HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » techn. unterschiede transistoren früher und heute ... | |
techn. unterschiede transistoren früher und heute ?+A -A |
premiumhifi
23:05
erstellt: 28. Okt 2008, |
hallo, elektronik-fast-laie fragt: gibt es technische unterschiede bei den transistoren früher zu heute ? hintergrund: in modernen verstärkern sehe ich meist weniger transistoren, als in alten amps. also hat sich da was im laufe der zeit getan ? danke im voraus ![]() |
krachkiste
00:17
erstellt: 29. Okt 2008, |
Ich nehme mal stark an, dass bei Vorstufen heute eher ICs eingesetzt werden. Und da kann man wohl sagen, dass sich einiges getan hat, vor allem in der Richtung, dass das integrieren von (Bipolar-) Transistorschaltungen auf einem SiliziumChip überhaupt möglich ist. Von der Schaltungstechnik her würde ich mal schätzen, dass die Anzahl der prinzipiel benötigten Transistoren eher konstant bleibt. Obwohl manche diskret Amps die hier im Forum vorgestellt werden schon auf eine beträchtliche anzahl von Transistoren kommen. Und in ICs ist ein Transistor billiger als ein Widerstand, sodass man da auch eher auf teufel komm raus alles mit Transistoren machen wird wofür man nicht unbedingt nen Widerstand (oder was auch immer) braucht, sodass die Anzahl der Transistoren in dieser Sparte eher gestiegen ist. Aber da wo ICs die diskreten Transistoren verdrängen sinkt natürlich die wahrgenommene Anzahl. Was den Fortschritt diskreter Transistoren angeht, gibt es heute Ts mit höheren Stromverstärkungsfaktoren, und höheren Grenzfrequenzen. Was das aber mit der Transistorzahl zu tun haben könnte habe ich keine Ahnung. Soviel kann ich also zu etwas schreiben von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, besonders da ich die "alten" Zeiten nicht erlebt habe. ![]() |
Sunny23
Gesperrt |
01:18
Früher waren die Transistoren aus Germanium und heute macht man sie aus Silizium.Bei den Transistoren aus Germanium ist es so, es schwierig ist die NPN Transistoren zu machen und deswegen gab es nur wenig davon und die Verstärker waren nicht komplimentär aufgebaut sondern quasi-komplimentär. Bei den Silizium-Transistoren ist es genau umgekehrt.Es ist schwierig ist die PNP Transistoren zu machen und deswegen gab es zuerst auch nur quasi-komplimentäre Verstärker. Aber jetzt haben die es irgendwie geschafft gute PNP Transistoren zu machen und deswegen können die Verstärker komplimentär gebaut verden. |
micha_d
10:12
Nun... Seit Germaniumszeiten sind einige unterschiedliche Transistortypen hinzu gekommen...Fet,Mosfet,Ret,Igbt uva.. Da ändert sich teilweise drastisch die komplette Schaltung..da der viel verwendete Mosfet prinzipiell Leistungslos angesteuert wird,wären auch weniger Bauteile nötig..auch fällt bei aktuelleren Geräten oft Filterkram weg,was damals oft "in" war..da gabs die dollsten Schalter..vom "Scratch" bis sonstwas Filter...auch die Phonostufen fallen meist weg..noch ein IC für den ingangsverstärker..und viel Bauteile sind nicht mehr notwendig. Die Leistung moderner Leistungshalbleiter wurde auch deutlich erhöht...dann muss man davon auch weniger verbauen.. Da spielen also viele hinzugekommene Faktoren eine Rolle,die eine Anzahl der nötigen Halbleiter schrumpfen lassen..Spannungsregler sind heutzutage auch Integriert..wo damals ein ganzer Transistorzirkus herhalten musste.. Micha |
Kawa
11:44
Ein MOSFET wird vielleicht leistungslos in seinem Zustand gehalten (und selbst das stimmt genau genommen nicht), aber ansonsten stellt er eingangsseitig eine Kapazität dar, also nix mit leistungslos ansteuern. Grüße Kawa |
tiki
16:40
Genau, sonst würde jeder Pimpf classD bauen können. ![]() |
micha_d
03:26
erstellt: 31. Okt 2008, |
Machen die doch.....schau mal in die Bucht nach den Billigamps.. ![]() Micha |
transistoren hifimanni am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 18 Beiträge |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Transistoren tot ? scauter2008 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Transistoren quälen. Noopy am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
Fake Transistoren ? bukongahelas am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
Transistoren matchen Proskinner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Alternative Transistoren Benztown-BC am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Schnellere Transistoren 6L6GB am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 4 Beiträge |
Spezial Transistoren idealist2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.017
