Röhren-Amp's
geist4711
#1 erstellt: 26. Mrz 2005, 22:27
ich möchte mal kurz meinen kleine 5.1-röhren-amp hier vorstellen.
das ganze hängt an den analog-ausgängen meines (linux)rechner's(audigy2-soundkarte)
der amp selber hat 5x5w eintakt klass-A, endröhren sind EL84.
für ein 'anständiges gehäuse' war ich bisher zu geizig *grins*
der subfilter für den LFE-ausgang, der bei linux nicht 'vorgefiltert' ist,wurde von mir mit 1x12dB und 3x36dB/okt R-C-tiefpässen ausgestattet.
dieser (noch) roh-aufbau läuft derzeit im 'langzeit-test'....
http://geist4711.de/kh-amp3.png
mfg
robert
[Beitrag von Duke44 am 22. Apr 2014, 18:23 bearbeitet]
athlontakter
#2 erstellt: 26. Mrz 2005, 23:10
nicht schlecht...
stell mal schaltplan rein
geist4711
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 02:44
hallo,
schaltpläne, soweit ich welche gemacht habe, kann ich einstellen.die subweiche hat hier noch einen eigenen trafo(testaufbau), für anoden- und heizspannung.
könnte man aber, wenn in ein (gemeinsames)gehäuse verbastelt wird, mit an den dritten heiz-regler mit angeschlossen werden.
heiz-regler1 u.2 sind nur für je 2x EL84 zuständig,
die 5.endröhre und alle vorstufenröhren, hängen am dritten regler.
ein kanal der endstufen:
netzteil:
http://geist4711.de/netzteil2.png
ein kanal der sub-weiche:
mfg
robert
[Beitrag von Duke44 am 22. Apr 2014, 18:24 bearbeitet]
fuz386
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:00
Gratuliere
nicht schlecht was du da zusammengebaut hast.
Sieht aber verdammt gefährlich aus, ich hätte da richtig Angst!
Baust du alles freiverdrahtet in ein Gehäuse?
Oder machst du auch noch Platinen (mit Eagle angefangen hättest du ja schon)
Da kann man ja improvisieren und irgend etwas umbauen.
Einen alter Computerbildschirm ausgeräumt und den Verstärker rein gebaut schaut sicher originell aus (und ist auch noch günstig)
mfg Philip
geist4711
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 11:31
hi,
gehäuse is ja auch in planung,
nur, ohne anständig maschinen (bohrständer-maschine etc, wird mir das zu ungenau, soll ja wenn, dann auch optik haben nachher.
nein, ich bleibe, wegen aversion gegen platinen (wenns um röhren geht)bei freier handverdrahtung bestenfalls mit lötleisten zb wegen besserer wärmeabfuhr und auch, weil zu viele naher mit platinen sich wieder probleme einhandeln (schwingprob's und anderes).
ich empfinde, gerade nach den vielen änderungen, die wartbarkeit von freiverdrahtung, auch als besser -tausch mal bei einer platine 5-10x das selbe bauteil, dann sieht die platine allzuoft nichtmehr gut aus :-)
zur strom-gefährlichkeit - du hat recht- sowas ist gefährlich(!)
hätte vieleicht gleich beischreiben sollen, das ich elektriker bin und von daher weiss was ich da tuhe
- zur nachahmung(so in der art) nicht empfohlen
- wenn, dann mit geschlossenem(!) gehäuse.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 27. Mrz 2005, 11:39 bearbeitet]
athlontakter
#6 erstellt: 27. Mrz 2005, 14:11
...grummel...
fast zu schade, dass ich keine röhren löten kann, kann das schaltzeichen nicht richtig lesen und kenn die beinchen nicht. aber ich mag transistoren eh lieber, kommt mehr raus
fuz386
#7 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:38
Fragt sich nur WAS mehr raus kommt
mfg Philip
DB
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:16
Dann zeig mir mal einen Dreibeiner mit 100kW Verlustleistung....
MfG
DB
Doc_Holliday89
#9 erstellt: 02. Apr 2005, 10:17
Mich würd nur interressieren was was das jetzt an materialien gekostet hat, vielleicht möchtest du es mir ja verraten so ca halt.
geist4711
#10 erstellt: 02. Apr 2005, 22:03
der aufbau, 5-kanal endstufen + subweiche, kommen auf ca300€,
ohne netzteil/gehäuse.
das netzteil, die trafo's dafür, hatte ich noch im fundus...
würde so ca 150€kosten,
müsste haben:
ca 200v anodenspannung/400mA dürfte ausreichen, man kann auch einen mind.70VA trenntrafo nehmen.
heizwicklung(oder extra-trafo mit dann 9v) mind 7A
festspannungsregler sind 3xLM350, 15.000µf elkos und mind 10A gleichrichter....
kühlkörper, gross(3xca.0,2k/w) nicht vergessen.
mfg
robert
CLASS A Röhren-Amp
spock3 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
Ausgangsübertrager für Röhren Amp
chaplin2009 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  4 Beiträge
Eintakt-Amp mit der PL504 selber bauen ???
magisches_Auge am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  25 Beiträge
Röhren Phono PRE AMP
FreddyNightmare am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  12 Beiträge
mein bastel-röhren-amp
the_torn am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
Röhren-pre-amp für E-Gitarre
Florian_1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  9 Beiträge
Brummen beim Röhren Amp- Hilfe !
Onkyo92 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  51 Beiträge
Eintakt A Röhrenamp -selbstgebaut
raik am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Röhren
Robbie01011987 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  38 Beiträge
Röhren AMP mit 2 x EL34 und 80 Watt
chaplin2009 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  67 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.868
