HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänge... | |
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)+A -A |
HerrBolsch
01:38
#351
erstellt: 06. Nov 2006, |||||||
So. Heute brauchte ich etwas Entspannung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es ist jetzt der passende Trafo drauf und die äußeren Bahnen sind frei, um die Platine in so ein kleines Gehäuse zu stopfen. Ich habe allerdings schon alle Teile auf meiner Platine nach dem alten Plan und werde das deshalb nicht so aufbauen. Deshalb kann ich es nicht testen. Es wäre schön wenn man jemand einen Blick drauf wirft, bevor ich es Zucker gebe (falls er das ungetestet haben möchte). Ätzen in der Sonnenband find' ich ma richtig geil. Geht das??? Gruß und gute Nacht, Hauke |
Jacky_Lee
Gesperrt |
02:07
#352
![]() Werde ich in den nächsten tagen mal anstreben ![]() werde einen kleinen kasten aus 8mm MDF basteln um lichteisntrahlung von der seite zu verhindern (unteräzung usw. wäre bescheiden...) mit lochraster für solche schaltungen..? is nich mein fall... aber schön geregelt ![]() Ich bleib aber lieber bei der platine... |
detegg
15:56
#353
erstellt: 08. Nov 2006, |||||||
![]() ![]() Es funktioniert nicht! Die 5€ für die Sonnenbank kannst Du Dir sparen. Auch wenn das Belichten, Entwickeln, Ätzen, Bohren, Löten etc. gehen sollte - Deine Schaltung wird nicht funktionieren! Mann - Junge - wann wirst Du es endlich begreifen? ![]() Erst wenn der Input stimmt, wird der Output befriedigend sein. Nach Deiner "Auszeit" hast Du ja sogar Deine Signatur geändert - handel bitte auch danach! Poste bitte zuerst Deinen Schaltplan - im ![]() Dann können wir zusammen die Fehler suchen und entfernen. Danach kannst Du nach Überprüfung der Settings in EAGLE mit dem Layout beginnen - und auch hier gibt es Wichtiges zu beachten und evtl. zu optimieren. Glaubst Du eigentlich, innerhalb kürzester Zeit alles lernen und begreifen zu können? Andere (ich schliesse mich ein) brauchen viele, viele Jahre dafür - und machen trotzdem noch Fehler. Also bitte - Stop! or Go! - ich bin langsam mit meiner Geduld am Ende ... Gruß Detlef |
neweinstein
00:16
#354
erstellt: 09. Nov 2006, |||||||
Hallo Leute, nachdem HerrBolsch mich dankenswerter weise auf die falsche Übergangsfrequenz aufmerksam gemacht hat habe ich mir auch mal das Simulationstool SwCad III besorgt und die Bauteilwerte entsprechend angepasst. Nun bringt es die Simulation bei folgendem Plan auf einen -6dB Punkt bei 63Hz, also ziemlich genau das, was ich haben wollte: ![]() Zusätzlich habe ich hier mal noch RC Glieder in die Spannungsversorgung des OP-AMP's eingeplant. Davon war ja auch schon mal die Rede. Nun noch mal ne Frage: Reicht der OP-AMP in der Filtersektion auch als Treiber für die nachfolgende Leitung, oder sollte ich da eine extra Treiberstufe einplanen. Zuviele Bauteile wollte ich meinem Signal aber nun auch wieder nicht zumuten. Wie gesagt: Netzteil entsprechend den Entwürfen hier für eure Weiche in 12 oder 15 Volt. Vielleicht könnte mal jemand von euch über den Plan drüberschauen, ob da noch Fehler drin sind. Wie gesagt, ich selber bin kein Elektroniker.... Macht es eurer Meinung nach Sinn ein paar C's mehr zu kaufen und dann Auszumessen, welche am besten zueinander passen? Wenn ja, wie kann man mit Hausmittelchen eine Kapazität messen? Danke für eure Hilfe neweinstein |
detegg
01:48
#355
Hallo neweinstein, kannst Du mir bitte mal die Filterdatei *.flt von SWCad schicken?! Das möchte ich mir auch mal in der Simu anschauen. Zum Ausgangstreiber: du musst zwangsläufig am Ausgang abschwächen. Ohne Rückwirkung auf die folgende (End-) Stufe dürfte das nicht gehen. Besser ist mit ... Zum C ausmessen: LIMP, ein Modul von ARTA erlaubt das über die Soundkarte - free download und Anleitung gibts ![]() ![]() Detlef |
HerrBolsch
02:13
#356
Bei den Standard-20%-Toleranztypen bestimmt. Bei den (kaum teureren) 5%-Typen hab ich mir das einfach mal gespart... Gruß, Hauke |
neweinstein
12:56
#357
Soooo, nun habe ich auch eine Ausgangsstufe mit drin. Nur mal ne Frage. Mein R9 ist ja bei euch ein Poti zur Pegelregelung. Wenn ich aber nun keine Regelung, sondern einfach eine Gesamtverstärkung der Schaltung gleich Null (also Ausgangspegel gleich Eingangspegel) haben möchte. Welchen Wert brauche ich dann? Den Maximalwert des Potis (unendlich) oder das Minimum mit 330 Ohm wie jetzt eingezeichnet. Unendlich hieße ja einfach verbindung zur Masse trennen, oder? Den Rest der Ausgangsstufe habe ich aus eurer Schaltung übernommen. ![]() Vielen Dank für eure Hilfe neweinstein |
detegg
13:40
#358
Hi neweinstein, Deine Eingangsstufe hat die Verstärkung V1=1+(R1/R2)=1,01 Besser wäre, wenn Du hier R1 und R2 tauscht, dann wäre V1=1+10=11 Gründe hierfür habe ich weiter oben erläuteret (SNR etc.). Wenn die gesamte Weiche dann über alles eine V=1 haben soll, musst Du im Ausgang halt wieder um den Faktor 11 runter (Spannungsteiler). Zu Deiner Filterdimensionierung: Ich habe in diesem Thread schon mal was zum ![]()
Ich kenne den Kontext hierzu nicht, im Fall der von Dir (uns) genutzen Filter mit Einfachgegenkopplung trifft das aber so nicht zu. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 09. Nov 2006, 17:36 bearbeitet] |
trip-pcs
20:10
#359
erstellt: 10. Nov 2006, |||||||
Werde morgen mal ein Paar Messungen mit Arta versuchen. Obwohl ich die Weiche noch nicht verwendet hab, bin ich mit Aktiv-Elektronik irgendwie auf den Geschmack gekommen. Was mich gerade brennend interessiert wäre eine Aktivweiche mit Trennfrequenz irgendwo bei 3-5kHz, was ja mit der jetzigen Version nach Veränderung der Koni- und R-Werte schon geht, und dazu Equalizing. Dachte an die Aktivierung eines Tangband-Coaxes, der, wie ich befürchte, sich nicht mit einem 12db-Hoch- und Tiefpass zufrieden geben dürfte, sondern sicher ein bisschen "gebügelt" werden will. Ideen? Ich google derweil mal ![]() Ciao Phil |
HerrBolsch
01:38
#360
erstellt: 11. Nov 2006, |||||||
Das Prinzip kannste doch im Grunde beliebig erweitern. 3. Zweig, Bandpass, Bandsperre... Mußt nur wissen (messen) was du brauchst. |
neweinstein
00:07
#361
erstellt: 13. Nov 2006, |||||||
Sooooo.... Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe eure Kritikpunkte mit eingeplant und folgenden Plan entworfen: ![]() Ich hoffe das passt nun so. Im jetzigen Stand geplante Bauteile (zu bestellen über Reichelt): Widerstände: Metallschicht, 1% Toleranz Kondensatoren: Wima FKP-2, 2,5% Toleranz OP-AMP: BurrBrown OPA 2604 AP Das sollte Preis-Leistungs mäßig ganz gut hinhauen. Laut SwCAD III habe ich eine über-alles Verstärkung von 0dB, also Eingangspegel gleich Ausgangspegel und einen -6dB Punkt bei ca. 65Hz. neweinstein |
HerrBolsch
01:01
#362
Der zweite Chip hat keine Spannunsgversorgung (Absicht?). Gruß, Hauke |
neweinstein
01:04
#363
Hehe, richtig erkannt... ![]() Hab ich nur aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. Soll aber genau der anderen entsprechen (also auch mit RC-Glied). Eine Frage noch zu Netzteil: Wenn ich einen Trafo mit 2x12V nehme und gleichrichte, dann habe ich doch jeweils 12 mal wurzel 2 gleich 16,9V. Reicht das so für die Spannungsregler für 15V? neweinstein [Beitrag von neweinstein am 13. Nov 2006, 01:06 bearbeitet] |
HerrBolsch
01:11
#364
Es bleiben noch 1,2...1,4V am Gleichrichter hängen. Dann kommst du mit einem 15V-Regler gar nicht mehr hin. Außerdem hätten die gerne 3V Differenz. Nimm 15V-Trafos, die gehen. Kannst doch deteggs Netzteil nehmen? Die Ub-Pufferung direkt an Chip, neich. |
neweinstein
11:02
#365
Hallo, was meinst du mit
![]() ![]() ![]() Das mit dem 15V Trafo ist ja kein Problem. Dann nehme ich halt den. Hab mir gerade nochmal das Netzteil von detegg angeschaut. Ich glaube, dass ich mich bisher nach einer alten Version gerichtet habe. Nun finde ich da noch einen Widerstand und anscheinend ne Diode zwischen -15 und +15 Volt. Ist das ne Freilaufdiode für Ein- und Ausschaltspitzen oder wofür ist die gut? Ich glaube ich muss eh nochmal nacharbeiten und von 12db auf 24db Flankensteilheit hochgehen, da der Tiefpass im vorgesehenen Modul schon 18db hat plus einem zusätzlichen Pegelabfall des Subs selber. Das werde ich wohl noch ändern. neweinstein |
detegg
12:05
#366
Moin, Deine Schaltung enthält keine NF-Bandbegrenzung - ist das gewollt?
die Pegelanpassung erfolgt per Spannungsteiler vor dem Ausgangs-OP, dieser wird als Impedanzwandler beschaltet. Am Ausgang dann 10...47µF, wenn DC-Offsets vorhanden sind, sonst R=100 Ohm als Strombegrenzung.
ca. 100n direkt an den IC-Beinchen Ub+ und Ub-
Betriebsanzeige?! ![]()
auf geänderte Filterkoeffizienten achten! Gruß Detlef |
trip-pcs
19:41
#367
Seltsamerweise bekomme ich bei meinen Messungen der Weiche immer schnurgerade Frequenzgänge. Nur minimalste Abweichungen im Bereich von einigen zehntel db. Muss jetzt doch mal das gesamte Arta-Kompendium lesen... |
Jacky_Lee
Gesperrt |
19:49
#368
hab grade die Platine in auftrag gegeben und dürfte nächste woche fertig sein (mit galvanischer verzinnung und schutzlack und un dun ... 5€ ^^) |
gitte
19:49
#369
Sieht man denn die Filterkurven, oder ist der FGang komplett flat? |
HerrBolsch
20:28
#370
Hat er doch geschrieben ![]() |
trip-pcs
21:58
#371
Nein man sieht keine Filterkurven. Platt von 20-20000Hz. Habe die Weiche ja mal kurz testweise an meine Viecher drangehängt. Habe seltsamerweise keinen Unterschied mit und ohne Weiche hören können ![]() Ciao Phil |
neweinstein
00:45
#372
erstellt: 14. Nov 2006, |||||||
Hallo detegg, danke für deine Hilfe. Ich bin gerade am virtuellen "umbauen". Habe den Filter schon auf 24db umgesetzt, den Ausgangstreiber auf Impendanzwandler verdrahtet und die 100Ohm als Strombegrenzung eingeplant. Nur nochmal ne Frage zu der angesprochenen NF-Bandbegrenzung: Ist das der Hochpassfilter mit Strombegrenzung (?) vor dem ersten OP-Amp (C10, R18, R19)??? ![]() ![]() ![]() Betreibsanzeige ist gut ...hehehe... die einfachsten Dinge sind manchmal so weit weg ![]() neweinstein |
neweinstein
23:50
#373
Hallo Leute, hier mal der aktuelle Stand meiner Schaltung und der von SwCAD III simulierte Frequenzverlauf (-6dB liegt bei 64Hz): ![]() ![]() Ich hoffe, dass es nun so passt. Danke neweinstein |
Stampede
22:02
#374
erstellt: 19. Nov 2006, |||||||
Warum der Spannungsteiler (R9,R10)? Nimm doch lieber den nachgeschalteten OP und stell da die Verstärkung ein. |
gitte
22:06
#375
Gibts denn hier irgendwen, der bereits eine funktionierende Version der Weiche aufgebaut hat??? |
neweinstein
10:40
#376
erstellt: 20. Nov 2006, |||||||
Ich brauche ja keine Verstärkung, sondern eine Abschwächung um die Verstärkung der Eingansstufe wieder runterzusetzen. Dazu müsste ich den OP dann ja invertierend beschalten, und das macht hier ja keinen Sinn. So habe ich halt einen Spannungsteiler und dann nur noch einen Impendanzwandler als Ausgangstreiber. Jaaaa.... Wo sind denn unsere ganzen Bastelleute. Gibt es inzwischen funktionierende Weichen? neweinstein |
Stampede
11:56
#377
Warum macht das keinen Sinn? |
neweinstein
17:45
#378
Dann habe ich doch am Ausgang ein inveriertes Signal, oder? Oder hätte das einen Vorteil es so zu beschalten? neweinstein |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:02
#379
erstellt: 30. Nov 2006, |||||||
Naja, hier ist erstmal meine Platine ![]() wie siehts nun aus, funzt diese schaltung nun oder nicht??? ![]() ![]() Als Teile wollt ich ein 22kOhm lin. Stereopoti nehmen und mit 7kOhm in reihe sowie 220nF Folienkondensatoren ![]() PS: gibts auch nen bestückungsplan für das ding von detegg? [Beitrag von Jacky_Lee am 30. Nov 2006, 00:03 bearbeitet] |
HerrBolsch
00:17
#380
Sieht zumindest schöner aus ![]() Hast du mal den Schaltplan dazu? Gruß, Hauke |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:25
#381
Ist doch der vom detegg, n paar seiten weiter vorn ![]() dürfte die sein ![]() |
HerrBolsch
00:27
#382
Achso. Dann wird's wohl gehen. Ich kann jedenfalls keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse sehen. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:32
#383
Brauch aber mal den bestückungsplan.. also detegg, meld mal ^^ hab keene lust alles per schaltplan nachzuverfolgen...da macht man einen fehler un alles geht in rauch auf ![]() |
HerrBolsch
01:09
#384
Das ist der gleiche Bestückungsplan wie immer. Der müßte auch schon irgendwo genannt sein. |
detegg
01:17
#385
Hi @all. der Bestückungsplan war ![]() Tät mich jetzt schon interessieren, ob Phil mit der Testerei der Weiche weitergekommen ist ![]() @Jack sieht wirklich gut aus - jetzt noch ein paar Löcher bohren ... ![]() Gruß Detlef |
trip-pcs
22:31
#386
Jaja, bin scho da. Hat lange gedauert, habe (wie immer?) wahnsinnig viel zu tun. Allein drei Klausuren in der nächsten Woche. Guggst Du: ![]() ![]() Bitte nicht über die Krummheit der Kurven wundern. Der Freqgang meiner Notebook-Soundkarte sieht nämlich so aus: ![]() ![]() Links drei Kurven die Subsonic und drei Stellungen für den Sub(links, mitte,rechts) der Bassanhebung zeigen. Rechts zweimal Sat. Funktioniert doch wunderbar. Werde mir mal eine gescheite Soundkarte zulegen. Weitere Messungen demnächst... |
HerrBolsch
00:57
#387
erstellt: 01. Dez 2006, |||||||
Na prima! ![]() Wo war das Problem? Gruß, Hauke |
detegg
01:06
#388
... hat mir jetzt einige schlaflose Nächte bereitet - ne, ernsthaft, bin das gesamte Gehuddel (theoretisch) nochmal konzentriert durchgegangen - konnte keinen Fehler feststellen ![]() Ansonsten .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Detlef |
trip-pcs
21:07
#389
Hi hi, vielen Dank für die Blumen. Dabei muss ich mich bedanken, ganz besonders bei Detlef, der diese tolle Schaltung entwickelt hat. Nochmal vielen vielen Dank und sorry für die schlaflosen Nächte. Den Fehler? Der Engländer würde sagen "Lack of perusal of the Arta-Kompendium". Meine Soundkarte taugt definitiv nicht zum (Lautsprecher) messen. Bitte daher die komischen Schriebe zu entschuldigen. Die Tendenzen sieht man aber recht gut, denk ich. Habe mir mal ein kleines bisschen Theorie zu aktiven Filtern angetan. Zum Aktivieren von z.B. Zweiwege-LS wäre natürlich noch einige Bandsperren (stimmt der Fachterminus hier?) mit wählbarer Bandbreite und Dämpfung interessant. Aber ich denke wir haben alle anderes zu tun ![]() Ciao Phil |
detegg
22:01
#390
Ne, ne, lass´ mal stecken! ![]() dieses "kleine" Projekt lebt doch nur von den Beiträgen aller Beteiligten - und entwickelt habe ich schon mal gar nichts - alles Standard! - aber mir hat´s sehr viel Spass gemacht! ![]() @Phil Du hattest doch ein PDF angefangen. Sollen wir das nicht zusammen mit Schaltplan, Layout und BS-Plan in einem einzigen Fred hier konzentrieren? Dann hätte der "Anfänger" nicht ca. 400 Beiträge zu lesen ... ![]() Durchstimmbare Bandsperren etc.: der Aufwand steigt enorm, die Kosten ebenfalls - Bauteilegräber halt mit entsprechend aufwändiger Fehlersuche! Zucker und Tobias bauen gerade sowas, suche mal unter "Aktivweiche". Für anspruchsvollere Sachen gibt´s heute DSP´s!!!! Gruß Detlef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:50
#391
Hallo Detegg ![]() Hab auf dein Email geantwortet ![]() Naja ok, hoff das ich 1-2 Tage nach eintreffen der Bauteile das teil fertig habe. Gehäuse wird holz (denk mal 5mm Hartfaserplatte)wird denk ich foliert. Als Schirmung wollte ich Alufolie die auf die innenseite des Gehäuses geklebt ist benutzen...geht das? Ist ein Netzfilter hilfreich oder eher das gegenteil? (wollte den Haupterdleiter an die Folien machen und die erde der weiche bleibt nur am Trafo) |
detegg
02:26
#392
erstellt: 02. Dez 2006, |||||||
... mein PC einschliesslich Systemuhr sind OK - aber ich bin ja schon älter, vlt. liegt´s daran ![]() Gib Dir Mühe - besorg´ Dir einen guten Lötkolben - Deine Platine dürfte schwierig zu löten sein. Holzgehäuse ist zur Not OK - Alufolie lass´ bitte wech - ebendso den Netzfilter - geht nicht ein einfaches Metallgehäuse? Gruß Detlef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
03:45
#393
Kosten auch wieder 10€ ... für n bisl weißblech... ![]() |
trip-pcs
15:22
#394
Uhhh finger weg. Wenn Dir die Bude abbrennt, wirds wesentlich teurer. Die Mühe würde ich mir in Anbetracht des Ergebnisses sparen. Echt. Werde mal zuckers Thread anschauen. Würde auch sagen, dass man mal einen Thread in "Selbstbauprojekte" anlegen sollte. Den Support für Nachbauer dann vllt. hier. Ciao Phil |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:05
#395
Aber warum sind die älteren (ab 10 jahre9 auch so aufgebaut? hab in letzter zeit viele anlagen auseinander genommen die aus Holz waren mit so ner silberfolie innen ... Und woher n billiges Gehäuse? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:16
#396
erstellt: 14. Dez 2006, |||||||
Detegg? wie siehts aus mit der Lieferung ^^ Und, was is nu ne möglichkeit für nen günstiges gehäuse? Hab jez scho nen amp im Holzgehäuse, aber erstmal ohne Metallfolie (keine alufolie) sondern dünne metallschicht mit isofolie drüber wie früher halt in den geräten. hab da noch n bisl hier rumliegen |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:31
#397
erstellt: 01. Jan 2007, |||||||
3 fach post.. aua... Naja frage, will net extra nen Thread aufmachen.. Hab mir ne freiverdrahtete Aktivweiche um ein Stereopoti gebaut. scheint alles zu funktionieren... mehrfach überprüft ob auch alles richtig is... Nur irgendwie kommt net das was ich erwartet hatte.. Is n Tiefpass, C = 68nF , R= 40kOhm also müsste laut f=1/(2*Phi*0,000000068F*40000) 58hz sein... (sollte subsonic sein) Nur hör ich sogar den Snaretepich bei nem schlagzeug...un das sin sicher net unter 1khz... :/ Warum???? Wenn ich am Poti drehe merk ich einen Klangunterschied.. (40kOhm is max und min is 19kOhm)kann den aber net grade gut beschreiben.. Außerdem fängt der schnell an zu übersteuern.. Speißung 12V (unsymetrisch) der OPV is n TLC251CP mit BIAS den hab ich indem ich den Pin auf GND gelegt hab auf "high" gestellt |
detegg
01:58
#398
n´ Abend Jack! ... ein kleiner Schaltplan sagt mehr als 1000 Worte - Guten Rutsch!!! ![]() Detlef PS: Subsonic ist HOCHPASS! [Beitrag von detegg am 01. Jan 2007, 01:59 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
02:48
#399
sorry ^^ das mit dem subsonic was was anderes ![]() Ich weiß was das is ![]() Naja schaltplan..is der den du mir geschickt hattest..genau danach hab ich aufgebaut! |
detegg
03:28
#400
... ich hab´ Dir nix unsymmetrisch gespeisstes geschickt, gar nix, null, nemmo ![]() ... oder doch? ![]() Detlef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
03:31
#401
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger Julian_AERO am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung necrolos am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
