HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mein Projekt Lp-Masse LFW. 1 Frage: | |
Mein Projekt Lp-Masse LFW. 1 Frage:+A -A |
highfreek
14:48
erstellt: 30. Mrz 2007, ||
Hallo, leider hat sich im Analog forum keiner gefunden der mir diese Frage beantworten konnte: Ich baue gerade ein masse Laufwerk, Grundplatte aus Stahl und Teller Lager sind fertig! ![]() Jetzt möchte ich einen 2 teiligen Teller bauen, der untere, das Antriebs Teil, besteht aus dem alten original Teller, der obere Teller aus 30 mm Akryl! Soll ich die aufeinanderlegen und dazwischen dämpfen ![]() ![]() Wer weis das ![]() mein Kaufplayer: projekt debut ist ohne dämpfung des oberen Alu tellers, der untere Antriebsteller ist aus kunstoff! Ist das bessser oder einfach nur billiger ? ![]() gruß |
Ultraschall
18:31
Intuitiv geantwortet: Dämpfung ist doch immer nichts schlechtes. Oder: Wer will schon Schwingungen, die sich eventuell auf irgendetwas übertragen können? |
richi44
12:07
erstellt: 31. Mrz 2007, ||
Da muss ich Ultraschall widersprechen. Das problem ist nicht das Rumpeln an sich, sondern die Differenz des Rumpelns zwischen Teller und Nadel. Das ist das, was man hört. Wenn Du den Teller (also die Plattenauflage) und das Armlager starr verbindest, kann sich eigentlich keine grosse differenzielle Bewegung zwischen den beiden bilden. Und somit gibt es keine Nadelauslenkung. Und damit keine Rumpelspannung. Wenn Du aber das Tonarmlager an einem unruhigen Punkt angebracht hast, den Teller aber über Dämpfungsmaterialien beruhigst, so wedelt der Schwanz mit dem Hund, es entsteht also eine Differenzialbewegung und das führt zu Rumpelspannung. Wenn es sich um ein riemengetriebenes Ding handelt, könntest Du das Teller- und Tonarmlager auf ein Kreuz montieren und dieses gefedert und gedämpft an der Montageplatte befestigen. Den Motor könntest Du mit einer weiteren, gefederten Konstruktion an der Montageplatte befestigen. Du hättest dann durch die hohe Tellermasse eine stabile, kreiselstabilisierte Plattform für Arm und Teller und der Motor wäre einmal über den Riemen und ein zweites mal über die zwei Federstufen (jeweils zu fest stehenden Montageplatte) entkoppelt. Ich hatte mal genau das Problem, dass bei einem Plattenspieler der Synchronmotor unter Last leichte Vibrationen erzeugte. Die einzige Möglichkeit war, den Motor gefedert an der Zarge zu montieren und die Montageplatte weicher gefedert an der Zarge zu lagern. Ein vorgängiger Versuch mit Dämpfung des Tellerlagers und/oder des Tonarmlagers verschlechterte das Rumpeln entschieden. |
highfreek
13:05
Hallo, richi44 (ist das dein Geburtsjahr ![]() ![]() Die Grundplatte besteht aus 30 mm Stahl (ST 52 länglich eierförmig, Brenn-geschnitten) darauf ist das Tellerlager fest montiert (geschraubt)und die Tonarmbasis ebenso! Der Motor ist aber komplett entkoppelt, da er im eigenen Rund- Gehäuse außerhalb des LFW steht und den Teller per Riemen treibt. Ähnlich wie z.b. bei den großen Micro Seiki LFW` en. Wenn ich dich richtig verstanden habe soll ich die beiden Tellerhälften (Alu + Vinyl) fest verbinden?! Jetzt hab ich nur noch das Problem, das sich die 30 mm vinyl Platte sich nicht, wie beabsichtigt, mit der Stichsäge grob vorschneiden lässt, befor ich sie auf die Drehbank spannen kann. Bei den Versuchen, mit verschiedenen Säge plättern (f. Stahl oder Holz ect.) zu schneiden, schmiert der Kunstoff so das die Sägeblätter nicht mehr schneiden können! ![]() Wo mit sägt man sowas vor? ![]() gruß und danke für die Antworten! ![]() |
trip-pcs
13:12
Hi, stell doch mal ein Paar Bilder und vllt. den Link ins Analog-Forum rein! Ciao Phil PS: Einfach mal die Hubfrequenz der Säge gering halten??! Mal ne Laubsäge probiert? |
highfreek
13:30
gerne, wenn du mir sagst wie man das mit dem analog Forum verlinkt! |
trip-pcs
13:33
Bilder bei ![]() Den Thread im Analog-Forum öffen, Adresse in der Leiste im Browser kopieren und hier einfügen... ![]() |
highfreek
13:38
probiers mal: ![]() ![]() Mehr bilder wenn fertig, bzw, deutlich weiter! gruß [Beitrag von highfreek am 31. Mrz 2007, 13:41 bearbeitet] |
trip-pcs
13:43
Kurzzeitgedächtnis? Thread: ![]() Von welchem Analog-Forum reden wir denn? Gibt da noch eins: ![]() Bild: ![]() |
highfreek
13:49
NEEE, hab schon UNSER Forum gemeint! ![]() gruß |
trip-pcs
14:46
Interessantes Projekt. Welchen Arm willst Du denn verwenden? Wird dafür ein Fertiggerät geschlachtet? |
highfreek
17:36
Hab mich noch nicht entschieden ![]() |
trip-pcs
17:53
Hmm, habe da auch mal drüber nachgedacht. Gibts zum Turntable-Selbstbau gute Internetseiten? Oder Literatur? Das hier hab ich kürzlich gefunden: ![]() Is aber eher ne Vinyl-Fräse, wenn man sich den Arm anschaut...auf ner Stricknadel gelagert, kein Antiskating, Auflagekraft per Holzklotz... Interessant finde ich dagegen den Ansatz, den Teller mit einem Schrittmotor anzutreiben, der von einem MP3-Player mit einem Sinus auf dem einen Kanal und einem um 90° Phasenversetzten auf dem anderen Kanal bekommt... @highfreek: Was willst Du denn als Antriebsriemen verwenden, wenn der Motor in einem extra Gehäuse ist? Da bin ich zuletzt mit meinen Überlegungen hängen geblieben... Interessant wäre für alles weitere auch die Geometrie, habe davon eig. keine Ahnung, über Antiskating und Auflagekraft bin ich nie gekommen: -Position des Drehpunktes des Arms in Bezug zum Plattenteller -Winkel System/Nadel zur Plattenoberfläche? Grüße, Phil [Beitrag von trip-pcs am 31. Mrz 2007, 18:05 bearbeitet] |
highfreek
18:03
Hallo, den holz Arm kenn ich schon...... ![]() Ich habe dutzende gebraucht Riemen hier zuhause irgenteiner wird schon passen..... Da ich den Motor schieben kann wohin ich will, ist es egel ob der Riemen schon glängt ist! ![]() |
trip-pcs
18:05
Player geschlachtet oder aus anderen Geräten? Wo kriegt man sowas her? google inspiriert...:
Quelle: ![]() Nur die Frage was DLT computer back up tape ist...
Quelle: ![]() Greift die auf Acryl?
Quelle: ![]() Dito?! [Beitrag von trip-pcs am 31. Mrz 2007, 18:31 bearbeitet] |
Verstärker - Frage zur Masse der_Flo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Brumm-, Masse- oder Erdschleife RandirVithrenCH am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 23 Beiträge |
Mein erstes "Röhren-Projekt" Black_Tigra am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 19 Beiträge |
projekt acnos am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Masse bei CMOY - was wohin? whiteride am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Brummen bei DIY Projekt bukongahelas am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 17 Beiträge |
[Projekt] Hochwertige Outdoorbox BingoBongo04041984 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Surround Projekt wemp am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Projekt: TDA7294 FireAmp am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 15 Beiträge |
Zu Trafo passendes Projekt 4ever_hst am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.394
