Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Musikbox bauen
GoldenGurke
#51 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:51
Völlig übertrieben
Radio ist Geschmackssache Die meisten hier benutzen nur Verstärker.
kennst du dich mit Elektronik aus? Also kannst du Löten etc.?
Wenn du das nämlich könntest würde ich dir sowas hier empfehlen.
Als Amp. den dann noch ein Radio Modul .
Außerdem noch ein Verstärker für den Sub.
Zu den 2 Wege:
AHHHH Nein Bloß nicht nimm lieber Breitbänder wie den Visaton BG17 etc. Die sind deutlich lauter und sind nicht nur für Nahfeld im Auto konzipiert
Und Subwoofer:
Der sieht zwar mächtig aus aber ich glaube nicht, dass der was kann
Was hattest du den für ein Gehäuse geplannt? Der braucht sicherlich 50L +
Weiter oben steht einer mit einem höheren Wirkungsgrad von einer besseren Marke
Hier wird öfter gesagt:
Was dir zuhause höllisch laut vorkommt, ist auf dem Festival oft nur ein feuchter Furz
Also achte auf einen hohen Wirkungsgrad bei 92db+
Was für Batterien hattest du vor zu nutzen?
Christophking
#52 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:58
@GoldenGurke: Du immer mit deinen China Produkten
Habe nichts dagegen, hergestellt wird ja sowieso in China und wenns ihn nicht stört
EDIT: Was sagst du zu den Komponenten meiner Box? Passt soweit alles ?
EDIT2: Hast du gesehen das deine Verstärker von eBay der kleine 14V benötigt aufwärts und der andere 20 aufwärts?
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 18:00 bearbeitet]
Dedark
#53 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:01
Ah okay - vielen Dank für den Hinweis
Hatte ich irgendwie nicht bedacht
Aber wenn ich die Boxen nicht über den Verstärker laufen lassen (nur den Subwoofer) haben dann die Boxen nicht zu wenig Leistung?
@GoldenGurke
Löten sollte kein Thema sein - ich spann meinen Schwager ein, der kann das
Das mit dem Radiomodul ist j acool, kannte sowas bis jetzt noch gar nicht
Tipp bez. Subwoofer - überzeugt
Als Energiequelle dacht ich an ne AutoBatterie - zwecks Laufzeit
[Beitrag von Dedark am 03. Mrz 2013, 18:03 bearbeitet]
GoldenGurke
#54 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:03
CHINA FTW!!
Na siehste Ist doch das gleiche, nur der Preis ist deutlich günstiger, man musst halt einen Monat Lieferzeit mitberechnen
Passt alles denke ich Nur die Preise :O AHHH da drehts mir sämtliche Fußnägel um Aber gut.. wenn man das Geld dafür hat und nicht warten möchte
Warum genau hast du jetzt 2 Akkus genommen? Wie lange hast du bitte vor Musik ohne Ladevorgang zu hören? 2 Monate?
Christophking
#55 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:07
Damit ich auch noch so Extrasachen einbauen kann wie zum Beispiel die USB Ladeports für iPhone, iPad. Zigarettenanzündersteckdose für Laptop z.B. oder andere Geräte und damit das Gewicht auf rechts und links in der Box gleichmäßig verteilt wird damit sie auch dünn ist (würde ich die Batterie in die Mitte plazieren hinter den Sub müsste die Box ja nach hinten Tiefer sein und so schaffe ich es mit 15cm innen Maß alles reinzubekommen.
GoldenGurke
#56 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:08
Subwoofer : Der von dem "Eigentlichen" Thread also der Monacor ist ja auch ein 20cm Sub, der solte vllt noch besser sein. vllt nicht so druckvoll aber Bass hört man draußen doch eh nicht Und bei einer Mobilen Anlage mit begrenztem Volumen noch weniger Außerdem wird der Monacor gefühlte 2 kg weniger wiegen
nein 50W pro LS reichen locker aus
GoldenGurke
#57 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:09
@Chris
Ja gut das klingt sinnvoll
Hattest du mal ein 3D Model angefertigt? Würde mich mal interessieren wie es aussehen soll
Und hast du vor BR zu bauen oder geschlossen?
Und zu deinem Edit2:
Ja habe ich deshalb ja die Frage nach dem Akku wollte dann 2 in Reihe schalten
[Beitrag von GoldenGurke am 03. Mrz 2013, 18:12 bearbeitet]
Christophking
#58 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:10
Das meinte ich auch, nimm den Monacor den ich auch verwendet habe: Monacor SP-202E
Und wenn du Boxen mit hohem Wirkungsgrad nimmst dann reichen die 50W locker, wie GoldenGurke schon erwähnte.
@GoldenGurke: Modell hatte ich leider keines angefertigt da ich alles im Kopf habe bzw. auf einem Blatt notiert, wäre mir auch zuviel Arbeit
Mit BR meinst du warscheinlich Bassreflex? Hatte daran gedacht ein Bassloch zu machen für den Sub, möchte aber erstmal sehen wie dieser sich in der Box verhält und ob es ohne vlt. nicht besser klingt. Was meinst du zu einem Bassloch? Notwendig oder lassen?
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 18:22 bearbeitet]
GoldenGurke
#59 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:16
Ja außerdem sparst du dann an der Endstufe, weil der Monacor nur 50W RMS hat Da ist die Mac unnötig Dann noch zwei Beymas rein und du hast das lauteste mobile was es gibt dann hast du noch einen Port an deinem Radio frei an den du vllt noch einen Sub als Erweirtung ( Also extern ) anschließen könntest
GoldenGurke
#60 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:17
kommt drauf an wie groß dein Gehäuse ist Bassreflex ist halt lauter geht aber nicht so tief runter
mit BR könntest du dann die 2db Differenz zwischen Beyma und Sub ausgleichen
Christophking
#61 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:19
Du bist ja schnell, das mit der Endstufe wollte ich auch gerade schreiben, der Monacor packt eh keine 150Watt gebrückt also kann man auch gleich alles am Autoradio betreiben.
Zu den Lautsprechern: Würde dir da auch die Beymas empfehlen, haben einen hohen Wirkungsgrad. Werde hier eh noch berichten wenn sie ankommen wie es mit dem Klang aussieht etc.
@Dedark: Könntest du einen eigenen Thread zu deinem Thema erstellen? Dann wäre alles viel übersichtlicher und wir könnten dir Speziell bei deinen Fragen helfen, kannst ja dann den Link zum Thred hier posten.
@GoldenGurke: Gehäuse wird 60 in der Länge, 50 in der Höhe, und 15 in der Breite nach hinten.
Christophking
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 18:21 bearbeitet]
Dedark
#62 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:21
Ihr seid spitze
Danke an dieser Stelle schon mal - ich mach dann mal nen eigen Thread auf...
Christophking
#63 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:30
@GoldenGurke: Naja, Gesamtpreis meiner Box ist 215€ nur die Elektronik, ohne Akkus.
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 18:30 bearbeitet]
Dedark
#64 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:36
Christophking was glaubst wie lang halten Deine Akkus durch?
Warum keine Autobatterie?
Christophking
#65 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:39
Meine Akkus werden nur beim Musik hören ca. 10-12 Stunden halten auf voller Lautstärke. Bluetooth wird zuschaltbar sein, genau wie 2 Voltmeter für jeden Akku. Die 5V Ladebuchsen werden auch zuschalbar sein also wird es insgesamt 4 Schalter geben + den Einschalter der Endstufe (ich liebe Schalter :D).
Je nachdem ob Bluetooth benutzt wird oder Geräte geladen werden (iPhone z.B.) verringert sich natürlich die Laufzeit deswegen auch die Schalter, wird also nur angeschalten wenn benötigt.
Außerdem sind Bleiakkus leichter als eine Autobatterie, sind auslaufsicher und es entstehen keine giftigen Dämpfe beim Laden.
EDIT: Schau dich mal hier um: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2907
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 18:46 bearbeitet]
Dedark
#66 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:22
10-12h würd ich jetzt als recht ordentlich einstufen - cool !
GoldenGurke
#67 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:38
Wobei man sagen muss, dass volle Lautstärke für das menschliche Gehör echt nicht zu empfehlen ist Die Verstärkerqualität ist am Ende so beschissen da fallen einem alle beide Ohren ab
Christophking
#68 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:15
Habe mal eine Webseite erstellt, auf der ich alles genauer beschreiben werde bzw. Fotos hochladen werde da ich mich hier im Forum nicht so auskenne. Sobald es losgeht folgen Bilder!
http://christophsblog.jimdo.com/
Christophking
#69 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:55
Hat jemand eine Idee wie ich die Akkus laden soll? Habe hier ein Schaltnetzteil mit 13,8Volt Festspannung (ohne Abfallen der Spannung) und 0-20Ampere. Kann ich damit die Bleiakkus laden? Das Netzgerät regelt die Ampere automatisch je nachdem wieviel gezogen wird. Nme des Netzteils ist T2M Powerbase, kennt das einer?
Flenor_Eldar
#70 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:50
Was fürn Netzteil is es?
Was für Akku´s hast du? (Sry nich mitgelesen)
Aber ich denke das ein Ladegerät um einiges besser geeigneter wäre als ein ein Netzteil^^
Christophking
#71 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:07
Netzteil heißt T2M Powerbase mit 20 Ampere (einfach mal bei eBay suchen)
Akkus sind folgende, die in Reihe geschaltet werden damit insgesamt 24Ah rauskommen
GoldenGurke
#72 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:30
Du bist doch reich oder?
8,30€ sollten noch drin sein!
Flenor_Eldar
#73 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:47
8,30€ sollten noch drin sein! ;)
+ 5,60€ versand...
Christophking
#74 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:48
Reich nicht, ich trage Zeitungen aus aber Ok Jeder verdient sein Geld irgendwie
EDIT: Solche Ladegeräte habe ich schon gesehen, aber das lädt doch dann extrem Langsam ?
ich mein fast 40 Stunden oO
[Beitrag von Christophking am 04. Mrz 2013, 20:49 bearbeitet]
GoldenGurke
#75 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:51
Haha ich hab auch genug geld 400€ Job plus nen ordentliches Taschengeld aber ich spare im Moment auf nen ordentliches Motorrad
Nein das geht schon in Ordnung Und die meisten Akkus vertragen auch nicht so viel eingangsspannung Also über ein paar Ampere darfst du nicht gehen
EDIT:
1,6 A
4A
3/6A
Such dir eins Aus Du bekommst einen Versandgutschein, wenn du dich für ein Newsletter anmeldest Einfach mit Fakeemail oder so Dann fallen die Versandkosten weg
[Beitrag von GoldenGurke am 04. Mrz 2013, 20:55 bearbeitet]
Christophking
#76 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:52
Ja mir ist klar das, das in Ordnung geht nur dauert mir das zu lange
Würde sowas auch noch funktionieren bzw. was bringen? Batterie Aktivator
Wie siehts mit dem aus? Ladegerät
6 Stunden wäre doch mal ne angemessene Ladezeit
[Beitrag von Christophking am 04. Mrz 2013, 20:57 bearbeitet]
GoldenGurke
#77 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:59
nullDas hier hab ich Läd über Nacht einmal auf und hat den Aktivator gleich mit eingebaut
Christophking
#78 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:00
Aber auch wieder nur 0,6 A, wie groß ist denn der Akku in deiner Box?
GoldenGurke
#79 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:01
45AH
Aber über Ladezeiten würde ich mir echt GAR keine Gedanken machen
Das ist echt das letzte worüber ich mir meinen Kopf zerschlagen würde Aber guck doch mal auf die Batterie drauf, was die als Maximalen Ladestrom hat.. Davon nimmst du 1/10 und dann kaufst du das Ladegerät
[Beitrag von GoldenGurke am 04. Mrz 2013, 21:02 bearbeitet]
Christophking
#80 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:02
Ok das ist dann schon um einiges mehr, und das geht wirklich in einer Nacht
Wie wärs mit dem oben von mir geposteten?
GoldenGurke
#81 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:09
Kannst eig alle Batterie Charger nehmen Aber ich würde nicht über 3oder 4 Ampere gehen
UND JA WIIIIRKLICH IN EINER NACHT
[Beitrag von GoldenGurke am 04. Mrz 2013, 21:09 bearbeitet]
Christophking
#82 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:15
Wie lange dauert bei dir eine nacht ?
Werde einfach auf eine Antwort vom Verkäufer warten, habe gefragt mit wieviel Ampere man die Akkus laden kann.
EDIT: Werde mir einfach mal das bestellen, sieht nich schlecht aus.
[Beitrag von Christophking am 04. Mrz 2013, 21:22 bearbeitet]
GoldenGurke
#83 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:35
Man kann sein Geld auch aus dem Fenster werfen Aber gut Sieht ganz vernünftig aus
Christophking
#84 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:48
War gerade im Keller nachschauen da habe ich eins gefunden mit genau den gleichen Spezifikationen, nur halt gabs das mal beim Lidl, ist aber n gutes Ding, wenns noch funktioniert ..
GoldenGurke
#85 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:50
Na siehste 30€ gespart 10 Döner alter!
Christophking
#86 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:21
Habe noch eine 12V 20 Ampere Sicherung gefunden mit einem Gehäuse und den Anschlüssen. Sollte ich diese Sicherung zwischen die Endstufe hängen? Muss an die Zigarettenanzünder-Steckdose auch eine Sicherung? Die Steckdose schafft 20 Ampere maximal, kann ich die Sicherung auch für die Endstufe & die Steckdose benutzen also beides an einer Sicherung.
Brauche ich überhaupt an einem von beiden Teilen eine Sicherung zwischen dem Akku?
GoldenGurke
#87 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:30
Die Autobuchsen haben alle eine Sicherung und 20 A wäre viel zu viel. Im Carhifi Bereich werden meist so 5-10A Sicherungen benutzt.. Wo die dann hingehört keine Ahnung Hab sowas noch nie benutzt
Christophking
#88 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:31
Ist aber eine 20A Hochstromsteckdose also sollte man doch schon eine Entsprechende Sicherung ranhängen? Und bei der Endstufe?
GoldenGurke
#89 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:34
Wie gesagt alles was du an deine "Steckdose" anschließt hat eine Sicherung Und für den Verstärker 5-10A oder gar keine Klar kannst du die 20A dazwischenschalten aber wenn die Sicherung durch ist, ist der Verstärker eh schon im Arsch
Christophking
#90 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:39
Achso stimmt, hab da grade garnich nachgedacht mit dem mit der Steckdose, hat ja eh alles ne Sicherung
saniiiii
#91 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:22
10a sicherung is maximum imo, 8 tuns auch, einfach möglichs nah an den akku zwischen die leitung klemmen. ich hab bei meiner box 2 8er parallel, klar addiert sich das auf, aber wenn mal ne sicherung ausfällt weil wegen was kann ich das nicht ohne weiteres reparieren, daher parallel, dann juckts net bei einer.
wobei das ganze gefüge dann 16a aushalten müsste, und da wirds hald schon kritisch. weniger als 8 einzelnen halte ich aber auch für kritisch
GoldenGurke
#92 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:29
Wie gesagt Im CarHifi bereich sinds meisten 10A sicherungen
kauf dir einfach so ein Sicherungshalter und 10x 10a Träge Sicherungen (3€ oder so) und gut ist Dann bist du auf nummer sicher und du kannst die ganz leicht austauschen falls mal eine durchbrennt
Sicherungshalter
5-8A Träge
Such selbst ;)
Oder für KFZ
Das
Das
[Beitrag von GoldenGurke am 05. Mrz 2013, 18:37 bearbeitet]
saniiiii
#93 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:54
gibts auch für 30ct beim conrad so sicherungshalter. die sind hald eben innen verbaut und damit musst ich die ganze box aufschrauben....^^
Flenor_Eldar
#94 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:57
Ich würd in Baumarkt gehen, bei uns im Toom gibts bei dem Autozeugs 5A Sicherungen mit halter für 4€...
GIbts bestimmt auch mit mehr Amper^^
Christophking
#95 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:22
Die ersten Pakete sind schon angekommen, die Beyma, der Sub, die Steckdose & die Abdeckgitter.
Christophking
#96 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:11
Kann leider nichts gutes Berichten. Habe den Subwoofer gestern getestet an einr Autoendstufe und an einem AV Receiver und nun heute auch an der Endstufe die angekommen ist. Ich sags einfach mal so raus, der Sub is echt scheisse. Ich weis nicht an was es loegt aber an allen getesteten Endstufen, kracht er wie Sau. Wenn ich ganz wenig aufdreh gehts aber dann hört bzw spürt man nichmal wasnsobald es ein bisschen lauter wird kracht er ohne ende, da is sogar mein 20W 10cm Sub aus ner alten Philipps Anlage besser, der geht ab wien Schnitzel. Weis nicht an was es liegt, denke eher weniger das er kaputt ist. Werde nun doch den Skytronic von Amazon kaufen, der hat nur 5 Sterne, werde dann berichten wie der ist. Der Monacor geht zurück.
zykooo
#97 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:50
In was für einem Gehäuse hast du den Sub denn getestet? Welcher Frequenzbereich? Einspielen lassen?
Christophking
#98 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:07
hatte noch ein Gehäuse rumstehen von nem alten subwoofer mit 20cm.
Frequenzbereich weiß ich nicht, einspielen hab ich ihn so ca. ne stunde gelassen.
Finds aber nicht normal bei allen bis jetzt getesteten Subs war das von Anfang an perfekter Sound, nicht wie bei dem jetzt.
GoldenGurke
#99 erstellt: 06. Mrz 2013, 23:29
hmm.. hattest du ihn festgeschraubt? Kann mir das gar nicht vorstellen..
Christophking
#100 erstellt: 07. Mrz 2013, 07:45
ja hab ich, aber er kracht wie sau.
Christophking
#101 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:31
Hallo, leider gibts es neue Probleme. Heute ist der USB Ladeadapter gekommen. da ich den aber nicht gekauft hab um ihn einzustecken sondern um ihn einzubauen. Also hab ich mal den neuen Adapter (für iPhone etc.), den alten mit 1A für Bluetooth und die Endstufe an mein 20A Netzteil gehangen, wenn ich jetzt aber Musik höre und gleichzeitig da iPhone Lade, entstehen Störgeräusche. Bin mir sicher die kommen auch wenn ich den Bluetooth Adapter (doch ein anderer, Logitech Bluetooth Receiver) dranhänge entstehen diese Geräusche auch, kann man da irgendetwas tun?
[Beitrag von Christophking am 07. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz
SagIchNicht5582 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz
Blumenkohl2014 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  119 Beiträge
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?)
edelgard am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Musikbox mit Passivmembran
ray96 am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedDanielvipse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.376
