HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zum Widerstand einer Drossel | |
Frage zum Widerstand einer Drossel+A -A |
Coffmon
08:53
erstellt: 23. Jun 2015, |
Hi, ich will mir demnächst einen Röhrenverstärker mit CLC Siebung aufbauen. Laut Schaltplan wird eine 10H/200mA Drossel verwendet. Welchen Einfluss spielt der Widerstand der Spule? Ich habe 2 Spulen mit den gesuchten Spezifikationen gefunden. Die eine hat einen Widerstand von 160Ohm, die andere nur 82Ohm, kostet aber auch das doppelte. |
pelowski
13:17
Hallo, die Antwort gibt dir das Ohmsche Gesetz und deine Schaltung. Es macht mich immer wieder fassungslos, wenn Leute ohne die geringsten Grundkenntnisse darangehen, komplexe Schaltungen aufbauen zu wollen. ![]() Grüße - Manfred |
Kay*
14:30
erstellt: 27. Jun 2015, |
10 Henry? |
Coffmon
15:11
Ja. |
Anro1
17:30
Hallo Coffmon 10H/200mA mit ca. 160Ohm (KupferdrahtWiderstand, die Impedanz der Drossel bei 100Hz liegt wo anders) ist ein gängiger Wert. Zusammen mit den Parametern des Trafos, des Gleichrichters (Röhre oder Diode) des Lade-Elko´s der Drossel und es Sieb-Elko´s kannst Du das Netzteil mit CLC Siebung nach Deinen Anforderungen dimensionieren. Hängt von der benötigten Anodenspannung, vom Strombedarf Deiner Schaltung und der zu erzielenden Restwelligkeit ab. Wenn Du eine Netzteil mit einer Gleichrichter Röhre bauen willst, dann findest Du die benötigten Angaben im Datenblatt der Röhre. Ansonsten einfach entsprechend Deiner Verstärker-Schaltung Netzteile Schaltungen Googln. Wähle die Drossel primär nach benötigter Belastbarkeit (mA) Induktivität (10H ist ein gängiger Wert) Kupfer Innenwiderstand Ohm, Angeboten wird eine Menge zwischen 50Ohm bis 250Ohm. Je nach Strombedarf Deiner Schaltung ergibt sich am Innenwiderstand der Drossel dann halt ein Spannungsabfall. Ist die Drossel von der Belastbarkeit zu klein dimensioniert wird diese dann recht heis. Also lieber großzügig auswählen. Grüsse und viel Erfolg beim DIY Projekt. [Beitrag von Anro1 am 27. Jun 2015, 17:32 bearbeitet] |
DC Strom Drossel mastermatze am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 26 Beiträge |
Drossel vor Ringkern 0408SUSI am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Drossel 300H/5000Ohm/5mA AndyGR42 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 12 Beiträge |
Widerstand ZilleX am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
QUAD Röhrenamp - Drossel/Choke - Anschlüsse am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Widerstand in einer Blende fiedbaam am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Widerstand Severin_ am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 25 Beiträge |
selbstverändernder Widerstand BASSINVADER am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Dumme Frage: Welchen Widerstand brauche ich? Maackgyver am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Ich brauche eine Drossel 2,3 H martins85 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.974
