HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mehrere Eingänge - Ein Ausgang | |
Mehrere Eingänge - Ein Ausgang+A -A |
*Niklas*
22:31
erstellt: 14. Apr 2012, ||
Hallo liebe Forengemeinde, Ich habe vor für meinen Verstärker ein kleines Gerät zu bauen, in welches ich mehreren Stereosignale einstecken kann (Input) und dann irgendwie eines davon auswähle, dass zum Verstärker führt (Output) Also zum Beispiel 4x Eingang und 1x Ausgang. Dann per Schalter einen Eingang auswählen. Spontan fiel mir allerdings nur die Möglichkeit ein, mit 4 Schaltern jeden Eingang einzeln ein- oder auszuschalten. Dies finde ich jedoch nicht so schön und daher meine Frage, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt? Cool währe es, wenn ich nur einen Taster hätte und dann jeden einzelnen Eingang durchschalten könnte. ![]() Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Leider habe ich keine Ahnung wie ein solches Gerät heiß und konnte daher auch nicht wirklich die SUFU benutzen. ![]() mfg |
DjDump
23:34
![]() Drei-polig, vier Stellungen. Genau den gleichen habe ich für genau die gleiche Anwendung ![]() Vier schalter würde ich auch nicht machen. Das kann deine Quellen kaputt machen, wenn du ausversehen 2 Stück ein hast. ![]() |
*Niklas*
02:16
erstellt: 15. Apr 2012, ||
Danke für den Tipp, wenn du mir noch die Pinbelegung verrätst (in den Datenblättern hab ich sie jedenfalls nicht gefunden), denn ist das einfach zu realisieren. Alternativ würde es mir gefallen, wenn ich die Eingänge mit nur einem Taster nacheinender durchschalten könnte (am Besten noch mit Status LED). 1. Ist soetwas überhaupt möglich? 2. Ist es ein großer Aufwand? (Chips / Relais / Transistoren ?) 3. Ich habe kein Problem damit eine komplexere Schaltung aufzubauen, ich bräuchte nur Hilfe bei dem Bauplan oder vielleicht kennt jemand eine Lektüre / Internetseit / ... die ich mir einmal durchlesen könnte. mfg |
Benedictus
02:25
klar ist das möglich der Aufwand ist überschaubar, aber es ist Elektronik-Erfahrung notwendig Zum Umschalten kannst du dann CMOS-Schalter nehmen wie etwa den Analog Devices ADG1604 (einfach mal nach 4x1 analog muliplexer googlen). Den Schalter bedienst du dann mit einer Logik, einem Zähler z.B., der mit jedem Tastendruck eine stelle hochzählt. aber ob das lohnt, wenn man die Dinger für ein paar EUR kaufen kann? |
DjDump
11:21
Dein Endgerät schließt du an die vier Pins in der Mitte an. Die Quellen kommen an die kreisförmig angeordneten Pins außenrum. Alle 0V Leitungen von den Quellen kommen an nebeneinander liegende Pins, genauso die linken und rechten plus Leitungen. Mit dem Schalter kannst du nur eine viertel Umdrehung machen. |
*Niklas*
13:34
Ist es dabei egal wo ich anfange? Also oben, unten, rechts, links ... ?
Darüber habe ich mich einmal ein bisschen Informiert und bin auf den 4052 gestoßen. ![]() ![]() OK, An X0 / X1 / X2 / X3 schließe ich alle L-Eingänge an. An Y0 / Y1 / Y2 / Y3 schließe ich alle R-Eingänge an. X und Y gehen zum Verstärker. Masse wird einfach so verbunden und zu Verstärker geführt. Bei den Steuereingängen sieht es dann so aus: I_______B_______A______________Ausgewählter Eingang 0_______0_______0______________X0 und Y0 0_______0_______1______________X1 und Y1 0_______1_______0______________X2 und Y2 0_______1_______1______________X3 und Y3 1_______0_______0______________Aus 1. Bei der Stromversorgung bin ich mir nicht sicher. Vdd ist + und Vss ist Masse, oder? Was ist Vee? 2. Stimmen meine bisherigen Überlegungen? 3.
Hier bin ich überfordert. Wie heißt soetwas genau oder vielleicht kennt jemand eine Lektüre / Internetseit / ... zu diesem Thema die ich mir einmal durchlesen könnte. [Beitrag von *Niklas* am 15. Apr 2012, 16:35 bearbeitet] |
DjDump
20:33
Stell dir den einen Schalter wie einfach wie 3 einzelne vor. Dann hat jede Leitung ihren eigenen Schalter der mit den anderen nichts zu tun hat. Der Pin in der Mitte ist die Stellung, an die du deinen Verstärker anschließt. Vier der Pins auf dem äußeren gehören zu dem anderen Mittelpol. Ich glaube die pins sind durchnummeriert. Die inneren von 1-4, die äußeren von 1-12. Pin 1 (mitte) kann nur zu Pin 1-4 (außen) kontakt haben. Nicht zu Pin 5-12 (außen) Pin 2 (mitte) kann nur zu Pin 5-8 (außen) kontakt haben. usw.. Es macht also schon einen Unterschied wie du alles anschließt. Du kannst zb nicht bei Pin 2 anfangen. Nur bei Pin 1, 5 oder 9. Wenn du bei Pin 1-4 (außen) den linken kanal anschließt, musst du bei Pin 1 (innen) auch den linken kanal anschließen. Glaub mir, das wir alles ganz einfach, wenn du den Drehschalter in der Hand hast. |
Benedictus
10:25
erstellt: 16. Apr 2012, ||
ja, soweit. VDD und VEE steht doch im pdf: VDD = Versorgungsspannung typisch 2,5 bis 18 V, ab etwa 5 V wirds gut (siehe Diagramme). VEE = -VDD, also das ganze im negativen Bereich, so dass das IC am Ende mit z.B. +5V (VDD) und -5V (VEE) betrieben werden kann. VSS ist Masse. |
peterpantau
19:35
Hey, wie wäre es mit einem Umschalter per Relais? Habe gerade so ein Teil gebaut, sogar mit einfachen Zeitverzögerung, die Klacks eliminiert. Das Teil funktioniert einbahnfrei. Zeichnung folgt. Grüße peterpantau |
mehrere Eingänge anschließen CityZap am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 18 Beiträge |
Mehrere Eingangssignale gleichzeitig? floorcable am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
KHV für mehrere Quellen? Cross am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 28 Beiträge |
Zwei Aux Eingänge Banes am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
Mehrere Line-Signale auf mehrere Kopfhörer mischen JasDA am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 6 Beiträge |
Wieso müssen Eingänge hochohmig sein? Kruemelix am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Mehrere Endstufen an ein Netzteil? Michibusa am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
"Symmetrische" Eingänge! active1 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
1 Poti, mehrere Stromkreise hian am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 8 Beiträge |
Mehrere Audiosignale angleichen jaynis. am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.077
