Probleme bei DEQ 2496 digital an DCX 2496Anschluss
sounddynamics
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 12:32
ich habe DIY 2-Wege Aktivboxen mit je 2 Hypex-Verstärkern. Mein VV geht in ein DEQ 2496 von dort gehts dann über 5 m digital (AES/EBU XLR)in den DCX und von dort je 2m symmetrisch in die Boxen.
Rein Analog war alles i.o., bei dem Digitalanschluss höre ich ausser dem geringen Verstärker- und DCX-Rauschen noch ein hohes Sirren oder Summen. Wenn die Konnektion trenne, ist es sofort verschwunden, auch wenn ich den DEQ ausstelle. Das Kabel ist ein PRO SNAKE 29018 AES/EBU Kabel, 110 Ohm, XLR female --> XLR male, symetrisch, Neutrik Stecker, 5m.
Kennt jemand das Problem und gibt es Lösungsvorschläge.
Mfg
Grüsse
Thomas
sounddynamics
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 15:58
Noch zur Ergänzung: der Ton hört sich an wie ein Sinuston mit ca. 3000 - 5000 Hz, er ist sowohl Eingangs- wie Ausgangs-Gain unabhängig.
Grüsse
Thomas
o_OLLi
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 11:56
richtig eingestellt ist aber alles? Also Digital OUT (DEQ kenn ich nicht, aber vll ist das ja auch sone Kombibuchse wie beim DCX) und Digital IN? Beim DCX musst du ja einstellen dass du digital verkabelt hast.
Ansonsten tipp ich auf einen Defekt.
sounddynamics
#4 erstellt: 24. Jul 2009, 13:25
Du hast recht, es ist eine Kombibuchse. An dem DEQ kann mann nichts verstellen. Die Musik kommt auch hervorragend rüber, es stört halt nur bei Stille und extrem leisen Passagen. das blöde ist, das ich nicht weis, ob es an dem DEQ oder an dem DCX liegt.
Grüsse
THomas
engel_audio
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 11:16
Ursache könnten Ausgleichsströme über die Abschirmung der Signalkabel sein die das Audiosignal modulieren.
Gruß Bernd
Ist der DEQ ein digitaler Equalizer? Dann könntest Du ihn evtl einsparen, das kann die DCX auch.
[Beitrag von engel_audio am 26. Jul 2009, 11:19 bearbeitet]
sounddynamics
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 15:19
Könnte sein. Gibts denn Mantelstromfilter für Digitalkabel? Muss ich mal Googeln. Am Antennenkabel habe ich schon einen.
Ja, aber der DEQ kann aber noch einges mehr (Aut. Raumkorrektur, verschieben des Stereodreiecks, usw.)
Grüsse
Thomas
pelmazo
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 15:23
Eigentlich sollte die Digitalschnittstelle sowieso per Übertrager schon im Gerät getrennt sein.
Du kannst mal probehalber die Verbindung zwischen Schirm und Pin 1 auf der empfangenden Seite des Kabels (also beim männlichen Stecker) auftrennen.
sounddynamics
#8 erstellt: 27. Jul 2009, 04:14
vielen dank für die Hilfe.
Kann ich im schaltplan der Behringers nicht erkennen. Interessanterweise habe ich auch einen kräftigen Knacks, wenn ich die Anlage vor der Digitalleitung anschalte. Hatte ich nicht erwartet.
Einfach Pin 1 von dem angelöteten Kabel lösen? Übetragerstecker habe ich gefunden, aber nur 110 Ohm auf 75 Ohm. und umgekehrt.
Grüsse
Thomas
sounddynamics
#9 erstellt: 27. Jul 2009, 05:16
Also, sowiet ich das beurteilen kann, ist Pin 1 der Schirm (Schirm und Masse sind eins. Wenn ich die auftrenne, habe ich doch kein signal mehr, oder?
Grüsse
Thomas
pelmazo
#10 erstellt: 27. Jul 2009, 10:25
Der Schirm, richtig. Die Trennung unterbricht das Signal nicht, denn symmetrische Übertragung ist massefrei.
sounddynamics
#11 erstellt: 27. Jul 2009, 15:55
Bei analog ist mir das klar. Ich habe das mal ausprobiert, das Sirren war leider nicht weg.
Grüsse
Thomas
pelmazo
#12 erstellt: 27. Jul 2009, 15:58
Dann kann ich aus der Distanz auch nicht sagen was da verkehrt ist. Da müßte wohl mal ein Fachmann vor Ort ran.
sounddynamics
#13 erstellt: 27. Jul 2009, 16:03
Trotzdem, vielen Dank .
Könnte es sein, das das Schaltnetzteil iregendwie einstrahlt? Wie gesagt, es sit sehr hochfreqquent, wie so ein Radioton.
Der Behringerservice meldet sich leider nicht.
Grüsse
Thomas
Battlemech911
#14 erstellt: 14. Jun 2011, 02:07
mich würde interessieren ob du das Problem lösen konntest
und wie. Ich habe nämlich jetzt genau das gleiche Problem sowohl
mit den Geräten wie auch mit dem Behringer-Service.
MfG Ralf
DCX 2496 - Messung
wiesonich am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  20 Beiträge
Verstärker für DCX 2496
AzulShiva am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  2 Beiträge
DCX 2496 / Große Probleme nach Umbau
el_agil am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496
Granuba am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
M-Audio Transit, SRC2496 und DCX 2496
doctrin am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Behringer DCX 2496 ?bootet? nicht komplett, hängt sich auf
deckwise am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  8 Beiträge
Behringer DCX 2496 schaltet sich nach einer Minute aus
erdbeerschorsch am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Verstärkerbausatz hinter der DCX
Pezzi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
DCX-Klone
Blackhole am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  9 Beiträge
Einstellmöglichkeit bei DCX?
Verrückter am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
