HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DSP Vierkanal Vollverstärker | |
DSP Vierkanal Vollverstärker+A -A |
schall_wandelnder
21:00
erstellt: 18. Jul 2017, |
Moin, dies ist mein erster Beitrag in diesem Unterforum, ich bin also Anfänger. Ich bin Student und begeisterter Boxenbauer, zu Zeit läuft eine Seas Bifröst im Wohnzimmer. Die hängt an einem NAD 370 vor welchem ein MiniDsp HD hängt. Der Sound ist absolut gut und ich brauche nicht mehr! Warum dann dieser Beitrag ![]() Meinen Traumverstärker gibt es nicht!! Warum nur... eigentlich sind meine Ansprüche recht nüchtern. Ich möchte: - Lautstärkereglung (am liebsten via Fernbedienung) - drei analoge Eingänge - zwei digitale Eingänge - ein DSP Modul mit zwei Eingängen und vier Ausgängen (vergleichbar minidsp HD) - vier Endstufen, zwei mit 250w, zwei mit, gerne mehr Leistung, vielleicht so 500. Nun kommt das Problem: ich kann gut mit Holz und bin auch sonst handwerklich begabt, nur von Elektronik hab ich keine Ahnung. Ist ein Verstärkerbau unter diesen Voraussetzungen überhaupt möglich, oder sollte man schon mal eine Lehre oder Ähnliches im Bereich Elektrotechnik gemacht haben um sich an einen Verstärker zu wagen? Ich möchte unbedingt ein sicheres Gerät bauen, daher würde ich gerne fertige Module einsetzen. Beispielsweise gefallen mir die Module von Sure beim lesen gut. Meine Fragen: - ist selbstbau unter für mich möglich? - welches Werkzeug brauche ich (Lötkolben ist vorhanden, Schraubendreher etc. auch, ein VU Meter aber beispielsweise nicht. Auch kann ich nicht groß Metall bearbeiten, Stichwort Gehäuse?!) - wo könnte man eine vorverstärkereinheit bekommen - danach ins dsp? - welche verstärkermodule brauche ich? - welche Module brauch ich für die Stromversorgung? - wo bekomme ich Gehäuse? Viele viele Fragen und wahrscheinlich habe ich an die wichtigeren Dinge noch nicht gedacht. Ich hoffe mir ist zu helfen ![]() Ich könnte über die SuFu kein Projekt hier im Forum finden, wo jemand etwas vergleichbares schonmal baute. Wenn es diesen Thread aber gibt, würde ich mich auch sehr über einen Link freuen. Was ich vielle Chat vergessen habe. Budget darf gerne unter 1000€ liegen, da wäre zimindestens so in etwa die Grenze. Ich hoffe ihr habt Lust mir zu helfen. ![]() |
saniiiii
22:16
Hi, ein Eigendesign würde ich ausschließen. Sowas braucht viel Können, Knowhow, noch mehr Zeit und Geld. An deiner Stelle würde ich mir ein schönes Gehäuse kaufen, und das Ding über fertige Module aufziehen. Da gibt es wiederum eine größere Auswahl. Hifimediy bietet zB hochqualitative Amps an. Aufpassen musst du auf die Netzverbindung mit 230V, und Gleichspannung über 60V. Soweit wie möglich vermeiden! |
Reference_100_Mk_II
11:39
erstellt: 19. Jul 2017, |
![]() ![]() Zusammen irgendwas um 500€, billiger wirds im Eigenbau auf keinen Fall, keine Chance. Und auch die 1.000€ werden kanpp wenn man es richtig machen will. Diese Geräte sind ausgereift und funktionieren. DIY lohnt hier nur wenn es wirklich EXTREM speziell ist ODER man GENAU weiß, WAS man will und WIE das geht. |
Kay*
13:47
wenn ich das Geld hätte, würde ich mir vlt. zwei Samson-DSP-Endstufen hinstellen (siehe auch Thomann) |
schall_wandelnder
14:36
Zunächst einmal vielen Dank für eure Beiträge! Ich fasse einmal zusammen: - Selbstbau wenn, dann nur mit vorgefertigten Modulen - Selbstbau lohn für mich fast nicht, da nicht speziell genug Mein Problem mit den PA Sachen ist, dass meist ständig laufende Lüfter drin sind, sie nicht fernbedienbar sind, oder das DSP in der Endstufe sitzt und somit mit meist viel zu geringem Eingangspegel gefüttert wird. Eventuell könnte ein PreAmp von HiFi Akademie mit zwei DSP Modulen meine Anforderungen erfüllen. Da fehlt mir dann aber die Endstufe und der Spaß ist auch nicht ganz billig... Ich bin wirklich unschlüssig, ob ich mal bei den Sure Modulen gucken soll und versuchen soll alle Module reuszusuchen, der lieber mehr Geld investiere um den HiFi Akademie Kasten zu ordern... Besten Gruß! |
wing787
15:23
Hi, ich bin seit Ewigkeiten auf der gleichen Suche wie du. Anbei dazu noch ein paar Anregungen: - für mich soll es wohnzimmertauglich sein und halbwegs kompakt. PA fällt aus. - Das Ein- und Ausschalten wollte ich auch per FB lösen. Das geht bei den PA Sachen aber nur über eine Steckerleiste. - Es gibt die Sitronik Lucius Verstärker, mit denen lassen sich an der FB aber nicht die Quellen direkt wählen (mein Wissensstand) --> KO Kriterium, außerdem sind die sehr teuer - die neuen Sure-DSPs mit integrierten Verstärker sind eine Möglichkeit, aber wohl noch nicht ausgereift genug. Außerdem ist dann wieder das Problem mit dem Einschalten und eventuell kann man sich Störgeräusche über die Netzteile einhandeln... es bleibt eben DIY! Auch finde ich ein kleines Display ganz cool.. gibt es auch noch nicht. Ich bleibe hier auf jeden Fall mal dran. |
Kay*
15:35
der grosse Vorteil ist (auch) der Support! |
quecksel
17:07
Für ein Paar aktiver 3-Weger bin ich gerade bei folgender Lösung: Quelle/Filterung: Laptop DAC: ESI Gigaport HD+ gebraucht 80€ Lautstärkeregelung: Teufel Controlstation 2 gebraucht 30€ Endstufen: Hypex UCD36HG gebraucht 100€ Macht also ca 200€ für sechs Kanäle. Alternativ kann man sich auch einfach einen AV-Recoiver mit HDMI-Eingang schnappen und den an den Laptop hängen. Nachteil ist natürlich dass ich eigentlich nur Musik vom Laptop abspielen kann, das ist für mich aber keine große Einschränkung. |
schall_wandelnder
20:22
erstellt: 21. Jul 2017, |
Danke für eure Beiträge!!! Ich möchte keinen Haufen Einzelgeräte, sondern etwas für die nächsten Jahre, etwas solides mit ansprechender Optik. Ich habe zwei Optionen bis jetzt aufgetan: 1) Hifi Akademie DAC, in welchen ich noch ein weiteres DSP Modul einbauen müsste. Das wprde sich auf 1240,- DAC + 200,- DSP +150,- Analogeingänge = 1590,- plus ein wenig Arbeit in Form von eigenständiger Verdrahtung des 2. DSPs belaufen. Fraglich ist, ob ich es schaffe das zweite DSP zu installieren... Wenn es nur um Kabel anstecken geht, dann kann ich das, wenns mehr wird.. hmm. Ist dann zu teuer für "einfach mal probieren". 2) Sitronik Vorstufe. Kostet 1288 und sieht schick aus. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das hochwertige Geräte sind. Hat da Jemand Erfahrung mit? Zudem gibt es nur 6 Filter pro Kanal. Wenn man nur einen Lautsprecher full range laufen hat, können sechs pro kanal schon mal knapp werden. Ich denke anhand der beiden zuvor genannten Optionen wird in etwa klar, was für ein Gerät ich mir vorstelle. Wenn irgendjemandem noch eine Alternative einfällt, dann bitte bitte bitte HER DAMIT ![]() Auch für eine Entscheidungshilfe und Erfahrungen zu den genannten Geräten wäre ich dankbar. |
schall_wandelnder
11:26
erstellt: 23. Jul 2017, |
Eine weitere Alternative ist eventuell Najda in der boxed Version. Hat damit jemand Erfahrungen? Weiß jemand ob es da mäglich ist weitere digital und analog Eingänge zu ergänzen? Hat jeweils nur einen, so wie ich das sehe. Link zu Najda ![]() Leider ist das Board auf der Website nur sehr mager dokumentiert... Auch gibt es kaum Bilder von der Boxed-Version. Besten Gruß der Schallwandelnde ![]() |
NF-Vollverstärker für Anfänger muhlakuh am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 7 Beiträge |
Erster Eigenbauröhrenamp - Starthilfe für Anfänger Sören_T. am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 6 Beiträge |
Warum? de_ko am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Vollverstärker 6 X 100W Class D + 2x MiniDSP nolie am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Warum funktioniert diese Transistorverstärker-Schaltung (immer noch) nicht? TrueHighFidelity am 16.08.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 24 Beiträge |
MiniDSP Frequenzweiche mit miniShark Modul Mephistopheles666 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Warum nicht entwickelte Bausätze??? Karsten am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 34 Beiträge |
miniDSP HD mit Störgeräusch sch_k am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 9 Beiträge |
RCM Detonation 150 gut/schlecht? warum? Killjoy am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 95 Beiträge |
Vorverstärker zwischen DSP und Endstufe Steff_Feel_It am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.428
