Kondensatoren parallel zu Gleichrichterdioden; Pro/Contra?
superstuka
#1 erstellt: 01. Mrz 2012, 05:36
Tach!
In vielen Netzteilen von Audio-&Hifi-Geräten sind oft kleine Keramik-Kondensatoren parallel zu den Gleichrichterdioden eingebaut. Welchen Zweck erfüllen die, bzw. wann sollte man sie benutzen und wie wählt man die passenden Kapazitätswerte dafür aus?
Hab da in den meisten Netzteilen Keramik-Kondensatoren mit 10n bzw. 20n gesehen. Aber es gibt auch Schaltungen mit 47n oder gar 100n. Gibts da evtl. 'ne grobe Faustregel für?
Extrembass
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Mrz 2012, 06:14
Kondensatoren sind ja wie kleine Powercaps,sie sollen kurzfristig die Spannung aufrecht erhalten und so einem Spannungsabfall entgegenwirken.
"Hab da in den meisten Netzteilen Keramik-Kondensatoren mit 10n bzw. 20n gesehen. Aber es gibt auch Schaltungen mit 47n oder gar 100n. Gibts da evtl. 'ne grobe Faustregel für?"
Glaube das soll die Größe Darstellen , kann mich aber auch irren.Dann können die einfach mehr Strom zwischenspeichern.
uweda
#3 erstellt: 01. Mrz 2012, 07:34
moin !!!
die macht man auch rein um bei am empfängern den abstimmbaren brumm zu verhindern.
üblicher wert 1 ... 10nf keramik.
mfg
Bertl100
#4 erstellt: 01. Mrz 2012, 08:30
Hallo zusammen,
genauso ist es. Die richtige Größe wird in einer Entwicklung durch EMV-Untersuchungen ermittelt.
Als Bastler nimmt man "einfach" einen der genannten Werte.
Bernhard
superstuka
#5 erstellt: 01. Mrz 2012, 08:47
Thanx, hab bisher meinen Netzteilen, die mit einzelnen Gleichrichterdioden bestückt sind, Keramikkondensatoren mit 10nF "spendiert". Hab ich mir bei Netzteilen von Sony bzw. Toshiba 'abgeguckt'. Schaden können die in 'nem sym. +-5V- bzw. +-15V-Netzteil(mit LM78..&LM79..) für meinen Gitarren-PreAmp(mit OP-Amps) & 4Band-EQ doch nicht? Oder bringen mir die da wirklich garnichts und ich kann die getrost weglassen?
Wie siehts denn dann z.B. bei einer nicht stabilisierten 350V-Gleichrichterschaltung für meine Röhrenvorstufe(3xECC83) aus? Machen die Kondensatoren evtl. da mehr Sinn?
Komischerweise sind die Kondensatoren in keinem Netzteil vorhanden in denen ein Brücken-Gleichrichter-Modul verbaut ist...
Hmeck
#6 erstellt: 01. Mrz 2012, 09:26
ich habe bei meinem vorletzten Verstärker aus den 80er Jahren (also vor dem schönen Internet-Meinungs-Austausch) lange die Quelle eines knatternden Brummens gesucht und konnte schließlich mittels Transistorradio die Gleichrichter als Hf-Schleudern ermitteln.
Danach ließ sich auch am Oszi die "Sperrverögerung" der Brückengl. ausmachen. (Die Spannung geht nicht nach der "Spitze" langsam runter, sondern folgt der "Rundung" ein Stückchen nach unten) Und dann schalten die schlagartig auf Sperren um. 100 nF Keramik brachten Ruhe.
Später habe ich irgendwo darüber gelesen ...
Bei modernen Gleichrichtern brauchst Du es vielleicht gar nicht. Ausprobieren.
meint Hmeck
pelowski
#7 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:17
Extrembass schrieb:
Kondensatoren sind ja wie kleine Powercaps,sie sollen kurzfristig die Spannung aufrecht erhalten und so einem Spannungsabfall entgegenwirken...
Wenn man keinen Dunst von Elektronik hat, einfach mal die Finger von der Tastatur lassen!
Grüße - Manfred
orangenhaut
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:51
Ich weiß es selbst nicht besser, aber hier wird das z.B. empfohlen:
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm#diodes
On
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 14:57
Die Kapazität ist eine Eigentümlichkeit von Kondensatoren, sie hat die Einheit Farad (nach J.C.Faraday). Auf englisch heißen sie capacitors und werden manchmal kurz "caps" genannt. Powercaps sind also ebenfalls nur Kondensatoren, nämlich solche mit hoher Energie, denn Kondensatoren speichern Energie.
Das "n" bedeutet nano - Farad und gibt in der Tat die Größe ihrer Kapazität an.
Sie sollen kurzfristig die Spannung aufrecht erhalten und so einem Spannungsabfall entgegenwirken.
Vollkommen richtig, genau das tun sie.
Abgucken, 10nF ist besser als nichts.
[Beitrag von On am 01. Mrz 2012, 14:59 bearbeitet]
pelowski
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:15
On zitierte:
Bist du sicher, dass jemand, der sich in diesem Zusammenhang "nicht sicher" ist, ob "n" auch wirklich
Nano bedeutet, dies exakt genauso versteht, wie du es meinst?
Grüße - Manfred
Ultraschall
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:59
Rätselauflösung:
Das plötzliche Sperren der Dioden regt eine gedämpfte Schwingung an - hervorgerufen durch Leitungs- und Trafoinduktivität sowie parallel liegende Kapazitäten, die einen Schwingkreis bilden.
Die parallelen Kondensatoren zu den Dioden verhindern das plötzliche Sperren und mindern damit diese Schwingungsanregung.
Noch effektiver wird das Ganze, wenn man Widerstände in Reihe zu diesen Kondensatoren schaltet. Irgendwo im Netz gab es dazu mal eine langwierige Untersuchung über mehrere A4 Seiten zu diesen Thema.
Aus dem Kopf heraus: es waren Widerstandswerte in der Größenordnung von 10...100 Ohm und C's von 10...100nF.
Aber wer will schon 8 Bauteile mehr pro Graetzbrücke haben?
Softrecoverydioden schnitten deutlich besser ab. Aber lang ist es her das ich das gelesen habe, eventuell findet ja jemand diese Seite wieder und verlinkt sie hier.
Beste Grüße
audiophilanthrop
#12 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:26
Meine Referenz dazu war bisher Calculating optimum snubbers.
Das nachzusimulieren ist gar nicht mal so einfach. Unbedingt vertrauenswürdig finde ich meine Ergebnisse mit 1N5401 jedenfalls nicht gerade... Man braucht anscheinend niedrige Trafo-Innenwiderstände und eine schon nicht mehr ganz unbeträchtliche Stromaufnahme, damit man da was sieht - was bei einer Endstufe mit RKT ja gegeben wäre.
Hmeck
#13 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:50
Hallo DIY-Freunde,
Weiter oben hatte ich ja mal das Stichwort "Sperrverzögerung" genannt, die für Störungen durch die Gleichrichterdioden verantwortlich ist. Ich habe hier einen Trafo mit 2-Weg-Gleichrichter, ganz uralte Leistungsdioden, der normalerweise die Minibohrmaschine auf Touren bringt.
Mal 1 Lade-Elko von 3000 µF angeklemmt sowie einen Belastungs-R von 10 Ohm, ergab ca 17 V und einen ordentlichen "Ribbel"
Sperrverzögerung bei einem 2-Weg-Gleichrichter
Zur oberen Kurve:
1) Der Buckel auf der Anstiegsflanke beruht auf der Definition des Begriffs "sinusförmig" durch den hiesigen Stromlieferanten.
2) Nach dem Erreichen der Spitze ist der Elko ja auf diese Spitzenspannung geladen und man sollte erwarten, daß es nun mit der Entladekurve in einer schön gleichmäßig abfallenden Flanke eines Sägezahns weitergeht. Statt dessen folgt die Kurve anscheinend der abfallenden Flanke des Sinus. D.h. der Strom fließt jetzt "rückwärts". Diese Energie wird benötigt, um die Ladungsträger aus dem Halbleiter-Übergangsbereich (Ladungsträger-Rekombination) auszuräumen. Das dauert seine Zeit, und das ist eben die Sperrverzögerung. Ganz am Schluss kann man noch einen fast senkrecht abfallenden kleinen Spannungssprung erkennen. Hier wird dann endgültig und schlagartig auf Sperren umgeschaltet.
3) Die Untere Kurve zeigt den Output eines kleinen Radios auf LW, ca. 250 kHz. Man kann das im ganzen LW-Bereich und auch auf MW empfangen. Das Knattern hört auf, sobald die Last vom Gleichrichter entfernt wird. Man sieht auch, daß die beiden Dioden den Effekt unterschiedlich stark zeigen.
Wollte ich die Geschichte entstören, dann könnte ich jetzt mit C bzw RC-Kombination loslegen. Übrigens: Es hat hier KEINEN Einfluss, dem Elko einen kleine Folien- oder keramischen C parallel zu spendieren.
Schönen Abend noch, wünscht
Hmeck
3)
audiophilanthrop
#14 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:59
Klasse, das mal so zu sehen zu kriegen.
Besonders "elegant" fand ich das Netzteil, das ich mal mit einem Sony-Radio bekam, Modell AC-456C. Bei Benutzung Mittelwelle total verbrummt. Blick reingeworfen, von Entstör-Cs natürlich keine Spur. Sollen aber helfen.
Das Standard-Diodenmodell von SPICE bildet diese Recovery-Geschichte übrigens nicht ab - da kann ich lange simulieren. ;-/
Mimamau
#15 erstellt: 03. Mrz 2012, 02:16
Hm, immer wird einem zu schnellen Dioden geraten, dann soll man Cs nehmen, um diese wieder langsam zu machen?!
Interessant wäre Hmeck's Bild dann noch mit entsprechenden Cs...
Ich verwende immer Folien-Cs am Gleichrichter, was halt grad da ist. Macht es einen Unterschied, ob man nun Folien oder Keramik verwendet?
[Beitrag von Mimamau am 03. Mrz 2012, 02:19 bearbeitet]
pelowski
#16 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:57
Mimamau schrieb:
...Macht es einen Unterschied, ob man nun Folien oder Keramik verwendet?
Hmecks Beitrag gelesen?
Grüße - Manfred
Bertl100
#17 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:31
@Hmeck:
Sehr schöne Veranschaulichung des Problems!
Bernhard
KSTR
#18 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:48
Ja, dieses Klingeln kommt mir bekannt vor. RKT+normale Brücke+LowESR-Elkos : Disaster.
Die einfachste Abhilfe ist übrigens jeweils eine schnellsperrende Diode vor dem jeweils ersten Ladekondensator, Brücke kann drinbleiben. Evtl. mit zusätzlichem Serienwiderstand, wenn man mit den Verlusten leben kann
Stampede
#19 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:20
Warum auch? Der macht es im Zweifel nur noch schlechter, da du eine höhere Kapazität mit höher Stromlieferfähigkeit hast.
Könntest du mal einen Snubber, also einen kleinen Serienwiderstand vor den Elko setzten? So in der Gegend von 1Ohm bis 2,2Ohm. Das ändert zwar nix am Recovery Verhalten, sollte aber die Transienten schön bedämpfen. Der Rast R müsste dann angepasst werden, um die Messung bei gleichem Strom durchzuführe.
Aber wie KSTR schon sagte, der Snubber bringt dir Verluste ein.
Btw: Was für Dioden sind das? Das Recovery Verhalten ist ja pervers schlecht, da ist ja jede 1N540x, 1N400x besser. Hast du Angaben zur Sperrspannung / Sperrschichtkapazität?
Stefan
Hmeck
#20 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:46
Diese hier
alte Dioden
Motorola, Mitte 70 Jahre, selbst ausgebaut. Unter den Bezeichnungen (MR752 MR754 MR821) findet man Unterschiedliches. Ich weiß auch nicht, welchen Typ ich eingebaut habe, die auf dem Bild sind die übrigen.
Grüße, Hmeck
-scope-
#21 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:47
Ich vermute mal, dass es weiter oben um Gleichrichterbrücken in AM-Empfängern (Radiogeräten) ging....oder?
Bei dir klingelten aber Endverstärker in einer kleinen Aktivbox. Da müssen die Dioden m.E. völlig andere Klingelstörungen "werfen"
Naja....Jedem sein Geklingel....Hauptsache hier klingelt nix .....(ganz ohne Snubber) Ein paar µV bei x MHz sollen da gerne verbleiben.....Stören den audiophilen Genuss nicht.
[Beitrag von -scope- am 03. Mrz 2012, 15:54 bearbeitet]
Captain-Chaos
#22 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:49
Sehr schön
Mimamau
#23 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:09
Klar, darum frage ich ja. Er schrieb nur was zu Keramik oder Folie parallel zum Elko. Ich meine die Kondensatoren parallel zu den Dioden.
pelmazo
#24 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:46
Vielleicht hilft eine Analogie zum Verständnis:
Eine Diode ist wie eine Tür ohne Schloß. Wenn der Luftzug in die eine Richtung geht, dann drückt er die Tür auf, und die Luft zieht durch. Geht er in die andere Richtung, dann drückt er die Tür zu, und der Weg wird für die Luft versperrt.
Wechselstrom ist Luftzug mal in die eine Richtung, mal in die andere, immer abwechselnd.
Wenn der Luftstrom die Richtung von Durchzug auf Sperr-Richtung wechselt, dann braucht es ein bißchen bis die Tür zugezogen ist. Das heißt eine gewisse Menge Luft fließt rückwärts, und nimmt die Tür mit, bis sie zugeknallt ist.
Das heißt daß die Tür nicht in dem Moment zu ist, in dem die Richtung des Luftzugs sich umdreht, sondern ein bißchen später. Eine gewisse Menge Luft geht also in die "falsche" Richtung. Wieviel, hängt davon ab wie "schnell" die Tür ist.
Wenn die Tür aber dann zugefallen ist, hört der Luftzug schlagartig auf. Je schlagartiger, desto größer das Krachen. "Ideale" Türen, die möglichst wenig Luft rückwärts durchlassen, müssen also zwar schnell sein, sie sind dabei aber auch unweigerlich laut. Leisere Türen müßten vor dem Zufallen abgebremst werden und würden dadurch mehr rückwärtige Luft durchlassen, bevor sie zu sind.
Das Krachen hängt mit hohen Frequenzen zusammen, welche die Tür (oder Diode) aussendet. Im Falle des Gleichrichters also das, was man mit dem Radio empfangen kann. Will man das nicht haben (oder vielmehr: Darf man das nicht haben), dann muß man das Zufallen der Tür dämpfen. Also das Sperren der Diode. Der parallelgeschaltete Kondensator tut genau das. Seine Dimensionierung muß so ausfallen, daß der Lärm erträglich wird, ohne die Tür zu träge zu machen.
tjs2710
#25 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:59
Hallo Pelmazo,
das war mal ein klasse Vergleich, so hab sogar ich das gerafft!
Der Tag war nicht umsonst, ich hab was gelernt............
Schönen Abend noch
thomas
tede
#26 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:56
ne ähnliche Messung wie Hmeck hatte ich auch schon mal gemacht, da ich vorher nicht geglaubt habe, dass sich die Sperrzeitverzögerung schon bei Netzfrequenz bemerkbar macht.
http://home.arcor.de/dauner765/7293/MESS-1N5406.PDF
http://home.arcor.de/dauner765/7293/MESS-BYW29.PDF
Thomas
p.s. bei "Fast Recovery Dioden" keine Paralellkondensatoren verbauen, bringt nix.
[Beitrag von tede am 05. Mrz 2012, 12:02 bearbeitet]
Bertl100
#27 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:53
Hallo zusammen,
Das mag hier bei solchen 50Hz Netzteildioden gelten.
Bei vielen Anwendungen in Schaltnetzteilen, Zeilenablenkungen von früheren Röhrenfernsehern u.ä. wird aber genau das regelmäßig gemacht.
Schnelle Diode + C parallel dazu.
Bernhard
-scope-
#28 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:37
Hast du denn auch mal untersucht, wie sich diese Eigenschaft auf das Nutzsignal eines Vollverstärkers, Vorverstärkers, oder einer dicken Endstufe auswirkt? Also entweder als FFT an den Siebelkos, oder (noch besser) am Ausgang?
Aktivweiche PRO und CONTRA
Kodo79 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Gleichrichterdioden
babayaga am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Kapizitäten parallel zu Schaltkontakten
kai01 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
Kondensatoren über Dioden?
Shadow-HH am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
Revox B77: TBA231 contra SN76131
8bitRisc am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau
fuz386 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  12 Beiträge
nichicon kondensatoren
ShanaVar am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  18 Beiträge
Tda 7293 2 Stück Parallel
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  30 Beiträge
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen?
Mad_Cow am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  20 Beiträge
Kondensatoren: Berechnungen
Synchrotron am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.498
