HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Videorecorder Grundig gv 200. defekt!! | |
Videorecorder Grundig gv 200. defekt!!+A -A |
soundfield
11:04
erstellt: 29. Apr 2006, |
Moin alle zusammen, Ich habe vor einiger Zeit bei eBay einen Grundig Videorecorder des Typs gv 200 gekauft. Leider stellte sich das unvermeindliche Schnäppchen als Reinfall dar. Wenn ich eine Videokasette reinlege dan fängt der Player an die Kasette zu lesen und für 2 sek. gibt er ein, total unerkennbares Bild. Danach hört er auf die Kasette zu lesen und es hört sich so an, als ob der Palyer in Stand By Modus fährt. Doch der Player ist an und zeigt die Position des Bandes an. Ich würde mich wirklich über eine Antwort freuen. |
Ultraschall
11:20
Stelle mal bitte ein Foto (von oben; Gerät geöffnet)rein auf der man die Mechanik erkennen kann. Dann kann man mehr sagen. |
soundfield
11:43
Danke erstmal für die flotte Antwort. Hier nun ein Bild. Ich hoffe, dass man die Elektronik gut auf dem Foto erkennen kann. ![]() ![]() |
Radiologe
15:36
Hallo, scheint sich um ein Panasonic Laufwerk zu handeln. Wie ist denn der mechanische Ablauf in den besagten zwei Sekunden?Wird das Band vernünftig eingefädelt?Gibt das Laufwerk Geräusche von sich als wenn es das Band "fressen"würde? Wird das Band nach den 2Sekunden wieder ausgefädelt oder stoppt das Gerät einfach und geht in Bereitschaft? Unter dem Laufwerk sind ein paar fleischfarbene Zahnriemen und schwarze Riemen.Davon einer ab? Der Fehler kann aber viele Ursachen haben.Vor allem wird es schwierig zu helfen,wenn man das Gerät nicht selbst in Aktion sieht. Hatte schon das ein oder andere Gerät,wo ein ähnlicher Fehler auf ein fehlerhaftes Schaltnetzteil zurück zu führen war. Gruß Markus |
Radiologe
15:56
Hallo nochmal, mach bitte noch mal eine Aufnahme von schräg Links auf das Laufwek und zwar möglichst so,dass man die rechte hälfte des Laufwerkes,wenn man von vorn schauen würde gut erkennen kann. Wenn mich meine Augen nicht täuschen,meine ich erkennen zu können,dass die Gummi-Andruckrolle für den Bandtransport fehlt.Da wäre es natürlich kein Wunder,dass das Gerät wieder stoppt. Gruß Markus |
soundfield
17:00
Ich weis zwar nicht ganz wie du es willst, aber hier sind weitere Fotos. Ich bin dir für deine Antwort sehr dankbar. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Radiologe
17:16
Ist trotzdem okay. Die Andruckrolle fehlt tatsächlich!So ist der Bandtransport auf jedem Fall gestört. Wenn Du das erste bild der neuen Fotos öffnest siehst du am Sync/Tonkopf einen braunen und einen Weißen Stecker.Dahinter befindet sich die Weiße große Kunststoffschraube mit Kreuz.In der selben Flucht dahinter siehst Du ein Metallteil ähnlich eines Boomerrang geformt.An diesem Teil geht ein Stift nach unten,worauf normalerweise die Andruckrolle sitzt.Diese fehlt soweit man das erkennen kann. Lag sie denn nicht noch irgendwo im Gerät? MfG Markus |
soundfield
17:41
Vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort. In der Tat fehlt die Andruckrolle. Nach schütteln des Gehäuses kam eine Gummiummanetlte Metalrolle zum Vorschein. Nur wie befestige ich die Andruckrolle, sie rutscht andauernd von dem STift runter? |
soundfield
18:21
Die Rolle habe ich (glaube ich zumindest) festgekriegt. Ein neues problem ist aber aufgetreten: ![]() Wie auf den Bildern zu sehen ist, sind mir zwei Teile "abgekommen". ich vermute sie gehören zu der Stelle and der ich das Foto gemacht habe. Das Videoband wird nicht ganz eingezogen, da irgendein Mechanismus fehlt, der die Kasette ganz in das Gerät hineinzieht. Zwei Fotos von den beiden Teilen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ein Foto auf dem die Stelle abgebildet ist, an der ich vermute, dass die Teile dort hingehören. ![]() ![]() Ich hoffe die Antwort kommt genauso schnell wie die anderen. ![]() |
Radiologe
18:23
Bei den meisten Geräten werden die durch einen Sprengring aus weißem Kunststoff oder Metall gegen abrutschen gesichert.Dieser ist evetuell auch im noch im Gerät oder bei der Schüttelaktion schon rausgefallen.Wenn man über dem Teppich "geschüttelt" hat findet man den eher schlecht wieder. Ziemlich am unteren Ende des Stiftes,wo die Andruckrolle aufgeschoben wird,wird eine Kerbe rund um den Stift geschnitten sein.Dort wird der Sprengring aufgesteckt. Vielleicht hast Du ja noch andere defekte Video oder Laufwerksgeräte wo ein passender Ring zu finden ist. Schau aber erstmal noch im Gerät.Die Ringe aus Metall könnten im Gerät herumfliegend einen Kurzschluss verursachen. MfG Markus |
Radiologe
18:42
An den ersten Fotos ist doch genau zu erkennen wo und wie die Teile befestigt werden. Da heißt es Logik einschalten und die Teile wieder montieren. Wo die Teile hingehören,hast Du ja schon richtig erkannt. Ich kenn das Laufwerk auch nicht genau,aber möglich wäre es schon,dass diese Mechanik mit der freigabe für den Einzugsschacht gekoppelt ist. Solch ein Laufwerk ist halt sehr komplex und viele Teile der Mechanik arbeiten nur in verbindug mit anderen und der Elektronik einwandfrei zusammen. MfG Markus |
soundfield
20:07
Ich habe es hingekriegt, dass die Kasette wieder vollständig eingezogen wird. Leider wird das Band aber nicht mehr um die Andruckrolle herum geleitet. es ist mir schon langsam peinlich so oft zu fragen, aber ich hoffe sie verzeihen es mir. ![]() |
Radiologe
22:24
Erkläre doch mal genau was Du gemacht hast und warum diese weißen Plastikteilchen überhaupt abgegangen sind? Im Prinzip musstest Du doch nur die Andruckrolle aufschieben und fixieren und dabei kann eigentlich nix weiter kaputt gehen,es sei denn es wurde Gewalt angewendet. Wenn es vielleicht Knackgeräusche zu hören gab,dann ist jetzt eventuell der ganze Modeschalter für die Steuerungsbefehle durcheinander.Wenn dem so ist,kann dir hier keiner mehr helfen. Also,was hast Du gemacht,dass diese Teile plötzlich ab waren? MfG Markus [Beitrag von Radiologe am 29. Apr 2006, 22:26 bearbeitet] |
soundfield
15:04
erstellt: 30. Apr 2006, |
Ich weis auch nicht so recht wie die Plastikteile abgekommen sind. Vielleicht bei der Schüttelaktion? ![]() Befestigungen für die Andruckrolle habe ich leider nicht. Werde ich die im Elektrogeschäft finden? Auf dem Foto sieht man das Band, wenn die Kasette eingelegt ist. Ist das richtig so? ![]() ![]() |
Ultraschall
18:03
Stimmt ist die Panasonicmechanik, dahst Du ohne Serviceunterlagen wie welches Zahnrad zum andern zu stehen hat und in welcher Stellung die Hebel wo eingreifen müssen, leider keine Chance. Ehrlich gib es auf. In die Werkstatt bringen lohnt sich auch nicht. Die Andruckrollen gibt es übrigens einmal einzeln und mit den bummerangartigen Hebel komplett (Dann etwas teurer, aber ich kaufe bei dieser alten Mechanik auch lieber die Kompletthebel mit Rolle; das spart man dann wieder an Arbeitszeit und man verbiegt nichts.) Könntest probieren ein gleiches Laufwerk zu finden und das komplett zu tauschen, die waren massen haft in alten Panasonic und Grundig Geräten drin, aber da gab es dann tückischerweise wieder kleine Unterschiede, mit Schnellspulen und ohne; andere Kopfverstärker; Kopftrommeln etc. Wieviel Geld hast Du den bei Ebay dann in den Sand gesetzt wenn Du jetzt aufgibst ? Die neuere Philipsmechanik und auch die neuere Panasonicmechanik ist deutlich servicefreundlicher und unkritischer zusammenzubauen. Aber beide haben auch ihre typischen Macken. (Bei Philips sind das drei bis vier , bei Panasonich eine) |
Radiologe
18:34
Nein das stimmt natürlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie man das alles in Worte fassen soll,aber ich versuche es mal. Öffne dieses Bild ![]() Ich habe darin einen Roten Pfeil eingezeichnet der den Weg des Mitnehmers zeigt,der das Band um die Andruckrolle führt. So wie es aussieht auf deinem aktuellen Bild tut er das auch.Die Frage ist warum er das Band nach dem einlegen der Kassette nicht erfasst. Für mich sieht das schon fast so aus als ob der Mitnehmer nicht hinter dem Band liegt sondern schon davor.Somit kann er das Band garnicht erfassen. Wie gesagt;Der Mitnehmer tritt normalerweise erst in Aktion,wenn die Kassette vollständig eingezogen ist. Es wird sich um ein mech.Problem handeln und diese ist u.A vom Modeschalter abhängig.Was ich zum Modeschalter schrieb steht ja weiter oben. Wenn Du selbst nicht in der Lage sein solltest die etwas komplexen Logikabläufe zu verfolgen und zu verstehen,wars das mit dem Gerät.Das hier zu erklären bedeutet dass ich selbst erst schauen müsste,was Zeitlich ganrnicht möglich ist und das zu vermitteln ist noch viel schwerer. Ich denke Du verstehst.... Und die Frage ob er vor deinen Eingriffen das Band korrekt mitgenommen hat werde ich mir sparen können.Du wirst es wohl nicht mehr wissen ![]() Es ist halt wichtig dass Du genau verfolgst was Du machst,damit man nachher fragen kann.Nur durch genaue Angaben kann man hilfe leisten. Deshalb habe ich gerade doch schnell mal meinen geöffnet. Punkt A ist,dass duch das schütteln die Plastikteile niemals abfallen konnten.Die sind prinzipiell bombenfest. Punkt B ist,der Mitnehmer arbeitet so wie ich oben schrieb. MfG Markus |
Radiologe
19:31
übrigens,das Weiße Plastikröhrchen links auf deinen Fotos von den gefundenen Teilen ist mit großer Wahrscheinlichkeit um die Andruckrolle zu fixieren.Erst die Rolle drauf und danch das Röhrchen hinterher damit sie nicht abfallen kann. Wo ist das Teil denn jetzt montiert?Wenn es irgendwo anders sitzt wäre das falsch. Nachtrag:Ich sehe auf deinem letzten Foto keine Andruckrolle.Wenn diese nicht montiert ist,wäre es kein Wunder dass das Band den Weg im letzten Foto mimmt.Es wird vermutlich korrekt eingefädelt aber durch die fehlende Rolle aufgrund der Zugkräfte des Wickelmotors wieder abrutschen sobald die Wiedergabe einsetzt. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 30. Apr 2006, 19:44 bearbeitet] |
soundfield
20:09
erstellt: 23. Mai 2006, |
Ich liebe euch alle!!! Besonders die, die mir geholfen haben meinen Grundig Videorecorder zureparieren (Radiologe und Ultraschall)!!!! ![]() ![]() ![]() Es hat zwar einige Zeit gedauert, doch war ich vor einigen Tagen in einem Elektrofachgeschäft um mir die notwendigen Teile zu besorgen. Und, o Glück, sie hatten die Ersatzteile. Zu Hause eingesetzt und er funktioniert wieder. Nochmals vielen Dank an meine großartigen genialen Helfern Radiologe und Ultraschall. ![]() ![]() |
Grundig Fine Arts A-9000 defekt? 6sic6 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Laufwerk-Chaos b. Grundig VCR GV560HIFI Winni35 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe Kanal defekt gervlae am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
nicht die fernbedieung ist defekt alte_schule am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
200 poligen IC aus- und wieder einlöten? c-a-p am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 19 Beiträge |
Problem mit Grundig PA3 Grundig-Fan am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Grundig A9000 verzerrt sigib am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Transistor Defekt? Ruhestrom am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 8 Beiträge |
Schaltnetzteil defekt WarlordXXL am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.936
