HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Boom Box für zuhause mit Visaton BG20 | |
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20+A -A |
Brattte
16:55
erstellt: 02. Dez 2015, |||
Moin, möchte mir gerne eine Boom Box für zuhause bauen. Das ganze soll von den Maßen her ca. 45cm hoch, 30cm breit und 25cm tief sein (Geschlossen oder Bassreflex?), das wären dann um die 25l Volumen. Falls Bassreflex, dann mit dem BR 15.34 von Visaton (So stehts zumindest auf der Hp von Visaton), das hat allerdings gute 14cm und wenn ichs richtig verstehe muss es nur bei 50l Volumen gekürzt werden. Ist das so richtig? Als Chassis nehme ich einen Visaton BG20 von Thomann. Als Verstärker würde ich wohl den McFun Blackstar 300 oder etwas vergleichbares wie z.B. den Kinter MA700 nehmen, eine Sicherung hat der ja bereits eingebaut im Kabel weswegen ich keine andere mehr brauche?! Was noch interessant wäre ist ein Verstärker nur mit Bluetooth und Cinch. Kann da jemand was empfehlen? Da ichs beim ersten Versuch nicht übertreiben will, solls eher minimalistisch sein, falls ich gerade wenns um Kleinteile geht noch was vergessen habe wäre ich ebenfalls über Tipps dankbar da es bei mit in der Nähe nicht mal einen Baumarkt gibt ![]() Zur Stromzufuhr wollt ich eine Hohlbuchse ins Gehäuse bauen und daran ein 12v Netzteil hängen, da ich kein PC Netzteil benutzen will wollt ich fragen was für eins sonst noch ausreichend Leistung hat? Joa, zumindest für den Moment wars das erstmal aber da kommt sicher noch was an fragen etc. auf euch zu, erstmal muss ich wissen ob das alles überhaupt Sinn ergibt. Meinungen, Kritik und Tipps ausdrücklich erwünscht, dann schießt mal los ![]() [Beitrag von Brattte am 03. Dez 2015, 10:01 bearbeitet] |
zykooo
13:58
erstellt: 04. Dez 2015, |||
die McFun hat die Sicherung im Kabel, der Kinter hat keine.
![]() oder bei ebay nach "bluetooth amp board" suchen.
Sicherung/en, Schalter, Kabel, Buchsen, ...
Du brauchst ein normales Netzteil mit 12V und 2-5A. |
Brattte
17:20
Moin, danke für die Antwort. Dann würde ich dieses Netzteil nehmen: ![]() Da sollte diese Buchse zu passen: ![]() Als Belastungsgrenze steht da 2A. Kann ich die nehmen? Dieses Cinch Terminal: ![]() Als Kabel würde ich Lautsprecher Kabel benutzen, die Sicherung ist soweit ich weiß im Netzteil. Da ich den Verstärker gern dieses Jahr noch hätte, wollt ich aus DE bestellen. Da bietet sich der hier an denke ich: ![]() Der hat Bluetooth, ganz gute Leistung und soll an 8ohm laut Artikelbeschreibung ein Netzteil mit unter 16v habe. Daraus schliesse ich das das Netzteil passt oder? Was der Unterschied zum TDA7492P ist weiß ich allerdings nicht. Laut anderen Foren soll der nicht schlecht sein. Muss da ein Poti rein? Wollt da am liebsten drauf verzichten und die Lautstärke über Handy oder Mp3 Player regeln. Die Box baue ich jetzt ohne Bassreflexrohr. Bin dabei die Form nochmal zu überdenken. Tendiere da zu ner Würfelform. Das ganze dann aus MDF. Den BG20, Schutzgitter und Schutzgitterhalterung habe ich vorhin bei Thomann bestellt. [Beitrag von Brattte am 04. Dez 2015, 17:36 bearbeitet] |
zykooo
18:46
Netzteil und co passen. Der Amp ist auch prima, hat aber KEIN Bluetooth. Den Poti kannst du dir tatsächlich sparen, dann musst du aber dran denken, dass du die Audioquelle erst mal leise machst, bevor du sie anschließt/anschaltest. |
Brattte
21:33
erstellt: 07. Dez 2015, |||
Wie der Zufall es so will hab ich gestern für 4€ nen nagelneuen McFun Silverstar bekommen, ist ja im Grunde das selbe wie der Blackstar. Nicht der Knaller aber günstig und hoffentlich erstmal ausreichend ![]() Würdet ihr da einfach nur einen Kanal nutzen oder das ganze noch auf Mono mischen? Außerdem ist heute ein Paket mit Chassis, Gitter und Klammern angekommen. Erwarte morgen jetzt noch folgendes: RCP 020 Cinchbuchse, Flansch, 2-Fach Terminal HEBLM 21 Hohlstecker-Buchse, Zentraleinbau, Metall WS R13-112 AAAA Wippenschalter rund, 1x EIN - AUS NKSK 200 SW Kaltgeräteanschlusskabel, 1,8 m, schwarz LA 275-5 Zwillingslitze, flexibel, 2x0,75mm², 5m-Ring KOLBEN ZD-20D Batterielötkolben inkl. Lötzinn, ZD-20D 4,5V INL 59909B Gummi-Füße für PC Gehäuse, 4er Pack, schwarz AVK 118-0300 3,5mm Stereo-Klinkenstecker <-> 2x Cinchstecker MW GS60A12 Tischnetzteil, 60W 12V/5A Dann sollte ich mal abgesehen vom Holz alles zusammen haben. Das ganze wird dann eine etwas modifizierte Version vom Berlin Party Lautsprecher da ich ja den Verstärker etc unterbringen muss. Die Maße bleiben allerdings gleich. Obs dann doch Bassreflex wird weiß ich nicht, wenn nichts gravierendes dagegen spricht lasse ich das und den Sperrkreis erstmal weg. Passt das sonst alles soweit oder hab ich was vergessen? |
DjDump
12:43
erstellt: 08. Dez 2015, |||
Eine Sicherung kann immer nur das schützen was dahinter kommt. Die Sicherung vom Verstärker kann nur den schützen. Wenn eines Tages noch LEDs dazukommen, müssen diese noch extra geschützt werden. Über Holhbuchsen jage ich Regelmäßig 6a, zumindest meine halten das aus. Ab 20l lohnt sich beim bg20 ein bassrelfexgehäuse. Darunter ist ein geschlossenes mit vorgeschalteten 300uF Kondensator besser. Sperrkreis kannst du erstmal weglassen, wenn dir der mittel\ hochton nicht gefällt kannst du ihm immer noch nachrüsten. Ob du auf mono mischt oder nicht ist bei 99% der Lieder egal. Nur die wenigsten haben wirkliche stereoeffekte und dann meistens nur die ersten paar Sekunden. Ich würde es mir sparen, aber wirklich viel Arbeit machts auch nicht. Du brauchst dafür nur zwei gleiche Widerstände zwischen 300Ohm und 10kOhm. |
Brattte
14:39
Dann wirds wohl Bassreflex da das Gehäuse von diesem Berlin Partylautsprecher ja um die 35l hat. Dieses hin und her macht mich fertig ![]() Werde als BR Rohr dann erstmal ein PVC Rohr aus dem Baumarkt nehmen, wenns das alles läuft bestelle ich noch ein ''echtes''. Als Material fürs Gehäuse, MDF mit 19mm Stärke. Bin dann mal gespannt wie der Sound ist... Hoffe das kann mit nem 2.1 System für den PC zumindest halbwegs mithalten. Bin dann mit Holz bei knapp 100€. Dafür muss da schon soundtechnisch ordentlich was rauskommen ![]() [Beitrag von Brattte am 08. Dez 2015, 14:42 bearbeitet] |
Brattte
15:45
erstellt: 10. Dez 2015, |||
So, jetzt sind die Teile alle am Start... Jetzt ist die Frage wie ich den McFun anschliesse. Dort gibt es 3 Kabel. Einmal REM, GND und B+. Würde mich freuen wenn mir jemand eben erzählen kann welches Kabel wohin gehört und wo der Schalter zwischen muss. B+ erklärt sich ja eigentlich von alleine, Remote und Masse zumindest für mich nicht ![]() |
DjDump
16:01
Rem kommt ebenfalls an plus, Masse an den Minuspol deines Akkus. Der Schalter kommt direkt hinter den Akku, danach erst die Zusammenführung von b+ und Rem. |
Brattte
16:36
Also Rem und Plus praktisch verbinden, dann zusammen an den Schalter und ans andere Ende vom Schalter ein extra Kabel zum Pluspol legen? So das Plus und Remote wenns ausgeschaltet ist beide nicht den Pluspol berühren bzw damit verbunden sind? |
DjDump
17:32
Genau. |
Brattte
17:53
Dann weiß ich bescheid, dankeschön ![]() |
bobwurst
22:23
erstellt: 20. Mrz 2016, |||
Hast du das Projekt schon fertiggestellt? Bin im Moment auch dabei einen ähnlichen Lautsprecher zu konstruieren und wollte mal wissen ob du zufrieden bist mit deinem Ergebnis. Hast du den Sperrkreis weggelassen? Wie ist der Klang? Hast du den TDA7492 verbaut? Mono? Gruß Bobwurst |
SymbolB2
18:38
erstellt: 10. Aug 2016, |||
Bin auch am bauen mit den Visaton BG 20 - würde auch gerne lesen, wie es bei Euch geklappt hat. MFG |
Universal Boom Box Controller DanieBG am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 81 Beiträge |
BG20 Boombox zu leise rave2333 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 4 Beiträge |
2x BG20 fürs Lastenrad Erniederer am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 15 Beiträge |
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20 Clin7 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
"Boom"box mit Powerbank für Männertagstour winkeljunge am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 11 Beiträge |
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3 JustJojo am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 13 Beiträge |
Bassreflexrohr für BG20 guggi4 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 14 Beiträge |
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie) Hoelsch am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 108 Beiträge |
Festival Boom-Powerbank Moritz.S am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 16 Beiträge |
Garagen Beschallung mit BOOM BOX und Bluetooth Lautsprechern petex1001 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
