HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Grundig Fine Arts A-9000 defekt? | |
Grundig Fine Arts A-9000 defekt?+A -A |
6sic6
16:31
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo, ich hab mir ganz günstig einen Grundig Fine Arts A-9000 besorgt. Er wurde mir verkauft, weil er defekt war und die Reparatur in einer Fachwerkstatt angeblich zu teuer war und es sich deshalb nichtmehr lohnen würde. Mir wurde gesagt, dass der Mann in der Fachwerkstatt gesagt hat, dass der Vorstufen IC defekt wäre und ausgetaumscht werden müsste. Der Vorstufen IC ist der "STK3102 IV", den würde ich für ~30€ bekommen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher, ob es wirklich der ist, denn der Mann, dem ich den Amp abgekauft habe hat gemeint der Verstärker hätte laut geknallt und seit dem würde er nichtmehr gehen. Also das Gerät ansich soll geknallt haben, kein Knall aus den Lautsprechern. Kann das zusammenpassen? Mein erster Gedanke war da eher, dass ein großer Kondensator geplatzt wäre, sieht aber nicht so aus (das würde man doch sehen, dass der ausgdedellt ist, oder?). Außerdem habe ich alle Transistoren am Kühlkörper durchgecheckt. Alle scheinen zu funktionieren. Ich habe mit meinem Mulitmeter den Widerstand zwischen den einzelnen anschlüssen der Transistoren gemessen, dieser darf doch nie 0 sein, ansonsten ist der Transistor kaputt, oder kann er noch anders kaputt sein, sodass der Widerstand trotzdem die realistischen 600-1000Ohm beim durchmessen mit einem Multimeter hat? Was mir auchnoch aufgefallen ist, ist dass die Relais nicht kurz nach dem Einschlaten klicken und auch, dass selbst, wenn ich den Lautstärke-Regler auf Max drehe, kein Rauschen zu hörn ist. Optisch sehe ich keinen Defekt, aber er geht einfach nicht. Alle Lichter Leuchten, es kommt nur kein Ton raus. Passen die ganzen genannten Symptome zu einem Kaputten Vorstufen-IC? Wenn ich irgendwelche Denkfehler mache, dann berichtigt mich bitte. Gruß, Philipp |
Ultraschall
18:56
Der STK3102 ist der Endstufen-IC selbst. ![]() Das nicht anziehende LS-Relais würde dazu passen, das der IC defekt ist. Als erstes Spannungen prüfen. Wenn die in Ordnung sind neuen IC bestellen und einsetzen. |
6sic6
21:29
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Was meinst du mit "Spannungen Prüfen" bzw an welchen Stellen soll ich die Prüfen? An allen Transistoren ob die benötigte Betriebsspannung da ist? Oder prüfen ob die Relais die Schaltspannung bekommen? Was mir grad noch eingefallen ist: Der STK3102IV wird bei dem Grundig Fine Arts A-9000, um den es hier geht, wirklich als Vorstufe benutzt, nicht als Endstufe. Passt die Sache mit dem nicht schaltenden Relais trotzdem noch? Gruß, Philipp [Beitrag von 6sic6 am 09. Dez 2006, 12:19 bearbeitet] |
Ultraschall
10:28
erstellt: 10. Dez 2006, |
Stimmmt halbwegs- haben wir beide recht/unrecht. Das ist der Treiber IC der Endstufe, nicht die eigentliche Endstufe selbst. Ich meinte die Betriebsspannungen nachmessen. Du hast diskrete Endstufentransis drin und keine ICs wie auf Seite 3 des Datenblattes ? Und noch was zum Durchmessen der Transis- die mißt man mit Diodentest durch und nicht mit Widerstand. Dann messsen aus welcher Endstufe links/rechts die Gleichspannung rauskommt, die dazu führt das das LS-Relais nicht anzieht (Direkt am Endstufenausgang vorm Relaiskontakt). Dann hast Du das schon mal auf eine Seite eingegrenzt- es sei den beide sind fehlerhaft (>0,1...0,2 Volt DC). Am besten wäre es Du stellst das ganze Schaltbild hier rein mit möglichst vielen gemessenene Werten. (Aber erfahrungsgemäß gehen die STK schon ab und zu kaputt.) |
Videorecorder Grundig gv 200. defekt!! soundfield am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 18 Beiträge |
Audyn Cap Fine First -> Elko oder nicht? goanature am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe Kanal defekt gervlae am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
thommessen 2.5 "defekt" glaetscha am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Grundig PA3 Grundig-Fan am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Grundig A9000 verzerrt sigib am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Transistor Defekt? Ruhestrom am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 8 Beiträge |
Schaltnetzteil defekt WarlordXXL am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Anlaufkondensator defekt? Paterdox am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.080
