brauch Hilfe-5.1 Selbstbauamp mit LM3886
Jacky_Lee
Gesperrt
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 19:52
huhu (jaja sag ich immer)
Aber nun wirds schon fast professionell !
Plan:
5.1 Verstärker mit genug Leistung, aber für relativ wenig Geld und guter Optik.
Lösung:
5x LM3886 als Endverstärker(frei verdrahtet nach dem Muster der Gaincardkopie), gekühlt durch P4 CPU Kühler und einen Stufenlos geregelten 12cm Lüfter.
Das ganze von einem 500VA RKT mit 2x18V gespeist.
Als gleichrichter Dioden kommen Ultra fast Dioden zum einsatz (wenn dann richtig *g*) Siebung wird 3x14000µF pro Spannungshälfte. Gemeinsamer Massepunkt ist eine kleine 3x5cm große 4mm Starke Metallplatte.
Die Spannungen werden auch "zusammengelegt" und von einem Punkt an den Kondensatoren wieder abgenommen.
Da mir bei dem Trafo immer die Sichrrung fliegt kommt ein Anlaufstrombegrenzer der 600VA dauerhaft liefern kann davor.
Das sind die Endstufen.
Als Vorbeschaltung möchte ich 1. Weichen und einen Preamp (ok der Preamp wird wohl nur ein OPV sein)
zu dem 1. Teil der Schaltung komme ich jetzt
So, oben sind die Eingänge (mit FR,FL,CENT,RR,RL,Sub,Aux1R,Aux1L,Aux2R,Aux2L gekennzeichnet) diese werden per spannungsteiler erstmal auf weniger spannung gebracht (so das wenn 0,74V am Eingang anstehen nur ca 0,2V hinten raus kommen, Grund kommt gleich)
diese werden dann nach einem Kondensator (Gleichspannungsblocker. Frage: ist der groß genug? Und wie ist die Formel um aus R+C n Hochpass zu errechnen?)
Danach geht der interessante Teil los.
Alle eingänge (vorher wurde Aux 1 und 2 per Schalter zusammengeführt, also extra wählbar) werden nun in die 4066 Analogschalter geführt , danach zu einem Vorwiderstand der mit dem vom Schalter und vom Spannungsteiler am Anfang in reihe ca 17k Ohm beträgt. Der OPV bildet mithilfe des Widerstandes zwichen negierten Eingang und Out und dem "Vorwiderstand" eine Verstärkung, diese beträgt hier ca 2,5.
Danach gehts in die Weichen.
Zum Steuern der Schalter (siehe rechts auf dem Bild)
Dort sind weitere 2 4066 er Verschaltet, unzwar so das man zwichen : 5.1 , Quadrofonie, Stereo und AUX wählen kann.
Frage: Kann man einen Drehschalter dazu bringen nur 4 Rastungen zu haben? (Steht doch im datenblatt..durch irgendeine Raste, aber wo genau?)
Das wars erstmal, würde mich über Kritik und Verbesserungen freuen !
Mit freundlichen Grüßen
euer Patrick
-scope-
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 21:50
Wenn man Langeweile hat, und praktische Erfahrung mit DIY-Einsteigerprojekten bekommen möchte, dann ist das eine gute Idee.
Aber:
Wenn der Verstärker am Ende eine wirklich gute Optik, Haptik , und Verarbeitung mitbringen soll, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit beinahe den Preis einer gebrauchten Parasound HCA-806 (6Kanal) erreichen.
Die ist dann für beinahe das selbe Geld "stärker", in der Regel immer noch -wesentlich- besser verarbeitet, sieht besser aus, und kann durchaus nochmal für mehr als 100 € weiterverkauft werden.
[Beitrag von -scope- am 09. Jan 2007, 21:52 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 21:55
naja, Trafo + Netzteilbauteile 35€
Die ICs (außer dem LMs und die 4x TL084) geschenkt bekommen.
Elkos + Folienkondis = Pollin -> 5€ (schon da liegen)
Gehäuse (2mm Stahlblech) von opa (schmied seit 40Jahren)
Plexiglas-> 2€ (Onkel is Glaser und Schreiner)
also bisher bin ich bei 80€ für alles
Und wegen mehr leistung... n 300€ Reciver bringt pro Kanal vielleicht 30W Dauerleistung da der nur nen normalen Netztrafo mit 300W hat und nur eine der (in der regel) 3 Wicklungen für die Endtransen da sind.
Hab n Trafo von nem 350€ Pioneer im Keller liegen
(der kostete mich 1€)
Spannungen: 2x40V , 2x20V , 2x2,5V
bei den 40V hat der höchstens 200VA bei 20V vielleicht 30-40W un bei 2,5V vielleicht 5W
PS. guck mal die eingangsbeschaltung an, das is recht flexibel
Und, der Klang vom LM3886 is doch hervorragend !
Und, son schwarzen Klotz mit einschalter und einem Lautstärkeregler find ich nich sooo ansprechend
[Beitrag von Jacky_Lee am 09. Jan 2007, 21:57 bearbeitet]
-scope-
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 22:40
Tja...Wenn alle Menschen die Dinge "gleich" sehen würden, wäre es ja auch langweilig.
Fakt ist aber, dass von hundert im Internet veröffentlichten DIY-Projekten vielleicht Zehn auf ordentlichem Niveau zusammengebaut wurden. Zwei oder drei von diesen Zehn sind dann (nach meiner Skala)wirklich "gut" geworden.
In deiner Rechnung ist übrigens von allem entweder nur das Billigste verbaut, oder es wurde nicht "legal" erworben.
35 € für das Netzteil einer 5 Kanalendstufe sind auch bei Neuware sicherlich machbar. Allerdings NUR Restposten und Billigkram, und /oder spärlich dimensioniert.
Ich habe früher auch sowas aus eunfachen Dingen zusammengebaut, blos gab es damals noch kein Internet, und meine "Sprüche" in Bezug auf die Ergebnisse waren damals weniger selbstbewusst
Das ist heute anscheinend alles anders....Es hat sich so Vieles verändert.
Sehe ich z.B. nicht so. "Er" ragt absolut nicht hervor.
[Beitrag von -scope- am 09. Jan 2007, 23:16 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 22:47
naja, eigentlich alles gebraucht, das netzteilquipment hab ich von einem hier ausm Forum der den gebraucht verkauft hat (aber wurde noch nie angeschlossen !) + 6Elkos (in Italien produziert, glaub 6€ das stück, also siche rkeine billigware!)
Naja, die OPVs, hab noch TLCs da, sind aber immer nur "solo" un das wird mir zu viel chipgetümmel.
Kennst du ordentlich OPVs? (Den einzigen ordentlichen den ich kenn is der TL08x)
Außerdem lerne ich
Und, was verstehst du unter ordentliches ergebnis?
Gutes aussehn, viel leistung, gute übersprechdämpfung (wie bekomm ich die überhaupt hoch?) usw.
N paar tips und n überprüfen des schaltplanes wären seeehr hilfreich!
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 00:57
Netzteil (das für die Weichen ist n anderes! das is für die Endtransistoren)
Das Netzteil für die Weichen wird n 10VA Trafo mit 2x10V übernehmen. dahinter elko und Spannungsregler. reicht denk ich.
Hier die Weichen
unten 6. is der Sub, kann man ausschalten.
oben is stereo un man kann auf hochpass 90hz und hochpass 20hz (subsonic) stellen um entweder Sub Sat oder nur Stereo zu realisieren.
rolandv
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 10:45
wozu brauchst plexiglas?
als isolier material?
mfg, roland
HerrBolsch
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 21:41
Denk nach. Das wird normalerweise zusammen mit blauen Leuchtdioden verkauft
Jaky, wie alt sind denn deine Elkos? Hab für 2x 68mF auch nur 3 Öre bezahlt. Darauf steht "Made in West Germany" Mir egal, die werden schon noch genug Restkapazität haben. Aber die Wucht in Tüten ist das halt nicht
rolandv
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 10:30
blaue leuchtdioden?
als signalbegrenzer?
ch ch....
mfg, roland
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 18:37
wie Signalbegrenzer?
Meinst den Spannungsteiler?
Und...wenn du mäckerst, wenigstens sagen WARUM
Meine Ladeelkos sin ca 2 Monate alt Bestzustand.
Die kleinen oft viele Jahre, stört Folie aber recht wenig
Naja, kann mal wer die Pläne durchgucken ob ich z.b. das mit dem Spannungsteiler und den OP Amps richtig gemacht habe?
Denn ich weiß z.b. nich ob der Spannungsteiler auch einen Widerstand "weitergibt" bin vom normalen ausgegangen, so das die ganze strecke 17K Ohm hat, un hab damit die verstärkung angelegt.
trip-pcs
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 17:59
Blaue Leuchtdioden und Plexi sind wohl DAS MATERIAL fürs PC-modden schlechthin. Ich distanziere mich aber ausdrücklich von solchen Tätigkeiten.
Ciao Phil
Jacky_Lee
Gesperrt
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 20:50
Warum...wollte nur das gehäuse so gestalten!
Hat doch gar nix mit dem inhalt zu tun !
Außerdem sind die LEDs grün
Kann bitte mal wer den Plan durchguckn...
wenn was in die hose geht is viel arbeit und geld (das ich jez ca 7monate gespart habe ...) im eimer...
Mein erster Selbstbauamp
P.W.K._Fan am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Benötige Hilfestellung bei Selbstbauamp
BingoBongo04041984 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  21 Beiträge
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
LM3886 & TDA7293 Eagle Files
mohnkuh am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  2 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
LM3886 versionen
Tonixic am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  14 Beiträge
LM3886 amp
kenshin am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  45 Beiträge
Hilfe bei Mauro Penasas LM3886 amp - Schutzschaltung
Schimmelhirn am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit LM3886
xXKostjaXx am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  20 Beiträge
LM3886 VS LM4766
spy-op am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.424
