stromversorgung einer diy-bt-box (bt-board TDA7492P 50W*2)
SC83
#1 erstellt: 04. Aug 2017, 10:58
Moin,
hab mal ne kurze lange frage…
ich habe vor mir eine bluetooth-box zu bauen… wäre sehr dankbar, wenn jemand der nen plan hat oder es selber schon mal gemacht hat, helfen könnte… speziell geht es um die stromversorgung der box.
folgende komponenten kommen zum einsatz:
1.option
McGee Breitbandlautsprecher 130 mm 100 W 120/100
TDA7492P 50W*2 AUX Wireless Bluetooth 4.0 Audio Receiver Digital Amplifier BoardTDA7492P 50W*2 AUX Wireless Bluetooth 4.0 Audio Receiver Digital Amplifier Board
stromversorgung 8-25V; bedeutet die angabe, dass man netzteile verwenden kann, die innerhalb dieser werte liegen: also min. 8V und max. 25V???
ich habe ein altes netzteil hier rumliegen auf dem steht:
modell: wjg-dc 15v 500, input: 230v ac 50hz, output: 15v dc 500ma
(die box soll nicht ans limit kommen, zimmerlautstärke reicht)
ginge es damit? zu dem bt-board finde ich keine angaben zum „ma-wert“, der erscheint mir etwas zu klein (üblich ist doch 1a)???
2.option
bt-board und lautsprecher s.o.
bei dieser konfiguration wollte ich das ding zusätzlich mit einem akku ausstatten… bzw. nachrüsten…
d.h. die stromversorgung erfolgt über
5V Micro USB 18650 Lithium Akkuladegerät Battery Charger Module TP4056 TE4205V Micro USB 18650 Lithium Akkuladegerät Battery Charger Module TP4056 TE420
(mit microUSB zu USB z.b. über einen iphone-adapter (5v 1a))
bzw. über die batterie (aus einer ausgeschlachteten bt-box (bl-5c 1020mah, 3.7v, 4.07wh), wenn die zu schwach sein sollte, geht auch eine andere… ich dachte so an 6000mah, evtl nehme ich eine powerbank (wenn das vom prinzip her geht…))
das ist aber nachrangig…
eine nebenspielerei, die ich noch vorhabe ist, dass die box als „center-box“ in in einem 5.1 setup betrieben werden kann (dazu habe ich einfach ein terminal für den passivbetrieb am av-receiver geplant), das sollte jedoch da kleinste problem sein…oder?
die frage bei dieser option ist, ob man noch ein „stepup-modul“ zwischen bt-board und dem lader schalten sollte (spontan würde ich sagen ja, sonst bekommt doch der verstärker nur die 5v saft aus dem lader bzw. netzteil oder batterie)… d.h. der poti muss min. auf 8v gestellt werden (besser auf max. 24-25v)
hier einmal ‚der gerät‘:
step up down Converter XL6009
der ganze krempel soll anschließend in eine holzkonstruktion, die vom design her an das „marshall kilburn“ angelehnt ist… (ob das klappt wird sich auch noch zeigen…)
bei bedarf und falls jemand interesse zeigt, kann ich den entwurf meines schaltplans posten…
…ich danke schon mal im voraus und freue mich auf den eine oder anderen tipp!
[Beitrag von SC83 am 04. Aug 2017, 11:49 bearbeitet]
franky-gomera
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 11:38
willkommen im forum
am besten du verlinkst das board und alle anderen komponenten-in der kopfleiste auf URL klicken,in nem anderen fenster gewünschten artikel markieren zum kopieren und dann auf einfügen..usw)
der mc gee ist evtl nicht gut.
wenns was werden soll,benutz lieber erprobtesinspiration
SC83
#3 erstellt: 04. Aug 2017, 11:58
danke für die antwort!
ja der mc gee ist so lala... es ist mein erster versuch, daher wollte ich es so günstig wie möglich halten...
hab mich vorher nicht rangetraut, u.a. wegen der elektronik, aber nach einigen tutorials war ich dann doch zu versichtlich und hab versucht die selben teile zu besorgen (die dort verwendet wurden, mit einigen abweichungen...)... um einfach mal zu probieren...
AUX und BT Schnittstellen
Karkarov am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
DIY 230V Stromversorgung
Sunfire am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  39 Beiträge
Audionics BT-2 preamp kein bass
Stereoteufel am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  8 Beiträge
DIY 50W diskreter bipolar Qualitäts Transistor - Verstärker
tubesaurus am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  19 Beiträge
Verstärker für BT-Headset mit LM386
Matthias1912 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  10 Beiträge
Passende Stromversorgung für DIY AMPs gesucht
gothsome am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  6 Beiträge
Ersatz für Bestar BT-5S gesucht
Max am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  9 Beiträge
Suche aptx BT Transmitter zum einbauen
ZeeeM am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  7 Beiträge
ADAU1701+i2s BT-Empfänger Verbindung Hilfe
staticV3 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
