HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » kemo 200watt verstärker stromversorgung | |
kemo 200watt verstärker stromversorgung+A -A |
pioneer06128
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 10:04 | ||
hallo ich habe mir bei westfalia mal so aus spaß nen 200watt verstärker bausatz gekauft.jezt steht da in der anleitubg ich brauche eine stromversorgung mit mind.5Ampere und 24 volt nur was nehme ich am besten?ich würde es am liebsten mit nen neztteil machen weil ich sonst nicht mit wechselstrom und transformatoren arbeite!es sind zwei TDA2030 im bausatz enthalten könnten die auch mit weniger spannung klar kommen? ich habe nämlich noch ein laptopnetzteil da mit 19 volt und 3.45 ampere.würde das reichen? und wie groß sollten die kühlkörper sein hab noch alte prozessor kühlkörper da die auf nen amd duron waren der ist ca.6x6x4 cm groß! [Beitrag von pioneer06128 am 21. Aug 2010, 10:05 bearbeitet] |
Velocifero
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 10:52 | ||
Moin, könnte der Kemo-Bausatz äquvalent zu diesem sein: http://www.elv-downl...ttVerstaerker_km.pdf Dann kannst du dich daran halten. Netzteil ist hier für 2 Verstärker ausgelegt. [Beitrag von Velocifero am 21. Aug 2010, 10:53 bearbeitet] |
pioneer06128
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 12:04 | ||
sehr viel bringt mir das jezt nicht es ist aber der selbe tda verbaut aber die kühlkörper?nur so klein? ich wollte das nicht unbedingt mit einen ringkerntrafo bauen und wenn ich das doch tun sollte muss ich dann so eine neteil schaltung wie in der datei bauen oder kann ich den trafo direkt am verstätker anschließen? die anleitung ist mir etwas zu lang und zu kompliziert bin anfänger einfacher wäre besser! |
Velocifero
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 12:08 | ||
Dann hättest du besser mit etwas kleineren Anfangen sollen... Trafo ohne Gleichrichtung und Glättung am Verstärker macht mächtig BUMM |
pioneer06128
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 12:24 | ||
na dann kann ich ja nochmal´n paar öcken draufzahlen für nen netzteil oder gleichrichter bausatz! wie siehts aus mit nen netzteil von laptop oder ähnliches? wie viel müsste man blechen wenn man sich ein nezteil mit 36volt ca. 5-10 ampere hohlt?so ein netzteil ist mir dann doch sicherer als ein trafo bin ja erst 14 fehlt etwas mathematisches verständnis wenn ich viel mit zahlen rechnen müsste beim zusammenbauen mein vater ist elektroingeneuer aber hat dafür glaub ich keine zeit mir bei sowas zu helfen ne nummer kleiner hatte ich ja schon angefangen da habe ich lautsprecher für unterwegs gebaut mit verstärker bausätzen eine box mit 8watt und eine mit 1watt die 8watt box läuft mit 11volt die 1watt box mit 9volt ! aber jezt habe ich den verstärker gekauft und will daraus jezt auch was bauen!ich weis vor langerweile sonst nichts was ich machen sollte aßer mich mit lautsprechern und verstärkern zu beschäftigen |
Marsupilami72
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 12:27 | ||
Ich gehe mal davon aus, dass der Verstärker eine symmetrische Stromversorgung benötigt - also Masse, +24Volt und -24Volt. Damit hat sich das Thema Laptopnetzteil schon erledigt... |
pioneer06128
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 13:00 | ||
wie symetrisch? und wieso erledigt aus dem leptop neztteil kommt gleichstrom 19volt es hat einen plus und einen minus pol hab mit den netzteil auch schon den verstäker aus den logitech x210 betrieben! |
Kay*
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 13:59 | ||
Er hat die Pflicht seinem Sohn zuhelfen genauso dein Physiklehrer aber, du solltest schon Eigeninitiative zeigen und konkrete Fragen stellen können. Also lerne: www.elektronik-kompendium.de Da finden sich auch Gleichrichterschaltungen mit guten Erklärungen. [Beitrag von Kay* am 21. Aug 2010, 14:02 bearbeitet] |
Marsupilami72
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 14:27 | ||
Es hat +19Volt und Masse - Du bräuchtest aber zusätzlich noch -19Volt!
Das ist nicht vergleichbar, die kleinen Verstärker-ICs sind speziell für den Betrieb mit einer einzelnen Versorgungsspannung ausgelegt. |
pioneer06128
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 15:56 | ||
ja ich brauch jezt sowieso noch die teile für die schaltung hoffentlich haben die bei westfalia oder bei conrad sowas! ist ja ziemlich kompliziert das ganze aber mann lernt ja auch nichts wenn man das nich praktisch ausprobiert dann werde ich mal schauen wo man sowas bestellen kann und mach mich dann mal mit den löten an die arbeit |
pioneer06128
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 12:56 | ||
ich bins nochmal hab noch nicht angefangen ein netzteil zu bauen!aber ist das auch nötig ich hab nochmal im internet nachgelesen und bin darauf gestoßen das die normal tda2030 einen ausgangsleistung von 14 watt rms haben also wären doch 12 volt auch ausreichend oder verstehe ich da was falsch? und das ding ist ein stereo verstärker also alles schon auf einer platine da muss ich doch nicht so ein netzteil wie im link oben bauen womit ich zwei endstufen betreiben kann hat jemand noch nen schaltplan für ein kleines netzteil mit 24 volt und 100 va? |
mrlongie
#12 erstellt: 18. Sep 2010, 15:01 | ||
Der KEMO Bausatz benötigt aber soweit ich das sehe keine symmetrische Spannungsversorgung, sondern nur eine einfache mit maximal 44V. Prinzipiell sollte die Schaltung auch mit weniger funktionieren. Bei 19V sollten noch so um die 25-30 Watt drin sein. Damit sollte ein Netzteil, dass 19V Gleichspannung mit etwa 4A liefern kann ausreichen. Mit deinem Laptopnetzteil könnte es auch klappen (jedoch ohne Gewähr und auf eigene Gefahr, da auch Zweckentfremdung). Eventuell noch ein paar Kapazitäten parallel schalten, sagen wir mal 1 bis 2 4.700uF 25V Kondensatoren. Eine Sicherung zwischen Netzteil und Verstärker tut sicherlich auch nicht weh. Eine 3A Sicherung sollte reichen. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 18. Sep 2010, 15:10 bearbeitet] |
Marsupilami72
#13 erstellt: 18. Sep 2010, 15:16 | ||
Ist es der hier? http://www.luedeke-e...php?products_id=1933 Dann braucht er wirklich keine symmetrische Spannungsversorgung - nur bleibt von den 200W bei 19V wie schon gesagt nicht mehr viel übrig... |
pioneer06128
#14 erstellt: 18. Sep 2010, 19:52 | ||
ja der ist es also nehme ich dann mein laptop netzteil und hänge noch zwei lüfter als last dran!kann ich als sicherung auch ne 5 ampere kfz sicherung nehmen? |
Marsupilami72
#15 erstellt: 18. Sep 2010, 20:44 | ||
Nein - bei 5A ist das Netzteil ja bereits deutlich überlastet. |
pioneer06128
#16 erstellt: 18. Sep 2010, 22:38 | ||
wie siehts mit nen computernetzteil aus die bringen nur 12volt aber genug ampere? |
pelowski
#17 erstellt: 18. Sep 2010, 23:26 | ||
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=7610 Grüße - Manfred |
pioneer06128
#18 erstellt: 19. Sep 2010, 00:20 | ||
oh sorry hatte ich schon vergessen die warnung kenne ich ja dachte das war ein anderes forum mit der warnung! was wäre noch ne gute stromversorgung die günstig ist außer selbstbau? |
Kemo Verstärker 12w HILFE neb555 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 8 Beiträge |
Frage zu Kemo B125 Verstärker mixer_2130 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 7 Beiträge |
Kemo B125 Störungen! Distanz.hifi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem Öhli am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 16 Beiträge |
Kemo M034 rauscht mit Poti LastInfantry am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 10 Beiträge |
Stromversorgung für Tripath-Verstärker Matty am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
12V Endstufe selbstbauen, 100 - 200Watt M11 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 14 Beiträge |
Verstärkermodul kemo-m033-18-w cr am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul Bassisgoood am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
verstärker mit akkus als stromversorgung Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
