HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musikbox bauen | |
Musikbox bauen+A -A |
GoldenGurke
#151 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:14 | |
Na gut, du bist der Profi Ja das Stimmt Aber man muss dazu sagen, das ich die Bg20 auch in BR habe.. Weiß nicht was das bei den Beymas bringt..
zykooo
#152 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:08 | |
Nee, der Profi bin ich beileibe nicht, aber wir sollten versuchen, es so richtig wie möglich zu schildern. BR kann etwas bringen, aber nur, wenn man es richtig macht. Richtig heißt das Gehäuse und das BR-Rohr entsprechend zu berechnen. Dann macht das sowohl bei den BG20 als auch bei den 8AG/N Sinn. Das funktioniert hier nicht, weil der TE zwei Breitbänder und einen Subwoofer in einem gemeinsamen Volumen laufen lässt. Das ist dann kein Bassreflex, sondern maximal mehr oder weniger kontrollierte Undichte. Und das wird sich wohl eher negativ auf den Klang auswirken. |
GoldenGurke
#153 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:12 | |
Ja da hast du wohl recht frag doch einfach mal beim Marcel1991 nach.. Der hat mir auch geholfen mein BR zu errechen.. Mal schauen was er dazu sagt.. vllt sagt er genauso wie zykooo, dass das überhaupt keinen Sinn macht |
Christophking
#154 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:17 | |
Ok werd ich tun, danke fürr die hilfe |
BoomBoB
#155 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:03 | |
Wenn der TE seine Bilder mal hier hoch lädt könnte man ihm mehr sagen... So muss man ja immer auf seine Seite switchen... (Sorry Fotogeil ) Zykooo:
Also müsste der TE ein Brett waagerecht zwischen Sub und Breitbändern bauen und eines darauf senkrecht zwischen die Breitbänder... Dann die 3 entstandenen Volumen nennen und "wir" könnten rechnen... Die Bretter bleiben natürlich drinnen! Bleibt die Kiste zu öffnen dann evtl. mit Fensterdichtung auf den Kanten abdichten... Zurzeit laufen deine Breitbänder wahrscheinlich als "Passiv Membran" mit. Der Subwoofer drückt und zieht sie quasi über das gemeinsame Luftvolumen immer mit. Ich glaub die gehen davon auch irgendwann Kaputt. Dieses Projekt sieht dem vom Aufbau ähnlich: Soundbike... 2.1.. Ob es zum Sub TSP-Daten gibt is auch ne Frage... [Beitrag von BoomBoB am 15. Mrz 2013, 20:04 bearbeitet] |
Marcel1991
#156 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:56 | |
Guten Abend, ich weiß zwar nich ob der TE die PM schon gelesen hat, aber ich kann ja trotzdem es hier nochmal hinschreiben. Ganz wichtig!, wie schon erwähnt wurde Trennwände damit jedes Chassis sein eigenes Voumen hat. Mein Vorschlag sind ~15l geschlossen pro Beyma, Innenwände mit Noppenschaum auskleiden und Sonofil rein. Der Kickbass wird dabei noch ein wenig stärker betont, als "so" schon, sollte aber i.O sein. Gerade draußen ist das wahrscheinlich von Vorteil. Da zum Sub keine TSP vorliegen ist berechnen nicht möglich, mein Vorschlag war einen Monacor SP8/150Pro zu kaufen, denn der fühlt sich in 30l mit 60Hz Tuning (Bassreflexrohr 10cm Durchmesser & 15cm Länge) richtig wohl. Dass eine brückbare 4 Kanal Endstufe vorhanden ist passt sich gut, sofern diese KEINE Low/Highpass Einstellmöglichkeiten (beide so im Bereich 80Hz-160Hz) besitzt, sollte noch eine 2-Wege Aktivweiche her. Ansonsten wäre Class D Verstärker noch eine Option um die Laufzeit zu verlängern, allerdings würde ich mir das immoment noch für später aufheben. Gruß Marcel [Beitrag von Marcel1991 am 15. Mrz 2013, 20:57 bearbeitet] |
Christophking
#157 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:16 | |
Gibt neue Fotos auf meinem Blog, langsam geht alles voran ! Mein Nachbar hat mir die Alublenden gefräst, da er in so ner Firma arbeitet, ist ja doch genauer wenn er es macht als wenn ich da mit der Feile und so rangeh. Gruß Christophking |
GoldenGurke
#158 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:27 | |
YEAH Schalter! |
Christophking
#159 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:22 | |
Ja grade geug |
Christophking
#160 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:52 | |
Seite ist wieder upgedated, hier nochmal der Link |
Christophking
#161 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:33 | |
Ein Video zur Box. Ist eigentlich fertig bis auf den Bezug aus Lautsprecherteppich. Und die Kugelecken, die noch auf die unteren vier Seiten kommen. Vlt baue ich dann noch so ein Sound to Light Modul ein, mal schauen. Und die Technik ist noch nicht ganz gut verkabelt weswegen die Schalter nur Leuchten wenn sie Lust haben, vielleicht sind auch ein paar kaputt das sehe ich dann. Gruß [Beitrag von Christophking am 27. Mrz 2013, 18:34 bearbeitet] |
_eddy_
#162 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:40 | |
Hey Christophking, Ich hab gesehen, dass du einen Entstörfilter von Sinus Live verwendest. Wurde damit das Brummen beim gleichzeitigen Auflade- und Abspielbetrieb des iPhones vollständig gefiltert? Wie sieht's mit der Klangqualität aus? Irgendwelche Einbußen, vor allem im Bass-Bereich? Habe nämlich das selbe Problem und suche eine Lösung... |
Christophking
#163 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:14 | |
Hallo eddy, schön das sich wer meinen Blog anguckt, hatte die letzte Zeit das Gefühl mein Thread wäre irgendwie in die hintere Ecke verschoben worden. Zu deiner Frage: Also beim Laden des iPhones und gleichzeitigen Musikhören sind an sich keine Geräusche mehr zu hören, vorher war ein lautes Krachen und Knarzen zu hören, das die Musik übertönte. Jetzt ist nur noch gaaanz leise so ein Brummen zu hören, das man wirklich nur hört wenn man auch wirklich gerade keine Musik anhat und dann sein Ohr an die Lautsprecher hält.Zum Bass kann ich nichts sagen, da ich meine Box garnicht ohne den Filter dazwischen ausprobiert habe, aber gut das du das erwähnst, werde ich demnächst noch machen. Hatte eh vor wenn ich wieder Geld habe ein besseres Gehäuse zu bauen, das dann auch berechnet ist und einen anderen Sub/andere Endstufe einzubauen. Der Klang an sich hört sich wirklich super an aber ih denke das liegt an den Beyma's Gruß Christophking |
Christophking
#164 erstellt: 11. Apr 2013, 15:18 | |
Hab jetzt endlich verstanden wie man Bilder hochlädt ! Darum hier mal alle Bilder der Reihe nach von Anfang an: [Beitrag von Christophking am 11. Apr 2013, 15:29 bearbeitet] |
MrGreendisk
#165 erstellt: 11. Apr 2013, 16:11 | |
Sieht schick aus! Aber warum hast du zwei Voltmeter verbaut |
zykooo
#166 erstellt: 11. Apr 2013, 16:12 | |
Bist du mit diesem Cougar Verstärker zufrieden? Kannst du dazu mal paar Zeilen schreiben? Vielleicht sogar für den Verstärkertestthread? |
Christophking
#167 erstellt: 11. Apr 2013, 19:01 | |
@MrGreendisk: Weil zwei Akkus eingebaut sind und man damit von jedem Akkus den Ladezustand ansehen kann. @zykooo: Kann ich machen wenn du willst, musst mir halt nur den Link per PM etc. schicken. Zufrieden bin ich schon damit, hab den damals für 30€ gekauft und für meine Ansprüche genügt er allemal. |
rechtsstehtdertext
#168 erstellt: 12. Apr 2013, 12:05 | |
Wozu 2 Akkus? |
Christophking
#169 erstellt: 12. Apr 2013, 12:50 | |
1. Längere Akkulaufzeit 2. Gewichtsverteilung besser 3. hab sie billig bekommen Gruß |
rechtsstehtdertext
#170 erstellt: 13. Apr 2013, 13:34 | |
Dann hätte ich die parallel geschalten, dann bräuchtest du keine 2 Voltmeter. |
Christophking
#171 erstellt: 13. Apr 2013, 19:03 | |
sind parallel geschalten, aber dann wird ja nur ein Durchschnittswert angezeigt, so gefällts mir eh viel besser EDIT: Wenn ich mal wieder Geld hab bau ich ein neues Gehäuse da mir das jetzige echt zu groß ist und nehme ein paar Verbesserungen vor, besserer Subwoofer, abgetrennte Volumen für die Chassis etc. [Beitrag von Christophking am 13. Apr 2013, 19:04 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#172 erstellt: 13. Apr 2013, 21:18 | |
Wenn man 2 Akkus parallel schaltet ist die Spannung aber bei beiden Akkus komplett identisch |
ShroudShifter
#173 erstellt: 13. Apr 2013, 21:27 | |
...wenn ich einen Akku mit 14,3 V und einen mit 12,6 V parallel schalte, gibt das 13,45 V. Aber die einzelnen Akkus haben trotzdem unterschiedliche Einzelspannungen. Oder? |
rechtsstehtdertext
#174 erstellt: 13. Apr 2013, 22:22 | |
Solange eine Verbindung zwischen ihnen besteht, sie also parallel geschaltet sind herrschen Ausgleichsströme. Während sie verbunden sind ist die Spannung bei beiden Akkus identisch. Waren sie lange genug verbunden so das die Ausgleichsströme lange genug fließen konnten so ist die Spannung auch nach dem Trennen der Verbindung noch identisch. |
GoldenGurke
#175 erstellt: 14. Apr 2013, 16:57 | |
Noch ne Frage zu dem Entstören Glaubt ihr das das damit auch geht? Und wenn ja, brauch ich dann zwei, also je chinch eins |
Christophking
#176 erstellt: 14. Apr 2013, 17:43 | |
Das ist doch für Antennen ? |
rechtsstehtdertext
#177 erstellt: 14. Apr 2013, 17:46 | |
Das geht nicht. Ich habe den hier, funzt einwandfrei http://www.amazon.de...ZIZY/ref=pd_sxp_f_pt |
GoldenGurke
#178 erstellt: 14. Apr 2013, 17:46 | |
Ich hab jetzt erfahren, dass viele Entstörfilter die Frequenzen unter 100hz dämpft und das ist ja nicht so geil Deshalb werde ich nun Ferritkerne kaufen und dann meine chinch kabel darum wickeln.. Mal gucken wie das wird. EDIT: Wisst ihr was man gegen das einschaltknacken unternehmen kann? Und eventuell sogar gegen das umsteckknacken? [Beitrag von GoldenGurke am 14. Apr 2013, 17:47 bearbeitet] |
Christophking
#179 erstellt: 14. Apr 2013, 17:47 | |
Ich hab den, funktioniert genau so super http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 EDIT: @GoldenGurke: Lautstärke runterdrehen? Hab das iwie nicht, ist warschneinlich durch den FIlter entfernt [Beitrag von Christophking am 14. Apr 2013, 17:48 bearbeitet] |
GoldenGurke
#180 erstellt: 14. Apr 2013, 17:50 | |
Okay Dann werde ich mal den Loopfilter nehmen und um meine Audiokabel Ferritfilter anbringen Das sollte dann klappen.. Hoffentlich EDIT: Welches Relais brauche ich um zwischen iPod dock und Aux hin und her zuschalten Das müsste ja schon bei ganz niedriger Spannung auslösen Und ich finde einfach keins... Wenns geht bitte von Pollin.. Und noch ne Frage.. ich hab ja diese kleinen Kippschalter.. Gibts die bei Pollin auch als Wechselschalter? also das links die eine Quelle und rechts die andere ist? [Beitrag von GoldenGurke am 14. Apr 2013, 18:09 bearbeitet] |
GoldenGurke
#181 erstellt: 14. Apr 2013, 18:13 | |
Ach und das hier.. geht der Filter auch? |
BoomBoB
#182 erstellt: 14. Apr 2013, 21:38 | |
Der letzte Link (NF-Adapter) ist nen High-/Low-Level Filter/Adapter... Braucht man für alte Autoradios die keinen Cinch (Low-Level) -Ausgang haben... oder z.B. beim Kinter... Der kommt dann anstatt oder "zwischen" die Lautsprecher (High-Level) Je nach Model ... Und dann an nen Verstärker z.B. fürn Sub... Und das mit Relais und Schalter sag ich mal : Entweder oder! Und dann gibts da "Klinkenstecker-Buchsen" mit nem Schalter also 2 Kontakte die Schließen oder Öffnen, getrennt von den Signalleitungen, wenn man nen Stecker steckt oder zieht.... Strom drauf, Relais ran, Signal wird geschaltet.... Weil das Signal zum Relais schalten nicht reicht und bei jeder Pause schaltet das Relais dann um bzw. der "Signalstrom" ist auch keine Ahnung aber nicht dafür geeignet (AC/DC Quantenphysikscheiß :?). Schalten:Quellwahlschalter Thread [Beitrag von BoomBoB am 14. Apr 2013, 21:43 bearbeitet] |
GoldenGurke
#183 erstellt: 23. Apr 2013, 17:33 | |
Okay der Filter ist jetzt hier und ich habe in zwischen iPod und Verstärker gebaut.. Das rauschen ist aber nicht sehr leiser geworden. Wenn ich den Filter bewege dann piept es so... Kann es sein, dass das rauschen im Verstärker entsteht? Ich kanns mir zwar nicht vorstellen weil es bevor es im Gehäuse war nicht gerauscht hat aber eventuell ist was kaputtgegangen oder so? Mein Freund hatte noch die Idee, dass das rauschen durch die Stromkabel entstehen welche direkt neben den Lautsprecherkabeln verlaufen.. Allerdings ist das Lautsprecherkabel Doppelt isoliert (Aber nicht abgeschirmt) ... Kann man eine Abschirmung irgendwie selber bauen oder muss man sich noch ein abgeschirmtes Kabel kaufen? Hoffe ihr versteht mein Problem, sonnst muss ich wohl noch Bilder uploaden |
rechtsstehtdertext
#184 erstellt: 24. Apr 2013, 20:25 | |
Geschirmte Cinch Kabel sind mMn Voodoo wenn man sein Lager nicht gerade neben einem Funkturm aufstellt... |
GoldenGurke
#185 erstellt: 24. Apr 2013, 21:33 | |
bitte was sind die? |
rechtsstehtdertext
#186 erstellt: 25. Apr 2013, 16:31 | |
Ob ich jetzt ein Cinch Kabel für 50ct habe oder eins für 30€ ist doch egal Ich messe und höre keinen unterschied. |
zykooo
#187 erstellt: 25. Apr 2013, 19:58 | |
Naja KFZ ist so ein Sonderfall, finde ich, da hat man sooo schnell eine Brummschleife... aber im Grunde genommen, ja, denke auch, dass man bei vielen teuren Kabeln auch fest dran glauben muss, damit es besser klingt. |
GoldenGurke
#188 erstellt: 25. Apr 2013, 21:21 | |
Also der scheiß filter ist ja da aber er bringt nur minimal was Ich werd es nun mal mit einem anderen Verstärker ausprobieren und wenn das nicht geht irgendwie versuchen die Audiokabel abzuschirmen. |
rechtsstehtdertext
#189 erstellt: 26. Apr 2013, 08:31 | |
Meinst du mit Brummschleife den Fall wenn man ein Drehzahlabhängiges Pfeifen oder Brummen im System hat? Das kann man allerdings mit kleinen Filtern beheben, hat nichts mit dem kabal zu tun. |
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz SagIchNicht5582 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz Blumenkohl2014 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 119 Beiträge |
Musikbox selber bauen Schmiddy92 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 7 Beiträge |
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20 Brattte am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 14 Beiträge |
Musikbox selber Bauen yama111 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 193 Beiträge |
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen mario_97 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 85 Beiträge |
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?) edelgard am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Musikbox mit Passivmembran ray96 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen! Ellschi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 150 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGeorgeJAK
- Gesamtzahl an Themen1.558.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.994
