2x lm3886 bausatz problem?
Björn85
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 16:42
hallo habe mir 2mal einen lm3886 bausatz gekauft (rechts und links) und zusammen gebastelt jetzt habe ich folgendes problem die eine seite ist lauter als die andere
hier der link vom bausatz hier
habe diese platiene halt 2 mal es ist auch ein poti drauf gelötet und bei der einen platine muss ich den poti über die hälfte zurück drehen damit beide seiten gleiche leistung haben hab halt nen 1000 herz tohn an den eingang gelegt und mit nem oscilloscop den ausgang gemessen bis beide stöme gleich sind
könnt ihr mir da vieleicht helfen oder erklären warum das so ist
hier nochmal ein foto http://250kb.de/u/100212/j/SnICO5kucoP3.JPG
mrlongie
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 16:55
Wahrscheinlich ist die Verstärkung verschieden. Schau mal, ob die Widerstandswerte des Spannungsteilers Ausgang-invertierender Eingang-Masse, also die Gegenkopplung, bei beiden Endstufen gleich sind. Wahrscheinlich ist dort irgendein falscher Widerstand eingelötet oder Werte verdreht.
PS: Mit dem Oszilloskop hast du sicherlich Spannungen gemessen? Wie sah dein Messaufbau aus?
PS2: Die Kühlkörper sehen nicht gerade aus, als ob damit große Leistungen gefahren werden könnten.
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 12. Feb 2010, 16:58 bearbeitet]
Björn85
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 17:28
hab jetzt nochmal alle wiederstände überprüft und festgestellt das R8 10 ohm 2 watt haben soll bei der leisen platine stimmt der wert auch aber bei der lauten konnte ich nur den wert 1.5 ohm messen obwohl die farbrine richtig sind also 10 ohm anzeigen
habe also dann den wiederstand ausgelötet und einen neuen eingelötet aber der wert ist immernoch 1.5 ohm wen ich den wiederstand messe wen er ausgelötet ist stimmt der wert wieder 10 ohm was kann das sein hab schon nach kurtzschlüssen auf der platine gesucht aber keine gefunden
MFG Björn
[Beitrag von Björn85 am 13. Feb 2010, 17:42 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 19:38
R8 liegt parallel zu L1
und diese ist natürlich deutlich niederohmiger als 10R
Björn85
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 20:08
na logo ich idiot l1 ist ja ein lackierter dreaht hab ihn nicht heiss genug gemacht bei der leisen platiene (kalte lötstelle) deswegen auch die 10 ohm am wiederstand
jetzt geht alles wie es soll beide platienen sind gleich Laut danke nochmal für eure hilfe
MFG Björn
Kay*
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 00:19
na logo ich idiot
the really life nothin' but a B-movie
eigentlich
This ain't really your life,
Ain't really your life,
Ain't really ain't nothing but a movie.
[Beitrag von Kay* am 14. Feb 2010, 00:25 bearbeitet]
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil
boarder am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  3 Beiträge
LM3886 Heiß DC Offset
Stigmen am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
LM3886 versionen
Tonixic am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  14 Beiträge
LM3886 amp
kenshin am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  45 Beiträge
Lm3886 kaum hörbares Summen
Hering26 am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  3 Beiträge
Probleme mit LM3886
xXKostjaXx am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  20 Beiträge
Trafo anschließen LM3886
FireAmp am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  17 Beiträge
Bausatz Vorstufe
nolie am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.920
