HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brückenbetrieb "nachrüsten" | |
Brückenbetrieb "nachrüsten"+A -A |
chiLLi
22:14
erstellt: 24. Jan 2005, |
Hallo. Da ich demnächst von Stereo auf 5.1 aufrüste, und somit meinen Stereo-Verstärker durch einen AV-Receiver ersetze, dachte ich mir, ich könnte mir das Aktiv-modul für den Subwoofer sparen und statt dessen den alten Verstärker einsetzen. Es ist ein HK 670, problem ist nur, dass man ihn nicht brücken kann. Jetzt hab ich aber gelesen, dass man prinzipiell jeden verstärker brücken kann, man müsse nur das LFE-Signal vom AV-Receiver zu den beiden Buchsen L und R des Stereoverstärkes führen jedoch zueinander phasenverschoben. Hab schon a bisserl geschaut und das gefunden: ![]() ![]() Vielen Dank schonmal für eure Hilfe chiLLi |
athlontakter
23:36
prinzipiell ist es dass, aber bau dir doch ein stereo-sub |
zucker
08:47
erstellt: 25. Jan 2005, |
VORSICHT, nicht jede Endstufe ist brückbar. Das muß ausdrücklich in der Bedienungsanleitung stehen. Ein Schaltplan kann auch helfen. Die Lastimpedanz muß mindestens den doppelten Wert eines normalen Abschlußwidertandes eines Kanals bekommen. Der Strom vervierfacht sich nahezu, wenn die Impedanz gegenüber eines 2 Kanalbetriebes gleich bleibt. Wenn ein Kanal einen Abschluß von 4R erfordert, dann muß der Abschluß im Brückenmodus 8R betragen (vorausgesetzt, der Verstärker ist dafür ausgelegt) Die ESP Schaltung zeigt die Ansteuerung. Die eingezeichneten Power OP sind stilisierte Endstufen. Es ist richtig, daß diese Endstufen genau phasengegensätzlich Angesteuert werden müssen. viele Grüße |
chiLLi
16:40
Also in der Bedienungsanleitung steht natürlich nichts von brückenbetrieb, weil er ja diese Funktion nicht hat. Was ich dazu sagen kann ist, dass der Harman/Kardon 4Ohm stabil ist (120W @4Ohm) und dass er "Dual-Mono" aufgebaut ist. Die Wiederstandsverteilung bei Brückenbetrieb is klar, das kenn ich von meiner Anlage im Auto. Es soll ein 8Ohm Chassis (Peerless XLS) angetrieben werden.
Achso, die eigentliche Schaltung für die Phasenverschiebung ist gar nicht gezeigt, oder? Wie krieg ich denn das eine Signal phasenverschoben? Grüße chiLLi |
zucker
18:39
Doch doch, er holt sich für die 2. Stufe das Signal vom Ausgang der 1. an den invertierenden Eingang der 2. Das ist eine Drehung. Allerdings ist der Eingang nicht für Rechts, warum sie das eingezeichnet haben, weis ich nicht. Der linke Eingang ist der anzusteuernde, der rechte Eingang bliebt frei und ist hier nur mit 100R gegen Masse zu. Man kann die Ansteuerung auch mit einem invertierendem OPV an den eigentlichen rechten Eingang bringen, dann entfällt "der Add Resistor". Normales Signal an links, invert. Signal an rechts. Die Phase muß nur genau 180° gedreht sein. Aber mit dem Brücken - also ich würde ihn so lassen und die Eingänge parallel nehmen. 2 Subs sind doch auch gut, vorallem hat es dann die doppelte Membranfläche. viele Grüße |
chiLLi
22:02
okay, dann lass ich es sein. ![]() chiLLi |
zucker
01:22
erstellt: 26. Jan 2005, |
Oha,
von Doppelspulen LS hab ich nix Ahnung. |
georgy
01:28
Bei einem Doppelschwingspulenbass kannst du jede Schwingspule an einen Ausgang ranhängen. |
omulki
17:50
Jup. In Deinem Fall ist die Doppelschwingspule mit Abstand die beste Lösung! Grüße, Oliver. |
chiLLi
12:54
erstellt: 27. Jan 2005, |
ok danke, dann werde ich das mit einem Doppelschwinger versuchen. Is zwar nun ein anderes Thema, aber fallen euch spontan empfehlenswerete Chassis ein, die 2x4Ohm haben? Finde leider nur Car-HiFi Chassis die sowas haben. mfg chiLLi |
fehlermeldung_2000
23:42
erstellt: 02. Mrz 2005, |
Stereo Verstärker brücken Lugosi am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 23 Beiträge |
2.1 Verstärker aus Stereo Signal silencium am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 4 Beiträge |
4 Kanal Verstärker zu 3 Kanal Verstärker durch Brücken, . ? Bitte klärt mich auf! BlaZzeCloud am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 11 Beiträge |
Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken. Punker_Paddy am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 50 Beiträge |
Verstärker IC TDA7266SA brücken? E-Techniker am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 9 Beiträge |
Brücken einer IC-Endstufe Onkyo92 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker Brücken: Inverter oder OPV oder wie das heißt? Sanibär am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Conrad Steroverstärker-Modul auf Mono brücken Gummiente am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 13 Beiträge |
SymAsym im AV-Receiver leGrand am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 29 Beiträge |
Stereo Verstärker rebel4life am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.229
