HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit dem Fernseher | |
Probleme mit dem Fernseher+A -A |
johnnyrambo1
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 14:27 | |
Hi an alle User! Habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Fernseher anmache dauert es (ohne zu übertreiben) ca. 1 Stunde bis sich das Bild aufbaut. Der Ton ist sofort da nur das Bild lässt so lange auf sich warten. Kann mir jemand weiterhelfen? Mich interessiert woran das liegt, wie man es evtl. reparieren kann? Das Modell: Sony KV-29X2D Danke im Voraus!! Gruß johnnyrambo1 |
JonasH
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:03 | |
Hallo, klingt ja nach einem Fehler in der Steuerung von der Heizung der Bildröhre. Ohne Heizung kein Bild . Reparatur ist wahrscheinlich kompliziert, und wegen der Hochspannung gefählich. Also lieber Werkstatt, würde ich so sagen. Ändert sich was, wenn man das Gerät "haut" (raufkloppen )? Dann wäre es nur ein Wackelkontakt, dann ist die Reparatur billig. Im schlimmsten Fall könnte die Bildröhre defekt sein, also Reparatur nicht lohnend. Läuft der Fernseher, wenn er dann läuft, ohne weitere Störungen? |
Ultraschall
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:30 | |
Kann auch sein das die Bildröhre sehr alt ist. Die Katoden werden erst freigegeben wenn sie eine halbwegs gleichmässige Emission aufweisen. Das hängt u.a. vom Aufheizen ab und kann deshalb so lange dauern. Du könntest, wenn Du dich ein bißchen auskennst und weißt wo der ist, den G2-Regler etwas hochdrehen. Aber Vorsicht wenn der auf der Bildröhrenplatine sitzt, es können so ca. 1000 Volt dran sein!! Also wirklich mit gut isolierten Werkzeug arbeiten. Zweite Stelle, wo der sein könnte, seitlich am Zeilentrafo. |
engel_audio
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:57 | |
...Könnte auch sein dass der Ug2-Kondensator einen Feinschluss hat und die Schirmgitterspannung herunterzieht, dann bleibt das Bild auch dunkel, aber dem Gerätetyp nach zu urteilen tippe ich eher, wie Ultraschall schon schreibt, auf eine verbrauchte Bildröhre. Solltest Du selbst Hand anlegen wollen, solltest Du wissen was Du tust, das Gerät wird mit berührungsgefährlichen Spannungen bis zu 30.000Volt betrieben Gruß Bernd [Beitrag von engel_audio am 30. Mrz 2008, 18:57 bearbeitet] |
saltonm73
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 22:48 | |
Eine frage noch , bevor die Rückwand abgeschraubt wird Wenn Fernseher an ein Receiver/Video usw angeschlossen ist , prüfe erst mal hinten ob Scart richtig steckt (auch an Receiver-Video prüfen) |
_Preamp_
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 23:02 | |
Zonie's blenden IMHO immer irgendwas ein, wenn kein Signal da ist. In gruen, daher ist diese Kathode meist als erstes verbraucht . Mein Sonny ist auch so ein Kandidat. Da habe ich die Gruenkathode vor ca. nem Jahr beschossen und das Ding rennt heute noch einwandfrei. So kommt man zu nem neuen Fernseher... . Ich wuerde da aber auch lieber nen Fernsehtechniker dranlassen, vor den kV's sollte man schon den entsprechenden Respekt haben. Gruss, Lasse |
Probleme mit dem Differenzverstärker Steffen89 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 29 Beiträge |
probleme mit dem lm3916 ic Chrisplayer123 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit TPA3122D2 Monostufen Dave_Bowman am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
thermische Probleme FireAmp am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 30 Beiträge |
probleme mit buddytec modul FeL!x am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 109 Beiträge |
Probleme mit LM3886 xXKostjaXx am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 20 Beiträge |
Probleme mit Spannungsversorgung Hans85 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 15 Beiträge |
Probleme mit Frequenzweiche Technomichi am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 12 Beiträge |
Probleme beim Bau mit dem Brüllwürfel PCL81 Stereoteufel am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 26 Beiträge |
Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe /Steve/ am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.629
