Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
CommanderROR
#8785 erstellt: 10. Jun 2018, 20:28
Klar, aber auch auf 100-120° ergibt sich nach oben dann kein 30° Winkel für die Surround Height LS, oder sehe ich das falsch? Das klappt eher bei Surround Back, die dann so 2m hinter der Sitzposition sind, und da drüber dann die Rear Height, aber Surround Height würden doch eann eigentlich immer wesentlich steiler hängen...
CommanderROR
#8786 erstellt: 10. Jun 2018, 22:43
Ich hab mich gerade mal mit Zirkel und Geodreieck hingesetzt und mir mal was aufgemalt. Die Schulzeit ist lange her, aber der Zirkel ging noch...😉 Ein hoch auf Low-Tech!
Die Erklärung war doch einfacher als gedacht. Laut Auro3D Anleitung kommen die Surrounds in der 5.1 Basis auf 110°. Damit die Abstände dann aber noch klappen müssen sie weiter auseinander als die Front. Dann sind die Strecken wieder gleich, und die Winkel zu den Surround Height kommen auch besser hin. Die Deckenhöhe muss dann natürlich auch noch passen.
Mickey_Mouse
#8787 erstellt: 10. Jun 2018, 23:18
so kompliziert ist Trigonometrie nun auch nicht
sinus(a)=Gegenkathete/Hypotenuse
cosinus(a)=Ankathete/Hypotenuse
tangens(a)=Gegenkathete/Ankathete
und zusammen mit dem Pythagoras a^2+b^2=c^2
kann man eigentlich alle diese Dinge einfach ausrechnen.
nehmen wir einen 5m breiten Raum an, d.h. zur Seite sind es 2,5m.
sollen die Surround LS auf 110°, also 20° nach hinten, dann gilt hier: tangens(20°)=X/2,5m -> X=tangens(20°)*2,5m -> 0,9m hinter der Hörposition
der Abstand horizontal beträgt dann nach Pythagoras 2,66m
gehen wir von 1m Kopf- und 2,5m Deckenhöhe aus, dann ergibt das tangens(X)=1,5/2,66 -> X=29,4°
also bei 4...5m Raumbreite liegt man mit den hinteren Height-LS schon ziemlich richtig!
ist der Raum breiter, dann muss man die Rear-Height schon zur Mitte des Raums ziehen (z.B. auf Schränken oder Regalen), ansonsten kommt man zu weit nach vorne (an die 90°) oder schafft die 30° selbst dann nicht.
also "hinten" hat man selbst unter beengten Verhältnissen meist keine unlösbaren Probleme.
nur vorne gibt es außer in Besenkammern eigentlich immer Schwierigkeiten...
NeCoshining
#8788 erstellt: 10. Jun 2018, 23:23
Hab das auch so.
Mein Raum ist 5m breit und 7m in der Länge.
Dadurch das man die untere Ebene, die Rears 1m weiter weg stellt als die Front, erhöt sich das Klangbild enorm im Positiven nach hinten.
Hinten wirkt es schön weit so wie es sein muss.
Wenn etwas von hinten weit weit weg kommt, dann merkt man die Weite davon das dort nicht Schluß ist.
[Beitrag von NeCoshining am 10. Jun 2018, 23:35 bearbeitet]
CommanderROR
#8789 erstellt: 11. Jun 2018, 05:46
@mickey_mouse
Wohl denen, die Trigonometrie können...da gehörte ich schon zu Schulzeiten nicht dazu (zum Glück war das vor dem Mathe Pflicht Abi) und jetzt ist das bisschen was ich mal konnte längst weg.
Die Regel mit dem "nach hinten ist immer einfacher" wird wohl im Heinkino einfach sein, im Wohnzimmer euer nicht so. Da wird es umgekehrt unproblematischer sein.
Aber auch im Heimkino ist es mit Rear Height wohl nicht ganz so einfach, wenn man wirklich die komplette Kreisbahn vorne und hinten Einhalten will.
Wenn ich irgendwann mal vom Wohnzimmer in den Heimkino Kellerraum umziehe (der aktuell aber noch anderweitig genutzt wird) dann werde ich das mal probieren. Allerdings ist es mit der etwas niedrigeren Deckenhöhe auch wieder nicht ganz ohne.
Im Wohnzimmer kann ich aber definitiv nicht die 3m nach hinten einhalten, die ich nach vorne habe, dann hängen die Rears im Gäste-WC...😁
roterteufel81
#8790 erstellt: 11. Jun 2018, 06:27
Auch zur Trigonometrie gibt es für den Laien eine Anleitung im Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ, muss man halt nur einfach mal lesen.
Zu Deinem Kommentar
"Klar, aber auch auf 100-120° ergibt sich nach oben dann kein 30° Winkel für die Surround Height LS, oder sehe ich das falsch?"
Der Stellungswinkel am Boden (100-120 Grad) der LS hat ürigens nichts mit dem 30-45 Grad Elevationswinkel zu tun.Du wirfst hier einige Dinge durcheinander. Bitte schau dir den FAQ an.
Auch das hier:
Ist irgendwie "Unsinn".
Und das hier:
Ist in der Tat so. Nach vorne schwerer als Hinten, gerade im Wohnzimmer.
[Beitrag von roterteufel81 am 11. Jun 2018, 06:30 bearbeitet]
CommanderROR
#8791 erstellt: 11. Jun 2018, 06:31
Keine Sorge, nichts durcheinander, nur schlecht formuliert aufgrund von Müdigkeit...😉
Die Winkel unten und oben haben allerdings schon miteinander zu tun, wenn man sich gemäß Auro3D Vorschrift an die Platzierung der Highs direkt über den Fronts und Surrounds hält.
roterteufel81
#8792 erstellt: 11. Jun 2018, 06:43
Der Elevationswinkel (nach Oben) hat nichts mit dem Winkel der Platzierung des LS zu tun. Eine Vorschrift für die Platzierung gibt es ebenfalls nicht, nur eine Empfehlung (100-120 Grad für Surrounds, mehr funktioniert aber auch gut). Wenn Boden Surrounds und Surround/Rear Heights in der Platzierung ein Stück voneinander abweichen ist das gar kein Problem.
CommanderROR
#8793 erstellt: 11. Jun 2018, 07:00
Ok, da hatte ich die Auro Dokumente anders verstanden...dort stand explizit, dass man die Heghtd direkt über den Mains und Surrounds platziert...
roterteufel81
#8794 erstellt: 11. Jun 2018, 07:11
Das geht bei den Fronts in vielen Wohnzimmern gar nicht wegen dem Elevationswinkel, dann müssen die Heights in den Raum rein an die Decke oder an die Seitenwand und somit breiter als die Fronts. Ich wiederhole mich ungern, aber lies den FAQ, da steht alles drin.
ebi231
#8795 erstellt: 11. Jun 2018, 07:28
Hmmm... wie kommst du bloß auf dieses schmale Brett?
Auro
CommanderROR
#8796 erstellt: 11. Jun 2018, 07:39
@roterteufel81
Schon alles klar, ich glaube wir reden einfach etwas aneinander vorbei. Bei mir wären die Front Height bei 30° über den Fronts, und somit auch an der Decke. Meine Atmos Tops hängen sogar ziemlich weit im Raum an der Decke, auf ca. 45° und ich habe die Probleme immer im hinteren Bereich, da meine Sessel zu nahe an der Wand sind.
Hätte ich beim Hausbau schon an Heimkino gedacht, dann wäre das jetzt bestimmt anders, aber damals war ganz klar, Sofa kommt an die Wand, TV gegenüber und gut is.
binap
#8797 erstellt: 11. Jun 2018, 08:36
Kann ich ehrlich gesagt ebenfalls nicht verstehen
IMG_2532 . . . IMG_2534
IMG_2537
grundriss-auro3d-setup-c-move_688086
[Beitrag von binap am 11. Jun 2018, 08:40 bearbeitet]
CommanderROR
#8798 erstellt: 11. Jun 2018, 09:34
Ich verstehe das Unverständnis auch nicht...😁
Hab doch nur Auro zitiert...
roterteufel81
#8799 erstellt: 11. Jun 2018, 10:32
Und wir haben die best practices aus der Auro-Theorie u.a. mit Verweis auf FAQ vorgestellt.
CommanderROR
#8800 erstellt: 11. Jun 2018, 12:06
Dann ist ja alles gut...😉
FICADENTI_77
#8801 erstellt: 11. Jun 2018, 17:35
https://youtu.be/xODgwZEpASc
Also halb so wild Oder?
binap
#8802 erstellt: 11. Jun 2018, 18:10
Wie oft denn noch....
Das ist jetzt der dritte Post mit dem Hinweis auf das Schappi-Video.... ja, wir haben es jetzt wirklich alle gesehen....
Thread #8750
[Beitrag von binap am 11. Jun 2018, 18:14 bearbeitet]
FICADENTI_77
#8803 erstellt: 12. Jun 2018, 04:55
Sorry
Hatte ich übersehen
SVriderk3
#8804 erstellt: 13. Jun 2018, 17:05
Kann ich bei dem Pioneer 901 jetzt dich auch schon nicht, also Dolby Digital durch das neural x hoch rechnen.
der_kottan
#8805 erstellt: 13. Jun 2018, 18:08
Ja, Pioneer und Onkyo konnten das nie und ob die das zukünfig können, Who knows
Sharko
#8806 erstellt: 13. Jun 2018, 19:03
Pioneer scheint das zu ändern:
https://www.pioneer-audiovisual.eu/de/vsx-lx503
ich Denke das die kommenden neuen AV-Receiver Modelle auch das Cross Upmixing beherrschen werden.
jan_reinhardt
#8807 erstellt: 13. Jun 2018, 19:42
jetzt noch das Cross-Upmixing einzuführen, und es dann im 2019er-Modelljahr lizenzrechtlich wieder ausknipsen zu müssen, das klingt schon nach featurepolitischer Verzweiflung
AMVX
#8808 erstellt: 15. Jun 2018, 01:35
Zur Thematik Upmixer-Sperrklausel: Dolby zieht jetzt die Daumenschrauben an: Eine offizielle Beschwerde gegen Dolby wegen Wettbewerbsbehinderung bzw. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung wurde eingebracht und von der Generaldirektion Wettbewerb auch bestätigt.
Somit sollte (müsste) die EU-Kommission nun auch weitere Schritte unternehmen und jedenfalls Ermittlungen einleiten. Ich hoffe (und erwarte), dass die EU-Kommission hier auch einen Verstoß gegen den freien Wettbewerb erkennt und entsprechend handelt, zum Vorteil der Konsumenten!
Die erste Aufregung nach den medialen Berichten hat sich ja mittlerweile wieder (erwartungsgemäß) gelegt. Auch die Angst der Denon-Besitzer, die bereits ein Auro-3D-Modell haben, scheint (jedenfalls vorerst) beseitigt zu sein.
Am Grundproblem ändert sich dadurch aber leider noch nichts. Meines Erachtens wird hier gegen den freien Wettbewerb verstoßen und dagegen kann man nur mit einer starken Stimme (z.B. jeder der EU-Kommission) auftreten.
Ich bin gespannt, wie sich die Sache entwickelt und hoffe auf eine Maßnahme, die Dolby in die Schranken weist.
Dadof3
Moderator
#8809 erstellt: 15. Jun 2018, 07:29
Spannend. Woher hast du die Info? Oder hast du die Beschwerde gar selbst eingereicht?
AMVX
#8810 erstellt: 15. Jun 2018, 12:59
Ja, selbst eingebracht.
binap
#8811 erstellt: 15. Jun 2018, 13:39
Respekt
Darf man den Inhalt im Wortlaut erfahren und eine genauere Beschreibung des Verfahren bekommen?
Eventuell kann man Dir ja Unterstützung geben.
AMVX
#8812 erstellt: 15. Jun 2018, 14:45
Ich stelle die Details auf Anfrage gerne per PM zur Verfügung. Zum Verfahren verweise ich auf meinen Beitrag #8714 (letzter Absatz).
roterteufel81
#8813 erstellt: 15. Jun 2018, 15:26
Bei diesem unrühmlichen, nervigen Vuvuzela Gedröhne würde ich mein Soundsystem gerade am liebsten von 9.2/5.2.4 auf 0.0 abrüsten. Unerträglich. Hatte gehofft nach der WM2010 ist das vorbei
Dirk.Stoiber
#8814 erstellt: 15. Jun 2018, 16:11
ich nicht, ist doch alles in ordnung.
roterteufel81
#8815 erstellt: 15. Jun 2018, 16:58
90 Minuten am Stück dieses dämliche Getröte? Ich nenne das Sound-Terrorismus
[Beitrag von roterteufel81 am 15. Jun 2018, 17:08 bearbeitet]
Dirk.Stoiber
#8816 erstellt: 15. Jun 2018, 17:49
kann ich verstehen, es fängt ja auch immer wieder mit diesem Thema einer an.
std67
#8817 erstellt: 15. Jun 2018, 18:14
Spiele heute Nachmittag nicht gesehen. Aber wenn das so war dann kennen Spanier nd Portugiesen wohl keine Vuvuzelas (mehr)
Aber selbst wenns so war, trotz Sport-DSP ist der Komentar doch sehr dominant gegenüber den Zuschauern.
roterteufel81
#8818 erstellt: 15. Jun 2018, 18:26
Echt? Bei mir ist das sehr gut das Verhältnis von Kommentator zu Stadion, mit Auro-Matic. Schön ausgeglichen.
[Beitrag von roterteufel81 am 15. Jun 2018, 18:27 bearbeitet]
std67
#8819 erstellt: 15. Jun 2018, 18:46
hatte die Dialogpegelanhebung noch drin die ich bei TV eigentlich immer nutze, und nur den DSP geändert.
Aber ich fand die Vuvuzelas bei den letzten WM/EM eigentlich immer stimmunsfördernd. Wie überhaupt wenn die Zuschauer Instrumente mitbringen und nutzen.
Ohne ists wie bei nem Rockkonzert bei dem es nur Sitzplätze gibt
multit
#8820 erstellt: 16. Jun 2018, 08:16
Da hast Du Dich jetzt selbst widersprüchlich geäußert... aber ist schon klar, man muss ja stets betonen, wie geil die Auromatic ist
Ich habe hier mit dem Yamaha keine übermäßigen Störungen durch die Vuvu's .... schafft eher mehr Liveatmosphäre.
charly68
#8821 erstellt: 16. Jun 2018, 09:52
Genau, mit DSP kein Problem
roterteufel81
#8822 erstellt: 16. Jun 2018, 11:03
Du scheinst echt „Probleme“ zu haben... schönes WE
Baash
#8823 erstellt: 16. Jun 2018, 14:35
Irgendwie reagieren die Yamaha Nutzer hier immer extrem sensibel auf Auro Beiträge. Sehr sehr seltsam.
Böse böse Auromatic, aber Yamaha DSP stets heilig sprechen.
Fällt mir hier bei manchen immer wieder auf.
Dabei kann doch jeder glücklich sein dass seine Marke bzw. sein Gerät etwas technisch so ausgereiftes bietet, womit man eine tolle Sound Kulisse erleben kann.
roterteufel81
#8824 erstellt: 16. Jun 2018, 14:42
Wollte mir eigentlich den Kommentar ersparen, aber:
Mir ging es nicht mal darum die Matic hochzuloben, aber wie soll man vergleichen (wenn der eine sagt Kommentator zu dominant, der andere sagt passt) wenn man nicht seine aktuelle Einstellung durchgibt, ist doch Käse? Hat sich ja letztendlich aufgelöst, da er überbetonte Kommentator von zu aggressiver Dialogpegelanhebung herrührte.
Genau so das widersprechen. Ich hab mir nicht widersprochen: Beim ersten Spiel nervten mich persönlich die Vuvuzelas, beim Spanien Spiel gab es ja keine. Ausgeglichen war der Ton Stadion zu Sprecher dennoch stets.
Manchmal kann ich wirklich nur den Kopf schütteln.
By the way: Der ans ZDF gelieferte Ton heute ist unter aller Sau. Ständig Clipping-Mute Mikrofone beim Stadionsound.
[Beitrag von roterteufel81 am 16. Jun 2018, 14:46 bearbeitet]
multit
#8825 erstellt: 16. Jun 2018, 14:47
Schon seltsam diese Unterstellungen... bitte einfach mal ein paar Beiträge zurücklesen.
Erst regt er sich über die nervenden Vuvu's bei sich auf und als dann einige kontern, ist plötzlich alles so toll ausgewogen vor allem wegen der AuroMatic.
Was soll man davon halten? Ist doch eine prima Vorlage für ein Tor.
Mickey_Mouse
#8826 erstellt: 16. Jun 2018, 15:06
da hast du meiner Meinung nach einen etwas verklärten Blick auf die Beiträge.
soviel ich weiß, ist multit von einem AVR mit Auro3D auf Yamaha umgestiegen. Ich für meinen Teil habe beides in einer Anlage kombiniert, indem an der 11-Kanal Endstufe einerseits die Yamaha AV-Vorstufe und ein Marantz mit Auro3D hängen. Ich kann sogar die LS einzeln dazwischen umschalten, wenn ich möchte
aus meiner Sicht sieht die Sache sogar eher genau anders herum aus: die meisten "Auro3D Jubel Arien" kommen von Leuten, die maximal noch dts-X und den DSU kenne, aber noch nie die Yamaha DSPs gehört haben.
einfach vergleichen und dann nach dem EIGENEN Geschmack entscheiden. Ich kann das jederzeit tun und für mich ist die Sache relativ klar.
Ohne die Yamaha DSPs zu kennen wäre Auro3D/Auro-Matic auch für mich die mit recht großem Abstand (zu Neural-X nicht ganz so groß aber zum DSU auf jeden Fall) beste Wahl.
nur ist das Bessere halt des Guten Feind...
das habe ich hier noch nie gelesen!
es gibt doch nur hier und da mal berechtigte Kritik: niemand kann verleugnen, dass man bei nativen 3D Ton (Atmos/dts-X) mit der Auro-Matic vor der Wahl steht: nativ oder aufgepeppt, beides geht nicht und diese Entscheidung fällt bei (den neuen) Yamaha halt weg.
um auf diesen konkreten Fall (WM) zurück zu kommen bei dem es sich ja "nur" 5.1 Ton handelt: bei Yamaha kann man sich aussuchen, ob man das mit einem:
- Sport
- Stadion/Arena
- Music-Video/Live-Konzert
- Enhanced
DSP Programm anhören möchte.
jedes davon hat seine eigene Charakteristik, speziell was die "Livehaftigkeit" und Stimm/Dialog Wiedergabe angeht und man kann sich das aussuchen.
dazu kommen dann ja noch die individuellen Einstellungen für jedes dieser DSP Programme. Wenn ich alleine bei Arena/Stadion den Parameter "Room Size" nehme, dann kann man den von 0 bis 2 in 0,1 Schritten verändern. Stelle ich den auf 0, dann klingt es völlig anders als bei 1 oder gar 2. Trotzdem klingt es bei 0 noch völlig anders als ohne DSP, der ist trotzdem noch aktiv.
wie gesagt, ich denke das siehst du falsch
da gebe ich dir zu 100% Recht!
nur sollte man nichts über etwas anderes stellen, wenn man keinen Vergleich hat.
Dirk.Stoiber
#8827 erstellt: 16. Jun 2018, 15:29
ich hatte ja den Marantz 7011 mit Auroupdate . er klang einfach toll gar keine frage. ich bin zu Yamaha gewechselt wegen den DSP Programmen und habe es nicht bereut. Egal was ansteht oder läuft, ich kann wenn ich möchte eine DSP dazu schalten und klanglich gefällt es mir wirklich besser als mit meinem Marantz. Dieses ist aber keine Kritik gegen irgendein System. Sie alle haben eins gemeinsam. Wir haben sie um Spaß zu haben.
multit
#8828 erstellt: 16. Jun 2018, 15:40
Mir ging es gar nicht primär um Yamaha DSP vs. Auro-Matic, abgesehen davon, dass mich in meinem Setup die Vuvu's nicht sonderlich nerven.
Wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt und nicht nur "ständig begeistert hört", dann kann man sich das mit den nervenden Vuvu's in einem Auro-Setup sogar zusammenreimen. Es ist recht wahrscheinlich, dass die Auro-Matic die enge Vielfalt der Vuvuzelas (im Sinne von benachbarten Frequenzen) als eine Art phasenverschobenes Signal interpretieren und damit dessen Signalanteile oben verstärken. Die Yamaha-Movie-DSP's machen dies wohl nicht so agressiv, von daher stört es nicht. Mit Sicherheit könnte man durch Reduzierung der Parameter auch die Auro-Matic dahingehend entschärfen.
roterteufel81
#8829 erstellt: 16. Jun 2018, 17:01
Offensichtlich ist die Yamaha Fraktion einfach nicht in der Lage zu verstehen... Nochmal anders formuliert: die Vuvuz haben mich in gleichem Maße auch im Büro genervt und dort habe ich kein Soundsystem. Und sie nerven mich auch im Schlafzimmer mit 5.1 und Dolby/DTS. Es ist einfach nur nervig für mich persönlich und das kann auch das beste Soundsystem nicht abstellen. Und zur Stimmung trägt es bei: nämlich zum töten der Stimmung oder reißen von Nerven - bei mir persönlich.
[Beitrag von roterteufel81 am 16. Jun 2018, 17:02 bearbeitet]
charly68
#8830 erstellt: 17. Jun 2018, 11:48
Vuvu's Sind was feines. Meine kommen heute Abend im Garten zum Einsatz 😉
acdcfreak
#8831 erstellt: 18. Jun 2018, 08:24
Guten Morgen,
wie schaut es eigentlich bei Dolby Atmos aus ?
Habe im Wohnzimmer Holzpaneele, habe irgendwo gelesen das die Dolby Atmos Lautsprecher nicht so gut geeignet sein sollen ? (wegen der reflektion)
Könnt ihr das bestätigen ?
Danke
Nick_Nickel
#8832 erstellt: 18. Jun 2018, 08:39
Du meinst sicher Dolby Atmos Enabled Lautsprecher?
Hänge dir welche unter der Decke das klingt besser.
acdcfreak
#8833 erstellt: 18. Jun 2018, 08:45
genau, die meinte ich.
Also dann lieber welche unter die decke hängen ? habe die Shadow Serie von Magnat noch.
Wären die Shadow 203 gut dafür geeignet ?
Danke dir
burkm
#8834 erstellt: 18. Jun 2018, 08:48
Glaubt man den verschieden durchgeführten und veröffentlichten Gruppentests beider Varianten (Direktstrahler und Dolby Enabled LS), dann hält sich das Ergebnis anscheinend die Waage entgegen der hier häufig zu lesenden Meinung. Gemäß den Hörtests soll je nach Quellmaterial und Hörsituation mal das eine und mal dass andere besser geklungen haben. Nach der Auswertung der Resultate sollen Dolby Enabled LS häufig einen mehr atmosphärischen Eindruck, "Punktstrahler" - manchmal - eine bessere Ortung erlauben.
Gelegentlich hilft ein bisschen Experimentieren.
[Beitrag von burkm am 18. Jun 2018, 09:33 bearbeitet]
binap
#8835 erstellt: 18. Jun 2018, 08:48
Wenn Du die Atmos-enabled Aufsatzlautsprecher meinst, die benötigen doch gerade die Deckenreflektion... Und Holzpaneele sind glatt und schallhart (sofern sie ordentlioch befestigt sind), genau was Du dafür benötigst....
Falls möglich, solltest Du aber darauf verzichten und echte Deckenlautsprecher verwenden (sofern es nur Atmos sein soll...).
[Beitrag von binap am 18. Jun 2018, 08:48 bearbeitet]
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#Frank_1965
  • Gesamtzahl an Themen1.555.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.804
