6N3P brummt auf einem Kanal
xenob
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 22:03
Ich habe einen Röhren DIY Preamp gelötet, der leider auf einem Kannal brummt (mir kommt es vor wie ein 50 oder 100Hz brummen).
Kann mir jemand erklären warum nur ein Kanal brummt und vielleicht finden wir eine Lösung.
Hier die Röhren schaltung:
Die Röhre läuft im sog. "Plate follower mode".
R1,R2: 22K,
R3,R7: 220K,
R4,R5: 390,
R10,R13: 470k,
R25,R26: 68k
R9,R14,R11,R12, C1-C4, nicht bestückt.
und die Stromversorgung:
AC in ist 12V AC 1A. B1 und B2 sind die Röhrenspannung ca 160V. Heizung sind 6V, bereitgestellt durch LM 7810 (nicht 7812) und R45 ist 10ohm 2W.
Das Brummen ist sehr stark, kann aber verringert werden wenn C10 erhöht wird (von 330µF auf 4400µF).
Warum brummt es nur in einem Kanal?
Sollte ich eine 12V Röhre verwenden: z.B.: 7861, dann würde das Netzteil nicht so stark belastet?
MosFetPapa
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 09:44
Moin,
ich würde als erstes mal die Masseverbindungen alle prüfen.
Ferndiagnose ist ehr Glückssache.
Wäre gut, wenn Du einen zusammenhängen vollständigen Plan dafür machen würdest, der auch gut lesbar ist.
Im ersten Bild sind Leitungen eingezeichnet, die .... hingehen und das zweite Bild ist kaum zu entziffern.
Gruß Holger
xenob
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 10:20
sorry, die bilder wurden noch resized.
Der Preamp hat 3 eingänge und ist fernbedienbar, die steuerung läuft mit 5v und funktioniert tadellos, deshalb ist sie nicht ganz zu sehen.
[Beitrag von xenob am 07. Dez 2008, 16:45 bearbeitet]
Stixx
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 10:33
wie schon gesagt wurde...hört sich nach einem Masseproblem an.
Vorallem wenn nur ein Kanal brummt kann es eigentlich kein generelles Netzteilproblem sein.
Am besten alle Massepunkte kontrollieren (kalte Lötstellen oder so, und ob wirklich beide Kanäle identisch aufgebaut sind).
Als nächstes ein Foto (gross!!) des Aufbaus einstellen...
Viel Glück!
xenob
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 16:48
Das Problem ist gelöst.
In der 5V Versorgung gab es einen Schluss.
Dadurch konnte das Netzteil nicht genug Strom zur Versorgung der Heizung bereitstellen.
Jetzt gehts brumm frei.
Stixx
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 17:12
Na super...
Das ging schnell!
Viel Spaß beim Lauschen...
6N3P versus 2C51?
peterpantau am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
6N3P Vorstufe welcher Wiederstand?
Runners1987 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Stereo Röhrenendstufe brummt
Tunfisch am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  16 Beiträge
Selbstbau Akkunetzteil Phonopre brummt
Holgi70 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  42 Beiträge
Eigenbau-Röhrenamp brummt :(
michi1106 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  10 Beiträge
Endstufe Brummt
Heimwerkerking am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  14 Beiträge
Bass brummt im leerlauf
silente am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  11 Beiträge
Hilfe! Elektretmikrofon Brummt
Audiodämon am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Selbstgebauter Audio Switch Umschalter brummt
mark-o-solo am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
KHV brummt ohne angeschlossene Quelle
knucklehead23 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGrandmaster75
  • Gesamtzahl an Themen1.558.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.862
