HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Universum V 4386 Endstufe tauschen - Problem gelös... | |
Universum V 4386 Endstufe tauschen - Problem gelöst ?+A -A |
tobiho
18:13
erstellt: 15. Jan 2018, |
Hallo zusammen, habe mich eben erst registriert und hoffe, dass mir jemand helfen kann ! Ich habe wie auf den Bildern zu sehen die oberen zwei gleichen Verstärker und wollte einfach mal fragen, ob ich aus zwei Verstärkern wieder einen funktionstüchtigen machen kann. Ich hatte jahrelang immer zwei Universum q5000 und zwei ebay-Lautsprecher (ich bereu es total) angeschlossen, bis ich auf einmal unter Last den unteren Verstärker wortwörtlich in Flammen stehen hatte. Ja, die Lautsprecher hatten unterschiedliche Ohm-Zahlen, hab jetzt auch endgültig daraus gelernt. Jetzt ist meine Frage, der untere kleine Widerstand war Kohlenschwarz, hab ihn erneuert und den weißen umkreisten auch. Dann hatte ich wieder alles angeschlossen, aber kam nur auf einer Seite Ton raus. Nach längerem Suchen hab ich mir den gleichen Verstärker im sehr guten Zustand ersteigert, angeschlossen und dann war der Ton auf der rechten seite nach 4 Sekunden wieder weg. Schuld daran sind diese blöden Ebaylautsprecher die keine 5 Jahre gehalten haben. Meine Universum q5000 sind jetzt momentan angeschlossen, kann aber nur den linken Kanal nutzen. Jetzt hab ich zwei mal den gleichen Verstärker mit dem selben Schaden. Kann ich die eine Endstufe, die im oberen Verstärker für die linke Seite zuständig ist vorsichtig auslöten und im anderen Verstärker für den rechten Kanal nutzen und hoffen, dass dann wieder alles funktioniert ? Mein Papa hatte den ganzen kram schon seit mehr als 25 Jahren gehabt und mir dann mal für mein Zimmer übergeben weil er keine Musik mehr gehört hat. Die Universum q5000 hab ich auch schon Instand gesetzt, von der brüchigen Schaumstoffsicke zu dicken Gummisicken, und die sind wieder zu 100% belastbar und drücken noch richtig gut. Hoffe ich hab nicht direkt zu viel in die Tasten geklopft und mir kann jemand helfen! Wünsche mir auf jeden fall, dass wenigstens einer der Beiden Verstärker wieder zu 100% funzt. Die Lust zum basteln ist vorhanden ![]() ![]() ![]() |
P@Freak
21:38
Hallo, dann schaue mal erst ob es überhaupt noch die verbauten STKxxx Endstufen Hybride gibt oder nicht ... ... wenn nicht ( oder nur teuer ) kannst du das alte Zeug getrost der Entsorgung zu führen ... ![]() |
jehe
23:44
so wie ich es verstanden habe, will er den einen offenbar noch funktionierende STKxxx aus dem einen Verstärker auslöten und damit den Defekten in der anderen Endstufe ersetzen. Wenn der Fehler tatsächlich nur bei einem Defekt eines der STKxxx liegt, dann kannst du das durchaus machen. Ohne genaue Analyse der Fehlerursache, ist die Wahrscheinlichkeit aber recht hoch das nach dem Tausch das Ding gleich wieder abraucht. Du solltest also vorher ausschliessen können, das in der Außenbeschaltung des STKxxx, an der Stromversorgung, der LS-Schutzschaltung (soweit überhaupt vorhanden) oder sonst irgendwo der eigentliche Fehler liegt. gerade mal geschaut, den STK4046XI gibt's für 13€ in der Bucht. (aus DE) [Beitrag von jehe am 15. Jan 2018, 23:52 bearbeitet] |
tobiho
00:49
erstellt: 16. Jan 2018, |
Ja, hab die schon im Internet gefunden werde mal einen bestellen. Wegschmeißen will ich den auf keinen Fall, weil ich find den noch richtig gut. Wenn ich eine neue Endstufe einlöte und ich dann ausprobieren will..raucht die dann wieder direkt ab wenn noch ein anderer Fehler vorhanden ist ? Wiegesagt, die zwei Widerstande die ich nicht Messen konnte hab ich erneuert und sonst hab ich soweit nichts negatives mehr feststellen können. |
Kay*
16:26
wahrscheinlich ja! du müsstest restlos alle Bauteile drum herum prüfen ---> Datenblatt vom STk besorgen --> mit vorhandenem Aufbau vergleichen --> Bauteile drumherum überprüfen edit: Schaltungen bekommt man mitunter im www oder beim Schaltungsdienst Lange, sofern es den noch gibt, oder bei Nachfolgefirmen, ELV hatte mal sowas im Programm noch ein edit: die übliche Vorgehensweise beim Verstärker-basteln kennst? wenn kein Laborbenetzteil, Lastwiderstände in die Versorgungsleitung und messen wie gross die Stromaufnahme ohne Last ist. p.s. LS kann man überschlägig auch per Ohmmeter, messen von Rdc der Schwingspule, überprüfen. Mache das mal bei den Ebay-Dingern und poste die Werte. [Beitrag von Kay* am 16. Jan 2018, 16:38 bearbeitet] |
Trafo in Endstufe gegen Netzteil tauschen? DJ-Keine-Ahnung am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 19 Beiträge |
*gelöst* Problem mit Quad-DAC Schaltung BugFixX am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 38 Beiträge |
Problem mit Endstufe Natanael am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 14 Beiträge |
Hilfegesuch - PAM8403 Rückkopplungsbrummen - Gelöst dodosa am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 7 Beiträge |
Dioden tauschen? Caisa am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Netzwerkcontroller tauschen ? -Matthias- am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
280W Endstufe Lucky03 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 10 Beiträge |
Wurfantenne tauschen gegen? js.dortmund am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 7 Beiträge |
Gelöst!! Passive Lautsprecher max. Kabellänge berechnen jumbo125 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 19 Beiträge |
Wo bekommt man Schaltpläne für alte Universum Verstärker? MuMpeL am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.217
