HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musikbox bauen | |
Musikbox bauen+A -A |
Christophking
17:31
#101
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Hallo, leider gibts es neue Probleme. Heute ist der USB Ladeadapter gekommen. da ich den aber nicht gekauft hab um ihn einzustecken sondern um ihn einzubauen. Also hab ich mal den neuen Adapter (für iPhone etc.), den alten mit 1A für Bluetooth und die Endstufe an mein 20A Netzteil gehangen, wenn ich jetzt aber Musik höre und gleichzeitig da iPhone Lade, entstehen Störgeräusche. Bin mir sicher die kommen auch wenn ich den Bluetooth Adapter (doch ein anderer, Logitech Bluetooth Receiver) dranhänge entstehen diese Geräusche auch, kann man da irgendetwas tun? Gruß [Beitrag von Christophking am 07. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet] |
zykooo
18:29
#102
Du brauchst entweder separate Stromkreise oder einen Entstörfilter. |
Christophking
18:32
#103
Wird das Problem an einer Batterie auch bestehen? Oder liegt das am Netzteil? Was bräuchte ich da für einen Entstörfilter? EDIT: Würde der gehen? ![]() Danke schonmal. Gruß [Beitrag von Christophking am 07. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet] |
zykooo
19:08
#104
Das Problem wirst du nach meiner Erfahrung in jedem Fall haben. Ja, den Filter kannst du nehmen, müsste aber auch noch günstiger gehen. Alle Entstör-Filter aus dem Car-Hifi-Bereich sollten gehen. |
Christophking
19:18
#105
Ok, danke für deine Hilfe ![]() |
Christophking
14:15
#106
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Also der Entstörfilter ist nun angekommen, aber irgendwie entstehen da immer noch so Störgeräusche. Hab ihn nach der Beschreibung angeschlossen, hängt halt noch am Netzteil. Bringt der nur an ner Batterie was? Die Akkus werden nächste Woche ankommen. |
zykooo
14:43
#107
Dokumentiere mal deine Verkabelung. |
Christophking
15:28
#108
Also das Netzteil hängt an der Steckdose, von da aus gehen + und - zur Endstufe, vor der Endstufe ist der Entstörfilter reingelötet an den + Pol. Dann gehen vom Netzteil auch noch + und - zu dem Zigarettenanzünder USB Adapter (hab ich aufgemacht und die Kabel drinnen angelötet), von dem Adapter geht dann das USB Kabel zum iPhone. Das iPhone ist per Klinkenkabel mit der Endstufe verbunden. Wenn ich das Ladekabel vom iPhone nehme und damit am Rahmen vom iPhone entlang fahre hört man solche Kratzgeräusche und wenn ich es anstecke hört man ein Rauschen bzw. Knacken. Gruß [Beitrag von Christophking am 09. Mrz 2013, 15:29 bearbeitet] |
zykooo
16:16
#109
Das liest sich, als wäre der Entstörfilter nur in der +-Leitung, stimmt das? |
Christophking
16:20
#110
Also auf der Verpackung ist halt die Anschlussanleitung. Und da steht das man ihn entweder nur in die Plus Leitung klemmen kann oder auch noch den Masseanschluss dazuhängen kann. Ich habe beides ausprobiert und aktuell hängt die Plus Leitung und des Masseanschluss zwischen Netzteil und Endstufe. |
Christophking
17:42
#111
Habe neue Informationen. Habe rausgefunden das es an der Endstufe liegt, das der Subwoofer so kracht. Habe keine Ahnung was für Scheiss die da zusammengelötet haben am Bass Ausgang, dass man nichtmal viertel aufdrehen kann. Habe den Sub an eine Andere Endstufe angeschlossen und da funktioniert er. Also beide funktionieren, der Skytronic ist auch schon da und der kracht genau so an der China Endstufe. Soll ich sie zurückschicken und doch den Lepai 838 kaufen? Hab den jetzt aus Deutschland gefunden und auch billig. Hat den jemand und kann seine Erfahrungen mit mir Teilen? ![]() Gruß [Beitrag von Christophking am 09. Mrz 2013, 17:42 bearbeitet] |
saniiiii
18:40
#112
der lepai is denke ich deutlich besser auch wenn man die leistung die angegebn is wohl halbieren kann und dann das nur bei 4ohm. was ich mir noch vorstellen könnte, wenn du n sehr hohes ausgangsignal an die endstufe gibst dass er dann so schnell verzerrt und die andere vllt n regler drin hat. |
Christophking
20:21
#113
Die China Endstufe hat ja auch nen Super Bass Regler, ich werde das Problem einfach anders lösen. Gruß |
zykooo
21:14
#114
Welche Endstufe hast du jetzt aktuell? Ich habe die Lepai 838. Klang ist okay, Verarbeitung ist aber suboptimal. Die Potis taugen nix. |
Christophking
21:24
#115
zykooo
22:41
#116
Ich wage zu behaupten, dass die baugleich, identisch sind... ^^ |
Christophking
23:23
#117
Deswegen habe ich sie mir ja auch gekauft, aber des Bass kackt trotzdem irgendwie ab. |
zykooo
00:40
#118
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Man kann leider den Frequenzbereich nicht bestimmen, der auf dem Subwoofer-Kanal ankommt. Das ist meiner Meinung nach auch eins der Probleme. Ich denke dir ist nicht geholfen, wenn du neben dem Amp den du schon hast noch den Lepai 838 kaufst. Dann such dir lieber eine brückbare 4-Kanal KFZ-Endstufe und schließe den Subwoofer auf Kanal 3+4 gebrückt an. |
Christophking
10:51
#119
Das mache ich ja auch, hatte noch ne Endstufe rumliegen, hab sie schon umgebaut/gelötet. Gruß [Beitrag von Christophking am 10. Mrz 2013, 10:51 bearbeitet] |
saniiiii
11:30
#120
ich meinte nen inputregler quasi, also wie hoch dein eingangspegel is. sowas hat dein kleiner sicher ich, die andere vielleicht |
Christophking
12:52
#121
den Eingangspegel kann man ja auch über das Angeschlossene Gerät regeln, wenn ich das tue kracht auch nichts. Allerdings sind dann auch die Beyma's leiser. |
saniiiii
17:55
#122
würde schonmal für meine theorie sprechen soweit ich das überblick. was haste den für n singal? |
Christophking
18:44
#123
vom iPhone, manchmal nehm ich auch mein HP Laptop mit Beats Audio ![]() Ist aber eig schon egal, hab ne andere Lösung gefunden. Gruß [Beitrag von Christophking am 10. Mrz 2013, 18:45 bearbeitet] |
Christophking
19:47
#124
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Hab jetzt nen anderen Entstörfilter bestellt den man per Chinch anschließt. Holz hab ich heute auch gekauft. Hab 1,8cm Paulownia Leimholzplatten gekauft. Sind eines der leichtesten Holzarten und trotzdem sehr strapazierfähig bzw hält einiges aus uns ist stabil. Habs im Baumarkt gleich zuschneiden lassen und hab mal alles provisorisch zusammengestellt. Morgen fang ich an die Box zusammenzubauen. Gruß Christophking [Beitrag von Christophking am 13. Mrz 2013, 13:38 bearbeitet] |
zykooo
22:52
#125
1,8mm? Echt? |
GoldenGurke
23:10
#126
oha ![]() ![]() |
zykooo
23:37
#127
Millimeter? Da fliegt dir doch eine Wespe mit Schwung durch... ![]() |
GoldenGurke
07:11
#128
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Nanaa.. ![]() ![]() |
GoldenGurke
07:16
#129
Und ich glaube wir wissen alle, dass cm gemeint sind ![]() |
zykooo
10:18
#130
ich hoffs... klanglich spricht nichts gegen Multiplex, im Gegenteil. Ich hab aus Multiplex schon ne E-Gitarre gebaut. |
GoldenGurke
12:02
#131
Ja ich meine nur, weil meist 1,2cm als zu wenig angesehen werden.. ![]() ![]() |
Christophking
13:40
#132
Ja wir wissen das cm gemeint ist. War ein Schreibfehler sry ![]() Gab nur 1,8cm Dicke aber schaut euch das Holz mal an, das is echt stabil und sau leicht! Gruß |
GoldenGurke
13:43
#133
Stail kann ich mir vorstellen ![]() ![]() ![]() |
zykooo
15:57
#134
Ob 12mm zu wenig sind, kann man nicht pauschal sagen. Da sind ggf. Querstreben nötig, aber grundsätzlich ist MPX super. |
rechtsstehtdertext
16:10
#135
Man könnte auch 2 6mm Platten aufeinande Leimen da die äußerste Holzschicht am stabilsten ist und du so die doppelte stärke hättest. |
Christophking
18:39
#136
Wer macht sich die Arbeit ? ![]() Wird natürlich noch gestrichen ![]() Alles der Reihe nach ![]() ![]() EDIT: Hab in meinem Blog die ersten Fotos zur Box verlinkt: ![]() EDIT2: Hier noch ein ![]() [Beitrag von Christophking am 13. Mrz 2013, 20:09 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
19:57
#137
Ist aber auch kein Fairer vergleich. Wer hat die größeren Treiber? ![]() Auch wenn ich Bose überhaupt nicht mag würde ich in dem Fall das kleinere System vorziehen. |
Christophking
20:09
#138
War mir klar das es kein Vergleich ist, wollte es halt nur mal darstellen aber ist ja im Video eh schlecht zu sehen. Box ist ja noch nichtmal fertig, hängt noch am Strom, Akkus kommen die Woche noch, hoffe ich. Werde sie vlt. mit Rolls Royce Teppich überziehen, mein Onkel arbeitet in ner Firma die den Bezug für Autos machen, weis noch nicht wie der aussieht darum weis ich noch nicht so recht. Gruß |
GoldenGurke
21:43
#139
Haha ![]() |
Christophking
21:45
#140
Dacht ich mir auch, habe die Maße extra ein bisschen größer gemacht, damit ich genug platz für die Komponenten habe, aber ich find das garnich so schlimm, dann kann ich vlt irgend wann mal noch Lichter und so zeugs einbauen ![]() Soll ja auch nicht sooo mobil sein. Ist gedacht für Partys etc. aber halt nich für so zum mitnehmen ![]() |
GoldenGurke
21:46
#141
Wie siehts aus mitm Bass? So gut wie erwartet? |
Christophking
21:48
#142
Jaa, sogar besser als erwartet, da noch keine Akkus drin sind wandert das Ding mit seinen 6kg schonmal von einem Platz zum anderen. Und laut gehts auch wie sau, mir tun schon die Ohren weh ![]() Ich persönlich finde den Sound der Beyma's einfach nur geil, weis nicht was alle hier haben. In meiner Box klingen sie auf jeden Fall richtig gut. Gruß |
GoldenGurke
21:52
#143
Na dann ist ja alles gut ![]() |
Christophking
21:53
#144
Derzeit noch geschlossen, Bassreflexrohr hab ich schon bestellt sollte Freitag bis Samstag ankommen, die Akkus kommen auch noch und nochn bissl kleinkram. Hat man mit Bassrohr mehr Bass als ohne? Is warscheinlich besser weil dan auch die Seiten nicht so vibrieren durch die Luft ![]() |
saniiiii
22:49
#145
abhängig von treibern, volumen, abstimmung etc.^^ |
GoldenGurke
15:03
#146
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Also Bassreflex ist eig dazu da, um den Bass lauter zu machen(Und Störgeräusche zu verhindern).. Jedoch funktioniert das nur mit relativ hohen Basstönen, also geht zwar viel Tiefenbass also dinge unter, keine Ahnung vllt 30hz, verloren jedoch wird alles dadrüber deutlich lauter ![]() ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 14. Mrz 2013, 15:13 bearbeitet] |
Christophking
17:44
#147
Ok danke ![]() |
zykooo
19:24
#148
Erst Mal zu den Beymas: Ich habe nie behauptet, dass die schlecht klingen ![]() Bassreflex: Macht nichts lauter, sondern betont eine bestimmte abgestimmte Frequenz. Da bei dir alle Chassis in ein Volumen spielen, macht das aber wenig Sinn. |
GoldenGurke
21:08
#149
zykooo
12:30
#150
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Nein, eben nicht. Du betonst mit BR einen bestimmten Frequenzbereich, darunter und darüber wird der Bass dafür leiser. Es wird unterm Strich nichts lauter, man nimmt an der einen Ecke was weg und klöppelt dafür woanders dran. Aber macht hier einfach keinen Sinn, da keine getrennten Kammern vorhanden sind. |
GoldenGurke
15:14
#151
Na gut, du bist der Profi ![]() ![]() |
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz SagIchNicht5582 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz Blumenkohl2014 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 119 Beiträge |
Musikbox selber bauen Schmiddy92 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 7 Beiträge |
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20 Brattte am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 14 Beiträge |
Musikbox selber Bauen yama111 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 193 Beiträge |
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen mario_97 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 85 Beiträge |
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?) edelgard am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Musikbox mit Passivmembran ray96 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen! Ellschi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 150 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.941
