HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Anlage für Bollerwagen | |
Anlage für Bollerwagen+A -A |
zykooo
#101 erstellt: 27. Jul 2012, 20:33 | |
Reichelt, Pollin und Co haben sowas. Klinkenstecker Stereo: http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& Klinkenstecker Mono: http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& |
alex0029
#102 erstellt: 27. Jul 2012, 21:02 | |
Und ich muss mir jetzt nur 1x Monostecker und 2x 4,7kOhm Widerstände besorgen und dann eben nach deinem Plan zusammenlöten, dann kann ich den Vorverstärker anschließen? Und wo steck ich den Klinkenstecker ein o.O? Könntest du mir das vielleicht in meinem Plan einzeichnen? [Beitrag von alex0029 am 27. Jul 2012, 21:33 bearbeitet] |
zykooo
#103 erstellt: 27. Jul 2012, 21:09 | |
Und ich muss mir jetzt nur 1x Monostecker und 2x 4,7kOhm Widerstände besorgen und dann eben nach deinem Plan zusammenlöten, dann kann ich den Vorverstärker anschließen? - Theoretisch ja. Und wo steck ich den Klinkenstecker ein o.O? - Wie weiter oben gesagt, ich weiß nicht, ob du Klinke, Chinch, Speakon oder XLR oder was für Anschlüsse auch immer du brauchst. Die Skizze ist exemplarisch mit 6,3mm Klinke, das geht genauso gut mit 3,5mm Klinke wie jetzt von mir rausgesucht, oder mit Speakon-Buchsen oder XLR-Buchsen... Ich weiß ja nicht, was du da hast. Ich gehe davon aus, dass du, weil du den McFun300 hast, am Ende auf Chinch raus musst. Dann brauchst du zwei Chinch-Buchsen, die sind sowieso immer Mono, halt eine für den Linken, eine für den Rechten Kanal. Das musst du auch so beibehalten, damit du am Ende aus beiden Lautsprechern was hörst. Also erstmal beide Kanäle zusammenlegen und dann wieder auf zwei Buchsen aufteilen. Bin mal gespannt, ob du das nun verstanden hast +g+ |
alex0029
#104 erstellt: 27. Jul 2012, 21:46 | |
So ganz verstehe ich das jetzt immernoch nicht. Wenn ich Cinch-Stecker brauche, die habe ich dann ja schon, nämlich die wo vorne am Cinchkabel drane sind oder? häää Ich hab so ein Kabel an der McFun [Beitrag von alex0029 am 27. Jul 2012, 21:47 bearbeitet] |
zykooo
#105 erstellt: 27. Jul 2012, 22:04 | |
alex0029
#106 erstellt: 27. Jul 2012, 22:08 | |
Okay, das verstehe ich nun, und den Preamp setz ich dann nach dem gelöteten Zeugs ein, richtig? |
zykooo
#107 erstellt: 27. Jul 2012, 22:14 | |
Ach stimmt, den habe ich ja ganz vergessen. Nee der Kommt nach den Widerständen und der zusammengeführten Masse (Minus) bevor du die Adern wieder auf (Pseudo)Links und Rechts aufteilst. |
alex0029
#108 erstellt: 28. Jul 2012, 10:07 | |
Muss ich den Amp also so anschließen, habe mal deine Skizze kopiert und es eingefügt. Und wieso hat der Amp 5 Kabel? Wo werden die alle angeschlossen? [Beitrag von alex0029 am 28. Jul 2012, 11:36 bearbeitet] |
king_pip
#109 erstellt: 29. Jul 2012, 07:37 | |
hast du denn nicht die beschreibung mitgeliefert bekommen? ist doch in der verpackung. besser kann man es ne beschreiben wie das teil angeschlossen wird. zugegebenermaßen konnte ich mir einzig anhand der zeichen auf dem vorverstärker nicht erklären wie es geht ;-) |
alex0029
#110 erstellt: 29. Jul 2012, 10:18 | |
Okey, danke dir Ich muss erstnoch bestellen! |
Vdub75
#111 erstellt: 29. Jul 2012, 19:10 | |
wenn du das monosignal hast, gehst du in den eingang vom verstärker, an den ausgang schließt du wiederum BEIDE +leitungen vom chinch kabel an, du musst das monosignal ja wieder aufteilen damit du beide eingänge vom mc fun speisen kannst |
alex0029
#112 erstellt: 29. Jul 2012, 21:45 | |
Das versteh ich nicht, kannst du das mal etwas 'ausführlicher' erklären, oder mir evtl. eine Skizze dazu zeichnen? |
kingkult
#113 erstellt: 29. Jul 2012, 21:50 | |
Vdub75
#114 erstellt: 30. Jul 2012, 07:03 | |
die stimmt nicht ganz ;-) nimm die hier http://bilder.hifi-forum.de/medium/650538/stereo-mono_70332.jpg |
kingkult
#115 erstellt: 30. Jul 2012, 09:26 | |
Verdammt, jetzt hast du mich 2mal mit dem gleichen Fehler erwischt |
alex0029
#116 erstellt: 30. Jul 2012, 10:48 | |
Hä, das hat mir Zykoo doch auch schon skizziert, momentan möchte ich aber wissen wie ich den Vorverstärker dann 'dazu' schalte? Edit: Noch eine Frage. Muss ich die zwei Kabel die sich in Zykooo's Skizze schneiden, zusammenlöten oder nicht? [Beitrag von alex0029 am 30. Jul 2012, 10:55 bearbeitet] |
king_pip
#117 erstellt: 30. Jul 2012, 11:10 | |
ja, du musst die kabel dort zusammenlöten/klemmen. das ist der punkt, an dem aus stereo mono wird! viel erfolg |
alex0029
#118 erstellt: 30. Jul 2012, 12:14 | |
Okay, Danke. |
Vdub75
#119 erstellt: 30. Jul 2012, 12:44 | |
alex0029
#120 erstellt: 30. Jul 2012, 14:39 | |
Was ist mit Erdung gemeint :D? |
Vdub75
#121 erstellt: 30. Jul 2012, 15:11 | |
google hilft auch ab und an ;-) Erdung ist die Masseleitung im Chinchkabel (nicht dass du noch auf die idee kommst die masse aus dem chinch kabel an den akku mit anzuschließen.... deshalb verwende ich hierfür gerne 2 verschiedene begriffe) |
king_pip
#122 erstellt: 30. Jul 2012, 16:39 | |
normalerweise sollte doch da garnix passieren, oder? masse ist doch masse... |
Vdub75
#123 erstellt: 30. Jul 2012, 21:22 | |
hmmm weiß nicht ob man die beiden unbedingt zusammenschalten sollte? |
alex0029
#124 erstellt: 01. Aug 2012, 15:02 | |
Mal eine Frage, wielang sollte meine Anlage eigentlich laufen wenn das Verstärkermodul von Kemo noch eingebaut ist? Batterie ist eine 43Ah Batterie und manchmal eine 65Ah Autobatterie von meinem Vater. Also wielange würde es mit 43Ah halten, wielange mit 65Ah? |
Amperlite
#125 erstellt: 01. Aug 2012, 15:41 | |
Falsch, die kann durchaus getrennt sein. Eine Verbindung zwischen Lautsprechermasse und Versorgungsmasse kann bei einer gebrückten Endstufe zu einem sauberen Kurzschluss führen (Beispiel). |
Amperlite
#126 erstellt: 01. Aug 2012, 15:46 | |
Kaufst du ein Multimeter, misst du den Strom und rechnest du aus! |
kleenerpunk
#127 erstellt: 01. Aug 2012, 15:54 | |
oder nimmst ne spannungsazeige und hörst bis sie auf 11,5 V steht...tiefer sollt man eig nicht gehen... achja ne uhr brauchste dazu dann auch noch. damits nicht zu langweilig wird noch en sixer bier |
alex0029
#128 erstellt: 01. Aug 2012, 17:02 | |
Amperlite, eigentlich wollte ich mir sowas nicht zulegen, vorallem weil ich als Jugendlicher noch nichts verdiene ;). Einige hier rechnen doch immer grob wie lange denn so eine Batterie hält oder? |
kleenerpunk
#129 erstellt: 01. Aug 2012, 17:13 | |
solange keiner weiß wieviel strom deine anlage zieht, kann dir auch keiner sagen wie lange die batterie hält! wenn dir die 15 euro zur teuer sind (auch wenn ichs nicht verstehe) geh doch mal zum örtlichen elektriker und frag ob er dir das kurz messen kann. dem anstand halber solltest dem aber vielleicht aucxh was in die kaffekasse werfen...von dem her wäre es vielleicht doch sinnvoller ein multimeter zu kaufen, ich denke die musikbox wird nicht das einzigste bleiben was du in deinem leben bastelst... |
iMacJo
#130 erstellt: 01. Aug 2012, 17:49 | |
Hi, hier einige Referenzen was die Teile bei mir ziehen: Voltmeter (blau, Hongkong): 8mA Hauptschalter mit Licht: 15mA Dayton DTA2 Amp: 70mA im Leerlauf, sonst so um die 130mA... Volllast noch nicht gemessen... USB Ladeport: > 1000mA (wäre auch schlecht wenn nicht) Das hier sieht doch ganz brauchbar aus. Ein Multimeter sollte man immer zur Hand haben. Die misst deinen Spannungen, deinen Stromverbrauch, prüfst Widerstände und siehst somit ob du sauber gelötet hast, deinen Schalter richtig funktionieren, usw... |
alex0029
#131 erstellt: 03. Aug 2012, 10:40 | |
Hallo, heute ist der Vorverstärker von Kemo angekommen. Allerdings kann ich mir anhand der Beschreibung nicht erklären wo ich das bzw. wie ich das anschließen soll. Ich hoffe mir kann jemand helfen, so das es jeder Idiot versteht |
Vdub75
#132 erstellt: 03. Aug 2012, 10:51 | |
Audiosignal rein: IN+ Audiosignal verstärkt raus: OUT Erdung: IN Batterie + : + Battere -: - |
alex0029
#133 erstellt: 03. Aug 2012, 11:31 | |
Und wo im neuen Monokabel schließ ich das IN+ an und das OUT? Und wo schließ ich Erdung an o.O? |
Vdub75
#134 erstellt: 03. Aug 2012, 11:38 | |
garnicht! das signal muss doch durch den verstärker durch! deine Fragen assoziieren dass du den verstärker umgehen willst.... altes signal + an "in +" altes und neues Erdungskabel zusammen an "IN" neues Signal + an "out" ist da kein Zettel bei oder ein Aufdruck auf dem Karton? Fotografier das mal. |
alex0029
#135 erstellt: 03. Aug 2012, 12:20 | |
Das sind die 3 Möglichkeiten aus der Beschreibung. Näher beschrieben wird das aber nicht. Und Vdub was du da geschrieben hast wird mir immer noch nicht klar [Beitrag von alex0029 am 03. Aug 2012, 12:21 bearbeitet] |
king_pip
#136 erstellt: 03. Aug 2012, 12:39 | |
was gibts daran denn nicht zu verstehen??? variante 2 fällt schon mal aus, denn ein mikrofon willst du ja ne anschließen. und zwischen variante 1 und 3 besteht nur der unterschied, das die letztgenannte über ein poti verfügt um den eingangspegel anzupassen. da der vorverstärker eingangsseitig mit max. 50mV belastet werden darf entscheide ich mich für die 3. variante. wenn du vorsichtig mit dem regler am handy/mp3-player bist kannst du auch auf den poti verzichten, mir wäre das aber zu unsicher. potis hab ich übrigens günstig bei reichelt gefunden, wenn es stero sein muss. einfache mono potis gibts auch bei pollin für fast kein geld ;-) sollten übrigens logarithmische sein mit 10k Ohm... |
alex0029
#137 erstellt: 03. Aug 2012, 13:05 | |
Ich kenn mich mit dem Thema nicht aus und frage mich, wo ich das jetzt anschließen soll. Könnte mir nicht vllt. jemand ne Skizze anfertigen und genau zeichnen/beschreiben wo ich was anschließe? Und ich nehme wohl keinen Poti! |
Amperlite
#138 erstellt: 03. Aug 2012, 15:06 | |
Bitte auch mal den eigenen Kopf benutzen! |
alex0029
#139 erstellt: 03. Aug 2012, 17:09 | |
Ich weiß einfach nicht wo ich den Input und den Output anschließen soll! Wo denn zum teufel-.-? Und wieso gehen bei meinen Bildern eigentlich 2 Pfeile von In- zu Output? |
king_pip
#140 erstellt: 04. Aug 2012, 08:46 | |
das ist jetzt der "härtetest": wenn du's nicht schaffst diese wirklich narrensichere zeichnung zu interpretieren, solltest du besser die finger von selbstbau lassen! ich wüsste auch nicht was ich da jetz noch besser erklären sollte... nicht das du dir noch die bude abfackelst, das mein ich jetzt auch nicht unbedingt ironisch... sry, nichts für ungut! es gibt auch von harman kardon ein sehr gutes und lautes portables system, kostet auch nicht die welt. [Beitrag von king_pip am 04. Aug 2012, 08:47 bearbeitet] |
kingkult
#141 erstellt: 04. Aug 2012, 09:58 | |
Also ich les hier schon ne ganze Zeit mit und muss zu Alex' Gunsten sagen, dass ich das auch noch nicht ganz verstanden hab Aber mal so wie ich es denke: [Beitrag von kingkult am 04. Aug 2012, 10:11 bearbeitet] |
alex0029
#142 erstellt: 04. Aug 2012, 11:26 | |
Muss ich also den -Pol von der Batterie auch an die -Leitung des Cinchs anstecken? Oder was bedeutet der dicke Punkt dort? |
kingkult
#143 erstellt: 04. Aug 2012, 11:30 | |
Jap, da treffen sich alle minuspole |
alex0029
#144 erstellt: 04. Aug 2012, 11:31 | |
okay, danke Nun versteh ich das alles. |
alex0029
#145 erstellt: 06. Aug 2012, 11:00 | |
Nun noch ein paar Fragen, 1. mit was sollte ich die Kiste lackieren gegen das Wetter? 2. Wo bekomme ich 8" Lautsprechergitter mit Befestigungsset her? |
kingkult
#146 erstellt: 06. Aug 2012, 11:25 | |
Lackierung gibt es viiiiiiiiiiiiele Möglichkeiten. Ich hab Wetterschutzfarbe genommen, damit werden zB Hauswände/Garagen gestrichen. Du kannst aber auch Bootslack nehmen oder oder oder Bei Pollin.de gibt es eine gute Auswahl von Gittern, sonst in der Bucht |
Vdub75
#147 erstellt: 06. Aug 2012, 13:13 | |
Graffity-Lack aus der Sprühdose! am besten 251+, für flächen nicht die pinken caps vergessen |
alex0029
#148 erstellt: 06. Aug 2012, 17:09 | |
Noch ne Frage, ich war jetzt im Elektroladen und im Baumarkt und dort gab es keine Widerstände. Auch im Internet finde ich keine 4,7k Ohm Widerstände. Wo habt ihr die alle her, kann mir vllt. jemand ein Link schicken? Passt das Gitter und die Befestigunsklammern zusammen? [Beitrag von alex0029 am 06. Aug 2012, 17:18 bearbeitet] |
zykooo
#149 erstellt: 07. Aug 2012, 12:44 | |
Sorry für selfquote, es geht aber nicht anders: 1. Wie schon gesagt möchte ich keine PMs oder Emails mit rein technischen Fragen. Warum? a) Öffentliche Antworten helfen ggf. auch anderen weiter. b) Öffentliche Antworten können von anderen kontrolliert werden. Smalltalk und Offtopic gerne privat. Aber was andere interessiert, bitte öffentlich. Bitte respektiere das. 2. Die Skizze oben ist rein schematisch. Ich habe zur besseren Übersicht die beiden Massekabel nach Innen genommen. Wie hier schon beschrieben befindet sich bei Chinch-Buchsen/-Steckern die Masse jedoch außen und die Phase innen.
Im Baumarkt ist das auch unwahrscheinlich, ein Elektroladen wie Conrad sollte sowas aber vorrätig haben. Online bspw. bei www.reichelt.de, Suchfunktion "Widerstand 4,7k" |
alex0029
#150 erstellt: 07. Aug 2012, 13:05 | |
Reichelt -> Suckfunktion -> 'Widerstand 4,7k' -> Ihre Suche nach "WIDERSTAND 4,7K" ergab 0 Treffer. Conrad -> Suchfunkion -> 'Widerstand 4,7k' -> Kommen viele Widerstände, aber keine mit 4,7k Ohm. Ah okey, dann ist ja alles in Butter |
kingkult
#151 erstellt: 07. Aug 2012, 13:12 | |
Dann friemelt man sich halt durch die Kategorien 4,7kOhm Präzisionwiderstand |
Visaton BG17 bessere Alternative Beratung RusianBoy2 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für BG17 Tops Schm0815 am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für 4 x Visaton BG 17 forte92 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Hochpass für Visaton FR 10 eli151 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie) Hoelsch am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 108 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher bauen Der_Brecher am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 11 Beiträge |
Anlage im Bollerwagen (hilfe) 8OhmFreak am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 127 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse lautsprecherbauer738 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.716
