[Projekt] Hochwertige Outdoorbox
BingoBongo04041984
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 19:58
Servus,
da ich hier irgendwie 103291 Threads zu "Outdoorboxen" entdecke, aber irgendwie bisher in keinem was wirklich gutes herauskam, probiere ich mich jetzt mal dran.
Das sind 2 IC Verstärker.
Einmal ein TDA1560 (Hatte die noch rumliegen, werde nächstes mal wohl die TDA1562 nehmen)
und einmal ein TDA1554Q.
Die Aktivweiche ist gleich mit drauf. Die virtuelle Masse, für die Weiche, wird "quick and dirty" mit nem Spannungsteil und 2 x 100nF Kondensatoren hergestellt.
Das ganze kommt hier rein:
Das ist die Urversion. Derzeit steht ein neues Gehäuse an.
Versorgt wird das in dieser Version via 2er LiPo Akkus.
Die 2 "kleinen" Satelliten haben zusammen einen 14,4V 2000mAh LiPo, der Woofer einen 14,4V 4000mAh Akku.
Balancer ist integriert und wird bei Laden via Schalter zugeschaltet.
Laufzeit ca 10 Stunden.
Der Aufbau hat 2 Akkus,weil jede Box einzeln verwendet werden kann.
Ich kann also die oben links einzeln verwenden, dann die rechte dran klemmen und Stereo höhren. Oder alles aufs Woofermodul stecken und via Henkel oder im Rucksack mitnehmen.
Das neue Gehäuse soll aber etwas anders aussehen.
Die 2 Satelliten bekommen ein gemeinsames Gehäuse. In der einen kleinen gings sowas von Eng zu..TangBand W3 , Akku, Verstärkerstufe,Balancer,Verkabelung. Zumal hab ich eh meist mit beiden oder alles zusammen genutzt.
Nun die Fakten mal etwas geordnet.
Lautsprecher:
2x Tang Band W3 - 315
1x Omnes Audio MW 5W
Verstärker:
1x TDA1554Q briged
1x TDA1560
Aktivweichen (Trennung 135Hz) auf den Verstärkerplatinen
Gehäuse:
je 1Liter für die Satelliten
4,5Liter für den Woofer (elektronisch entzerrt. Hochpass 55hz mit Güte von 4,5 glaube ich.. Habs grade nich im Kopf)
So kam doch noch ordentlich Bass bei rum Grenzfrequenz ca 55Hz.
Angeschlossen wird ein brauchbaerer Sony Mp3 Player via Klinkenkabel.
Gewicht -> 4,5kg
PS:
Kosten so wies dasteht
120€
[Beitrag von BingoBongo04041984 am 18. Apr 2010, 20:00 bearbeitet]
Noopy
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 20:35
120€
Wo bekommst du die LiPos nachgeworfen?
BingoBongo04041984
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 21:11
Es gibt n paar brauchbare Chinalipos in der Bucht.
Laut Stresstest mit meinem Akkumatik hatte der große 4000mAh in wirklichkeit 3720mAh und nach 50 Lade/Entladezyklen noch 3610mAh.
Also ist vertretbar
Kostet einer 19€
projekt: Tripath-amp mit Tube-preamp, Fotos und Fragen
Kraxnor am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  21 Beiträge
Preamp mit PGA2311=>jetzt fertig im Gehäuse
peryair am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Meine selfmade Kabel
janningd am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  20 Beiträge
Anschluß-/Verständnisproblem Philips Mixing Amplifier SQ 20 (2x30w)
Kraxnor am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  6 Beiträge
Möchte mir eine Pegelanzeige basteln.
Labtec123 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  22 Beiträge
Verstärker: Widerstand am Eingang gegen Masse abschätzen
Stigmen am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
Bananenstecker, Aderendhülsen oder garnichts?
Alechs am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  25 Beiträge
Layout 3x TDA7293 parallel
wiesonich am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  26 Beiträge
5W Gitarrenverstärker
freedumb am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  12 Beiträge
Musikserver in Mcintosh-Optik
mcintosh2 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.452
