HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Anlage für Bollerwagen | |
Anlage für Bollerwagen+A -A |
kingkult
#151 erstellt: 07. Aug 2012, 15:12 | |||
Dann friemelt man sich halt durch die Kategorien 4,7kOhm Präzisionwiderstand |
alex0029
#152 erstellt: 07. Aug 2012, 15:23 | |||
Danke vielmals!! |
alex0029
#153 erstellt: 09. Aug 2012, 15:55 | |||
Kann ich meine Box auch mit Klarlack streichen bzw. ist das Sinnvoll gegen Feuchtigkeit etc.? |
kingkult
#154 erstellt: 09. Aug 2012, 17:51 | |||
Du kannst die mit allem streichen, auch mit Senf Klarlack würd ich nur nehmen, wenn du den Holz-Look willst. Natürlich mit mehreren Schichten, musst du sehen, wie viel das Holz so aufsaugt. |
king_pip
#155 erstellt: 09. Aug 2012, 17:55 | |||
das ist als grundierung sehr zu empfehlen! gibt holzlasuren auf acrylbasis, die ziehen ein, werden hart und sind danach super schleifbar. nach dem 2. anstrich ist das holz quasi wasserdicht und kann problemlos lackiert werden... |
zykooo
#156 erstellt: 09. Aug 2012, 22:02 | |||
Dann hast du irgendein spezielles, besonderes, nicht sonderlich hilfreiches Internet. Reichelt: Ihre Suche nach "WIDERSTAND 4,7K" ergab 31 Treffer. Conrad: 14833 Treffer für "widerstand 4,7k". Thema Lack: Grundierung, Farbe, Klarlack. Da deine Kiste schon der Witterung ausgesetzt war, solltest du die Oberfläche auch nochmal anschleifen. |
alex0029
#157 erstellt: 10. Aug 2012, 13:26 | |||
Kann ich auch einfach 2 - 3x mit Kunstharzlack lackieren? |
zykooo
#158 erstellt: 10. Aug 2012, 13:59 | |||
Du kannst machen, was du willst, du bist schließlich ein freier Mensch... Schön wird das aber nicht. |
alex0029
#159 erstellt: 10. Aug 2012, 14:31 | |||
Ich leg nicht soviel Wert auf das aussehen, aber hält das der Feuchtigkeit stand? |
king_pip
#160 erstellt: 10. Aug 2012, 14:48 | |||
ich halte ja von kunstharzlack im allgemeinen nicht viel, wegen der langen trockenzeit... aber geschmacksache. wenns dich nicht stört! ich muss mich meinem vorredner anschließen, ohne vorher mit holzlasur gestrichen zu haben wird es sicher nicht das schönste finish. für eine gewissen feuchtigkeitsresistenz sollte es aber genügen. |
zykooo
#161 erstellt: 10. Aug 2012, 19:34 | |||
Die Kanten werden einen ganz anderen Farbton haben als die Flächen, abhängig von Wetter und Witterung (der TE war mit der Kiste ja schon draußen) wird das Material die Farbe unterschiedlich aufnehmen, Kunstharzlack ist wie king_pip schon sagt "pain in the a..." beim Lackieren, weil man es ewig trocknen lassen muss zwischen den Schichten und ich irgendwie bezweifle, dass der TE das richtig beachten wird... Ideal wäre: - Anschleifen - Grundierung (zur not mit einem Klarlack, wenn die Grundierung zu teuer ist) - Lackieren in 2-4 Schichten mit einem Acryllack (deutlich einfacher und kürzere Trocknungszeit) - Versiegeln mit Klarlack Gut. Die Ansprüche sind unterschiedlich. Aber ich persönlich baue meinen Kram so, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, dass es selbst gebaut ist. Aber naja. Dann stimme ich aber auch king_pip zu. Wozu dann der Kunstharzlack. Dann gleich die Holzlasur mehrschichtig. Das könnte ganz gut aussehen und hält auch was aus. Aber auch hier: Anschleifen solltest du auf jeden Fall. |
king_pip
#162 erstellt: 10. Aug 2012, 23:23 | |||
kannst du mal spezifizieren was du mit gundierung meinst? ich erweitere auch gern meinen horizont, auch wenn ich meinem verfahren bis jetzt ganz gute erfahrungen gemacht habe... so ne art primer/füller wie beim autolackieren?? und dann da drauf einen acryllack? ich hab übrigens nochmal nachgeschaut, das zeug was ich zum streichen nehm nennt sich "holzsiegellack" für parket und treppen. is nicht ganz billig, aber hochbelastbar und mit 2 mal streichen hat man eine oberfläche die nicht mehr saugt und wasserdicht is. lässt sich aber im flüssigen zustand mit wasser verdünnen. |
alex0029
#163 erstellt: 11. Aug 2012, 18:53 | |||
Okey, ich habe heute im Baumarkt ne Holzgrundierung besorgt, werde nun damit vorstreichen und dann mit Acryllack den wir noch zuhause haben 2-4 Streichen und dann mit Klarlack drüber, richtig? |
zykooo
#164 erstellt: 11. Aug 2012, 20:48 | |||
king_pip: Je nach Material gibt es unterschiedliche Gründe für eine Grundierung. Von einem schlecht lackierbaren Material, Rostgefahr, über Glättung der Oberfläche bis zur Farbechtheit... MDF lässt sich ganz gut lackieren, allerdings nimmt das Holz die Farbe an den Schnittkanten anders auf als auf den großen Flächen. Das lässt sich mit der Grundierung beheben. Dazu der ökonomische Aspekt: Diverse Farbschichten, bis das Holz sich vollgesogen hat (und ggf. aufquillt?), dann lieber vernünftig grundieren und Zeit und Geld sparen. Bei MPX kommt noch das Thema gleichmäßiger Farbton dazu, wegen der Maserung. alex0029: Vorher mir Schleifpapier die Box anschleifen. Dünne Schichten auftragen. Die einzelnen Schichten ordentlich trocknen lassen. Im Kreuzgang lackieren (eine Schicht horizontal, eine vertikal). Und die Verarbeitungshinweise auf der Dose beachten. |
alex0029
#165 erstellt: 12. Aug 2012, 15:30 | |||
Noch ne Frage, müssen es unbedingt 4,7k Ohm Widerstände sein, und was ist da der Unterschied wenn man andere Widerstände benutzt? Weil wenn ich bei Reichelt 2x 4,7k Ohm Widerstände bestell kosten die Widerstände 38Cent und ich zahle 5€ Versand. |
Amperlite
#166 erstellt: 12. Aug 2012, 16:15 | |||
Alles zwischen 1K und ca 5K sollte gehen. Hier kann man nehmen, was man gerade zu Hand hat. Allerdings sollten es zwei gleiche Widerstände sein.
Du kannst garnicht bestellen, weil du den Mindestbestellwert nicht erreicht hat. Sofern du in Zukunft noch öfter mit Elektronik basteln willst, dann bestelle dir doch gleich ein ganzes Widerstandssortiment. |
alex0029
#167 erstellt: 16. Aug 2012, 12:09 | |||
Wer könnte noch Widerstände da haben, an Läden? So Fernseh-Reperatur-Firmen oder so? |
zykooo
#168 erstellt: 16. Aug 2012, 15:28 | |||
Dein freundliches lokales Widerstands-Fachgeschäft... Kannst es bei kleineren Reparatur-Läden versuchen, die werden dich aber auslachen, wenn du fragst, was bei ihnen zwei Widerstände kosten... Vielleicht für eine Spende in die Kaffeekasse. Die Zeit, die du mit Rumgurken und Rumfragen verbringst, wäre mir viel zu schade, da hätte ich längst bei einem der genannten Internethäuser diverse Widerstände zum Testen gekauft oder gleich sowas: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c62882d48 Oder wirklich einfach mal die Bucht bemüht... Zum Beispiel: 1,2k Ohm, 50 Stk. für 1,59€ frei haus: http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab5fb0630 Und jetzt sag nicht, dein Ebay hat sowas nicht |
alex0029
#169 erstellt: 17. Aug 2012, 20:00 | |||
Hätte man mir den letzten Link früher geschickt, der mit 1.59€ für 50Widerstände und Versandfrei hätte ich mir denn Weg zum Wiester gesparrt. Aber was solls;) [Beitrag von alex0029 am 17. Aug 2012, 20:01 bearbeitet] |
alex0029
#170 erstellt: 18. Aug 2012, 10:23 | |||
Noch eine Frage, kann eig. dem Preamp irgendwas passieren wenn mein Handy das Einsgangssignal (oder wie das auch heißt) von 50mV überschreitet oder was ist dann? Oder kommt ein Handy garnicht so hoch? |
kingkult
#171 erstellt: 18. Aug 2012, 12:10 | |||
Ein Handy ist immer leiser als ein PC |
alex0029
#172 erstellt: 18. Aug 2012, 14:32 | |||
Deine Antwort passt nicht zu meiner frage^^? Aber bei einem Pc braucht man keinen Preamp, soviel dazu. Meine Frage ist ob der Preamp vom Handy Schaden nehmen kann, oder clippt es dann nur? |
kingkult
#173 erstellt: 18. Aug 2012, 14:59 | |||
Ich weiß nicht, wie viel Leistung ein Handy ausgibt, aber da der PreAmp ja vermutlich auch an PC's benutzt werden kann, sollte da nichts passieren. Wobai ich grad n bisschen gegoogled hab und da was von 200-500mV gelesen hab, also vergiss bitte was ich gesagt hab |
alex0029
#174 erstellt: 18. Aug 2012, 23:32 | |||
Ich bitte hier das jemand antwortet der Ahnung hat, nicht irgendwelche Schätzungen wo später mein Preamp 'abfackelt'. |
king_pip
#175 erstellt: 19. Aug 2012, 07:48 | |||
dafür gibts doch den poti VOR dem preamp, das man den eingangspegel so einstellen kann, sodass die maximale ausgangsspannung ausgegeben wird wenn auch die signalquelle am anschlag ist =) es sei denn du willst den poti direket als lautstärkeregler nehmen?!? bei mir jedenfalls ist es sowas wie der gain-regler an einer endstufe wann man so will^^ |
alex0029
#176 erstellt: 19. Aug 2012, 12:53 | |||
Eigentlich will ich keinen Poti haben. Noch ne Frage, ist der Schaltplan richtig so mit dem Voltmeter, also funktioniert das? [Beitrag von alex0029 am 19. Aug 2012, 21:05 bearbeitet] |
king_pip
#177 erstellt: 20. Aug 2012, 08:42 | |||
Joa, das passt so! Voltmeter wird wie gezeichnet immer parallel geschalten. Eventuell noch Schalter vorsehen, Sicherung natürlich nicht vergessen (erste 30cm der + Leitung)... und natürlich noch eine Brücke zum Remote Eingang von der Plusleitung aus, sofern der Amp über Remote verfügt. Also doch ohne Preamp?!? Mach dir keine Sorgen wegen dem Poti, der ist einfach anzuschließen und kostet auch nicht die Welt. |
zykooo
#178 erstellt: 20. Aug 2012, 09:53 | |||
Hättest du dich nicht darauf ausgeruht, dass man dir hier alles haarklein vorkaut, sondern selber mal etwas Hirnschmalz investiert und google, ebay und co bemüht, hättest du dir die Wege selbst sparen können. Etwas mehr Eigenleistung, Recherche und Mitdenken wäre schön. |
alex0029
#179 erstellt: 20. Aug 2012, 13:38 | |||
Doch King_pip, ich wollte das nur nicht alles einzeichenen, die Skizze dient nur dazu zu zeigen ob das mit dem Voltmeter so passt! |
alex0029
#180 erstellt: 22. Aug 2012, 15:32 | |||
Ich habe heute mal den Preamp angeschloßen, aber selbst wenn der Lautstärkeregler am McFun ganz leise ist, ist es sehr laut und rauscht sehr sehr stark, da stimmt doch irgendwas nicht oder? Ich kann an meinem Handy wenn ich das Cinchkabel angeschloßen habe auch keine Lautstärke mehr verstellen. |
zykooo
#181 erstellt: 22. Aug 2012, 15:52 | |||
Tja, hättest du nicht auf den Poti verzichtet, könntest du damit nun das Signal vor der McFun regeln... |
alex0029
#182 erstellt: 22. Aug 2012, 18:32 | |||
Muss ich da jetzt nen Poti dazu kaufen oder was-.-? Kann ich das nicht irgendwie anders machen ? |
zykooo
#183 erstellt: 22. Aug 2012, 22:52 | |||
Das Problem ist, dass dieses Kabel das Ausgangssignal deines Handys "normalisiert", da kommt sowas wie ein Line Out-Signal raus. Ich sehe also folgende Möglichkeiten: - Poti kaufen - Andere Möglichkeit finden das Signal am Handy abzugreifen (via Klinke bekommt man bspw. beim iPhone ein regelbares Signal, via Universal Dock Stecker ein Line Out-Signal) - Neues Handy kaufen |
king_pip
#184 erstellt: 23. Aug 2012, 10:22 | |||
wenn du das spiel noch ne weile treibst wirst du dir einen neuen preamp kaufen müssen... der verkraftet nämlich eigentlich nur max. 50mV eingangsspannung, was dein handy sicher um ein vielfahres überschreitet! kein wunder das es scheiße klingt! hast du irgend ein frühkindliches trauma im bezug auf potentiometer, weil du dich dagegen so sperrst?? |
zykooo
#185 erstellt: 23. Aug 2012, 11:17 | |||
Die Ironie ist, dass das Signal, was das Kabel aus dem Handy rausholt, wsl. besser ist, als das, was man über den Kopfhörerausgang bekommt... aber der Thread ist auf jeden Fall sehr amüsant. |
alex0029
#186 erstellt: 23. Aug 2012, 12:45 | |||
Gibt es bei Pollin.de Potis? Weil dort müsste ich sowieso noch Lautsprechergitter bestellen. Und was für eins müsste ich da bestellen? [Beitrag von alex0029 am 23. Aug 2012, 12:47 bearbeitet] |
kingkult
#187 erstellt: 23. Aug 2012, 13:01 | |||
Guck doch einfach, ob es bei Pollin welche gibt... Du brauchst ein logarithmisches Potentiometer mit 4,7kOhm, oder warns 10kOhm? |
zykooo
#188 erstellt: 23. Aug 2012, 13:24 | |||
Jetzt mal unter uns: Willst du uns verarschen?
1. Browser starten 2. pollin.de in der Adresszeile eingeben 3. Enter drücken 4. im Suchfeld "poti" eingeben 5. Enter drücken 6. Freuen: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=poti War das jetzt Hexerei?
Dein Beitrag weiter oben beantwortet dir die frage selbst. http://www.pollin.de...ometer_10_k_log.html ZAUBEREI!!! |
Amperlite
#189 erstellt: 24. Aug 2012, 13:58 | |||
Erzeugt Schmerzen. Deaktiviert! |
alex0029
#190 erstellt: 26. Aug 2012, 18:55 | |||
Ah okey, entschuldige, das hätte ich wirklich mit ein wenig nachdenken selber hinbekommen^^ |
alex0029
#191 erstellt: 28. Aug 2012, 17:40 | |||
Wo muss ich eig. einen Poti einbauen wenn ich ihn als Lautstärkeregler benutzen will? |
kingkult
#192 erstellt: 28. Aug 2012, 17:44 | |||
Egal, hauptsache VOR der Endstufe, denn es nimmt dem Signal Energie, wodurch es leiser wird. Am sinnvollsten wäre es wohl vor dem Preamp, denn dann gibt der keine Leistung in das Signal, welche du danach wieder Runterregulierst. |
alex0029
#193 erstellt: 28. Aug 2012, 18:42 | |||
Ja, ich brauche ja sowieso ein Poti vor den Amp, weil der Ausgangspegel vom Handy zu hoch für den Preamp ist. Ist der dann auch gleichzeitig ein Lautstärkeregler? |
kingkult
#194 erstellt: 28. Aug 2012, 18:50 | |||
Jiup. |
alex0029
#195 erstellt: 28. Aug 2012, 20:16 | |||
okey, alles klar;) Brauch ich dafür noch ein 'Aufsatz' oder so? Weil nur der Poti sieht ja etwas lame aus |
Amperlite
#196 erstellt: 28. Aug 2012, 20:25 | |||
Falsch! Die Leistung ist bei Vorstufen uninteressant. Relevant ist hingegen das Signal-Rausch-Verhältnis. In dessen Interesse ist es sinnvoll, der Verstärkerstufe den vollen Pegel zu überreichen (sofern sie diesen verträgt, ohne zu übersteuern). |
alex0029
#197 erstellt: 28. Aug 2012, 21:13 | |||
Hä, was bedeutet das :D? |
kingkult
#198 erstellt: 28. Aug 2012, 21:35 | |||
Gut, schuldigung... Das bedeutet ganz einfach, dass du zwei Potis brauchst, eins um den Preamp zu schützen und eins um die Lautstärke zu regeln. Um das ganze nicht so "lame" aussehen zu lassen, gibt es Potiknöpfe Aber wie kann die Leistung bei Preamps unwichtig sein, ist das nicht wie bei Endstufen, je höher die Lautstärke, desdo höher ist der verbrauch? [Beitrag von kingkult am 28. Aug 2012, 21:37 bearbeitet] |
Amperlite
#199 erstellt: 28. Aug 2012, 21:53 | |||
Hier wäre es natürlich schön, wenn man eine Grundahnung von Elektronik hätte, um die Sache abschätzen zu können. Bei sinnvoller Dimensionierung sollte max 1 Poti nötig sein.
Eine Endstufe muss richtig "Saft" liefern, um den Lautsprecher antreiben zu können. Eine Vorstufe muss nur das "Steuersignal" liefern. Dafür genügen auch winzige Ströme und die Spannungen sind ja eh um gut den Faktor 10 geringer. |
alex0029
#200 erstellt: 28. Aug 2012, 23:27 | |||
Amperlite, wie meinst du das jetzt man braucht nur 1 Poti, was meint ihr denn? |
king_pip
#201 erstellt: 29. Aug 2012, 12:09 | |||
Der Frage muss ich mich allerdings auch anschließen! Was sollen den 2 Potis bringen?!? Ich ahne wie es gemeint ist, aber wenn man verschiedene Signalquellen anschließt ist es ja eh sinnlos einen Poti zu haben, der den Maximalpegel für die Vorstufe einstellt, weil die Ausgangspegel am Wiedergabegerät immer anders sind... Hat man eh immer noch ein und die Selbe Signalquelle dran wäre es vermutlich einfacher einen Anschlag an den Drehregler vom Poti zu machen. Oder gibt es da etwas, aas ich nicht bedacht habe? |
Visaton BG17 bessere Alternative Beratung RusianBoy2 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für BG17 Tops Schm0815 am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für 4 x Visaton BG 17 forte92 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Hochpass für Visaton FR 10 eli151 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie) Hoelsch am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 108 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher bauen Der_Brecher am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 11 Beiträge |
Anlage im Bollerwagen (hilfe) 8OhmFreak am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 127 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse lautsprecherbauer738 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
