HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit TPA3122D2 Monostufen | |
Probleme mit TPA3122D2 Monostufen+A -A |
Dave_Bowman
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 00:41 | |||||
Grüßt Euch! Ich hoffe Ihr könnt mich vllt. aus dem Tal der Ahnungslosen befreien. Ich habe zum ersten mal ein eigenes Platinen-Layout erstellt, und mir zwei "süße" Monostufen mit dem Ti TPA3122D2 erstellt. Aufbau lt. Datenblatt (BTL) mit angepassten Filtern für 4Ohm-Last. Bis ich die Klangregelung auf Basis des LM1036 realisiert habe, kommt das Signal direkt aus einem MP3-Player. 2 Probleme treten nun auf: - Drehe ich den Pegel des MP3-Players hoch, fangen die kleinen an zu clippen (jedoch ohne vorher zu verzerren). Wie hoch darf ich die Kapazität der Elkos wählen? Habe testweise 1000µF (anstatt 470µF lt. Datenblatt)eingesetzt, und es hat sich etwas verbessert. - Die Spannungsversorgung kommt im Moment noch von einem Labornetzteil (18V, seeehr genügsam). Ich habe jetzt ein altes Schaltnetzteil von einem Uralt-Notebook (18V, max 2.5A) angeschlossen, welches vorher an einer kleinen ClassAB Stufe ihren Dienst tat. Es tut sich rein gar nichts! An einem kleinen (15V, max 0.5A) Steckernetzteil auch nicht! Interessant dabei ist, trenne ich die Spannungsversorgung ab kommt für einen Sekundenbruchteil ein Ausgangssignal. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen könntet. Cheers... Thomas ähh Dave --- [Beitrag von Dave_Bowman am 15. Dez 2009, 00:41 bearbeitet] |
pacificblue
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 15:57 | |||||
Ja, irgendwann ist halt mal Schluss.
Da gibt es kein Limit. Die kannst Du so groß wählen, wie der Platz und das Budget es erlauben.
Hast Du das Kapitel "Supply Pumping" im Datenblatt gelesen? Möglicherweise ist das Labornetzteil kräftig genug um damit klar zu kommen, die anderen aber nicht. Sind die Shutdown- und Mute-Anschlüsse richtig beschaltet? |
Dave_Bowman
#3 erstellt: 15. Dez 2009, 20:55 | |||||
Vielen Dank für Deine Antwort.
Mute-Anschlüsse sind beide auf 'gnd' SD ist von mir beschaltet und kann von 'gnd' auf 'vcc' gesetzt werde.
Habe ich etwas überlesen, weil ich davon ausgegangen bin, das sich dieses Problem bei differenziellen Ausgängen nicht zeigt.
Anscheinend ein Trugschluss. |
pacificblue
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 01:17 | |||||
Das Kapitel geht noch weiter.
In dem Moment, wo Du die Spannungsversorgung abklemmst, pumpt sie nicht mehr. Dann hängt der Verstärker nur an den Kondensatoren und gibt ein Ausgangssignal, bis die leer sind, wie Du es in Deinem ersten Post beschrieben hast. Und wenn er an einem Netzteil einwandfrei funktioniert und an zwei anderen nicht, liegt die Vermutung nahe, dass das eine schlicht und ergreifend größere Speicherkondensatoren eingebaut hat als die anderen beiden, und damit den überschüssigen Strom aufnehmen kann. |
Dave_Bowman
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 02:10 | |||||
...Licht am Ende des Tunnels! Danke nochmal. Werde mir das alte Schaltnetzteil mal zur Gemüte führen bzw. mal nach einem Schaltplan für ein neues Ausschau halten. Cheers... |
cmoy probleme phanaton am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Probleme mit Rückkopplung! hubedidup am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 58 Beiträge |
Probleme mit Netzteil Layout Voodoo? am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Differenzverstärker Steffen89 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 29 Beiträge |
Probleme mit dem Fernseher johnnyrambo1 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Analogschalter CD4066 Black-Chicken am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit Netzbrummen! Joeigo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 19 Beiträge |
Probleme mit Gainclone Richard_Strauss am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit M250-Verstärker Noopy am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
probleme mit der spannung Onkelj am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.132
