Störgeräusche bei Röhrenamp, Ursache ?
dwarfshell
#1 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:13
betreibe nun schon seit mehr als einem Jahr einen selbstgebauten Röhrenamp. Der Amp läuft absolut Brummfrei. Selbst bei voller Aussteuerung und bei Wirkungsgradstarken LS nichts zu hören. Seit etwa einem halben Jahr habe ich nun noch einen Vorverstärker dazugesetzt. Dieser besteht aus 2 x 6c8g in SRPP-Schaltung.
Neulich viel mir beim Musikhören nun ein eigenartiges Geräusch auf sobald die Musik leise wird. Es ist kein direktes brummen sondern ein zyklisch auftretendes Störgeräusch. Hab dann natürlich alles mögliche und unmögliche in der Kette überprüft und getauscht, alles ohne Erfolg. Diverse Netzfilter, mit und ohne Pre..... alles hilft nichts.
Bis ich dann eines Abends über dem Hören meinen Pelettofen ausgeschaltet habe welcher mir hier bissel Wärme spendet und schwupps war das komische Störgeräusch weg
Kann es sein das der Schrittmotor im Ofen diese Störungen über das Netz einstreut ?? und wenn ja was kann ich dagegen tun ??
vielen Dank im Voraus für euere Hilfe
Gruß Dwarf
Ultraschall
#2 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:09
Ganz allgemein gesagt:
1.) die Störquelle entstören.
2.) die Störquelle schirmen.
3.) die Störsenke (also den Verstärker, Signalkabel) besser abschirmen.
Was es konkret in Deinen Fall zu tun gibt-dazu haben wir hier bisher zu wenig Informationen.
dwarfshell
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:20
habe ja schon verschiedene Netzfilter eingangsseitig an meinem Amp versucht aber keiner hat wirklich geholfen...
Die Quelle entstören.... kann ich da auch einfach einen Netzfilter davorhängen ?? Würde der das einstreuen des Störsignals ins Netz verhindern oder wirkt der eigentlich nur auf das Gerät welches am netz hängt ??
Gruß und Danke
Dwarf
Ultraschall
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:06
Die Störungen müssen ja nicht über das Stromnetz kommen.
Die können auch durch die Luft kommen. Ist da zum Beispiel ein Motor drin, der klassische Bürsten/Kohlen hat und über eine Schneckengetriebe umgesetzt wird, können zwischen den Kohlen und dem Anker Funken entstehen, die als HF abgestrahlt werden.
Oder es kann ein Schatznetzteil sein, dessen Elkos langsam den Geist aufgeben, oder, oder....
Aber der erste Schritt ist schon den Störer möglichst weit unschädlich zu machen.
Fotos, Fotos, Fotos ???
[Beitrag von Ultraschall am 18. Mrz 2013, 21:12 bearbeitet]
dwarfshell
#5 erstellt: 21. Mrz 2013, 09:17
Erst mal Danke für die Tips. Bilder mach ich die Tage mal ein paar.
Zur weiteren Erklärung: Eine Übertragung über die Luft schließe ich aus, da ich die Amps auch schon 2 Zimmer weiter angeschlossen habe und dort das selbe Phänomen beobachte. Also gehe ich bis dato noch von einer Einstreuung ins Netz aus.
Solche Entstörfilter welche in den Kaltgerätebuchsen integriert sind oder auch separat zu bekommen sind, kann ein solcher Filter am Ofen installiert diese Einstreuung verhindern oder muss ich da ganz anders drangehen
Gruß Dwarf
Röhrenamp
Kalimera am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  31 Beiträge
mein Röhrenamp
schmieda am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
150W Röhrenamp
raik am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  7 Beiträge
Störgeräusche verhindern?
Warf384# am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  6 Beiträge
Eintakt A Röhrenamp -selbstgebaut
raik am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
PCL805 Röhrenamp - Platinengröße
byspeed am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Eigenbau-Röhrenamp brummt :(
michi1106 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  10 Beiträge
Störgeräusche wegen Rückkopplung?
Crossfire579 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  5 Beiträge
QUAD Röhrenamp - Drossel/Choke - Anschlüsse
am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  3 Beiträge
Einsteiger Mini Röhrenamp - Hilfe benötigt
cthi am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvifa-apk-requester
  • Gesamtzahl an Themen1.555.583
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.024
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
