PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!
DanielMarkus
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 18:12
Nun hab ich mich endlich angemeldet nach dem ich zig Produkte über dieses Forum gesucht hab.
Ich habe ein 120l BR Gehäuse Massiv mit OSB gebaut und ein Gelhard Aktivmodul Verbaut mit 500wrms bei 4ohm und 250wrms bei 8ohm.(Die werte kann ich mir vorstellen, soviel Power habe ich noch nie erlebt Privat)
Mein Treiber war ein Kenford Pa380 mit 4Ohm.
Was ich vom Anfang an gemerkt habe das der Verstärker doch etwas zu viel Power hat, da wenn ich doch zu viel auf gedreht hab, es einen entsetzlichen Knall gab.
Nunja dachte mir, auf meinen 30sten werde ich das wohl feinfühlig hinbekommen.
Denkste. Ein lautes plop und er war tot. Kratzt nur noch
Hab den vorher 10Std bei Halbgas getestet (die Nachbarn waren weniger begeistert).
Meine Frage wäre welcher Treiber bis 100€ wäre idiotensicher???
Oder soll ich nen 8ohm Kenford nehmen??
Habe noch nie einen Subwoofer im Auto zerstört und alle laufen seit Jahren auf Vollgas.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 18:26
wie ist das Gehäuse GENAU aufgebaut?
- exaktes Nettovolumen abzgl der Ports
- exakte Abmessungen der Ports
Am besten auch ein paar Fotos des Gehäuses.
Ich würde mir aber grundlegend mal den the box 15LB075-UW4 (49€) ansehen.
Sein Parametersatz ist nicht gerade der schlechteste und mit 49€ ist er super preiswert.
Welchen Kenford hattest du denn genau?
DanielMarkus
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 18:36
Naja Berechnungen gabs da weniger. Der sollte riesige sein und wie verrückt drücken.
Alles zwar unpräzise aber für alle nicht Kenner der WoW Effekt.
Im Auto sind alle Gehäuse präzise berechnet für Excellenten Klang.
Der Port ist 60cm lang 15cm hoch und 50breit.
DanielMarkus
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 18:38
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/291575965864
Radiologe
#5 erstellt: 03. Jul 2016, 18:52
wenns knallt schlägt die Schwingspule auf die Polplatte des Magneten.
Die mechanische ( nicht die elektrische ) Belastbarkeit wurde also überschritten.
Das ist nicht unüblich,dass die mechansiche Grenze vor der elektrischen erreicht wird,wenn z.b das Gehäuse zu groß und oder der Bassreflexport falsch dimensioniert ist.
Weiter ist es immer ratsam einen Hochpass (Lowcut) mit 12dB/Oktave ein paar Hz unterhalb der Tuningfrequenz des Bassreflexports zu setzen,damit das Chassis mechanisch nicht zerstört wird.
Unterhalb der Tuningfrequenz verhält sich das Chassis etwa so als ob es kein Gehäuse hätte....Macht also viel zu großen Hub trotz wenig Leistung und schlägt durch.
Gruß Markus
Radiologe
#6 erstellt: 03. Jul 2016, 18:57
Nach deinem Beitrag vorhin (berechnungen gabs da weniger) lautet die Antwort darauf,dass es keinen Subwoofer gibt der ohne genaue Berechnungen idiotensicher ist.
Und schon garnicht einer für 50 Euro
DanielMarkus
#7 erstellt: 03. Jul 2016, 18:59
Dann zersäge ich das Ding und ab in den Müll.
Waren nur 300euro.
Radiologe
#8 erstellt: 03. Jul 2016, 19:03
Waren nur 300euro.
Das macht Sinn. Selbst wenn´s 500Euro gewesen wären ist das wirtschaftlich noch im grünen Bereich.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 03. Jul 2016, 19:42
Was reinpassen würde:
- Eminence Kappa 15 A (155€)
- Eminence Gamma 15 (115€)
- the box 15LB075-UW4 (49€)
- Fane Sovereign 15-400 (99€) --> der sieht laut Simulations-Software am besten in deinem Gehäuse aus. Kann man als Subwoofer bezeichnen ^^
Hier mal ein Bild der Simulation:
15\
Die Kurven sind nur auseinander gezogen um die "Gleichmäßigkeit" der Frequenzgänge der einzelnen Simulationen besser zu sehen.
Alle Subwoofer sind im Schnitt 96-97dB laut bei 1W Eingangsleistung.
Ich finde den Fane wirklich nicht verkehrt und mit 99€ liegt er exakt in deinem Budget.
Die anderen haben irgendwie bei 70Hz rum ihren Peak, das wird nicht so dolle klingen. Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Der Fane hingegen läuft schön flat und hat bei ~45Hz seine untere Grenzfrequenz.
Mit den 250W, wenn diese denn auch stimmen bei dem billig-Modul, sollte das Chassis auch gut bedient sein in diesem Gehäuse.
Fotos vom Subwoofergehäuse, speziell vom Aufbau des Ports, wären aber noch ganz nützlich.
Zersägen würde ich noch nichts.
Grüße, Reference
DanielMarkus
#10 erstellt: 03. Jul 2016, 20:26
Vielen Dank. Den Fane hatte ich schon im Auge.
Wobei der Port ca 7,5 cm vor der Wand endet.
Hab nochmal nachgemessen.
60cm lang
50cm breit
Und 80cm hoch
Abzüglich Port und den zig Verstrebungen bin ich bestimmt doch bei 200l.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 03. Jul 2016, 21:48
Wie gesagt, FOTOS!
Dann kann man eher beurteile wie sich das alles verhält.
60cm lang
50cm breit
Und 80cm hoch
Sind das Außenmaße?
Wie man das INNEN-Volumen eines Körpers berechnet weißt du, oder?
Daher schrieb ich in Post #2:
Reference_100_Mk_II (Beitrag #2) schrieb:
Jetzt, mit diesen neuen "Informationen" ist das ein total anderer Sub der hier aufgesetzt werden soll!
DanielMarkus
#12 erstellt: 03. Jul 2016, 23:59
Will dir das berechnen nicht aufzwingen.
Nach zig Arbeitsstunden möchte ich ungern das Gehäuse wegwerfen.IMG_20160609_181235
DanielMarkus
#13 erstellt: 04. Jul 2016, 09:55
So.
Das Gehäuse 66cm x 50cm x 87cm mit 20mm osb
Der Port 17cm x 41cm x 57cm
Danke
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 04. Jul 2016, 11:32
Brutto: 287,1L
Netto: 236,7L
Netto abzgl. Port: 197L
Portfläche: 17 x 41cm = 697cm²
Nix mit 120L...
Das Gehäuse sieht echt mist aus.
Der Port ist "innen" auf volle Gehäusebreite ausgebaut, vorne hast du ihn aus irgendeinem Grund "kleiner" gemacht.
Die Abmessungen passen vorne und hinten nicht.
Der Port wird dadurch dass er 9cm vor der Rückwand endet noch mal verlängert...
Ja, klopp das Gehäuse auseinander. Schade um die Alu-Leisten...
Bau einen bewährten Subwoofer aus Jobstis Arsenal nach: JB-Sub115
Bestückt wird dieser Subwoofer mit diesem Chassis: Kenford PA 380 V2 (FS-W15-4-50)
Kyumps
#15 erstellt: 04. Jul 2016, 13:33
Hat das gelhard nicht auch eine nicht unerhebliche Anhebungen um die 40 hz?
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 04. Jul 2016, 13:50
Gut möglich: Gelhard GXV-1000 Messungen
Dann sind eh alle Berechnungen und Simus für die Katz...
DanielMarkus
#17 erstellt: 08. Jul 2016, 11:45
Blabla. Ich Klopp gar nix zusammen und lass mich auch nicht belehren.
Aber vielen Dank für die Berechnung und die Seite wo man vernünftig Subwoofer bekommt.
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 08. Jul 2016, 14:05
Na dann viel Glück
Apalone
#19 erstellt: 09. Jul 2016, 06:39
DanielMarkus (Beitrag #17) schrieb:
Blabla. Ich Klopp gar nix zusammen und lass mich auch nicht belehren..
Offensichtlich.
Die Chance, dass damit irgendwann wann mal was etwas Brauchbares mit Sinn und Verstand raus kommt, ist damit relativ gering.
DanielMarkus
#20 erstellt: 18. Jan 2017, 23:05
Habe jetzt thebox mit 8ohm genommen. Kann endlich voll aufdrehen ohne Angst zu haben den Treiber zu zerstören.
6,7ohm laut Plan, also 150 bis 250wrms sollte dann Anliegen.
Vom Pegel her war kenford lauter aber unter 100 Herz kam gar nix.
Thebox geht bis 40hz runter aber über 150hz hört das sich kagge an.
Reicht für Garage, wenn mein Vermieter im 3ten Stock die Gläser fest halten muss.
Der Qualität Unterschied vom Treiber ist gigantisch, obwohl Thebox günstiger war.
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 18. Jan 2017, 23:09
Lass mich raten,
du hast diesen hier gekauft: the box speaker 15-300/8-A
DanielMarkus
#22 erstellt: 18. Jan 2017, 23:16
Ja weil 8ohm. Ich weiß optimal wäre 120l.
Evtl wenn ich Lust und Geld habe könnte ich noch einen verbauen und mit 3ohm und 400wrms arbeiten.
Mich hat halt das Kratzen extrem gestört beim gemütlichen Bier trinken im Keller.
Beim nächsten Gehäuse berechne ich lieber. Bisher habe ich nur beim PKW immer geschlossen berechnet gebaut, da kann nix schief gehen.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 18. Jan 2017, 23:28
DanielMarkus (Beitrag #22) schrieb:
Ja
Na denn...
KAL
#24 erstellt: 19. Jan 2017, 01:36
Eieiei. Lustiger Thread.
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe
demu1 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE)
kuglerbasti6 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  40 Beiträge
PA Subwoofer
ukh_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
18" PA Subwoofer
DJ_Hardline am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  44 Beiträge
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche.
DarkMB am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  18 Beiträge
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse
TimTüte405 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  6 Beiträge
Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe
mm18 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  15 Beiträge
PA-Verstärker und Subwoofer???
Sony_BAss am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  17 Beiträge
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !
tone4me am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
habe einen sab gebaut brauche hilfe
DKS-GHOST am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.214
