Mobiler Lautsprecher für Kinder (Tonibox alternative, ähnlich TonUINO/phoniebox)
GrüßeAusHamburg
#1 erstellt: 15. Okt 2018, 09:17
ich bräuchte eure Hilfe bei einem tragbaren Lautsprechersystem für meine kleinen Kinder.
Als Tonibox alternative. Dazu habe ich mich an einigen bestehenden Projekten orientiert.
(TonUINO, phoniebox, ...). Leider habe ich schon zuviel gelesen/gesehen und komme jetzt beim Sound nicht weiter.
Es geht darum den richtigen Verstärker, Lautsprecher und Akku auszuwählen.
Der Player (Raspberry pi mit RFID) funktioniert und kann über Klinke an bestehende Musikanlagen im Haus angeschlossen werden.
Wofür ist eure Box gedacht?
Für Kinder, 2-6 Jahre, um Hörspiele und Kindermusik zu hören.
Wichtig ist mobilität. Es wird im Haus, Auto, Garten und Wohnwagen gehört.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Wie schwer darf es werden?
Größe (eventuell Schuhkartongröße) ist nicht so wichtig.
Die kleinen tragen es wenn nur wenige Meter (Im Haus, in Garten).
Ansonsten sind Erwachsene nicht weit.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Den Kindern wird guter Klang nicht so wichtig sein.
Aber da wir Erwachsenen oft mithören müssen, sollte es nicht nach 5 Minuten nerven.
Derzeit hören die Kinder über Amazon Echo oder Anker SoundCore. Diese "Qualität" würde reichen.
Wie hoch ist das Budget?
100 €
Akku und Lagegerät können extra
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
4-6 Stunden darf es gerne durchhalten
Aktueller Planungstand eurerseits?
Raspberry mit RFID läuft. Am Raspberry hängt eine USB-Soundkarte mit Klinke-Anschluss.
Mir fehlen jetzt die Lautsprecher, Verstärker und Powerbank. Die Powerbank soll Raspberry und Lautsprecher/Verstärker versorgen. Ich hätte gerne noch einen Ein/Ausschalter für das ganze System.
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Alles was man zusammenstecken kann ist großartig. Löten möchte ich unbedingt vermeiden.
Liebe Grüße aus Hamburg
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 12:18
Puh.
Auf die Gefahr hin, dass das Ding früher oder später eh in derbe Mitleidenschaft gezogen wird, würde ich da folgendes vorschlagen:
Verstärker:
TDA2822M
Da gibts fertige Boards bei eBay für 2€ oder so.
Läuft auch mit 5V.
Kühlkörper wäre nicht schlecht, wenn du noch einen draufmachen würdest.
Das eine Watt Leistung das der hat reicht massig aus um Hörbücher anständig zu verstärken.
Zudem schont es den Akku UND die Ohren der Kleinen.
Die sollen ja nicht gleich taub werden.
Lautsprecher:
Wenn es wirklich Schuhkartongröße annehmen kann, dann täte ich da ein Car-HiFi Chassis einbauen.
Die klingen ganz okay, mehr aber auch nicht.
Aber sie sind halt an jeder Ecke für ein paar Euro gebraucht zu bekommen.
Blaupunkt GTx663 ist einer meiner Favoriten.
Gerbaucht ab 20€/Paar.
Ich würde aber nur einen einbauen.
Den anderen als Reserve beiseite legen.
Außerdem ists aus akustischer Sicht bei so einer kleinen Box eh besser nur ein Chassis zu verbauen.
Gehäuse geschlossen lassen, kein Bassreflex.
Gehäuse:
Front nach innen versetzen und dann ganzflächig ein Gitter drüber machen. So können die neugierigen Finger nicht sofort überall ran.
Rückseite abnehmbar machen, für die Wartung ist das echt super.
So habe ich das auch bei mehreren Projekten gemacht:
Beispiele:
http://abuduuns-lab.de/proj/gtx663_wuerfel/gtx663_wuerfel.html
http://abuduuns-lab.de/proj/der_geraet/der_geraet.html
http://abuduuns-lab....tx663_aktiv-box.html
Powerbank:
Nicht mein Metier.
GrüßeAusHamburg
#3 erstellt: 16. Okt 2018, 12:22
vielen Dank für die Empfehlungen und Tipps.
Danke auch für die drei Links zu deinen Projekten und die weiteren Projekte auf deiner Webseite.
Mir gefällt "Der Gerät #/Mini/Midi"
Der Verstärker gefällt mir.
Bei 5 V könnte der dann direkt Strom vom Raspberry bekommen.
Sehr schön auch das alles zum stecken/schrauben ist.
Lautsprecher
Von Autolautsprechern habe ich bisher wenig gelesen. Sieht interessant aus.
Häufig werden hier Visaton FRS8 4o erwähnt.
Wäre das auch was?
Gehäuse
Ja das ganze wird Kinderfreundlich gestaltet.
Ich würde gerne erstmal alles zusammenbauen/stecken. Wenn die Hardware dann funktioniert werde ich nach einem Gehäuse suchen.
Lg
LarsNL
#4 erstellt: 16. Okt 2018, 12:45
In Kombination mit dem Raspberry könnte eventuell auch der MiniAmp von Hifiberry interessant sein. Kostet auch nicht die Welt und liefert eine bequeme Plug & Play-Lösung mit ausreichend Leistung.
Stromversorgung über eine Powerbank würde ich lassen, nahezu alle diese Geräte schalten sich ab, wenn nicht genug Strom gezogen wird. Es gibt einige Modelle ohne Schutzschaltung, aber die sind entweder teuer oder ganz billiger China-Schrott, den ich nicht in einem Gerät für Kinder verwenden würde. Für den Raspberry gibt es ja verschiedene Akkulösungen, ich würde eher nach so etwas schauen. Alternativ einen LiPo-Akku aus dem Modellbau, der mit Step-Down auf 5V gebracht wird.
Der FRS8 ist für seinen Preis ein guter Breitbänder, der Wirkungsgrad ist allerdings nicht besonders hoch. In Verbindung mit dem schwachbrüstigen Verstärker wirst Du wahrscheinlich mit den empfohlenen Car-HiFi-Chassis mehr Freude haben.
Schönen Gruß,
Lars
Mobiler Monolautsprecher für Kleinkinder - Phoniebox
Viper780 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2019  –  8 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
DIY Phoniebox/Küchenradio - Grundlegende Fragen
gruddy am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  9 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  308 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.294
