HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Allg. Gelaber zu Jitter etc.! Früher: cplay und cm... | |
Allg. Gelaber zu Jitter etc.! Früher: cplay und cmp = cmp²+A -A |
NX4U
#353 erstellt: 03. Mai 2010, 14:28 | |||||||||
@hearmaster Wie in einem anderen Thread gerade geschrieben, was soll diese ständige Stimmung mache und vor allem diese billigen Provokationen? Du postest doch nur um zu stänkern und die Stimmung anzuheizen, oder? |
Fidelity_Castro
#354 erstellt: 03. Mai 2010, 16:48 | |||||||||
Um jetzt mal die Missinterpretation eines gewissen Users und DMA aufzuklären : Zwischen Mainboard und Festplatte sorgt die IDE-Schnittstelle für die reibungslose Datenübertragung. In diesem Zusammenhang sind zwei Begriffe von Bedeutung: PIO und UltraDMA. Die ATA-Spezifikationen beschreiben diese Grundfunktionen sehr ausführlich, sind jedoch schwer nachvollziehbar. Daher haben wir hier die wichtigsten Punkte kurz und verständlich zusammengefasst. Der PIO-Mode steht für programmierte Ein- und Ausgabe und UltraDMA-Mode für schnellen direkten Speicherzugriff. Der entscheidende Faktor zwischen den beiden Übertragungsmodi ist die Geschwindigkeit. Beim PIO-Mode steuert die CPU alle Datenzugriffe über die Schnittstelle. Im UltraDMA-Modus dagegen erfolgt die Datenübertragung direkt in den Systemspeicher. Die CPU fungiert lediglich als Initiator vor jedem Datentransfer. Aus diesem Grund musste man für den UltraDMA-Modus ein eigenes Übertragungsprotokoll mit neuen Leitungsbezeichnungen einführen. Die Initialisierungsphase für die die CPU verantwortlich ist beginnt, indem das Gerät vom Host durch Setzen des Signals DMARQ einen UltraDMA-Lesezugriff anfordert. Kurz darauf muss #DIOW und #DIOR auf High, CS0, CS1 und DA(2:0) auf Low gehen. Erwidert jetzt der Host den Lesezugriff mit dem Setzen der #DMACK-Leitung, ändern sich die Bezeichnung und die Bedeutung einiger Leitungen. Nach einer Umschaltzeit von 20 bis maximal 55 ns wechseln die neu bezeichneten Signalleitungen STOP und #HDMARDY ihren Zustand. Nach maximal 90 ns (Mode 5) wird die DSTROBE-Leitung auf Low gelegt. Mit diesem Vorgang werden die ersten gültigen Daten vom Host eingelesen. Die Initialisierungsphase ist damit abgeschlossen, der UltraDMA-Data-In-Burst beginnt. Eine wichtige Neuerung ist mit Einführung der UltraDMA-Modi 0 bis 5 hinzugekommen. Am Ende eines jeden UltraDMA-Bursts wird eine Fehlererkennung des übertragenen Datenstroms durchgeführt. Durch diese CRC-Prüfsumme erhöht sich die Sicherheit der Datenübertragung enorm. Der Host sowie das Gerät berechnen nach einem im ATA-4 festgelegten Algorithmus (G(X)=X16+X12+X5+1) die CRC-Prüfsumme. Fazit : Wie kommt man denn nun zu dem Schluss, auf cMP² bezogen dass die CPU irrelevant wäre ? Die CPU ist der Anfang, der Initiator und somit ist es schon wichtig dass sie diesen Job so gut wie möglich macht um kleine fehler die ansonsten anhand eines festgelgten Algorythmus wieder korrigiert werden müssten zu vermeiden. Das abschalten zusätzlicher Windowsdienste die die Arbeit der CPU möglicherweise beeinflussen ist also sinnvoll. |
Lotion
#355 erstellt: 03. Mai 2010, 16:55 | |||||||||
Wie schließt Du von meinem Profil darauf, dass ich DACs nackt betreibe? Da steht bei Hobbies doch nichts von FKK oder Sauna? |
ZeeeM
#356 erstellt: 03. Mai 2010, 17:02 | |||||||||
Jetzt sag bitte bitte bitte, das du das nicht ernst meinst. |
fe-lixx
#357 erstellt: 03. Mai 2010, 17:05 | |||||||||
Fixed. |
Fidelity_Castro
#358 erstellt: 03. Mai 2010, 17:20 | |||||||||
Natürlich meine ich das toternst, oder meinst du diejenigen die sich den ( vermutlich groben ) CRC Algorythmus zur Korrektur ausgedacht haben haben auch nur im geringsten auf Audiophile feinheiten geachtet ? Eigentlich ging es mir nur darum zu beweisen dass die CPU nicht so unwichtig ist wie es von den Zweiflern hier propagiert wird. Das was zwischen 1 und 0 passiert, aslso Jitter kann ganz einfach vom Algorythmus nicht beachtet werden und wird somit durchgereicht. Deswegen sollte man ganz am Anfang dafür sorgen dass er garnicht erst ensteht. |
j!more
#359 erstellt: 03. Mai 2010, 17:41 | |||||||||
Da steht: "DAC: PCM1793 und TDA1543" Beides "nackte" DAC-Chips. Die nehmen so weder digitale Signale an noch geben sie analoge wieder. Ohne Strom und a bisserl Peripherie machen die gar nichts. Du verstehst was ich meine? [Beitrag von j!more am 03. Mai 2010, 17:43 bearbeitet] |
j!more
#360 erstellt: 03. Mai 2010, 17:50 | |||||||||
Bei der Audiowiedergabe muss man eher aufpassen, dass sich die CPU nicht zu Tode langweilt und schlafen legt. Da ab und zu "mach mal" (Initiator) zu sagen, ist keine echte Herausforderung. [Beitrag von j!more am 03. Mai 2010, 17:52 bearbeitet] |
lotharpe
#361 erstellt: 03. Mai 2010, 18:05 | |||||||||
Ich höre ja schon seit einiger Zeit Musik nur noch über den PC, mittlerweile ist schon die dritte Generation an Hardware im Musik PC und Hauptrechner verbaut. Je schneller die Kisten wurden, desto problemloser klappte die Wiedergabe, das BS, die Abspielsoftware und auch Asio4All wurden dabei immer übernommen. Aussetzer und Knackser verschwanden nach und nach völlig, ev. hat sich auch der Klang des Aqvox verbessert, darauf pochen möchte ich allerdings nicht. Das Gehör kann einem oft einen üblen Streich spielen, bin deshalb sehr vorsichtig mit solchen Festlegungen geworden. |
NX4U
#362 erstellt: 03. Mai 2010, 18:10 | |||||||||
Also ist der Sinn von cmp2 den Computer soweit runterzutakten, das die CPU beim Übertragen von hochwertigen Audiodaten voll ausgelastet ist und nix anderes tut bzw. sich ggfs sogar noch schlafen legt? Sorry, fidelity aber das meiste, was Du in diesem Thread bisher gepostet hast, is voll Pfosten. Du hast keine Ahnung von Digital Technik Computer etc. und weist eigentlich nicht was Du da machst. Grüße [Beitrag von NX4U am 03. Mai 2010, 18:11 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#363 erstellt: 03. Mai 2010, 18:36 | |||||||||
Irgendwie widersprichst du dir, ne vollausgelastete CPU die sich schlafen legt... das ist vollpfosten...
Na hauptsache du weißt was du machst, einen Beweis dafür dass cMP nix bringt ist hier immernoch jeder der so groß rumtönt wie du schuldig geblieben, keiner von euch hat es jemals wirklich ausprobiert und stützt sich nur darauf dass es aus Prinzip nichts bringen kann. Würdest du dich mit Digitaltechnik so gut auskennen hättest du sowieso wichtigeres zu tun als hier zu posten... Außerdem muss man auch nicht alles wissen um Spass mit Computern zu haben, dass ich einen PC nach bedarf zusammenbauen, konfigurieren und absolut lautlos bekommen kann reicht mir vollkommen aus. Jeder der will kann im nullkomma nix auf den Wissenstsand kommen um euch Klugscheißer in Grund und Boden zu reden. |
NX4U
#364 erstellt: 03. Mai 2010, 19:03 | |||||||||
Der Satzbau ist von mir bestimmt nicht perfekt gewählt, aber wenn Du ein wenig drüber nachdenkst kommste auch drauf.
Aja, umgekehrt wird doch wohl eher ein Schuh draus. Beweis mir das es Software induzierten Jitter gibt und wie er ggfs. das Abspielergebnis beeinflusst.
Du wirst es nicht glauben, ich bin so gut in meinem Job, das ich hier den ganzen Tag posten kann.
Das hast Du bisher aber noch nicht bewiesen. [Beitrag von NX4U am 03. Mai 2010, 19:12 bearbeitet] |
ZeeeM
#365 erstellt: 03. Mai 2010, 19:09 | |||||||||
AUWEIA!!!!! Mein Kommentar dazu..... |
ZeeeM
#366 erstellt: 03. Mai 2010, 19:11 | |||||||||
Die muss das doch auf wenige Picosekunden genau machen, sonst gehen die Vorhänge zu, die Füße hören auf zu wippen und die Ehefrau/Freundin bleibt in der Küche. Da kann man sich gleich Twisterstops auf die Northbridge kleben. |
Fidelity_Castro
#367 erstellt: 03. Mai 2010, 19:32 | |||||||||
Hättest du dich auch nur ein bisschen mit cMP² befasst wüsstest du das ein auf 1ghz underclockte und auf 0,8v undervolteter core 2 duo beim upsampling ca. zu 60% ausgelastet ist. Von daher ist das was du geschrieben hast eh irrelevant.
Habs zwar schonma gepostet... http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.03Jitter Jetzt beweis du dass er im unrecht ist. Oder haste Schiss ?
Man iesst sich entweder Cics ausführungen durch oder diese. Ich könnte dort einfach Zeilen rauskopieren aber irgendwie ist es den Zeitaufwand nicht wert da dann wieder das Totschlagargument von den Holzköpfen kommt dass derjenige der den Artikel verfasst hat eh keine Ahnung hat und so geht es immer weiter... |
j!more
#368 erstellt: 03. Mai 2010, 20:12 | |||||||||
Ich hatte das vorhin spasseshalber mal mit jriver probiert: Musik mit Upsampling auf 96kHz (weil mein X2 keine 192kHz verarbeitet) lastet bei mir die core2duo CPU zwischen 40 und 15 bis 20 Prozent aus - 40 zum Start, 15 bis 20 dann beim Abspielen. Die CPU bekommt dabei 0,950 Volt und läuft mit 850 bis 1000 MHz. Das alles ohne "Undervolten", sondern im Rahmen der Intel-Spezifikationen. Bei zu wenig Stoff kann sich so eine CPU nämlich schon mal vertun. Edit: Auslastung im Betrieb korrigiert. [Beitrag von j!more am 04. Mai 2010, 07:54 bearbeitet] |
Artemus_GleitFrosch
#369 erstellt: 03. Mai 2010, 20:19 | |||||||||
Ne ist schon richtig so was das steht. Das du den Link hier geschrieben hast zeigt nur das du a) die Beiträgen hier auf den letzten paar Seiten garnicht gelesen hast oder b) du ein ganz schlechtes Gedächtnis hast oder c) du nix davon verstanden hast was ich und einige andere hier so geschrieben haben EDIT: mir wird das hier langsam zu blöd hier, ich werd nicht mehr weiter lesen. euch noch viel spaß ^^ [Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 03. Mai 2010, 20:20 bearbeitet] |
NX4U
#370 erstellt: 03. Mai 2010, 20:42 | |||||||||
Lies dochmal Post 360, dann mein Post 362, beachte das und komm aus der Schmollecke. Dann bekommst Du das von mir geschenkt: <<>>/eeiiiinnoorr (Komplettbausatz Ironie-Tags)
Kindergarten! Hier wurde schon soviel zum Thema gepostet, such Dir was raus. Es gibt keinen Software induzierten Jitter. Der Jitter der Datenübertragung ist nicht relevant z.B. bei isochroner Übertragung in den Eingangspuffer des DAC. Nur der Jitter beim D/A-Wandler (und dessen Clock) interessiert und dort greifen, je nach verwendetem Gerät, diverse Gegenmassnahmen. Und und und Allgemeingültig belegbar: http://de.wikipedia....#Isochroner_Transfer http://de.wikipedia.org/wiki/Jitter http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Signal Zeig mir einen relevanten Beitrag ausserhalb von cmp2 in dem von Software Induced Jitter gesprochen wird. [Beitrag von NX4U am 03. Mai 2010, 20:44 bearbeitet] |
Lotion
#371 erstellt: 03. Mai 2010, 20:51 | |||||||||
Profil angepasst! |
j!more
#372 erstellt: 04. Mai 2010, 05:41 | |||||||||
Ich weiss nicht, ob das hier schon mal erwähnt wurde, aber Norton Internet Security mag cicsmemoryplayer.com nicht:
Ich würde das zwar nicht allzu ernst nehmen, aber irritierend ist das schon. |
Hearmaster
Gesperrt |
#373 erstellt: 04. Mai 2010, 06:37 | |||||||||
Das liegt daran, das Norton da eine Behaviourengine hat, die fälschlicherweise anspringt. Zumindestens auf einem audiophilen Rechner hat ein Virenscanner aus klanglicher Sicht nichts zu suchen. |
kptools
#376 erstellt: 04. Mai 2010, 07:33 | |||||||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Keine objektive Moderation?" |
Ohrnator
#377 erstellt: 04. Mai 2010, 07:22 | |||||||||
Ich denke wir haben hier endlich den herbeigewünschten Nachweis des datenindzuierten Jitters: er steckt im Trojanischen Pferd ... |
j!more
#378 erstellt: 04. Mai 2010, 07:46 | |||||||||
Weil Viren dem Klang weniger schaden als ein Virenscanner? Das ist unverantwortlicher Blödsinn. Nicht nur wegen der Gefahren für das eigene System, sondern auch wegen der dadurch entstehenden neuen Übertragungswege. |
ZeeeM
#379 erstellt: 04. Mai 2010, 07:54 | |||||||||
Naja, wenn man aus "audiophilen" Gründen die Rechenleistung des Rechners soweit beschneidet, das sie mit dem Abspielen fast voll ausgelastet ist, dann mag das schon sein. Ich frage mich gerade, warum man bei cmp/cplay auf Windows setzt und nicht eine passende Linuxdistribution angepasst hat. Das man sich nicht mehr in den Quellcode schauen lassen will, das ist auch schon bemerkenswert. |
NX4U
#380 erstellt: 04. Mai 2010, 07:57 | |||||||||
Wenn man den Abspiel-Rechner offline betreibt und die Daten die draufkommen vorher gecheckt wurden, warum nicht? Es kommt immer auf das Konstrukt an. Ich persönlich würde es nicht machen, da ich nichts davon halte den Rechner so zu kastrieren und auf die Annehmlichkeiten zu verzichten. Grüße |
NX4U
#381 erstellt: 04. Mai 2010, 08:11 | |||||||||
@Zeem Ja, ist schon komisch für ein Open Source Projekt. Das Linux oder BSD für so ein Projekt sinnvoller wären, hatte ich ja auch schon erwähnt. Bisher hab ich mich unter Linux noch nicht für einen Player entscheiden können, verwende zumeist SW die auf allen Systemen vorhanden ist (MacOS, Win, Linux=VLC, XBMC etc.) Grüße |
j!more
#382 erstellt: 04. Mai 2010, 08:12 | |||||||||
Einverstanden. Ich kann mir in diesen Tagen allerdings kein realistisches Konstrukt mehr vorstellen, in dem ein Rechner konsequent offline betrieben würde. |
Fidelity_Castro
#383 erstellt: 04. Mai 2010, 08:58 | |||||||||
Die meisten CD Player hängen ja auch nicht am Netz. Ich packe auch nur die wirklich guten Aufnahmen als Flac oder .wav auf den cMP pc. Der Rest wird eh in Mp3 vbr umgewandelt und weiterhin vom HTPC abgespielt. Die meisten die sich nen cmp pc bauen haben ehmehrere Rechner in Betrieb. |
fe-lixx
#384 erstellt: 04. Mai 2010, 09:02 | |||||||||
Langsam ist zu befürchten, dass dir deine wunderhübsche Reinsilber-Feinsicherung durchgebrannt ist. Das, was du hier bisher abgesondert hast, ist so unfassbar hanebüchener Bullshit ohne jegliche Substanz, dass ich es nicht verstehen kann, dass die Moderation nicht endlich auch inhaltlich aktiv wird. Man stelle sich nur mal vor, es kommt ein unbedarfter Newbie, führt sich diesen Thread zu Gemüte und glaubt auch noch, was er hier liest. Ich bin endgültig raus hier, werde auch versuchen mich mit Einzeilern zurückzuhalten. |
j!more
#385 erstellt: 04. Mai 2010, 09:17 | |||||||||
Das ist natürlich ein Argument!
Du vermeidest die Ansteckung quasi durch Enthaltsamkeit. Kann man natürlich auch so machen.
Und das sagt uns bezüglich der Viren was? |
Fidelity_Castro
#386 erstellt: 04. Mai 2010, 09:43 | |||||||||
Es wird von cics empfohlen den cmp Rechner nicht ans Netz zu hängen bzw. braucht man dann natürlich auch keinen Virenscanner. Das sind eben Punkte die man im vorfeld beachten sollte bevor man so ein Ding plant zu bauen. Es ist nicht für jedermann geeignet da es ein Konzept ist und nicht nur irgend ein Player den man sich mal eben schnell installiert. Dafür gibt´s ja Foobar und Konsorten. Ich kann die Einwände von fe-lixx auch nicht nachvollziehen,sollen denn hier im Forum wirklich ausschließlich Einsteigerkompatible Lösungen diskutiert werden und nichts für Enthusiasten ?
Ich wollte eigentlich nur damit sagen dass man für online Inhalte dann eben seinen anderen Multimedia Rehner einsetzt. Solange man weiß wasman tut hat man mit Viren keine Probleme. [Beitrag von Fidelity_Castro am 04. Mai 2010, 09:44 bearbeitet] |
j!more
#387 erstellt: 04. Mai 2010, 10:03 | |||||||||
Natürlich nicht, aber mache Lösungen und Vorschläge sollten dann eindeutig gekennzeichnet werden. Etwa so:
Genau das ist das Problem: Nicht jeder weiss, was er tut. |
ZeeeM
#388 erstellt: 04. Mai 2010, 10:05 | |||||||||
Und nicht jeder der meint zu wissen, was er tut, weiss wirklich was er tut. Meine Erfahrung aus 20 Jahren IT. |
j!more
#389 erstellt: 04. Mai 2010, 10:52 | |||||||||
Schlimmer ist, dass sie sich nicht erinnern, was sie getan haben, wenn sie etwas getan haben. Oder Fehlermeldungen routiniert wegklicken. |
NX4U
#390 erstellt: 04. Mai 2010, 11:09 | |||||||||
Überall die selben Erfahrungen. Wie schön, ich bin nicht allein! |
rille2
#391 erstellt: 04. Mai 2010, 12:02 | |||||||||
Warum erinnert mich das so an Pippi Langstrumpf:
Nur dumm, dass die Hai-Ender das auch noch ernst meinen... |
Boettgenstone
#392 erstellt: 04. Mai 2010, 13:14 | |||||||||
Tach,
das hat mir wenig Ruhe gelassen also hab ich mal ausserhalb vom Wiki (böse Bücher, son fiesen Mathekram den die Geheimniskrämer sich ausdenken sollte man nicht unvorbereitet angucken, wobei CRC vergleichsweise harmlos ist) nach dem CRC Algorithmus geguckt, da gibts schlichtweg keinen Raum für sonstwie grobes Arbeiten, im Gegenteil das ganze ist so einfach genial das es für Fehler kaum Raum gibt und bei Fehlern kann man natürlich die Daten neu anfordern, ausser man arbeitet am Rand der Übertragungsrate in einem zeitkritischen Prozess. Zum Beispiel highspeed Kameras mit hoher Auflösung und Bildverarbeitung hintendran, die bringen dann schonmal nen pcie Bus zum schwitzen. Aber es wird viel besser, angenommen der proklamierte Jitter würde den Klang verändern, dann müsste er eigentlich auch die CRC Summe ändern was (bis auf in sehr unwahrscheinlichen Einzelfällen) zu einer falschen Prüfsumme, damit fehlerhafter Datenübertragung führt und Neuanforderung derselben! Zumindest gilt das solange die Daten im PC sind, am DA Wandler passieren dann andere Dinge. edit: Statt DA Wandler eigentlich Soundkarte. Fazit: Der Jitter müsste den Inhalt der Daten selbst vor oder nach der Weitergabe an den Bus verändern oder ein PC kann unmöglich Musik und ähnliche Daten abspielen, letzteres ist nicht der Fall.
[Beitrag von Boettgenstone am 04. Mai 2010, 13:25 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#393 erstellt: 04. Mai 2010, 13:26 | |||||||||
Wirklich eine kreativ cooler Versuch die Stimmung hier wieder anzuheizen ! Da bekommt man ja glatt Pipi in den Augen bei solch coolen Sprüchen [Beitrag von Fidelity_Castro am 04. Mai 2010, 13:26 bearbeitet] |
rille2
#394 erstellt: 04. Mai 2010, 14:01 | |||||||||
Dann erkläre uns doch mal wie sich eine ("vermutlich grobe") CRC-Prüfung bei der Übertragung der Daten von der Festplatte auf den Klang auswirkt. |
fujak
#395 erstellt: 04. Mai 2010, 14:27 | |||||||||
Möglicherweise kommt die Diskussion nicht weiter, weil Clock-Daten und Audio-Daten in einen Topf geworfen werden und einfach als "Daten" oder "Signal" bezeichnet werden. Audio-Daten gehen meist nicht verloren, denn unvollständige Audio-Daten würden sich als Knacken oder Aussetzer bemerkbar machen; ein fehlerhaftes Taktsignal/ Clock-Daten lässt (von groben Fehlern abgesehen) den Stream durchaus weiterlaufen aber eben mit mehr oder weniger hörbaren Phasenverschiebungen. Grüße Fujak |
Fidelity_Castro
#396 erstellt: 04. Mai 2010, 14:33 | |||||||||
Kannst du dir das nicht denken ? Der JITTER huscht dort einfach hindurch wenn er vorher nicht möglichst vermieden wird ! *duckundweg`* ot : Übrigens schöner DAC der Y2, war schon drauf und drann Mr. X zu fragen ob er mir einen baut... |
NX4U
#397 erstellt: 04. Mai 2010, 14:47 | |||||||||
Und woher kommt der Takt wenn nicht von einer Clock/einem Quarz der nicht von einer Software beeinflusst wird. Im Idealfalle bestimmt auch noch die Wandler Clock den Fluss des Datenstroms zum Puffer vor dem Wandler. Sehe da wenig Spielraum für Klangbeeinfussung, die Daten liegen bis zu dem Zeitpunkt digital vor. Grüße [Beitrag von NX4U am 04. Mai 2010, 14:52 bearbeitet] |
mucci
#398 erstellt: 04. Mai 2010, 15:09 | |||||||||
Ich gebe Boettgenstone 100% recht, und außerdem warte ich immer noch auf eine Antwort auf diesen inzwischen uralten Beitrag: http://www.hifi-foru...13807&postID=133#133 Alles, was an möglichen Zeitverschiebungen vor der Soundkarte bzw. dem DAC passiert, spielt überhaupt KEINE, ja KEINE KEINE KEINE Rolle! Ist so, basta, aus, punkt. Stichwort: Buffer, Puffer, nur die Reihenfolge der Daten und die Richtigkeit spielt eine Rolle, die wird durch CRC sichergestellt. Kapiert das die Voodoo-Fraktion hier endlich mal??? tststs.... |
Fidelity_Castro
#399 erstellt: 04. Mai 2010, 15:27 | |||||||||
Von mir aus kannst du es machen wie Brian und die Mauern von Jerusalem damit vollschmieren, solange User einen Unterschied zwischen cMP² und Foobar hören ist das ganze theorethische Suppenbrain geplärre absolut unbedeutsam... |
mucci
#400 erstellt: 04. Mai 2010, 15:42 | |||||||||
Damit ist endgültig klar, dass ihr absolut beratungsresistent seid, da kann man dann wohl leider nichts machen... Tut mir wirklich leid, ich habs wirklich versucht. Dann müsst ihr halt in euer Unglück laufen. Ich meine jetzt nur finanzielles und zeitliches Unglück, nicht dass das wirklich schädlich wäre, aber es bringt halt nix. Und diskutieren wollt ihr offensichtlich auch nicht, jedenfalls offensichtlich nicht mit mir, nur mit Argumenten, die euch offensichtlich in den Kram passen. Na gut, was solls, Pech gehabt. |
NX4U
#401 erstellt: 04. Mai 2010, 15:50 | |||||||||
@jop! Das haben diverse Leute hier schon versucht plausibel zu machen, aber dann kurz vor der Hürde der Erkenntnis wird gezuckt und eine Rolle rückwärts gemacht wie eben bei Fiedel. Überzeugungsarbeit kannste vergessen, ist vergebene Liebesmüh. Jedem das Seine und mir die Ruh. @fiedelity es ging grad nicht um den Unterschied zwischen foobar und ner anderen Abspielsoftware. Takt, Jitter usw. war das Thema. Und wenn cmp2 anders klingt als foobar woran liegt das? An der festgestellten höheren Lautheit z.B. Grüße |
NX4U
#402 erstellt: 04. Mai 2010, 15:55 | |||||||||
Ging mir heute so eine Theorie durch den Kopf: Wenn ein cmp2 Beführworter Jitter sagt meint er vielleicht Latenz! Möglich? |
cr
#403 erstellt: 04. Mai 2010, 16:00 | |||||||||
Bei fehlendem technischen Verständnis ist ALLES möglich. |
georgy
#404 erstellt: 04. Mai 2010, 16:04 | |||||||||
Man sollte vielleicht wirklich erst mal den Begriff Jitter erklären. |
mucci
#405 erstellt: 04. Mai 2010, 16:13 | |||||||||
Aber wen interessiert Latenz beim Abspielen von Audio? Das ist doch nur relevant für Realtime Musikcomposing, damit ein Fingerdruck auf der Pianotastatur auch gleich hörbar ist? Und Latenz bis 12ms ist noch okay, d.h. nicht hörbar, erst danach fällt die Latenz auf, das sind auch ganz andere Größenordnungen als hier besprochen... |
2.Anlauf für cMP und cPlay RC am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 8 Beiträge |
cmp² AD Wandler 192khz nötig? derdort am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
cMP2 mit Notebook? analog+ am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
USB3.0 Jitter Vedder73 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 36 Beiträge |
Jitter mit Airport Express? sos4nt am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 14 Beiträge |
buffered DAC und Jitter schalk2022 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 2 Beiträge |
Entstehung von Jitter zwischen USB-Host(PC) und USB-Soundkarte! ta am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 84 Beiträge |
Aune DAC X1x vs. X8; Jitter; internal Clock prontosystems am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 13 Beiträge |
(zur allg. info) tagesangebot: philips ambx + boxen für ~109,- tardezyx am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Onboard sound heute und früher 666Yannick am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.736
