HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » L7912CV - kann man soviel Pech haben ? | |
L7912CV - kann man soviel Pech haben ?+A -A |
jehe
06:43
erstellt: 10. Nov 2012, |
ich habe eben für ne kleine OP Schaltung eine sym. Spannungsversorgung aufgebaut und beim durchgemessen festgestellt das der L7912CV (ST 99118 / TO220) statt der erwarteten -12V, -14,35V liefert In der Annahme dass das Ding defekt ist, hab ich ihn 2x getauscht - jedesmal wieder -14,35V... Da die Schaltung ja alles andere als kompliziert ist und mögliche Fehler im Layout beim Brückengleichrichter und den Kondenstoren/Elkos zu 100% ausgeschloßen wurden, kam mir das doch etwas seltsam vor. Ich habe dann spasseshalber mal eine 7915 reingebaut, da stimmte die Spannung. Naja, daraufhin hab ich alle 10Stück (ich hatte 10 bestellt) mit Hilfe meine Labornetzteiles ausgemmessen und kam immer wieder zum gleichen Ergebnis. Alle Regler lieferten mir Ausgangsspannungen zwischen -14,33 und -14,35V. Ok dachte ich mir, da hast du wohl ne fehlerhafte Charge erwischt. Naja, ich meine Bestände durchstöbert und 3 L7912CV (SGS 88509 / TO220) gefunden. Und nun der Hammer - gleiches Ergebnis - wieder um die -14,3xV. kann man echt soviel Pech haben und zwei fehlerhafte Chargen von zwei verschiedenen Herstellern erwischen ? alle anderen Negativregler hab ich gleichmal mit durchgemessen und da liegen die Spannungen im Bereich der Toleranzen (max. +/- 0,3V) |
Hmeck
11:33
Hast Du die Regler etwas belastet oder einfach im Leerlauf gemessen? |
detegg
14:36
ja, meine mich erinnern zu können, dass einige Regler (speziell mit kleiner DropOut-Sapnnung?) eine Grundlast von <<mA haben müssen, um vernünftig zu regeln. Im Datenblatt zum L29xxCV habe ich aber keine Angabe dazu gefunden. ;-) Detlef |
pelowski
16:12
Das stimmt. Allerdings sind alle Kennwerte erst ab einem Io -5mA angegeben. ![]() Grüße - Manfred |
0408SUSI
Gesperrt |
16:18
Diesen "Fehler" kannst du auch mit den 79XX-Reglern haben. Da kann es - je nach Hersteller - sogar so sein, dass die ohne Last die Ue hinten rausblasen. Es genügt aber die minimalste Last (100µA ... 1mA), um den Fehler zu beheben. Und in der praxis baust du ja kein Netzteil, nur um es zu messen. Du wirst ja einen "Verbraucher" versorgen wollen, und damit ist das Problem automatisch ein gegessenes. |
jehe
17:05
gemesen habe ich die -14,35V mit eingebautem NE5532 und der hat eine Stromaufnahme von ca. 6mA. Mit einem relativ kleinen Siebelko von 100µ waren die -14,35V direkt zumessen, bei einem größeren Siebelko mit 2200µ hatte ich anfangs ca. -12,3V wobei sich die Ausgangsspannung nach einigen Sekunden wieder bei -14,35V einpendelte. Wie gesagt alle anderen Negativspannungsregler (7905, 7909, 7910, 7915 und 7924) die ich sowohl im belasteten Zustand (wie den 7915 den ich zum Test in die Schaltung eingbaut hatte) als auch im unbelasteten Zustand gemessen habe zeigten sofort den angegebenen Wert. Ich hab spasseshalber mal eine LED als Last an den 7912 gehängt und mit 20mA Last sind es dann recht genau -12,3V. Die ca. 6-10mA von der kleinen OP-Schaltung scheinen offensichtlich irgendwie zu wenig zusein. Ist schon seltsam das da ausgerechnet der 7912 aus der Reihe schlägt. Wie gesagt, alle anderen Negativregler machen keine Zicken, auch nicht im Leerlauf. Ich mach das ja nun auch schon ne ganze Weile, aber sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Tja, man lernt nie aus... |
tede
16:17
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo, nach meinen Erfahrungen gibts da speziell bei den 79XX Reglern große Serienstreuungen und Unterschiede zwischen den Herstellern, was die Mindestlast anbelangt. Konstante 5mA sollten aber genügen. Ich mache da eine LED rein, dann ist der Strom nicht ganz nutzlos verheizt. Grüße Thomas |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Wie stark kann man Zigarettenanzünder Belasten? deejayspy am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 9 Beiträge |
Kann man was mitt dem Bausatz anfangen P.W.K._Fan am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 38 Beiträge |
Wie findet man am besten heraus wo sich der Emiter,Kolektor und die Basis an einem Transistor befind Altgerätesamler am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 7 Beiträge |
Umbau eines Blu-Ray-Players Pizza_66 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 13 Beiträge |
Kann man eine Lautsprecherbox verpolen? moehrlin am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 12 Beiträge |
Wo kann man das kaufen ? kstag am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 12 Beiträge |
IC 9152P wer kann helfen??? E-Lurch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Haben Spulen eine bestimmte Flussrichtung? King-Dyeon am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 16 Beiträge |
erster Röhrenversuch kallederdritte am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.753
