HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was bringt eine Impedanzkorrektur? | |
Was bringt eine Impedanzkorrektur?+A -A |
FostexFan2
16:11
erstellt: 30. Aug 2012, ||||
Hallo zusammen, die Frage ist folgende: Was bringt eine Impedanzkorrektur(Ich weiss, dass die die Impedanz linearisiert, aber was bringt das wiederum??) Ich hoffe, ihr könnt mir helfen |
Sockratis
16:55
Mal abgesehn davon das Filter in einer Frequenzweiche sich am einfachsten für eine konstante Inpedanz berechnen lassen, tut sich ein Amp auch leichter wenn er gegen einen möglichst gleichbleibenden Widerstand anarbeitet. Transistor-Verstärker sind heir wesentlich unempfindlicher als Röhren die dann auch einfach mal kaputt gehen. sOCKI |
FostexFan2
18:24
Danke für die Antwort ![]() ![]() [Beitrag von FostexFan2 am 30. Aug 2012, 18:24 bearbeitet] |
pelowski
21:25
Hallo, vergiss mal die Antwort von Sockratis, die ist nämlich ab dem Komma falsch. Eine Impednzlinearisierung ist nur für Verstärker, die einen relativ hohen Ausgangswiderstand (i.a. Röhrenverstärker) besitzen, notwendig. Stell dir vor, du hast einen Verstärker mit einem Ausgangswiderstand von 2Ohm (das entspricht nebenbei gesagt, auf 4 Ohm bezogen einem Dämpfungsfaktor von 2). Die Lautsprecherimpedanz wäre bis auf einen Bereich zwischen 400 u. 700Hz 3,5Ohm. Zwischen 400 u.700Hz betrüge die Impedanz aber 12Ohm. Außerhalb des genannten Bereiches würde das Ausgangssignal des Verstärkers um 3,9dB gedämpft, was aber nicht auffallen würde, denn das gleichst du mit dem LS-Regler aus. Zw. 400 u. 700Hz würde das Signal aber nur um 1,3dB gedämpft; d.h., dieser Bereich würde um 2,6dB (die Differenz zwischen beiden Werten) zu laut wiedergegeben. Grüße - Manfred |
FostexFan2
10:42
erstellt: 31. Aug 2012, ||||
Hallo, danke für die antwort. Kannst du mir mal sagen, wie man genau aus den daten die dämpfung für die einzelnen frequenzen berechnen kann? Ist sohne dampcung von ca 3db denn schin deutlich hörbar? |
pelowski
10:52
Ja Tut mir wirklich leid, aber wenn jemand keine Zeit oder Lust hat, wenigstens einigermaßen vernünftig zu schreiben, habe ich keine Zeit und Lust, mir Gedanken um eine ausführliche Antwort zu machen. ![]() Grüße - Manfred |
FostexFan2
13:52
Das tut mir leid, ich hatte noch einen Termin und war ein bisschen im Stress. Die Frage lautete: Ist eine Dämpfung von ca. 3db deutlich hörbar? Da ich keinen spl-Messer habe kann ich das nicht einschätzen. Aber wichtiger ist mir die Frage, wie man anhand der der Parameter Lautsprecherimpedanz bei einer bestimmten Frequenz und Ausgangswiederstand des Verstärkers die Dämpfung berechnen kann. |
jehe
14:00
eine Dämpfung von 3dB entspricht einer Halbierung der Leistung, dass sollte ich also schon deutlich bemerkbar machen.... |
pelowski
22:43
Hallo, das ist im Prinzip einfach. Es findet eine Spannungsteilung zwischen dem Ausgangswiderstand des Verstärkers und der Lautsprecherimpedanz statt. Hier mal einer von mehreren online-Rechnern: ![]() Uo wäre die Ausgangsspannung des Verstärkers. Für eine Berechnung kann man z.B. 1V eingeben. R1 ist in unserem Fall der Verstärker-Ausgangswiderstand. R2 ist die Impedanz bei einer bestimmten Frequenz. In das darunterliegende Kästchen kannst du dann die Werte eintragen und erhältst den Wert als dB - Wert. Alles klar? Was die Hörbarkeit bei einem Lautsprecher angeht, so kommt das darauf an, wie breit der Bereich Anhebung oder Absenkung ist und auch in welchem Frequenzbereich sich das abspielt. U.U. ist 1dB da schon sicher hörbar. Grüße - Manfred |
FostexFan2
08:13
erstellt: 01. Sep 2012, ||||
Hallo Manfred, danke für die Antwort. Nur mal zum Test: U0=1V, R1=4Ohm, R2=8Ohm. Würde dann also um 3.75db gedämpft? Ist U0 immer 1V beim Verstärker? Eine andere Frage: Bezieht WinISD den Impedanzverlauf in seine Berechnungen mit rein? Oder habe ich summa summarum einen Frequenzabfall, obwohl WinISD einen linearen Frequenzgang angiebt, weil es die Impedanz nicht berücksichtigt? Mich wundert, dass man in den Fachzeitschriften wie HobbyHifi nie eine Impedanzkorrektur in den Vorschlägen hat ![]() ![]() [Beitrag von FostexFan2 am 01. Sep 2012, 08:17 bearbeitet] |
pelowski
09:10
Wie kommst du auf 3,75dB? 3,5dB sind richtig.
Du kannst jede x-beliebige Spannung einsetzen. Es geht doch um das Verhältnis der Spannung aus dem Verstärker zu der Spannung an dem Lautsprecher bei einer bestimmten Frequenz.
Ganz verstehe ich diese Frage nicht. Wenn du ein Gehäuse simulierst, dann musst du Qes eingeben (oder Qts, welches Qes beinhaltet). Hast du eine Quelle (Verstärker) mit einem Quellwiderstand deutlich >0Ohm, erhöht sich damit Qes und du simulierst dann quasi ein anderes Chassis.
Natürlich, wenn dein Verstärker einen hinreichend geringen Ausgangswiderstand, = einen hohen Dämpfungsfaktor, besitzt. Grüße - Manfred |
FostexFan2
09:18
Alles klar, danke! |
FostexFan2
09:21
pelowski
10:21
Hallo, das wäre nur möglich, wenn man die genaue Schaltung kennen würde; ich gehe aber nicht davon aus, dass sich der Ausgangswiderstand in Größen wie bei vielen Röhrenverstärkern bewegt. Du kannst aber sehr einfach den Ausgangswiderstand messen. Ein konstantes Sinussignal auf den Eingang geben und den Ausgang einmal mit einem Widerstand (z.B. 3,9Ohm) und einmal ohne messen (Wenn du die Ausgangsspannung auf 1V einstellst, reicht ein 0,6W Metallschichtwiderstand aus). Dreisatz: Uo : Rx = UL : RL Uo ist die Ausgangsspannung ohne Last Rx ist der Lastwiderstand + dem Ausgangswiderstand des Verstärkers UL ist die Spannung mit Lastwiderstand RL ist der Lastwiderstand Wenn du jetzt von dem Ergebnis den Lastwiderstand subtrahierst, bleibt der Ausgangswiderstand übrig. Grüße - Manfred |
impedanzkorrektur totti+1972 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Was bringt ein BUF634 an einem Vorverstärker? Lotion am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
Tripath TK2050 bringt zu wenig Leistung christoph11111 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 12 Beiträge |
Röhrenendstufe an Fostex FE103E joekoelner am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 8 Beiträge |
lmopamp.lbr bringt mich noch zum explodieren, bitte um Rat/Hilfe BigEggMC am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Besseres netzteil bringt nichts sure verstärker tda7492 Magnat^^ am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 9 Beiträge |
HILFE! IcePower und PGA2311 Kombi bringt kein Ton! JannikM am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 11 Beiträge |
Was beeinflusst die BR länge`? Fabian-1988 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Was für "Glas" Fishbone11212 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 9 Beiträge |
was bringen XLR anschlüsse? joesoap am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.901
