HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Verstärker - Der Bilder Thread | |
DIY Verstärker - Der Bilder Thread+A -A |
AUDI0N
18:56
#452
erstellt: 02. Jun 2016, |||
Boah superb, danke Dir!
AUDI0N
19:08
#453
Ich sehe die Sockel und suche gerade wie wild die IC's :-) Haste bestimmt zu Anfang zum wechseln der Widerstände draufgepackt zwecks optimaler Wertefindung ;-) |
Mimamau
19:30
#454
Hab ich doch geschrieben: ![]()
jehe
16:12
#455
erstellt: 06. Jun 2016, |||
kürzlich sprach mich ein Bekannter wegen eines Subwoofer-Moduls in einer speziellen Größe an. Vorgabe war, dass das ganze Ding in einer Einbauöffnung von 277x92x82mm (HxBxT) Platz findet. Naja, da ich ohnehin schon dabei war Platinen zu machen und ich auch im Boxenbau aktiv bin, dachte ich mir, baust du dir gleich eins mit. Rausgekommen ist dabei das: - Ein- und Ausschaltautomatik (ON-AUTO-OFF) - Phasendrehung (180°- 0°) - Level - Crossover 40 - 160Hz (12dB) - Line IN/OUT (R/L) - Endstufe mit TDA 7294 Es gibt noch 2 Betriebs-LEDs, blau für AUTO und OFF, rot für ON - sieht man allerdings nur wenn das Teil am Netz hängt, da die LEDs durch das Beschriftungspapier durchleuchten. Abgesehen vom Trafo ist es ein recht kompakte Sache geworden und es tut was es soll. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
freibürger
17:03
#456
Applaus! |
Igelfrau
17:29
#457
jehe
17:51
#458
das waren etwa zwei Abende für Schaltung und Eagle inkl. kleinem Testaufbau für die Automatik und ein Sonntag für die Platinen, fürs Zusammenbauen, in Betrieb nehmen und die Blende. Ging Alles in Allem also recht fix. Der Praxisteil geht bei mir aber meist recht schnell, da ich vorher schon alles bis ins letzte Detail auskaspere und es somit einfach nur noch Handwerk ist. ![]() |
pelowski
17:59
#459
Hallo jehe, sauberer Aufbau! ![]() Klitzekleine Anmerkung: Wenn du schon selbst entworfen hast, warum nicht gleich eine kontinuierliche Phaseneinstellung? Grüße - Manfred |
ToDesWurSchT
18:08
#460
Respekt, an einem Tag den ganzen Aufbau mit Platine bestücken + löten. Ich würde da Monate für benötigen. Weiter so |
jehe
19:47
#461
naja wie gesagt, ursprünglich ist das ja ein Entwurf den ich für einen Bekannten gemacht habe und ihm hat die einfache Variante gereicht. Das Modul was ich für mich gleich mit gebaut habe wird seinen Einsatz vorzugsweise auch nur in Testaufbauten finden. Ich bin allerdings schon am überlegen ob ich meinen DIY CB Sub demnächst durch einen etwas tiefgängigeren Kandidaten (oder 2) ersetze und dafür wäre der Selbstbau der Sub-Module durchaus eine kostengünstige Option. In diesem Zusammenhang stehen auch eine variable Phasenregelung, ein nach unten erweiterter Frequenzgang, steilere Filter, Einschaltverzögerung, DC-Schutz und natürlich eine Endstufe mit mehr Bums auf dem Plan. Eine DSP-Lösung wäre natürlich auch noch eine Option, aber das muss ich mir alles nochmal genau überlegen. Es eilt ja nicht. Ich bin mit meinem bisherigen Setup durchaus zufrieden und jetzt wo es Sommer wird, möchte ich auch gern mal wieder anderen Aktivitäten nachgehen. ![]() [Beitrag von jehe am 06. Jun 2016, 19:50 bearbeitet] |
Köter
19:48
#462
Hi Jehe, wieder mal eine tolle Arbeit von Dir! Auch mechanisch schön gelöst - das spornt an! ![]() Grüße |
jehe
11:34
#463
erstellt: 08. Jun 2016, |||
ja, ich gebe mir Mühe, Danke ![]() ich sehe gerade das ich einen kleinen Fehler in der Beschreibung habe, lässt sich leider nicht mehr editieren. Es sind Filter 4. Ordnung, also mit einer Flankensteilheit von 24dB/Oktave, verbaut. Keine Ahnung wie ich auf 12 komme. ![]() [Beitrag von jehe am 08. Jun 2016, 11:36 bearbeitet] |
Sathim
12:34
#464
erstellt: 12. Jun 2016, |||
Sockratis
09:26
#465
erstellt: 28. Jun 2016, |||
Den etwas großen Fuß hätte ich durch ein hohen Gewicht mit tiefem Schwerpunkt ersetzt, aber davon ab mag ich das Gehäuse. Kommt/ist da schon irgen eine Versiegelung drauf? Bleche zusammen ploppen kann ja jeder... |
Horus
09:35
#466
Gerade ohne Bleche drumherumgekloppt zu haben, hat der Kleine (für mich) einen besonderen Charme ... Gleiches gilt für den Fuß ... Gratulation! ![]() |
Sathim
09:50
#467
Die Oberfläche ist geölt. Der Große Fuß wäre für die Standsicherheit nicht notwendig, da der Schwerpunkt durch den großen Trafo tief liegt. Allerdings muss man ja den Kopfhörer einstecken/rausziehen können ohne das Gerät umzuwerfen. |
Steven_Mc_Towelie
22:57
#468
erstellt: 24. Jul 2016, |||
Heiliger_Grossinquisito...
00:49
#469
erstellt: 25. Jul 2016, |||
Zeitmaschine?? ![]() ![]() ![]() Das ist mal kreativ!! |
jehe
02:06
#470
jetzt hab ich tatsächlich erstmal gucken müssen was ein Dynavox DA30 ursprünglich ist. ![]() auf jeden Fall eine kreative und nicht zu identifizierenden Umsetzung. Steampunk-Fans werden dir zu Füßen liegen. Interessant wäre noch, was das mal war und wie es von oben, hinten und innen aus schaut. |
Steven_Mc_Towelie
10:57
#471
Moin, danke für die Blümchen. Es war einmal eine gefallene Uhr ![]() So schaut es innen aus ![]() und so von oben ![]() Ich habe vor einer Weile ja schon einen DA 30 und ein Mivoc AM 80(Antrieb für mein F.A.S.T) verwurstet, schaut so aus ![]() ![]() Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, zeigt aber doch alternative Wege zur herkömmlichen "Kiste" ![]() |
Igelfrau
13:04
#472
Rabia_sorda
13:34
#473
schnber
21:37
#474
Es lebe der steampunk! Erlaube... Warum fährts ihm in die Ohren? ![]() |
Steven_Mc_Towelie
16:08
#475
erstellt: 26. Jul 2016, |||
@Igelfrau Wenn ich alle Teile da habe und Zeit, geht das recht flink. Manchmal fehlen mir aber auch Teile, die ich nicht selber bauen/umbauen kann, dann lege ich das Projekt auf Eis und mache erstmal mit einem anderen weiter. Der "Roboter" zum Beispiel, der übrigens eher von Wall-E inspiriert ist, hat schon so 2-3 Monate gebraucht. Aber schön, wenn es gefällt ![]() P.S. Musik geht immer in die Ohren ![]() |
Rabia_sorda
21:53
#476
Toni_H._aus_St.k.
19:26
#477
erstellt: 27. Jul 2016, |||
DEX|M
16:19
#478
erstellt: 03. Okt 2016, |||
kleiner DIY AMP - wenn auch nur für Kopfhörer ![]() kleine Mono Platinen mit BUF634 und OPA134: ![]() Netzteilplatinen: ![]() Bilder während der Bauphase: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() später gab es noch ein Update für den Deckel: ![]() [Beitrag von DEX|M am 03. Okt 2016, 16:20 bearbeitet] |
highfreek
07:10
#479
erstellt: 04. Okt 2016, |||
Bilders : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() selbst gebaut sind die kompletten Gehäuse. Der Elektronische Inhalt wurde "Kanibalisiert". Ich Wette das niemand drauf kommt wie die Vor/End Ursprünglich aussah. Es sei den er findet sie hier im Forum. gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 04. Okt 2016, 07:14 bearbeitet] |
jehe
12:17
#480
@DEX|M saubere Arbeit, Platine auch selber gemacht ? Erzähl mal ein bisschen was zum Deckel. Gefräst, gelasert, selber gemacht oder machen lassen. @highfreek vorher hat die Endstufe vermutlich wie der Plastikkasten aus der Schneider Team ausgesehen, oder ? ![]() Das Schild auf der Vorstufe lässt mich das zumindest vermuten. Bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher ob sich der Aufwand wirklich gelohnt hat. Nicht falsch verstehen, die Umsetzung ist Klasse, nur beim "Ausgangsmaterial" hätte ich wahrscheinlich nen anderen Kandidaten genommen. In den Dingern waren doch diese Hybrid Endstufen IC's verbaut. [Beitrag von jehe am 04. Okt 2016, 12:19 bearbeitet] |
Köter
13:00
#481
Tach! @DEX|M Mir gefällt deine Arbeit auch sehr gut. Insbesondere natürlich der kleine Gag mit dem Kopfhörer als Bestückungsdruck. Die Idee hatte ich auch mal! ![]() Ansonsten schaut die Elektronik wie auch die Mechanik sauber aus. Der Deckel ist dann ein schöner Eye-Catcher. Die vielen Worte aneinander gereiht, in verschieden größen etc. kenne ich sonst nur von so´nem Olive Netplayer... Echt Nett! ![]() @highfreek: Da bin ich mit Jehe einer Meinung. Vielleicht würde ich die Knöpfe noch durch welche aus Metall ersetzen...? Ansonsten schöne Arbeit! Köter |
DEX|M
13:21
#482
Danke - ein wenig spaß muss halt sein ... auf der Netzteilplatine auch gesehen? ![]() ![]()
Platinen (Netzteil und Amp) hab ich selbst gelayoutet und fertigen lassen. Schaltung ist sehr stark an das Datenblatt vom BUF634 angelehnt. Wenn Interesse besteht kann ich auch einen Thread mit mehr Infos aufmachen. Deckel ist gelasert. Das Design hab ich selbst gemacht und dann selbst drauf gerastert. Hier in Stuttgart gibt es eine offene Werkstatt (Hobbyhimmel.de ), dort kann man sich mit Lasercutter und 3D Drucker, Werkstatt usw. selbst austoben. Solch "moderne" teure Werkzeuge erleichtern das Arbeiten ungemein ![]() |
Köter
13:29
#483
![]() ![]() ![]() sehr geil! Ich denke, die Arbeit wäre durchaus einen eigenen Thread Wert! Grüße |
highfreek
15:02
#484
![]() ![]() ![]() ![]() Klar, ist das kein high End, ![]() ![]() [Beitrag von highfreek am 04. Okt 2016, 15:04 bearbeitet] |
jehe
18:00
#485
das du es kannst ist nicht zu übersehen, da es fast nix gekostet hat bezweifle ich aber.
"Hobbyhimmel" - wie treffend. ![]() wenn man so was um die Ecke hat, dann tun sich natürlich ganz andere Möglichkeiten auf. Manchmal ist es schon frustrierend, wenn die eigene Kreativität durch die Gegebenheiten in die Schranken gewiesen wird und manchmal ist aber auch genau das die Herausforderung. Ich kann mich da @Köter nur anschließen, ein eigener Thread/Baubericht wäre keine schlechte Idee. |
Rabia_sorda
18:02
#486
DEX|M
19:58
#487
Ja, das kenne ich aus vielen vergangen Projekten - da ist man(n) mal froh aus den vollen zu schöpfen zu können bzw. man verändert viele Arbeitsprozesse.
Erledigt: ![]() |
highfreek
20:07
#488
Da kläre ich dich gerne auf. ![]() ![]() Und das Front/Gehäuse Material dazu hab ich aus dem Schrottcontainer unserer Firma. Der Rest des Gehäsues waren irgendwelche Reste die Zuhause rumfliegen. Die Schalter der Endstufe z.B. sind aus einer Braun Kompacktanlage. usw. Ich hab einiges im Keller rumliegen aus Ausgeschlachteten alt Geräten. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit altem hifi Kram. Und klanglich wette ich das die Zwei nicht von einem X- beliebigen 400/500 Mark/Euro Verstärker zu unterscheiden sind. Gut, die Versprochenen 2 x 120 Watt Sinus halte ich für übertrieben, ich würde sie mal auf so in etwa 2 x 70 Watt Sinus schätzen. gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 04. Okt 2016, 20:11 bearbeitet] |
saltonm73
20:08
#489
Technichs !! |
Rabia_sorda
21:48
#490
Ja selbstverständlich! ![]() ![]() |
Köter
21:24
#491
erstellt: 05. Okt 2016, |||
Hi Leute, einige von Euch werden ihn schon hier im Forum entdeckt haben, trotzdem möchte ich mein neuestes Projekt auch hier im Thread kurz vorstellen: Es handelt sich um eine Endstufe die ich schon mal als Teaser hier vorgestellt hatte. Mittlerweile ist das gute Stück fertig und hat auch ein Gehäuse bekommen. Aber seht selbst: die PA2 (Power Amplifier 2) ![]() ![]() ![]() ![]() Wer mehr darüber erfahren möchte kann gerne mal in meinem Baubericht vorbei schauen: ![]() Ich freu mich über eure Kommentare ![]() Grüße, Köter |
DEX|M
22:54
#492
Hmeck
07:06
#493
erstellt: 06. Okt 2016, |||
Finde das auch sehr schick! Vielleicht ist es sogar das i-Pünktchen auf dem Verstärker, dass die Holzbacken obenauf soo unterschiedliche Maserung haben. (bzw die linke hat eine solche, die rechte nicht). Die berühmte Kleinigkeit, die aus der Reihe tanzt, um die Harmonie des großen Ganzen zu unterstreichen. |
Köter
07:48
#494
Hehe... Anfangs war ich auch ein wenig skeptisch - mittlerweile denke ich da aber so wie du. Das macht das Gehäuse ein wenig einmaliger. Sowas wirst du im Fertigsektor auch kaum finden weil es eben eine unsymmetrie bildet... Grüße, Köter |
Amon_D
Gesperrt |
08:35
#495
Superschönes Teil. Ich verneige mich tief vor Deinem Können. Klasse. ![]() ![]() ![]() |
schnber
20:51
#496
Alle haben Zappelzeiger. I'm lovin it! |
philcrack23
16:06
#497
erstellt: 18. Okt 2016, |||
danny08
17:04
#498
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Moinsen, da ich hier ja im DIY Verstärker Thread bin, hätte ich mal eine Frage. Wie verlängert ihr Potis bzw arbeitet die in die Front ein? Habe ne 6mm Frontplatte und "Standard"potis, die halt nurn Stück rausgucken. Wie gehe ich da am besten vor, wenn ich nichts zum fräsen da habe. Habe glaube 3 Möglichkeiten: 1. Poti Verlängerung kaufen und damit rumhantieren. 2. Das eigentliche Loch vorbohren und dann größer nachbohren, aber nicht komplett durch, pseudo fräsen quasi. 3.Potis direkt in länger kaufen ? ![]() Was empfiehlt ihr? Sollte ne saubere Front werden und ich brauch 4 Potis dort. Frontplatte ist 6mm Alu. gruß |
DEX|M
17:38
#499
8er Alurohr, 1mm Wandstärke - passt auf die Potiachse - In die Knöpfe kommt einfach eine 6mm Stange - das ganze mit Madenschrauben M3 Befestigt ... Frontplatte mit kleinen Kugellagern ( ![]() ![]() Mit dem Alurohr (1m im Baumarkt) ist man in der Länge sehr flexibel ... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DEX|M am 26. Okt 2016, 17:43 bearbeitet] |
danny08
17:46
#500
Wo hast du das Gehäuse her? Hab das nur oft bei Ali etc gesehen, wollte mir wahrscheinlich auch ein passendes dort bestellen. |
DEX|M
17:55
#501
Aus der Bucht: ![]() PS : Auf dem Bildern in Ebay sehen die Frontplatten immer matt Eloxiert aus - in echt mehr gebürstet Eloxiert - meine Bilder sind "echter" von der Optik her. [Beitrag von DEX|M am 26. Okt 2016, 17:56 bearbeitet] |
philcrack23
17:57
#502
Sehr sehr fein DEX|M.. ..doukmall ist Top. Habe dort auch schon bestellt. |
DIY Verstärker Brummen Funkiest am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DIY Verstärker - Amp4702 + Preamp mischro am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 17 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker SagIchNicht5582 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
DIY-Verstärker/ -Endstufe Shark774 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme basti986 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker DIY VacuumTube am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 24 Beiträge |
Vorverstärkerausgang DIY am Werksradio Lauscher323 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
