HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LM3886 Bridge/parallelmode Probleme | |
LM3886 Bridge/parallelmode Probleme+A -A |
gillem
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 13:00 | |
Irgendwie sehe ich den Fehler nicht..... hatte hier noch zwei Endstufen mit LM3886 ( ELV-Bausätze da ich dafür nicht extra Platinen ätzen wollte ). Schaltplan zu den Dingern: http://www.elv-downl...dioverstaerkerKM.pdf Nun wollte ich sie zu Hause als Testinstrumentalendstufe verwenden, um aber mehr als die 60 Watt RMS einer Endstufe zu haben wollte ich sie beide parallel schalten was aber nur "Störgeräusche" ergibt ( brummen ). Dann dachte ich na gut betreibe sie im "bridge-Mode". Also beide + der Lautsprecherausgänge und das invertieren des einen Kanals wollte ich dadurch erreichen auf der Platine die Zuleitung zu Pin 9 und 10 am Chip zu tauschen. Doch dieses Tauschen von Pin 9 und 10 ergibt das gleiche Brummen wie auch das parallelschalten der Endstufen ( auch wenn ich nur die "invertierte" Endstufe allein betreibe und nur dort den Speaker normal anschließe. Wie bekomme ich die ELV-Dinger also zusammengeschaltet..... was muß ggf. noch an den Schaltungen geändert werden. Die nutzbare Speakerimpedanz ist egal weil ich die gleichen Instrumentalboxen in 4 und 8 Ohm Verschaltung habe es geht also nur darum statt der 68 Watt RMS danach ~ 100 Watt RMS zu bekommen. Kühlung kann man auch vernachlässigen da der verwendete Kühlkörper sowieso aktiv ist ( Lüfter + Pelitierelement ). |
Ultraschall
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 14:25 | |
[quote="gillem (Beitrag #1)". Also beide + der Lautsprecherausgänge und das invertieren des einen Kanals wollte ich dadurch erreichen auf der Platine die Zuleitung zu Pin 9 und 10 am Chip zu tauschen. Doch dieses Tauschen von Pin 9 und 10 ergibt das gleiche Brummen wie auch das parallelschalten der Endstufen ( auch wenn ich nur die "invertierte" Endstufe allein betreibe und nur dort den Speaker normal anschließe. [/quote] Sorry, ich sage es mal kurz und hart- Du hast keine ahnung wie Verstärker funktionieren. Man kann nicht einfach den invertierenden und nichtinvertierenden Eingang tauschen und denken dann ist die Phasendrehung 180° anders herum. Nein-dann hast Du einfach keine Gegenkopplung mehr und der Vertsärkerausgnag gehte auf Anschlag= Speisespannung und deren Brummen am Ausgang.( Und eventuell defekter Lautsprecher, wenn Du Pech hast.) Sieh Dir bitte Grundschaltungen von Invertierenden und nichtinvertierenden Operationsverstärkerschaltungen an. Dann solltest Du sehen, was Du ändern musst. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, Du hast sowieso schon mindestens eine Endstufe zerstört. Funktionieren sie denn noch einzeln wie vorher? |
lm3886 Heimwerkerking am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 27 Beiträge |
LM3886 - Mehr Leistung Gromitson am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
LM3886 amp kenshin am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 45 Beiträge |
LM3886 versionen Tonixic am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 14 Beiträge |
TDA2030 oder LM3886 Rookey am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 27 Beiträge |
LM3886 - woher Trudero am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 17 Beiträge |
Klangregler für Gainclone LM3886 Stopf am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 23 Beiträge |
Probleme mit LM3886 xXKostjaXx am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 20 Beiträge |
LM3886 Verstärker fertig mystixx am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 14 Beiträge |
LM3886 als Op-Amp Der_Diablo am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
