HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hifiakademie Poweramp SP/DIF Eingangsmodul? | |
Hifiakademie Poweramp SP/DIF Eingangsmodul?+A -A |
eggad
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:56 | |
Hallo Zusammen... Ich habe seit längerem den Poweramp bei mir in Betrieb (selbst zusammengelötet ) und bin auch super zufrieden damit. Auf der Hifiakademie Page wird von einem digitalen Eingangsmodul gesprochen, mit dem man den Amp direkt digital ansteuern kann. Zitat Hifiakademie: -Das Modul kann auch ein SP/DIF interface mit einem 1bit-DAC aufnehmen. Damit kann man den Verstärker direkt digital mit dem CD-Player ansteuern. Diese Schaltung sollte dann aber auch eine Lautstärkeeinstellmöglichkeit besitzen. (Hallo Hubert... sollte der geklaute Text ein Problem darstellen bitte PM und ich lösche sofort ) Weil ich davon zu wenig Ahnung habe interessiert mich ob jemand den PowerAmp so in Betrieb hat. Wird das Signal von der digitalen Quelle direkt digital an den Amp weitergeleitet? Würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrungen dazu äußern würde und ggf. einen Schaltplan besser noch ein Layout für nen PCB hat. Grüße -eggad- |
hreith
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 20:52 | |
Hi eggad, ich hatte vor Jahrem mal ein Musik mit einem PCM-PWM-Wandler aufgebaut. Es hatte den gleichen Kern, der auch im TacT benutzt wird. Leider waren meine Ergebnisse damit eher unbefriedigend. Gerade die Kleinsignal-Linearität hat doch zu Wünschen übrig gelassen. Außerdem war mir der durch den Noise-Shaper verursachte Rauschanstieg in den Höhen zu stark. Also habe ich es eingestampft und bleiben lassen. In der Zwischenzeit gibt es aber auch ein dspModul mit digitalem Eingang. Damit kann man den PowerAmp auch direkt mit einem SPDIF-Signal ansteuern. |
eggad
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 21:09 | |
Hallo Hubert, Vielen Dank für deine Antwort! Hört sich ja schonmal super an. Wäre genau das was ich suche! Gibt das DSP-Modul mit digitalem Eingang die Daten analog an den Amp weiter oder läuft das komplett auf digitaler Ebene? Was für Eingänge hat das Modul? optisch oder coaxial ... beides? Hast du zufällig ein Bild da? |
hreith
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 01:32 | |
Hi eggad, hier ein Bild von der Kreatur: Oben das Modul mit digitalen, unten mit analogem Eingang. Das "digitale" ist weitestgehend gleich, hat nur den anderen Eingang bekommen. Da der PowerAmp ja CinchBuchsen hat, hat das Modul einen einen Coax-Eingang. Schließlich ist es nur ein Einsteckmodul in den PowerAmp und hat keinen direkten Zugriff auf die Buchsen. Da übliche Coax-Kabel auch ca 75Ohm-Kabel sind, kann die Verkabelung also identisch bleiben. Man speist lediglich statt des analogen ein digitales Signal ein. Um aktive Mehrwegeriche zu ermöglichen, hat das Modul keinen 75Ohm-Abschluß. So kann man das SPDIF-Signal an der einen Buchse einspeisen und über die andere zum nächsten PowerAmp schicken. Der letzte bekommt dann auf seine freie Buchse den 75Ohm Abschluß. Das Modul gibt die "Daten" analog an den PowerAmp weiter weil das zum einen preiswerter war und zum anderen auch bessere Ergebnisse geliefert hat. |
*leinad*
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 20:13 | |
Hallo, leider habe ich auf der Website von Hifiakademie keine weiteren Infos zum DSP Modul mit digitalem Eingang gefunden. Brauche ich da dann eine "digitale Vorstufe" die das Signal auf digitaler Ebene abschwächt? Was hängt man vor so ein digitales DSP Modul? Wird beim DSP Modul mit analogem Eingang nicht erst das Signal digitalisiert? Beim rein digitalen DSP spart man sich ja dann diese Stufe - oder liege ich da falsch? Daniel |
hreith
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 22:43 | |
Hi Daniel, einen Hinweis zu dem Modul findest du unter http://hifiakademie.de/?id=6.11 unten. Als Signalquelle kann z.B mein dac/cdPlayer oder auch der Digitalausgang eines PC dienen. Gerade in Verbindung mit meinem dac/cdPlayer besteht manchmal der Bedarf aktive Lautsprecher oder Sub/Sat-Systeme anzusteuern. Hier kann man das Signal eben so lange wie möglich digital belassen ohne großartig was an der Verkabelung ändern zu müssen. Die Pegeleinstellung wird dann vom dac/cdPlayer erledigt. Ob die SPDIF-Ausgänge der üblichen PCs pegelgeregelt sind, kommt wohl auf die Treiber an. Bei meinen ist es so. Ja, beim dspModul mit Analogeingang wird das Signal zuerst digitalisiert damit es eben vom dsp bearbeitet werden kann. Genau die Stufe wird bei der Version mit dem Digitaleingang eben umgangen. |
Hifiakademie? dgroteh am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Hifiakademie und B&W alexv1 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 7 Beiträge |
Tuning an Hifiakademie Endstufe strgaltdel am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 15 Beiträge |
Elektor Highend Pre/Poweramp zapzappa am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 54 Beiträge |
hypex Poweramp - Stromversorgung? der_Flo am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
hifiakademie: Vollverstärker vs. Vor/Endstufe Everon am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 19 Beiträge |
Baubericht PowerAmp + PreAmp > Reithsche Kombi Modulorix am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
USB nach S/P-DIF Kay* am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Power-Amp von HifiAkademie diy-er am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Teilaktivierung mit Hifi-Akademie Netplayer und PowerAmp tinnitus-aurium am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
