstamm.
Der Eingang des TA2024 ist an einem Bluetooth USB Modul angeschlossen. Dazwischen ein Massetrennfilter.
Als Chassi kommen 2 Visaton FR10 auf ca 8l zum Einsatz. Betrieben wird das ganze Konstrukt mit 2 parallel geschaltenen 12V Lipos.
Und hier noch zwei Bilder von der fertigen Box:
20170526_152742
20170526_152820
[Beitrag von Kerschaa am 26. Mai 2017, 13:43 bearbeitet]
DjDump
#2341 erstellt: 26. Mai 2017, 17:56
Sehr schön
Wie hast du den Stamm ausgesägt? Bandsäge?
Wiegt wahrscheinlich einiges, wie dick sind denn die Wände?
Ist der Deckel schief drauf? (das fände ich auch ziemlich cool)
Kerschaa
#2342 erstellt: 26. Mai 2017, 21:01
Bandsäge wäre traumhaft gewesen
Hab leider alles mit dem Stechbeitel raus geschlagn
Die wände sind so ca. 2cm dick.
Ist jetzt kein Leichtgewicht aber muss sie ja auch nicht sein
Den Deckel hab ich ringsrum leicht überstehen lassen. Der boden ist eingelassen, die Front mit Montagekleber verklebt.
Technoente94
#2343 erstellt: 29. Mai 2017, 09:57
Hallo zusammen,
gibt es eine Faustregel für TMTs von welchen man keine TSPs hat ( in Bezug auf die Volumina ? ) oder sogar BR - Rohr?
Danke !
Reference_100_Mk_II
#2344 erstellt: 29. Mai 2017, 10:44
Nein!
Gerade Tieftöner, oder noch besser Subwoofer, sind Chassis, deren Gehäuseauslegung AUSSCHLIESSLICH auf den TSP basiert.
Das ist, als würde man EINE Luft-Brennstoff-Mischung für ALLE 4-Zylinder Motoren, egal ob Turbo, N/A, 1,2L oder 2,5L, Diesel oder Benziner annehmen.
Das funktioniert nicht.
Daher: IMMER mit den TSP berechnen/simulieren/bauen oder es gut sein lassen.
ODER: TSP selber messen
Technoente94
#2345 erstellt: 29. Mai 2017, 10:49
Ich danke dir !
bierman
#2346 erstellt: 29. Mai 2017, 12:14
Die einzige Faustregel ist eigentlich dass wenn man Bass haben will das geschlossene Gehäuse so groß wie möglich sein sollte. In der Praxis höre ich da - natürlich von Größe und Gewicht mal abgesehen - keine Nachteile.
Wenn das Chassis allerdings mechanisch bedingt (zu wenig Membranfläche, kaum Hub, schwacher Antrieb, viel zu leichte Membran) schon keinen Bass kann, dann bringen auch hunderte Liter nicht wirklich was.
Chassis mit schwerer Membran und viel Belastbarkeit können aus nem kleinen Gehäuse noch eher Bass rausholen, allerdings auch wieder auf Kosten der Effizienz.
hat das schon mal jemand gemacht? Bei mir scheiterte es an geeigneter Knete, und dann an Zeit
Reference_100_Mk_II
#2347 erstellt: 29. Mai 2017, 12:48
Ich hab es sehr zuverlässig mit der Volumen-Methode gemacht.
Es geht ja bei der Messung mit dem Overlay nur darum, die Fs (oder Fc) etwas zu verschieben.
Knete verschiebt nach unten, ein Gehäuse nach oben.
Der Berechnung vom LIMP ist das aber egal
Einfach nen Würfel mit Wechselfront bauen:
TSP MessgehäuseTSP MessgehäuseTSP Messgehäuse
Was ich auch mache: Das Chassis vorher mal mit ungefähr der späteren Betriebsleistung "warm spielen".
Die TSP können sich dann je nach Chassis noch mal etwas verändern, bleiben allgemein aber recht konsistent.
Also einfach mal ne Stunde lang 50Hz mit ein bisschen Hub drauf geben, schadet nicht.
danny08
#2348 erstellt: 30. Mai 2017, 16:28
Das ist mir extrem oft schon aufgefallen!
Generell Subwoofer spielen "warm" immer besser/fetter.
Merk ich besonders im Auto wenns schon 30 Grad sind, oder auch Vatertag nach 30-60Min ordentlich Lautstärke.
Ka obs die Verstärker sind, oder die Subs, aber sobald eins oder beides auf Temperaturen sind, wird der Klang nochmal aufgebessert.
mor10
#2349 erstellt: 31. Mai 2017, 20:28
Hi Leute,
jetzt auch mal was von mir. Hab mir 2x Sica LP 165.25/270 CX- 6,5 inne mobile Box gebaut. Habe folgende Anleitung verwendet:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct287.htm
Verstärker is der Kinter 500.
Batterie - achtung jetzt kommts: ne uralte 66ah Batterie ausm alten Porsche meines Bruders, läuft noch.
zum Sound - Ich find die klanglich einfach sau nice. Nicht einfach nur ne Krachbox, sondern echt dufter Sound. Bass hat mich auch überrascht. Is klar, dass da jetzt nicht die Erde bebt, aber ist schon echt anständig. Ich frage mich ob die überhaupt mehr als die 18W vom Kinter abkönnen. Wenn ich voll aufreisse, sind die schon eigentlich total ausgelastet, bei voll aufgedrehtem Bass sind die auch schon bei ca 66% Volume am Ende. Haben ja eigentlich 60 Watt RMS.
73AD7568-8428-4AAB-973D-51C00723F94C
IMG_0003
IMG_0007
IMG_0068
noch frisch gestrichen hier.
Ja was soll ich sagen, ich bin sehr zufrieden und bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben :). Laut genug sind sie für meinen Geschmack auf jeden Fall und der Klang echt super! Habe jetzt halt keinen Vergleich, weil ich noch Anfänger bin.
Reingehauen
[Beitrag von mor10 am 31. Mai 2017, 20:30 bearbeitet]
gottschi0109
#2350 erstellt: 01. Jun 2017, 06:43
60 W RMS heißt ja nicht unbedingt, dass du auch 60 W ohne Verzerrungen drauf geben kannst. Viel wichtiger dafür ist die xmax Angabe. Wenn die maximale Auslenkung der Chassis schon bei 20 W erreicht ist, bringen dir die 60 W RMS auch nichts.
Ist aber ein schönes Projekt, viel Spaß damit!
[Beitrag von gottschi0109 am 01. Jun 2017, 06:44 bearbeitet]
DjDump
#2351 erstellt: 01. Jun 2017, 07:13
Generell ist die Angabe "Chassis HABEN XY Watt" falsch und führt bei so ziemlich jedem Anfänger zu Verwirrung.
Ich zitiere mich mal selber:
Nennbelastbarkeit & Musikbelastbarkeit: Diese Daten sollen angeben, wie viel Leistung das Chassis verträgt (nicht wie viel es HAT!), die Werte sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn sie KÖNNEN überhaupt nicht stimmen. Ein Chassis verträgt bei verschiedenen Frequenzen verschieden viel Leistung. Bei niedrigen Frequenzen, kann es z.B. passieren, dass die Spule schon bei geringen Leistungen am Magneten anschlägt. Die Membranauslenkung hängt unter anderem auch vom Gehäuse ab. Ein geschlossenes Gehäuse zieht die Membran eher in den Normalzustand zurück als ein Bassreflexgehäuse. Deshalb braucht man eine Leistungskurve. Da diese vom Gehäuse abhängig ist, muss sie simuliert werden. Nur die Werte liefern keinerlei Aussage über die maximale Leistung, geschweige denn über die (maximale) Lautstärke des Chassis. Die Chassisauswahl erfolgt bei mir komplett ohne diese Angaben.
[Beitrag von DjDump am 01. Jun 2017, 07:14 bearbeitet]
franky-gomera
#2352 erstellt: 01. Jun 2017, 09:10
ich hab die ct287 auch,an nem tpa3116 mit 24v und kann den verstärker fast völlig aufdrehen,bevor etwas verzerrt...wenn ich auf 12v netz laufen lass,gehts auch schon sehr laut,aber zum schluss wirds schon etwas zerig...
mit nem hochpass bei ca 100hz und mit meiner pioneer gm-d 8604,geht sogar noch einiges mehr...vielleicht keine 100w aber deutlich lauter ,als der tpa3116...
klingen tun die lautsprecher auf jeden fall sehr gut,besonders für die kleine mark,die sie gekostet haben...und vor allem haben sie nen satten bass,
nicht wie ein subwoofer aber auf jeden fall ausreichend...
vielleicht ein bissel leiser wie die üblichen bg17 und bg20 konstruktionen,aber klanglich wahrscheinlich ....angenehmer
bin froh das es diese alternative gibt!
danny08
#2353 erstellt: 01. Jun 2017, 15:13
Franky du hast den Pioneer GM-D8604?
Cool, den wollt ich mir auch mal besorgen.
Womit betreibst du den? Kannst du mir zufällig den Ruhestrom nennen und wie zufrieden bist du damit?
Hatte nächstes Jahr kein Bock auf das ganze Gefrickel mit ClassD Amps und DSP etc.. und würde gerne einfach nur ne ClassD Carhifi Endstufe drunterpacken und aufgehts.
franky-gomera
#2354 erstellt: 01. Jun 2017, 17:47
jo hab ich ...warn schnäppchen für grad mal 120taler bei amaz....
zufrieden ?jo,für den preis
hat ordentlch power,das teil,die angaben (rms)werden schon ungefär hinkommen,schätze ich...
ruhestrom ca 1A-1,5A..hab ich hier ausm forum die info,gemessen hab ich noch nicht ,mangels eines ordentlichen messgeräts...
betreiben tu ichs natürlich mit strom-haha...
kleiner scherz...autobatterie natürlich...und ich musste umbedingt noch ein netzteil ausprobieren..12v 40A
sowas...https://de.aliexpres...a1-8510-9dbaa3998e24
kann ich aber nicht wirklich empfehlen...dreh ich die pioneer voll auf,dann brummts ordentlich....mit nem entstörfilter,nem erdungskabel und nem AHV100 vorverstärker(fast voll aufgedreht),gehts aber....jetzt kann ich das ding voll auslasten ohne nerviges brummen...fast aber das hört man nun noch ganz leise wenn keine musik an ist.....
und 3kg wiegt das kleine monster...hat(soweit ich weiss) keinen low cut für die tiefen frequenzen und auch keinen bass-boost...
ich hoffe das hilft dir
ich hatte mir das ding angeschafft,weil ich dachte class d verbraucht nur minimal strom-konnte vom ruhestrom ja nichts ahnen und das sie mit netzteil brummt....ist sicher anders mit nem ordentlichen ringkerntravo oder nem labor netzteil(RICHTIG teuer in der leistungs kategorie 40A)
eigendlich sehr wunderlich,das es noch keine class d platinen mit tief UND hochpass gibt..versteh ich nicht,das wäre doch DIE marktlücke!
und low cut,phasen umkehr und 3band EQ für die tops... wenn schon denn schon...
ob man den weihnachtsmann mit solchen wünschen beauftragen kann???
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.757
