Unterschiedliche Lautstärke bei identischen Hochtönern
t0bi.fx
#1 erstellt: 27. Okt 2024, 15:06
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal euren qualifizierten Rat bei folgendem Problem.
Vor einer Ewigkeit habe ich mir ein Paar Eigenbau-Lautsprecher gekauft und diese haben nun nach etlichen Jahren eine optische Restauration erhalten. Sie wurden neu lackiert. Des Weiteren habe ich alle 6 Tieftöner getauscht.
TT: ASW WS 250-4
Die Hoch- und Mitteltöner sind gleich geblieben
HT: Peerless WA10
MT: Monacor SPH135KEP
Die Chassis sind folgendermaßen angeschlossen.
1. Terminal
2x Tieftöner oben (laufen hintereinander als Compound-System)
2x Mitteltöner
1x Hochtöner
2. Terminal
1x Tieftöner
Die Lautsprecher werden an einem Denon AVC-X 3700h betrieben.
Nun habe ich festgestellt, dass die Hochtöner der beiden Lautsprecher gravierend unterschiedlich laut sind. Das merke ich sehr deutlich wenn ich auf der Hörposition sitze, sowie auch wenn ich direkt am Lautsprecher höre. Das Problem war auch schon vorhanden, bevor die Lautsprecher umgebaut wurden.
Auch das Audyssey-Messergebnis des Receivers spricht Bände.
20241027_133408
20241027_150447
Nun Frage ich euch, welche Ursache diese unterschiedliche Lautstärke im Hochton-Bereich haben könnte.
der_Lauscher
#2 erstellt: 27. Okt 2024, 15:46
das kann verschiedene Ursachen haben
HT an der Frequenzweiche am richtigen Zweig/Ausgang angeschlossen ?
Frequenzweiche wirklich i.O, ggf. ein Dämpfungswiderstand, Spule oder Kondensator defekt ?
HT in unterschiedlichen Version mit 4 und 8 Ohm ?
HT Schwingspule defekt, welcher ohmsche Widerstand kann gemessen werden (direkt am HT, ohne Weiche) ?
mal die kompletten Lautsprecher rechts/links am Verstärker tauschen, wandert das Problem mit ?
mal nur den HT von rechts/links tauschen, ebenfalls leiser ?
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem?
stratocruiser am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Klangunterschiede durch unterschiedliche Transformatoren!
spy-op am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  17 Beiträge
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips?
larsm am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Elkos parallelschalten?
Arnop am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  4 Beiträge
unterschiedliche Pins bei Neutrik XLR-Buchsen?
der_Flo am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  13 Beiträge
Kopfhörerröhrenverstärker mit C3G - unterschiedliche Arbeitspunkte
kreischer am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Maximale Lautstärke
paboxer am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
2 unterschiedliche Netzteile am gleichen Trafo?
Michith am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  8 Beiträge
Lautstärke-/Klangsteller
Kay* am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  16 Beiträge
Lautstärke Poti
mw08 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
